ddix бывалый
Татьяна А новый
Зарегистрирован: 07.01.2011 Сообщения: 6 Откуда: ст.Архангельская Краснодарский край
Добавлено: 08.01.2011 20:37 Заголовок сообщения: |
Стационарный компьютер на котором установлен ХР нормально не работает, поэтому надо все переустановить на нем. Висту хочу поставить потому что она есть на диске, а других систем нет, хоть пиратских хоть нет.
На ноутбуке тоже стоит виста, нормально работает, но надо подключить интернет. Подключаю так как посоветовали в СТВ, с помощью программы Tuner4PC for STV, по инструкции.
В списке подключений нету, пытаюсь создать - не видит.
ddix, спасибо за инструкцию, но не могли бы уточнить откуда скачивать ПО, там в тексте ссылка на несуществующий сайт акорпа |
ddix бывалый
Добавлено: 08.01.2011 20:42 Заголовок сообщения: |
Татьяна А
1 страница темы _________________ С уважением, Дмитрий. |
Татьяна А новый
Добавлено: 11.01.2011 17:52 Заголовок сообщения: |
Хочу поблагодарить всех за советы. Я решила проблему, подключила ноутбук к спутниковому интернету.
Поставила августовский драйвер для карты по совету Ddix, потом переустановилаTuner4PC for STV. Все заработало!!!
Спасибо всем. |
erg757 бывалый
Добавлено: 12.01.2011 00:04 Заголовок сообщения: |
Татьяна, а Вы пробовали подключать интернет при помощи ПО Acorp? _________________ RSA |
sat62ru бывалый
Добавлено: 12.01.2011 09:30 Заголовок сообщения: |
Татьяна А
Если у Вас есть возможность переустановить спутниковую антенну, или установить новую, переходите на интернет-провайдера http://www.hi-stream.ru/. Провайдер СТВ, на сегодняшний день не лучший выбор, дорогой трафик, не оптимальный ускоритель.
Для уверенного приема спутника Astra 1G, в Ваших краях достаточно антенны диаметром 0.6 м.
Если такой возможности нет, советую присмотреться к этому провайдеру http://www.starblazer.ru/.
Если Вас заинтересуют мои предложения и появятся вопросы, переходите в тему "Спутниковый интернет". Всегда рад оказать помощь, девушки на нашем форуме пока редкость. |
Татьяна А новый
Добавлено: 14.01.2011 15:57 Заголовок сообщения: |
erg757, нет не пробовала.
sat62ru, спасибо за ссылки возможно мне это пригодиться. |
Татьяна А новый
Добавлено: 17.01.2011 17:55 Заголовок сообщения: |
Забыла сказать, что при установке на висту, главное отключить контроль учетных записей на время установки. |
Geolog бывалый
Добавлено: 11.03.2011 11:26 Заголовок сообщения: |
Как отключить питание конвертера ? В фирменном софте нет такой кнопочки. : |
nain новый
Зарегистрирован: 03.12.2011 Сообщения: 2 Откуда: Беларусь, Могилев
Добавлено: 03.12.2011 22:45 Заголовок сообщения: |
Ищу драйвера V3.0(090619)DVB World (от 2009.06.19) - не могу нигде найти.
На официальном сайте лежат только новые - V3.0(100915)DVB World. В этих Acorp DS110 не работает в сторонних программах.
Есть к кого-нибудь 090619? Скиньте пожалуйста на файлообменник.
Заранее огромное спасибо. |
daemon свой
Добавлено: 03.12.2011 23:29 Заголовок сообщения: |
nain писал(а): | Ищу драйвера | vicebsk the welcomes
У меня завалялись, есть еще от Nextorm (NextormOne3) тоже безглючные. Настоятельно рекомендую бросить эти и пользоваться DVBViewer, не сочтите за рекламу, оно того стоит.
http://filedeluxe.com/x404cbtnh4nd.html |
Dgem свой
nain новый
Добавлено: 26.12.2011 15:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо daemon и Dgem. Вот еще, если кому-либо понадобится, на другом форуме оч помогли:
V3.0(090603)DVB World md5: e640ee5a2bd9471b9ca649ff71048228 *V3.0(090603)DVB World.rar
V3.0(090619)DVB World md5: d70627db9b275f3e7537a298a9513881 *V3.0(090619)DVB World.rar
V3.0(090930)DVB World md5: 5431a9152aa573fe648209cd83842ccf *V3.0(090930)DVB World.rar
P.S. Спасибо arec |
Добавлено: 09.12.2012 13:58 Заголовок сообщения: |
Такая беда.
Карта Dreamsat USB-120,
я так понимаю аналог Acorp,
но не важно в принципе.
В общем не отслужила и года,
Стала мигает лампочка питания на самой карте и ПК не определяет карту.
Кандёры с виду целые, тестером тоже не нашёл неисправного,
Esrом ещё пройдусь на днях...
Но что то меня берёт сомнения, что причина в них
Кто сталкивался с подобной причиной отзовитесь плиз,
или мож кто чего посоветует - что может быть? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 09.12.2012 14:13 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Стала мигает лампочка питания на самой карте и ПК не определяет карту.
Кандёры с виду целые, тестером тоже не нашёл неисправного, | Заменой БП не проверял?
http://ddixlab.ru/forum/viewtopic.php?t=171
Мне на работе недавно попался хитрый брак: оптический преобразователь (для передачи "сухих контактов" по оптоволокну) не "заводился" от штатного БП - зажигался светодиод питания и всё, никакой реакции больше. БП штатное напряжение выдаёт, точно такое же, как и остальные БП его близнецов (5.08 В). Меняешь БП на другой - преобразователь работает. Похоже, что под нагрузкой напряжение проседает или пульсации прут - разбираться не стал, ибо гарантийный. |
Добавлено: 09.12.2012 14:44 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | Заменой БП не проверял? |
Мерю напряжение под нагрузкой,
выдаёт свои положенные 9 вольт.
Была мысля подцепиться от БП компьютера.
Проверю отпишусь. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Laki свой
Добавлено: 09.12.2012 15:03 Заголовок сообщения: |
Может емкости в БП высохли... Проверь от компа, у меня уже лет шесть в системнике акорп установлен и подключен к 12 в от БП, ничего до сих пор работает. Если не поможет - смотри что с 5в питанием на мс, возможно что-то с преобразователем питания на карте. Ну а дальше копать нет смысла, проще новую карту купить... |
daemon свой
Добавлено: 09.12.2012 17:34 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю, что нужно поменять электролиты в блоке питания. Возмите качественные, важно параллельно каждому подпаять керамический конденсатор(!), греться не будет. |
Dgem свой
Добавлено: 09.12.2012 21:20 Заголовок сообщения: |
У меня с картой была такая проблема, с двойным конвертором долго лочила сигнал, с одинарным более менее лучше
дело было в электролитическом конденсаторе он по питанию конвертора стоит, по памяти (нет карты на руках) 470мкф х 25в он по моему самый большой на карте. |
Добавлено: 14.12.2012 04:15 Заголовок сообщения: |
Дело было в блоке питания ...
странно свои положенные 9 вольт с нагрузкой выдавал.
СПАСИБО ВСЕМ кто откликнулся.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Sanja2004 новый
Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 3 Откуда: 56.114948,88.533311
Добавлено: 10.02.2013 13:37 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток. Подскажите как установить драйвера на карту acorp ds110. установил стандартную программу с диска и драйвер dvbnet, все установилось, а в диспетчере задач неизвесное usb устройство и мультимедиа видеоконтролер и ни как не могу установить драйвера. пробвал в ручную устанавливается с ошибкой и пишет код 10 |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 10.02.2013 15:54 Заголовок сообщения: |
Sanja2004 писал(а): | Подскажите как установить драйвера на карту acorp ds110. установил стандартную программу с диска и драйвер dvbnet, все установилось, а в диспетчере задач неизвесное usb устройство и мультимедиа видеоконтролер и ни как не могу установить драйвера. пробвал в ручную устанавливается с ошибкой и пишет код 10 | Какая операционка?
Поизучайте форум саппортера, начните с этой темы:
http://ddixlab.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=2039
Sanja2004 писал(а): | acorp ds110 |
Sanja2004 писал(а): | в диспетчере задач неизвесное usb устройство | 110 - это PCI-карта.
Последний раз редактировалось: Scorpio2007 (10.02.2013 16:00), всего редактировалось 1 раз |
Sanja2004 новый
Добавлено: 10.02.2013 17:36 Заголовок сообщения: |
то и смущает что карта pci, операционка win xp |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 10.02.2013 18:00 Заголовок сообщения: |
Sanja2004 писал(а): | то и смущает что карта pci, операционка win xp |
http://www.acorp.ru/support/download/multimedia/satellite/ds110/ - тут были? Рекомендуют попробовать переставить карту в другой слот.
И прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО указания по установке и переустановке драйверов!
Когда я работал с Акорпами 110 и 120 (сейчас они на полочке, на заслуженном отдыхе), я по многим граблям походил, но благодаря этому форуму и вышеупомянутым мною ресурсам ВСЕГДА все проблемы удавалось решить. |
Sanja2004 новый
Добавлено: 10.02.2013 18:30 Заголовок сообщения: |
дак я и так делаю как там написанно, пробовал в другой слот ставить, а из за кабеля не может быть, завтра попробую тюнер подключить. ладно с usb, но мультимедиа видеоконтролер почему не устанавливается, пробую в ручную вот этот DVBS2004 PCI Driver он ставится но с предупреждением что устройство не запущенно код 10 |
