Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 08.11.2009 18:18 Заголовок сообщения: |
Атос писал(а): | Не трогайте люди драйвера от других карт. | А что, откат на старые настройки (Пуск-"Все программы"-"Стандартные"-"Служебные"-"Восстановление системы") не помог?
Экспериментирую много и часто - почти всегда этот вариант помогает "вернуться в прошлое" без каких-либо проблем. |
Атос свой
Добавлено: 09.11.2009 03:59 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007, нет так не делал
evg24, да никаких результатов в плане приема СатТВ.
В общем сам МедиаПортал работает (фильмы крутит).
Местами кривовато, но работает.
А вот эту карточку не видит.
Вычитал, что люди ставят драйвера от DVB World и тогда карточка определяется.
Я поставил, в итоге карточка определилась и даже уровень сигнала МедиаПортал показывал.
Но просканировать каналы так и не смог.
ProgDVB тоже отказалась работать.
Причем родное ПО от DVB World работает прекрасно.
И интернет и кино.
Вобщем, то ли я что-то скривил, то ли одно из двух
Ну ничего, отрицательный результат - тоже результат. |
Атос свой
Большой свой
Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 68 Откуда: г.Дзержинск Нижегородская обл. 56.2N 34.3E
Добавлено: 09.11.2009 12:31 Заголовок сообщения: |
У меня МедиаПортал с DS120 работает без проблем, выбираешь кодеки
и всё на ура, что видео с инета HD. что каналы HD и обычные.
пробовал на XP/Vista/сеичас 7
проблем не замечал.
Какая версия МедиаПортала? _________________ DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
HTPC ASUS M3N78-ЕMN HDMI. AMD 64 4800. Acorp DS 120. |
!Pharaon! свой
Добавлено: 09.11.2009 16:09 Заголовок сообщения: |
Я смотрю каналы через Windows Media Center в Windows 7 с дровами от DVBWorld, все прекрасно работает. Единственное - не работает спутниковый инет, но у меня на этот случай есть Tuner4PC. По крайней мере с BDA драйверами от DVBWorld не вылетает BSOD при закрытии DVB программ.
P.S. Хочу предупредить... Лично у меня нормально работают программы только с дровами V3.0(090619)DVB World. С более новыми ни одна программа, кроме стандартной DVBWorld, не работает (не лочит сигнал), а с более старыми при запуске программ вылетает BSOD. _________________ TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL
Последний раз редактировалось: !Pharaon! (10.11.2009 00:41), всего редактировалось 1 раз |
evg24 бывалый
Добавлено: 09.11.2009 16:27 Заголовок сообщения: |
Большой писал(а): | У меня МедиаПортал с DS120 работает без проблем | ...
Большой писал(а): | пробовал на XP/Vista/сеичас 7 |
С какой версией V3.0(????????)DVB World - от какого числа ?
На последних V3.0(090930)DVB World - как у !Pharaon! писал(а): | ни одна программа кроме стандартной DVBWorld не работают |
Большой свой
Атос свой
Добавлено: 10.11.2009 03:35 Заголовок сообщения: |
Большой, у меня MediaPortal_1.0.2.
Драйвера от акорпа августовский релиз.
До экспериментом с медиапорталом карточка работала чуть больше года.
И родное ПО и ПрогДВБ и интернет - все без проблем.
Поставил МедиаПортал - карточку с драйверами от акорпа не видит.
Снес драйвера от акорпа и поставил V3.0(090930)DVB World.
Взял именно последние, думал чтоб лучше было
Портал карточку определил, в его настройках она прописалась, но каналы сканировать так и не стала.
И ПрогДВБ тоже показывать отказалась, хотя карточку определяет.
В то же время ПО от DVB World кино показывает.
Интернет тоже работает.
Сейчас откатился назад на акорповское ПО.
Интернет работает, а ПрогДВБ пока запустить не могу.
Карточку определяет, но уровня сигнала ноль.
!Pharaon!, спасибо. Попробую эту версию.
Возможно именно в этом и есть проблема.
Новое не всегда лучшее  |
serg504 свой
Зарегистрирован: 19.11.2005 Сообщения: 242 Откуда: Толмачево 54.5916N 82°4443'E по GPS
Добавлено: 20.11.2009 18:53 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте, снова проблема с Acorp DS110, может кто сталкивался. Сигнал лочит,антенну крутит - а вот каналы не сканирует и по старым программам нет ни видео ни звука
P.S.Сам сделал, разобрав комп увидел что болтик держащий плату был почти выдернут, и край платы соответственно тоже. Поставил плату на место, поменял болтик.  _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
serg504 свой
Добавлено: 19.12.2009 07:01 Заголовок сообщения: |
Вопрос по Windows 7 и Acorp DS110, в диспетчере устройств - в сетевых адаптерах устройство есть
, а вот в сетевых подключениях - нет
В свете перехода на Win7 хотелось бы узнать, как с этим бороться, ведь невозможно изменить IP и т.д. _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
bifner новый
Добавлено: 09.02.2010 23:08 Заголовок сообщения: |
помогите люди добрые!!!
из 6 поставленных мной карт Akorp 110 ТРИ штуки перестали определяться через примерно 3 месяца, причем на одном компе менял два раза!!!!
люди такое: (Но не признаются как делают)
нельзя выбрасывать то , что можно отремонтировать!!!
такую проблему наблюдал на своейй DS110 2 раза, в обоих случаях слетала прошивка с ПЗУ 24C02N/ прошивку залил через программатор обратно и все заработало , слетала в обоих случаях после установки августовского релиза драйвера.
вот сама прошивка :
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00000000 00 00 00 00 00 00 53 44 4D 43 10 9F 03 6F 00 00 ......SDMC.џ.o..
00000010 20 02 10 20 04 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 .. ............
00000020 C0 B4 04 02 20 40 02 00 00 18 BD 00 49 45 00 00 Аґ.. @....Ѕ.IE..
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
НО КАК И ЧЕМ????
ПОМОГИТЕ А ТО ЛЕЖАТ КАРТЫ МЕРТВЫМ ГРУЗОМ!
спасибо за поддержку и понимание |
legacywsw новый
Добавлено: 14.02.2010 19:22 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста, что с драйвером DW PCI_S_2002. Стоит восклицательный знак и пишет ""Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства (Код 12) Чтобы использовать это устройство, нужно отключить одно из прочих устройств в системе"
Пробовал устанавливать на Windows7 x86 и x64, августовский релиз, результат тот же.
Драйвер ставил через диспетчер, потому как во время установки через програму говорит, что не может найти устройство, даже если редактируешь inf файл.
Тоже проблема в прошивке? |
Андрей... новый
Добавлено: 25.04.2010 18:49 Заголовок сообщения: Проблема с Acorp ds120 |
Всем привет !
Есть проблема - купил Acorp ds120, поставил все на ноут Тошибу сателлит 100 (XP SP3), ТВ вроде заработало, а "IP сервис не стартует".
Видимо причина в том, что "DVB Net adapter работает направильно" - это в диспетчере устройств написано.
Уже их кучу поменял (драйверов), добрался до Августовского релиза, но и он также...
Подскажите пож. что нужно сделать ??? |
!Pharaon! свой
Добавлено: 25.04.2010 23:18 Заголовок сообщения: |
Андрей... странно... Первый раз слышу о проблемах с DVB Net адаптером.
Попробуйте скачать свежие BDA дрова от DVBWorld
http://www.worlddvb.com.cn/html/softdown.htm _________________ TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL |
Андрей... новый
Добавлено: 26.04.2010 22:52 Заголовок сообщения: |
Ув. Pharaon, спасибо за ответ !
Скачал и установил всю программу DVBWorld, предварительно попытавшись оттуда установить только соотв. драйвер. Результаты прежние - DVB Net ETAdapter "работает неправильно. Код 31". Предполагаю уже, что дело в каком-то моем не запущенном сервисе или мешающем устройстве.
Что может быть здесь?
Прошу помощи!!! |
evg24 бывалый
Добавлено: 27.04.2010 13:34 Заголовок сообщения: |
Андрей... писал(а): | дело в каком-то моем не запущенном сервисе или мешающем устройстве. |
Андрей... писал(а): | Прошу помощи |
Что тут просить-то , ту пилить нужно
Проверте состояние системных служб.
В ручную драйвер ставили?
Сообщение появлялось о том, что драйвера на совместимость не проверялись ? |
Андрей... новый
Добавлено: 27.04.2010 14:47 Заголовок сообщения: |
evg24 писал(а): |
Спасибо за ответ !
Дык, смотрел, ничего такого не заметил, но я не крупный спец по эти службам...
Все делал - вручную обновлял и всю программу деинсталлировал стандартным способом, не делал только стирания файлов драйверов в системной папке, но наблюдал как они меняются при "обновлении" драйвера через Диспетчер устройств.
Да, такое Сообщение про совместимость появлялось ...
Какие системный службы обязательны для работы этой штуки ? |
ddix бывалый
Добавлено: 23.08.2010 14:20 Заголовок сообщения: |
INISET (Acorp INI rewriter)
Написал небольшую утилитку, которая преобразует ini файлы скаченные с fastsatfinder.com в удобоваримые для импорта. Ес-но все DVB-S2 тоже преобразуются во внутренний формат:
Скачать программу можно тут
работает только с файлами указанного сайта. Дойдут руки доработаю до kingofsat.
Напоминаю что удаление спутника из программы Ctrl+Alt+D
Добавление спутника Сtrl+Alt+A
Транспондеры уже переведенные в формат программы AcorpDVB
Загрузить можно тут _________________ С уважением, Дмитрий. |
Mervinskiy новый
Добавлено: 24.09.2010 02:28 Заголовок сообщения: |
Удобно. |
Татьяна А новый
Зарегистрирован: 07.01.2011 Сообщения: 6 Откуда: ст.Архангельская Краснодарский край
Добавлено: 07.01.2011 20:49 Заголовок сообщения: |
Прошу помощи с настройкой DremSat USB-120 на ноутбук с Windows Vista.
Я установила родной драйвер, карта вроде работает, радио и ТВ, но не смогла разобраться с настройкой интернета и устанавила подключение с помощью Tuner4PC for STV. Для отправки стоит мегафоновский модем. И при подключении Tuner4PC входящий и выходящий сигнал идет через него, по статистике смотрю. А спутнк как бы ни причем, хотя показывает уровень сигнала, как будто работает. В чем может быть проблема?
Приглашать специалистов не советуйте, уже вызывала двух установщиков, один вообще не мог настроить, сказал что на Висту не ставиться.
Второй кое-как установил. Но для этого он снес нашу
лицензионную Висту, на стационарном компе, сказал что это тоже из за нее, а поставил пиратский XP. При этом у меня теперь жесткий диск разбит на два логических на разных файловых системах. Потом пришлось купить другую карту PROF. Толком эта смесь не работает, постоянно вылетает с синим экраном смерти, с разными ошибками.
Теперь я решила поставить имеющуюся у нас карту DremSat на ноутбук, тоже на
висту.
Надеюсь на вашу помощь, поставщики карты отправили на ваш форум, больше некому помочь, в нашей деревне не к кому обратиться |
!Pharaon! свой
Добавлено: 08.01.2011 03:12 Заголовок сообщения: |
Эту инструкцию читали? _________________ TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL |
vitall свой
Зарегистрирован: 13.10.2010 Сообщения: 101 Откуда: Приморский край
Добавлено: 08.01.2011 13:15 Заголовок сообщения: |
Уважаемая леди, я так понял Вы хотите выходить в интернет, через спутниковую антенну..., а к какому провайдеру вы подключились и на каком спутнике? Татьяна А писал(а): | При этом у меня теперь жесткий диск разбит на два логических |
Это не страшно
Татьяна А писал(а): | на разных файловых системах |
если это в самом деле так, то к Вам приходили не специалисты _________________ 180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD |
Татьяна А новый
Добавлено: 08.01.2011 16:54 Заголовок сообщения: |
Инструкцию эту читала, по ней и ставила.
Провайдер СТВ.
То что снесли лицензионную висту, и две файловые системы меня очень напрягает, поэтому и хочу стационарный комп отформатировать и попробовать рискнуть здоровьем и переставить Висту, ведь здесь никто не говорил что имеено Виста виновата. Но сначала хочу подключить ноут.
А вообще, я неправильно сформулировала вопрос, проблема в следующем:
Проблема в том что если открыть Пуск/Подключения, то там в списке подключений нет «Спутниковое подключение»,
а при попытке подключить его оно тоже не видит эту беспроводную сеть, но если открыть Центр управления сетями/ Управление сетями, то это видно что есть соедение «Спутниковый интернет»
Если посмотреть Пункт: диагностику сетей то выходит сообщение: «windows не может обнаружить беспроводную сеть»
Что еще можно сделать? |
erg757 бывалый
Добавлено: 08.01.2011 17:42 Заголовок сообщения: |
Татьяна А писал(а): | То что снесли лицензионную висту, и две файловые системы меня очень напрягает, поэтому и хочу стационарный комп отформатировать и попробовать рискнуть здоровьем и переставить Висту, ведь здесь никто не говорил что имеено Виста виновата. |
А чем Вас так Виста прельстила? Тогда уж лучше 7...
На пиратской ХР интернет работал?
Я лично пытался подключить спутниковый интернет от DremSat USB-120 на Висту или 7-ку... результат отрицательный. Правда попытки я прекратил по причине того, что у меня появился хороший кабельный интернет - этот факт и поставил точку в моих попытках.
ПО от Акорп и DremSat на 7-ке у меня вообще отказывалось работать, на Висте устанавливалось, подключение также создавалось, но интернет от спутника не работал проблема была с mac-адресом. Остановился на том, что на Висту для DremSat USB-120 установил родные драйвера, а ПО установил от Акорп - самую последнюю версию (в данной теме есть...). Но результата не добился. На ХР всё работало отлично, в любых конфигурациях. _________________ RSA |
!Pharaon! свой
Добавлено: 08.01.2011 17:44 Заголовок сообщения: |
Ну во первых... Никакой "Беспроводной сети" быть не должно, в случае, если используется ускоритель - должно быть 2 виртуальных адаптера - DVBNet (для Tuner4PC) и TAP (для ускорителя),если без ускорителя, то опять таки DVBNet и VPN/openVPN подключение.
Опишите поподробней, что вы ставите? По вашему описанию вам сможет помочь только Нострадамус, но в данный момент его нет.
P.S. Попробуйте обратиться в тех поддержку STV, они за это деньги получают.
P.P.S. Зачем вам Vista? Cтавьте Win7! _________________ TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL |
