Добавлено: 19.04.2009 13:53 Заголовок сообщения: |
не надо в этой теме ... обсуждать вопросы .. НЕ заявленные ...
в названии ... |
gnusnus свой
Зарегистрирован: 10.04.2009 Сообщения: 46 Откуда: пос. Сиверский 59°21 N 30°05 E
Добавлено: 21.04.2009 11:18 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.Извините,может быть немного не в тему.Пытаюсь выбрать и заказать себе конвертор на Вашем сайте.Спутниковым приёмом начал заниматься 1 января текущего года ,установив комлект Триколор (антенна Супрал 60,drs-5001) 3 января купил мотоподвес GTP 2100, Супрал 90,Skystar 2,DiseqC.Смонтировал это всё хозяйство.Настроил по методикам,описанным в Вашем форуме-всё получилось.Ловлю с очень приличным качеством 75E,53E и на ресивер и на СС2,с Сириуса,Хотбёрда сигнал тоже очень приличный.Казалось бы всё прекрасно,но хотелось бы принимать федеральный пакет с 40E.Конвертор у меня универсальный lemp-sins40.С 40E принимаю только три канала два узбекских и ещё какой-то.На транспондерах 10995 и 10967 сигнал-ноль.Возможен ли в моём случае приём на конвертер Альяно 90 ku премиум или prof с буковкой Э?Хотелось бы приобрести у Вас ещё крнвертор на Си диапазон,конвертер с круговой поляризацией,сделать мультифид на Супрале 90 и демонтировать вторую тарель.Извините за пространные объяснения. _________________ Супрал 0.9,DRS-5001,SS2,GTP-2100a,Альяно "proff","мышонок" круговой. |
Добавлено: 21.04.2009 12:05 Заголовок сообщения: |
| я всё подробно написал - в соответствующих темах .. |
Добавлено: 26.04.2009 09:14 Заголовок сообщения: |
ещё одно очень приятное сообщение в ЛС - интернет-магазина
| Цитата: | | Здравствуйте Альяно!Извините,что пишу сюда,немогу зарегистрироваться на форуме.Хочу поблагодарить Вас.Получил посылку Абсолют70твины,мышенок70и мышёнок70 круговой.Абсолют70с показал себя великолепно.Антена Гибертини85 в фокусе53,40с в мультефиде.Оба моноблока показали себя великолепно,сигнал один в один.Мышёнок70-это вообще класс.Я с ним первый раз увидел 80 при 75фокус на антене 115.Пробывал мышенка на всех спутниках которые принимаю т.е.(75,53,40,23,19,16,9,5,1в,4в) и везде он дал прирост,а на некоторых спутниках до 18%.И это просто мышёнок из первой партии.Я представляю,как покажут себя "премиум" и "абсолют".Живу я в Германии у Голландской границы51,94/7,91.Браво Альяно.Будет очень жаль если Вы закроите свои проэкты.Спасибо. |
kusrus новый
Добавлено: 26.09.2009 22:05 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Вот хочу поделиться результатом теста Альяно 90 KU абсолют.
Сразу скажу что я не спец и может чтото сделал не так.
Живу в Астрахани, плата ТТ-3200,
Сначала у меня стояла Супрал 0,9 , GI-201.
Уровень по хот берду в среднем был - 45%
Поставил Супрал 1,2 сигнал в среднем стал - 56%
И вот буквально сегодня настроился на 9Е.
Альяно 90 KU
11804 V - 63%
12207 H - 42%
12303 V - 53%
12380 V - 54%
GI-201
11804 V - 54%
12207 H - 47%
12303 V - 54%
12380 V - 54%
Так вот в общем по картине сатфиндера на S - частотах вижу что Альяно 90 KU великолепно работает в начале диапазона но после 12000 начинается свал и достаточно прилично .
Максимальный уровень сигнала достигнут в положении когда край конвертодержателя практически совпадает со стыком зазащитного колпака и конвертера.
Единственно что смущает это поворот конвертора вокруг своей оси.
Максимум сигнала получился не нарасчетных -31 а где то -45.
Вот прошу , подскажите мож че не так делаю?
Руки наверно кривые.
Уж больно хочется поднять 12207 H (Платформа DV) |
Dimcho Гость
Добавлено: 16.10.2009 13:47 Заголовок сообщения: |
Вот решил выложить фото, суть то конверторов была я думаю в этом
Это правда "Мышата" но всё же.
zorgin2 новый
Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 1 Откуда: 57° 56' с.ш. 60° 1' в.д.
Добавлено: 25.11.2009 19:06 Заголовок сообщения: |
| Подскажите пожалуйста будет ли нормальный сигнал в Свердловской области 40е федеральный пакет MPEG4 ,на Супрал 90 +Альяно 90 Ku абсолют , DVB-S9800IR ? |
Добавлено: 26.11.2009 18:53 Заголовок сообщения: |
Вообще-то - для приема 40е - есть СПЕЦИАЛЬНЫЙ конвертер
Альяно 90 профф ..
на него в Москве - гарантированный прием 40е ( федералы ) на Супрал 90 см ....
про DVB-S9800IR - знаю только то ...
что партию этих ресиверов
пару дней назад
- ввёз в Москву - GTP
поэтому не надо ... не по теме ...  |
iron свой
Добавлено: 02.12.2009 14:03 Заголовок сообщения: |
у меня GI-1.0 и мульт 4W+9e+13e сломалось крепление и мульт и решил навести порядок. Из соображения эстетики и высокого качества хочу поставить ваши мышата на эту тарелку Triax TD Unique. Подойдут
или нет и какие заказывать? Спешки нет тарелка если закажу придет через 2 месяца. Выбрал ее, потому что с мультом, жестко и мульт можно отрегулировать под наклоном. Осталось накопить 10 т.р. _________________ топфилд7700 0,9-53е+60е+66е 0,9-13е+4,8е 11w+4w |
Добавлено: 02.12.2009 15:00 Заголовок сообщения: |
про Триакс - ничего не скажу ... не пробовал
а вот с GI - очень хорошо работает "Альяно 70 KU абсолют" |
iron свой
Добавлено: 03.12.2009 09:45 Заголовок сообщения: |
спаибо за ответ _________________ топфилд7700 0,9-53е+60е+66е 0,9-13е+4,8е 11w+4w |
Добавлено: 18.01.2011 17:44 Заголовок сообщения: |
"Завалялся" у меня "Альяно 70 Ku премиум"
Не совсем конечно "завалялся", я его использовал как настроечный,
и всегда таскал с собой на установки.
Прошёл, как говорится, "огонь, воду, и медные трубы"
Решил сегодня применить его к постоянному месту жительства
Я его редко использовал при настройки, и то в основном, для ловли спутника.
А точную настройку проводил уже на "хозяйском" конвертере.
И вот сегодня поставил его на 0.9 SVEC и споймалс 140й
Ловлю спутника произвожу по 11665, т.к. этот ТР сильнее ТР 10981 почти на 15% (зависит от конвертера)
При чём и на ультра тоже провал между этими ТР приличный.
Ну и довожу максимум, естественно на самом слабом ТР 11104.
После чего, сравниваю уровни на всех трёх.
НО! каково было моё удивление , когда после всех тонких юстировок,
Качество ТРов 11665 и 10981, было практически одинаковое
11665 - 57% качества
10981 - 53%
По юстану 525 му.
Может думаю ТР выровняли, и на 10981 приподняли мощности...
Приехал домой, думаю проверю.
ВСЁ без изменений, на моём домашнем ресивере OpenMAX 8700CICR,
разница в 20% между этими ТР
Антенна GI 1.1 с конвертером LEMP-40TST. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Ellow свой
Зарегистрирован: 27.01.2011 Сообщения: 36 Откуда: Белоруссия, Гродно
Добавлено: 28.01.2011 00:13 Заголовок сообщения: |
Извините, не в тему. Альяно, подскажите, будет ли еще в продаже "Альяно 90 Ku Абсолют" и как скоро? _________________ Прием(только FTA): 4.8Е, 9Е, 13Е, 19Е, 23.5Е, 28.2Е, 36Е, 53Е, 60Е, 75Е, 85.2Е на 4 стационарные антенны. Topfield 7700HSCI + Full HD LCD TV. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 28.01.2011 02:30 Заголовок сообщения: |
да вроде давно и понятно написано http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14621
| Цитата: | с 1 ноября 2010 - мы снимаем с производства
конвертетр Ku диапазона - "Альяно Абсолют"
Вместо него мы будем выпускать конвертер Ku диапазона "Альяно Вершина"
На сегодня,
это самый технологичный конвертер ООО"Альяно"
и по техническим характерисикам
он превосходит "Альяно Абсолют"
Модель имеет две модификации
для антенн с углом раскрыва 70 градусов - "Альяно 70 Вершина"
и для антенн с углом раскрыва 90 градусов - "Альяно 90 Вершина" |
Ellow свой
Добавлено: 28.01.2011 16:22 Заголовок сообщения: |
Очень жаль. Альяно сам рекомендовал мне для приема Astra 2D 28,2Е конвертер "Альяно 90 Ku абсолют"... _________________ Прием(только FTA): 4.8Е, 9Е, 13Е, 19Е, 23.5Е, 28.2Е, 36Е, 53Е, 60Е, 75Е, 85.2Е на 4 стационарные антенны. Topfield 7700HSCI + Full HD LCD TV. |
androon бывалый
Добавлено: 01.03.2011 10:56 Заголовок сообщения: |
Ellow!
Что именно жаль? что появился новый конвертер Альяно Вершина,который лучше по характеристикам чем Абсолют?
Вы уж шагайте в ногу со временем! _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Ellow свой
Добавлено: 03.03.2011 03:43 Заголовок сообщения: |
Да, вот получил на прошлой неделе "Альяно 90 Ku Вершина" и сразу же полез менять штатный конвертер GS на 2 метровой офсетной антенне, настроенной на 28,5-28,2E Eurobird-1/Astra2a/2b/ и самое главное Astra 2D. Сигнал c Astra 2D поднялся на 10% и составил 42-43%! Что позволило смотреть хоть часть транспондеров с этого спутника. И самое главное, ради чего это все затевалось, это каналы BBC HD, BBC One HD, ITV HD и STV West HD!
Огромнейшее спасибо Альяно за разработку!!!  _________________ Прием(только FTA): 4.8Е, 9Е, 13Е, 19Е, 23.5Е, 28.2Е, 36Е, 53Е, 60Е, 75Е, 85.2Е на 4 стационарные антенны. Topfield 7700HSCI + Full HD LCD TV. |
vitall свой
Зарегистрирован: 13.10.2010 Сообщения: 101 Откуда: Приморский край
Добавлено: 05.03.2011 11:54 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | на 2 метровой офсетной | - это круто!!!! _________________ 180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD |
