xksaxksa новый
Добавлено: 16.11.2013 20:37 Заголовок сообщения: |
При сканировании транспондеров со спутника Eutelsat 36A/36B at 36.0°E (NTV Plus / tricolor TV) находит только перечисленные ниже транспондеры.
11727 L
11747 R
11766 L
11785 R
11843 L
11862 R
11881 L
11919 L
11938 R
11958 L
11996 L
12015 R
Все остальные начиная с 12054 R, 12073 L он уже не видит.
Оренбург, Супрал 1.35м на 1.2v.
Буду признателен за любой совет! |
erg757 бывалый
Добавлено: 16.11.2013 20:46 Заголовок сообщения: |
xksaxksa писал(а): | При сканировании транспондеров со спутника Eutelsat 36A/36B at 36.0°E (NTV Plus / tricolor TV) находит только перечисленные ниже транспондеры. |
Находит ЧТО (или кто...) именно???  _________________ RSA |
xksaxksa новый
Добавлено: 16.11.2013 20:52 Заголовок сообщения: |
извиняюсь: Acorp DS 120 |
xksaxksa новый
Добавлено: 16.11.2013 21:02 Заголовок сообщения: |
Сканировал транспондеры и через дисек и напрямую и через FastSatFinder и через стандартное ПО из комплекта. Так же сканировал транспондеры через другую железяку: TT-connect S-1200 - результат тот же:12034 L, 12054 R, 12073 L и тд не видит. Настраивал антенну по Триколоровскому транспондеру - 11881 L (Q: 76% L: 56%). |
erg757 бывалый
Добавлено: 16.11.2013 21:06 Заголовок сообщения: |
А разве DS-120 способен принимать транспондеры в DVB-S2 ??? _________________ RSA |
xksaxksa новый
Добавлено: 17.11.2013 10:17 Заголовок сообщения: |
1) Да, DS 120 поддерживает DVB-S2. Там в файле со списком ьранспондеров прописывается специальное значение. Например вместл 3/4 8PSK значение 110 (выбирается по таблице)
Описание в нижней части этой страницы http://www.itclinic.ru/download/brands/acorp/multimedia/ds120/
2) Согласно данным
http://www.lyngsat.com/Eutelsat-36A-36B.html
на Eutelsat 36A/36B at 36.0°E есть и DVB-S транспондеры:
12190 L
12226 L
12245 R
12265 L
12284 R
но я их не вижу.
Если есть идеи буду признателен. Пока грешу на конвертор. |
Добавлено: 17.11.2013 10:23 Заголовок сообщения: |
xksaxksa писал(а): | Да, DS 120 поддерживает DVB-S2. |
нет ... НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ
это DVB S - карта !!!!!
Цитата: | Все остальные начиная с 12054 R, 12073 L он уже не видит. |
конвертер поставьте круговой ....
и в настройках программы поставьте гетеродин 10750 |
erg757 бывалый
Добавлено: 17.11.2013 11:15 Заголовок сообщения: |
xksaxksa писал(а): | Описание в нижней части этой страницы |
Эта Ваша ссылка у меня попросту НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ...
Но Вы ответьте (себе в первую очередь) на такой вопрос - поддержка DVB-S2 обеспечивается аппаратными или программными средствами???
Впрочем... у меня где-то лежит неофициальный (внебрачный) сын Acorp DS120 - DreamSat USB 220 как раз с поддержкой DVB-S2. Как время позволит отыщу и проверю на всех ТР 36Е...  _________________ RSA |
Добавлено: 17.11.2013 11:23 Заголовок сообщения: |
DreamSat USB 220 - это не акорп 120
DreamSat USB 220 -
это DVB S2 карта
и в DVB S2 - естественно - работает
причём и с родным софтом
и с акорповским
Я сам активно использую эту карту
когда надо тестить DVB S2 транспондеры |
erg757 бывалый
Добавлено: 17.11.2013 11:40 Заголовок сообщения: |
Вот на этой карте я и проверю... и с родным софтом и с Acorp- овским. _________________ RSA |
Добавлено: 17.11.2013 11:50 Заголовок сообщения: |
драйвер только нужно ставить с родного софта
( USB 2104 )
и в
акорповском софте
в ручном режиме вбить частоту гетеродина 10750
и всё она ОТЛИЧНО сканирует |
xksaxksa новый
Добавлено: 17.11.2013 13:00 Заголовок сообщения: |
Конвертор:
CIRCULAR SINGLE
LNBF
PART NO.: GSLF-51EN
N.F.:0.3dB
L.O.: 10.750 GHz
GSLF-51EN
Примеры настроек/уровня сигнала с разных транспондеров этого конвертора.
http://sol5.workingsol.com/f2.gif
http://sol5.workingsol.com/f3.gif
Может просто конвертор бракованный? Правда ребята из
http://www.mir-antenn.info/
сказали что брака по этим конверторам не было.
P.S.: Может кому-то будет интересна выдержка про DVB-S2 для Acorp DS120:
Для DVB-S2 необходимо прописывать специальный FEC
пример
37=11449,H,27500,110
где 110 один из DVB-S2 fec из списка
101 - QPSK FEC 1/2
102 - QPSK FEC 3/5
103 - QPSK FEC 2/3
104 - QPSK FEC 3/4
105 - QPSK FEC 4/5
106 - QPSK FEC 5/6
107 - QPSK FEC 8/9
108 - QPSK FEC 9/10
109 - 8PSK FEC 3/5
110 - 8PSK FEC 2/3
111 - 8PSK FEC 3/4
112 - 8PSK FEC 5/6
113 - 8PSK FEC 8/9
114 - 8PSK FEC 9/10
[/img] |
xksaxksa новый
Добавлено: 17.11.2013 16:26 Заголовок сообщения: |
xksaxksa писал(а): | Может кому-то будет интересна выдержка про DVB-S2 для Acorp DS120: |
а может вы лучше тему ... на 56 страницах почитаете !!!
чтобы ЧУШЬ не писать !!!!!
DVB S2 - использует ДРУГОЙ тип модуляции
и другой код исправления ошибок ..
а значит нужно использовать ДРУГОЙ
аппаратный демодулятор
а если вы здесь чтобы пиарить ресурсы -
то просто снесу регистрацию |
xksaxksa новый
Добавлено: 17.11.2013 17:03 Заголовок сообщения: |
Я не могу найти DVB-S транспондеры указанные выше.
Про DVB-S2 речи не идеет вообще.
Мне просто нужен был совет
Считаете неообходимым снести регистрацию - сносите ... и посты тоже.
Извините. |
erg757 бывалый
Добавлено: 17.11.2013 17:56 Заголовок сообщения: |
xksaxksa писал(а): | Я не могу найти DVB-S транспондеры указанные выше. |
Не знаю как насчёт аппаратной поддержки у Acorp DS120 (может быть и были эти возможности заложены заранее... не попробовав, я не имею морального права отрицать этот момент... вот только как-то странно Ваша ссылка у меня не открывается) но предположим, что эти Ваши слова соответствуют действительности...
Но в таком случае плата DS120 как тип - НЕ ВИНОВАТА...
Вот сравнительные показания DreamSat 220 и Acorp 120 (нашлась у мекня и такая модель)...
Итак: DreamSat:
А вот Acorp DS120
Так что не в DS120 тут проблема.
Как-то лет 6 назад был у нас прикольный случай... Одна из крайних установок антенны на моторе... (к сожалению данный тип установок полностью ВЫХОЛОЩЕН "триколорами" и им подобными).
Ребята установили, взяли деньги... вроде всё впорядке...
Через неделю клиент поднял ВОЙ...
Не показывают каналы!!! Я подумал, что сбилась настройка полярки... отправил коллегу разобраться. Он звонит, просит приехать на помощь. Приезжаю... для начала по просьбе напарника проверяем настройку полярки - ВСЁ НОРМАЛЬНО!!! Спрашиваю клиента - тот с пеной у рта орёт про каналы (при этом не говоря конкретно)... С трудом узнаю, что каналы эти на "Сириусе"... Проверяю - ТОЧНО(!!!) около десятка каналов там не просканировало. Но кналы вроде как никому не нужные... Осторожно так спрашиваю клиента... он называет номер ТР, который встал ему ПОПЕРЁК... Там ПОРНОТЕНЬ... Оказывается сосед пришёл в гости и сказал, что у него есть вот такой вот канал... которого у клиента не оказалось... При этом остальные не показывающие каналы его не волновали...
Причина оказалось БАНАЛЬНОЙ - помогла замена конвертора... _________________ RSA
Последний раз редактировалось: erg757 (17.11.2013 18:22), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 17.11.2013 17:59 Заголовок сообщения: |
как это "НЕ ИДЁТ",
если вы пишите что акорп 120 - может принимать DVB S2 ?????
А вы ПРАВИЛА ФОРУМА п. 17 - читали ?????
вы читайте ВНИМАТЕЛЬНО что вам пишут ....
и не надо давать ссылки ... на тупые ресурсы
тут есть своя тема .. про акорп ...
с участием РАЗРАБОТЧИКА софта
включите конвертер на прямую ... ( без дисека )
и уберите в настройках дисек С
И у вас антенна то на 36е - то наведена ????
Скорее всего - НЕТ |
xksaxksa новый
Добавлено: 17.11.2013 18:28 Заголовок сообщения: |
erg757 - огромный респект - СПАСИБО!!! Я сохранил Ваши скриншоты.
альяно - приношу Вам свои извинения.
Вопрос закрыт.
Если смена конвертора не поможет - позову местных специалистов и поменяю железо. |
VADYAAA-MOT новый
Добавлено: 04.05.2015 13:56 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!Дайте пожалуйста ссылку на програмное обеспечение для карты Dream Sat USB 120 для WIN7.Она как раз на фотке сверху.Спасибо. |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 04.05.2015 17:25 Заголовок сообщения: |
VADYAAA-MOT писал(а): | Здравствуйте!Дайте пожалуйста ссылку на програмное обеспечение для карты Dream Sat USB 120 для WIN7.Она как раз на фотке сверху.Спасибо. |
На неё алтернативных драйверов нет кроме тех которые идут на родном диске, я уже сталкивался с такой картой, она на Windows XP работает без проблем. |
VADYAAA-MOT новый
Добавлено: 05.05.2015 06:34 Заголовок сообщения: |
У меня были под windows7,качал с инета.Случайно форматнул диск,сейчас не могу найти.  |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 05.05.2015 07:10 Заголовок сообщения: |
VADYAAA-MOT
У меня когда Acorp 110 был, я тут постоянно тусовался.
Попробуйте этот что ли драйвер
Представитель производителя карт Acorp на форуме Альяно, Дмитрий ddix _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 05.05.2015 20:17 Заголовок сообщения: |
VADYAAA-MOT писал(а): | У меня были под windows7,качал с инета.Случайно форматнул диск,сейчас не могу найти.  |
Я от Acorpa дрова ставил, но она подглючивала. Может быть где-то и есть на неё рабочие дрова под семёрку без глюков в интернете, я лично так и не нашёл.
Последний раз редактировалось: Дмитрий Румянцев (15.05.2015 20:35), всего редактировалось 1 раз |
VADYAAA-MOT новый
Добавлено: 15.05.2015 17:00 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!Спасибо Gogino2005. На WIN7 все отлично работает.
по ссылке ЭТОТ. |
