maxcs новый
Добавлено: 11.06.2006 10:13 Заголовок сообщения: |
| 2 erg757 : Ты про монтаж на крыше или на балконе? |
Kabmaster новый
Добавлено: 11.06.2006 14:27 Заголовок сообщения: Re: Крепеж на покатой шиферной крыше |
| maxcs писал(а): | опора, к которй планируется крепить представляет собой брус 20х20 см.
Конечно не знаю какие ветра у вас бывают, но что-то мне думается что этот брусок вывернет. |
maxcs новый
Добавлено: 11.06.2006 16:52 Заголовок сообщения: |
Ну а если ветра не более 20 м/сек? |
maxcs новый
Добавлено: 11.06.2006 17:09 Заголовок сообщения: |
А как ваще можно прикрепить супрал к данной крыше?
Вариант antenna
не подходит-поддоны, допустим, найдутся, а с таким крепежом проблема. Максимум, что в моих силах-труба(ы) с возможностью её отпилить-приварить ... |
Always новый
Добавлено: 11.06.2006 17:52 Заголовок сообщения: |
Капелька и моего опыта. Длинная труба даже диаметра 50мм (точнее не помню) окажется совсем не жесткой - может качаться и даже скручиваться... Я приваренным лепесткам не доверился, прикрутил дополнительно трубу болтами насквозь. Кроме того поставил две растяжки из профиля. Немного помогло.
Интересно, что жестче - профиль или труба (при одном и том же периметре сечения)? |
maxcs новый
Добавлено: 11.06.2006 19:20 Заголовок сообщения: |
Расскажи поподробнее, пожалуйста !
Какая крыша, антенна, труба и т.д.
Если смогёшь-покажи фотки! или хотя бы схематично... |
nicodimych свой
Добавлено: 11.06.2006 22:28 Заголовок сообщения: |
| Always писал(а): | | Интересно, что жестче - профиль или труба (при одном и том же периметре сечения)? |
смотря как (скручивание изгиб итд итп.) |
Always новый
Добавлено: 12.06.2006 00:23 Заголовок сообщения: |
| nicodimych писал(а): | | Always писал(а): | | Интересно, что жестче - профиль или труба (при одном и том же периметре сечения)? |
1) скручивание
2) изгиб
Итд и тп, то есть растяжение и сдавливание совершенно не интересуют.
PS Профиль я имел ввиду квадрат в сечении . При равном периметре и толщине стенок предполагаю что работает одинаковое количество металла. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 12.06.2006 09:56 Заголовок сообщения: |
Ну скручивание по моему лучше квадрат работает, на изгиб труба. Но это чисто мое мнение. Точнее надо справочник по сопромату смотреть, которого в налиичии нет.
А так общий совет - избегайте длинных вылетов. Если можно сделать без длинного вылета - делайте.
Вариант с дырой в шифере самый хороший, но есть одно но, при повороте будут нугружатся приваеренные лепестки. Я бы сделал так: с нижнему концу трубы приварил бы пятак, а пятак закрепил бы к подстрапильной балке, было бы жестко. Вернее примерно так у меня и сделано. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
maxcs новый
Добавлено: 12.06.2006 12:34 Заголовок сообщения: |
2 ZhukovAV : Т.е. если правильно понял-получится Т-образная конструкция,только перевернутая ?
И что значит при повороте будут нугружатся приваеренные лепестки ? В смысле когда я буду тарелку крутить или ветер? (хотя ветер всегда ее будет крутить) А фотки у тебя твоей конструкции не завалялись?
2 ALL: Люди, давайте же побольше фоток сюда мастырить, ведь тема-то в чём?  _________________ Ну и рожа у вас... |
pavel360 свой
Добавлено: 12.06.2006 20:53 Заголовок сообщения: |
моя конструкция полярной подвески |
pavel360 свой
Добавлено: 12.06.2006 21:59 Заголовок сообщения: |
а эта антенна в работе у меня давно.все смастерил и настроил
сам.снимок вверху конструкция в разработке.все сделано
из рамы велосипеда и актуратор тоже. http://c.foto.radikal.ru/0606/2f09afe5f2eb.jpg[img]http://c.foto.radikal.ru/0606/7c87daf6cf9f.jpg
закреплял к шиферной крыше-пришлось потом
немножко цементным раствором закреплять-выравнивать.
[/img] |
pavel360 свой
Добавлено: 12.06.2006 22:03 Заголовок сообщения: |
пакетом отправить фото чтото не получилось
добавляю---- |
pavel360 свой
Добавлено: 12.06.2006 22:06 Заголовок сообщения: |
еще  |
nicodimych свой
Добавлено: 13.06.2006 06:24 Заголовок сообщения: |
стаким актуатором ничего нестрашно....  |
maxcs новый
Добавлено: 15.06.2006 12:18 Заголовок сообщения: |
В общем, пока тарелку на крышу не поставил, а решил дурью помаяться- открутил башку, тарелку повернул с 53 на несколько градусов в плюс, взял в руку голову (в смысле конвертер), в другую руку бубен и стал плясать.
И о чудо сигнал пакета СТС (53) вместо стандартных 28%(почему стандартные-читайте выше-всему виной то самое распустившееся дерево) стал 45! но не устойчиво- скачет от 28 до 65, зато теперь не рвется.
голова стоИт правее на 3 см и смотрит совсем не в центр проверял зеркало на предмет гнутостей - их нет, все идеально, да и ваще зеркало совсем новое
Итак вопрос-ПОЧЕМУ ТАК? В смысле в мультифидной ПОЗЕ сигнал лучше, чем если башка в фокусе?  _________________ Ну и рожа у вас... |
Добавлено: 15.06.2006 15:52 Заголовок сообщения: |
я прошу не провращать форум - в ЧАТ -" не о чем"
если есть вопрос
- изучите п.1 ПРАВИЛ ФОРУМА - и ВПЕРЁД
если есть сообщение - сформулируйте его и разместите в
соответствующей теме |
Добавлено: 15.06.2006 15:54 Заголовок сообщения: |
pavel360 - спасибо !!!
очень интересное фото и конструкция
про полярку из велосипеда говорили давно .. но ПРАКТИЧЕСКОЙ конструкции
я не встречал .. |
pavel360 свой
Добавлено: 16.06.2006 20:47 Заголовок сообщения: |
alexaga--есть антенны прямофокусные и офсетные
для прямфокусной "хобот" не нужен. ее можно
напрямую прикрутить к наклонной трубе полярной
подвески.А для офсетной антенны нужен типа "компенсатор"
офсетности эту роль и играет "хобот".фото которое я
выложил -одна из серии и уже вроде как-бы обьясняется
начало настройки актуратора и возможного сектора поворота
у поляной подвески с актуратором этот сектор ограничен
длинной выдвижения штока.потому и надо хотя-бы примерно
знать какие спутники будещ "ловить"Я НАЧАЛ С 13ГРАДУСОВ.
посмотри вот здесь я там все подробно уже все излагал
и как сделать и как настроить...
http://www.is-ufa.ru/talk/index.php?topic=215.0
(для чистоты "эксперимента"нарочно не применял
сварку-руки так и чешутся что нибудь приварить
было бы намного легче и быстрее.а так может
кто-то дома на пятом этаже,в спальне или на кухне
при помощи эл дрели,молотка и недовольства соседей-
усовершенствует свою "азимуталку"
в том виде-уже можно каким нибудь
способом прикреплять прямофокусную антенну и думать
как рассчитать рычаг поворота,куда и как присоединять
актуратор
Но пусть эта поворотка будет универсальной.
надо примастрячить "хобот",чтобы компенсировать
26,6 градусов оофсетной антенны.
то что уже сделано--довольно надежная конструкция
Проверял и по горизонтали и по вертикали-нагрузкой
свого веса 95 кг.детальные фото..............)  |
pavel360 свой
Добавлено: 16.06.2006 20:50 Заголовок сообщения: |
чертеж самодельного актуратора |
pavel360 свой
Добавлено: 16.06.2006 20:57 Заголовок сообщения: |
почти законченная конструкция |
alexaga бывалый
Добавлено: 16.06.2006 21:19 Заголовок сообщения: |
| Блин супер. Вы вточности, смостерили то, что я задумал сделать. Точно, также хотел сделать актуатор из движка от дворников авто. И тут ещё раз, огромное спасибо. |
pavel360 свой
Добавлено: 16.06.2006 22:43 Заголовок сообщения: |
alexaga
все вроде хорошо получилось, но нет пока
надежного датчика поворота.
проволочный типа- спираль от эл плитки
всетаки не точно показывает.замер сопротивления
почти каждый раз по другому показывает.
наверно надо придумать несложный датчик
числа оборотов винта актуратора.или еще чего.
может появится какая нибудь идея у вас?? |
alexaga бывалый
Добавлено: 16.06.2006 23:47 Заголовок сообщения: |
В электронике я несильно селён. Меня вот волнует втулки в актураторе. У нас зимой, то тепло. то резко холодно. Я читал вашу статью. Про хобот. Думал, вооброжал в голове, как всё это работает. Что вы без хобота подцепите, установив угол наклона на южный спутник, что с хоботом одно и тоже. Альяно меня уже опередил в тругм топике. Вы писали, что хотите как бы из полярной, сделать азимутную. Проще поставить вертикально ту часть подвеса, куда у вас крепится хобод.
Я ещё новичок, в установке и настроике спутниковых антен, так что-то мог и недопонять. Иструкции Альяно, серьёзно на все 100% работают.
Мне конечно пока хвастаться нечем, всё заводское. |
Добавлено: 17.06.2006 11:30 Заголовок сообщения: |
В качестве датчика конечно лучше применить диск с отверстиями и оптопару. Позиционер для управления можно и заводской применить.
Щит насколько я понял имитирует антенну. Литой каркас от табуретки вместо подтарелника, это круто. _________________ Ищите и обрящете |
