Добавлено: 15.02.2005 08:18 Заголовок сообщения: |
А вот здесь немного другой вариант с конфигурацией штырей ...
Последний раз редактировалось: альяно (07.04.2006 08:00), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 16.02.2005 08:18 Заголовок сообщения: |
Докладываю о результатах ....
опытов "бывалого" чайника ... по совмещению несовместимого
С помощью вот таких фитингов
увеличить картинку
БЕЗ ВСЯКОЙ ДОРАБОТКИ конвертеров ...
можно сделать совмещенный C+KU конвертер ... ПРИЛИЧНОГО КАЧЕСТВА
Как с "обычным" LNB
увеличить картинку
..... так и с флянцевым .....
увеличить картинку
Последний раз редактировалось: альяно (05.08.2006 10:50), всего редактировалось 2 раз(а) |
Виктор новый
Зарегистрирован: 11.01.2005 Сообщения: 11 Откуда: Сургут,ХМАО-ЮГРА 61,38с.ш 73,48в.д
Добавлено: 16.02.2005 10:17 Заголовок сообщения: про облучатели |
Доброе время суток
Все эти фотографии и размышления, натолкнули на одну сакраментальную мысль и тому подтверждения, события последних топиков.
ИМХО. Добром это все не закончится, вот придут "ученые" и с помощью алгоритмом,алгорифмов и т.д. разнесут в пух и прах сии изделия противоречущие всем законам. Ентож все чайники с помощью молотка и какой то матери,делать будут себе а мы кудай то........
Удачи нам "чайникам" |
Добавлено: 16.02.2005 10:21 Заголовок сообщения: |
Виктор - не переживай ...!!!!!
Это они завидуют .... у нас с тобой - "чайников" - всё работает
... и это ХОРОШО.
У меня например на очереди ещё несколько ИНТЕРЕСНЫХ ОПЫТОВ  |
Добавлено: 16.02.2005 10:47 Заголовок сообщения: |
2Альяно:
Если не сложно - какой диаметр используемого медного угольника? |
Добавлено: 16.02.2005 11:05 Заголовок сообщения: |
Я использовал СТАНДАРТНЫЙ уголок для медных труб
диаметром 22 мм - ценой 25 руб ...
У этого уголка
- внутренний диаметр широкой части 22 мм
- внутренний диаметр узкой части 20 мм
Примечание !!!!
Для Ku -диапазона трубки с внутренним диаметром менее 18 мм использовать нельзя ....
В них радиоволна "не влезет" ....
Последний раз редактировалось: альяно (07.04.2006 08:01), всего редактировалось 1 раз |
Always новый
Добавлено: 16.02.2005 13:07 Заголовок сообщения: |
Альяно, а насколько уменьшается уровень сигнала с С головки после этой переделки? К примеру, если этот "конус-мултифид" поставить на твою 0,6 метра вместо обычного конуса, федералов принимать будешь? |
Добавлено: 17.02.2005 01:40 Заголовок сообщения: |
Always писал(а): | Альяно, а насколько уменьшается уровень сигнала с С головки после этой переделки? К примеру, если этот "конус-мултифид" поставить на твою 0,6 метра вместо обычного конуса, федералов принимать будешь? |
На 60 см я не пробовал а на 90 см потеря не большая
(около 10% про шкале SkyStar1)
Уголок надо ставить в одной плоскости в деполяризационной пластиной ... иначе сигнала не будет ....
Длину волновода желательно подогнать ... либо стачиванием
уголка либо насадкой (втулкой 24 мм)
Последний раз редактировалось: альяно (17.02.2005 09:16), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 17.02.2005 02:21 Заголовок сообщения: |
Планируете ли вы этот красивый медный уголок защищать от коррозии, или не обязательно? |
Добавлено: 17.02.2005 09:16 Заголовок сообщения: |
Медный уголок ... защищать от коррозии ???????  |
Добавлено: 18.02.2005 01:33 Заголовок сообщения: |
Я имею в виду, что медь окислится, почернеет. А высокочастотные токи распространяются вроде как по поверхности проводника. Вот я и спрашиваю, в данном случае это неважно? |
alex Гость
Добавлено: 18.02.2005 08:58 Заголовок сообщения: |
Есть ли электрический контакт между рупором и конвертором. Конвертора обычно покрыты краской, зачищали Вы его или нет? |
Добавлено: 18.02.2005 09:20 Заголовок сообщения: |
alex писал(а): | Есть ли электрический контакт между рупором и конвертором. Конвертора обычно покрыты краской, зачищали Вы его или нет? |
НЕТ - ничего "зачищать" НЕ НАДО |
andrey$ свой
Зарегистрирован: 17.02.2005 Сообщения: 28 Откуда: 55°45'N 88°19'E
Добавлено: 26.02.2005 18:25 Заголовок сообщения: |
а вот интересно, в продолжение темы самодельных облучателей. допустим, у нас в фокусе стоит самодельный универсальный облучатель (Ku+C). и есть на 5 градусах правее спутник, вещающий в Ku. Можно ли дополнить эту конструкцию еще одним волноводом для Ku? т.е. фактически получим мультифид, на 2 спутника по диапазону Ku, но с одной головкой. |
Добавлено: 26.02.2005 20:15 Заголовок сообщения: |
Можно ...
только нужно правильно расчитать
точку соединения двух Ku волноводов .... |
Спок админ
Добавлено: 28.02.2005 10:56 Заголовок сообщения: |
Доброго всем времечка!!!
Где-то на этом форуме промелькивало фото Ku в C "позиция позади"
кажется из Казахстана.
В свое время когда я стал ставить себе 96,5Е у меня тоже возникла проблема Ku+C, инета у меня не было, в теории увы не ориентируюсь.
Поэтому пошел путем эксперимента. Для начала "раздел "Ku" т.е. снял корпус, затем в моноблоке С выбрал отверстие, так, чтобы Ku плотно вошел наружним ребром. Получилось достаточно плотно, в принципе можно болшьше и не крепить ничем (у меня прямофокус, поэтому головы "смотрят" вниз). Настроить удалось и Ku и С, идут все каналы.
Однако крутил долго, пока не подумал. Подумав, сместил их относительно друг друга на 45 град. Все заработало. Пластину из С убрал т.к. поляризация на С пока только R. Планирую попробовать эту штуку на 90Е, там поляризации обе, сработает ли "порнографический этюд"
Тарель 180см. прямофокусная (Китай)
75Е Ku, 80Е C, 90Е С, 96,5Е Ku+C
конв. - С "Goldsat" Ku - "Arisat" (офсет) (все Китай)
ресивер "Changhong" (естественно тоже Китай)
координаты
54,55 с.ш. 71,20 в.д.
Жить можно
 _________________ Всем удачного приема!!! |
sani новый
Добавлено: 28.02.2005 17:06 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер. С Китайцем все понятно. Он легко поддается переделкам разными способами.Уменя стоит конвертор флянцевый понорама и украинский облучатель.Дорогой альяно есть ли у тебя что нибудь на этот вопрос.Можно совместить Си+Ку в данном случаи? Может у посетителей форума есть информация прозьба не оставить чайника без ответа. |
Алексей новый
Зарегистрирован: 10.01.2005 Сообщения: 18 Откуда: Якутск 129Е 62N
Добавлено: 01.03.2005 01:56 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): |
Друг относительно друга - Это как? Имеется ввиду угол между штырями
И как связана пластина с тем что "поляризация только правая"?
Пластина же и делает ее из круговой в линейную. Или ты хотел сказать чтобы она в Ку не мешала?
Отверстие сделано по оси конвертера?
И насколько изменился сигнал в Си после переработки?
А также я вот думаю: достаточно ли будет отверстия ф18мм, далее прикрепить фланцевый конвертер Ку в зад Си-шному, или надо мудрить что-то типа волновода? |
Спок админ
Добавлено: 01.03.2005 07:05 Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | Спок писал(а): |
Привет всем!!!
Отвечаю по порядку:
относительно друг друга - проще понять так, - расположить разъемами строго вниз и повернуть Ku на 45 град.
Пластину убрал не потому что мешала (не проверялось), до этого он у меня стоял на 80Е без пластины, так и переставил. (о назначении и свойствах пластины на этом форуме вагон материала)
отверстие сделано по оси конвертора
до этого 96,5 в Ku (раздельно) я не принимал, какой мог быть уровень, не знаю (сейчас он 55-60% качества, по ресиверу "Changhong")
Прошу учесть что все это делалось когда за окном было - 25, поэтому корректных результатов и сравнений у меня пока нет.
Но в ближайшее время будут. Всего-то -10 у нас сейчас.
Если будут интересные результаты - размещу в соответствующие темы
Спасибо за внимание _________________ Всем удачного приема!!! |
sani новый
Добавлено: 01.03.2005 13:00 Заголовок сообщения: |
Всем добрый день.Спасибо Алуно за подсказку.Вроде бы все ясно новтоже время и не понятно. У меня в облучателе нет пластины а стоят штыри.Небудут они мешать приему.При сверлении отверстия в конверторе не поврежу я его(конвертор понорама).  |
antenna свой
Добавлено: 01.03.2005 20:08 Заголовок сообщения: |
Повторил сегодня совмещение Си и Ку по чертежу в начале темы от Виктора.Штыри для поляризатора сделал не регулируемыми точно по чертежу.На Ямале-201 в Си результат плачевный.Со втавленным Ку-сигнал 0.Без Ку на 3645-1,4Дб по шкале PBI.Ку-работает.Попробовал переставить на Экспресс-11(мультифид).Без Ку сигнал-0.С Ку-3,8Дб(с непеределанным конвертером-10,2Дб)Т.е потери более 6ти Дб.Ку на Экспрессе около 4Дб на разных транспордерах.В связи со всем изложенным вопрос к Виктору:как повысить эффективность в Си?Есть ли смысл сделать регулируемые штыри?Или может убрать Ку волновод?6Дб-слишком большие потери. |
Виктор новый
Добавлено: 02.03.2005 10:44 Заголовок сообщения: про С и Ku в одном флаконе |
Доброе время суток
Пожалуйста опиши какой конвертор использовался( не все поддаются переделки, только те у которых СВЧ - часть вынесена вниз, у МТИ таблетка сзади -уже не переделаешь), потом внимательно посмотри не касаются ли зонды волновода Ku диапазона. и попробуй подвигать конвертор,вперед -назад. Конечно жалко что штыри-поляризаторы намертво заделаны, исключена возможность регулировки.
Повысить можно только за счет ДН облучателя, рупор,или стакан с кольцами.
Удачи |
Виктор новый
Добавлено: 02.03.2005 10:49 Заголовок сообщения: to Sani |
Доброе время суток
Поляризационной пластины установливаемой в волноводе у тебя может и не быть - так как стоят штыри - поляризаторы
Конвертор "панорама" не придназначен для переделки, нужен моноблок, а если не сверлить то отличный способ указан в форуме даже с фотками
Удачи |
Bear новый
Добавлено: 02.03.2005 14:51 Заголовок сообщения: |
Казахстанский вариант-Ку сзади - лепил я, из первых попавшихся конверторов, было желание принимать Ямал в Ку, схема была подсмотреня на конвертерах PBI 4200. Ямал в Ку не пошел из-за пластины дипроляризатора, за-то хорошо показал на Экспрессе 6А в фокусе он дал не плохие результаты без пластины, Рен-ТВ ~70 по Хумаксу и также СТС.
Но потом в форумах было предложение установить волновод для Ку, при его установке слишком большого волновода с внешним диаметром 20 внутр 18 произошло затемнение зондов С - растояние ок 1 мм, Ку сигнал с Ямала ок 70% С- только сильные транпондеры в левой поляризации (штырь который находится снизу вертикального зонда (pauxis, swec) убирать соовсем, нельзя). Самое главное надо совместить зонды для С и Ку V=v H=h
После его был использован конвертер Pauxis 1800 3,7-4,2 и Ку конвертер под прямофокус, крепится на сьемную крышку конвертера, растояние между зондами и Ку волноводом ок 5мм. В качестве волновода был использован селеновый вал от катриджа НР 1200. На Экспрессе 6А показал прекрасные результаты. Деполяризор распилинная пластина из стеклотекстолита. Причем было замечено, что приустановке волновода и распилиной пластины уровень вырос приблизительно на 5%
Сейчас собираю 3 конвертер за основу взят Svec SC-5800 3,4-4,2,
внутренний диаметр волновода 64мм, и Ку AFT AT02, волновод аллюминивая трубка 22,5мм внутр 18, растояние до зондов ок 3мм, на сей раз буду пробывать штыри в качестве деполяризатора |
antenna свой
Добавлено: 02.03.2005 21:19 Заголовок сообщения: |
Для Виктора:
Антенна у меня прямофокусная 1,8м.В фокусе Ямал-201,Экспрессы-мультифидом.Облучатель для Ямала большой тоже пробовал-результат тот же.поставил обратно маленький,иначе не входит Экспресс-11 мультифидом.Си конвертер-Globax.Геометрические размеры такие же,как на Вашем чертеже.Ку конвертер-флянцевый GS,тоже как на Вашем чертеже.Да,из Си конвертера мне пришлось удалить перемычку(директор)-иначе не вставить Ку волновод.Ку волновод (медная трубка внутр.д.-18мм,наружный-19мм) не задевает Си зондов.Правда штыревые деполяризаторы сделал из шпилек с резьбой М5.Может их лучше вообще убрать?(решил оставить на Экспресс-11)Там в Си только одна поляризация-R.Ку конвертер специально развернул на 90гр. Т.к буду ставить еще пятую голову на Азиясат(и если все доведу до ума то еще и Ку на Экспресс-6)А у дисега только 4 входа ,но я подключил на один из входов дисега переключатель 13 , 18 вольт.(у нас такие есть в продаже даже с двумя выходами-идеально для подключения двух ресиверов от двух голов Ямал и Экспресс , правда теряем R с Ямала)А здесь я ничего не теряю 13в-Си с Экспресса-11,18в-перевернутаяКу.
Еще кто-нибуть подскажите: более глубокий зонд зонд это R или L? А то я ведь удалил директор для наружнего зонда. |
