Сателит свой
Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 112 Откуда: Краснодарский край.Кропоткин
Добавлено: 26.05.2012 08:34 Заголовок сообщения: |
| Alexenik писал(а): | | Да-а-аа но первоначальный (авторский) проект простотой и отличался...? |
Согласен..Но я как бы и не копирую первоначальное авторское изделие..Я просто взял саму идею на заметку(идея отличная),внёс свои коррективы и сделал от себя.
А там уж кто захочет смотрите,думайте,делайте. Я очень доволен сделанным,и у кого есть возможность делайте и выкладывайте фото своих изделий..Первому подвесу с супралом 1,2м скоро год будет.В феврале он пережил ветер 30м/с (полный обдув,стоит в огороде на высоте 4 метра) Во время порывистых ветров приём стабильный,(антенна не колебалась).Никакого люфта и близко не появилось.
P/S- Я сварщик по профессии и с металлоконструкциями "на ты". _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W)
Последний раз редактировалось: Сателит (26.05.2012 11:01), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 26.05.2012 08:45 Заголовок сообщения: |
| Заметна рука профессионала. У вас "хобот" сделан как бы из профиля 'Н'. Ка это технологически сделано? К краю плоской пластины приварен круглый пруток или как то иначе. |
Сателит свой
Добавлено: 26.05.2012 11:10 Заголовок сообщения: |
Lenchik нет там не "двутавр" Если Вы про вторую гравицапу спрашиваете, то на ней и ось и хобот сделаны из квадратной трубы 40х40х3мм а пруток 12мм приварен для усиления хобота(была бы полоса приварил бы её(как на первой),а так делал из того что было)..Никаких технологических расчётов не делал, сопромат не изучал..но материаловедение(металлов) знаю хорошо,а также прикидываю как растекаются нагрузки в конструкциях..и вообще доверяю только практике.
Вот ещё несколько фоток чтобы было понятней:
 _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
RimaNTSS свой
Добавлено: 28.01.2017 23:48 Заголовок сообщения: |
Привет всем! Лучше поздно чем никогда.... принимайте в клуб гравицаперов. Я тут одну делаю для антенны Channel Master 1,2m . Буду ждать погоду чтобы установить, а так пока в гараже. Крутится по USALS от 96,5*Е до 45*W и еще место есть. Использовал преимущественно нержавейку. Фото в положении 96,5* и в центральном положении
И ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=tCHIm4ZjPek[/url] |
Медведь бывалый
Добавлено: 29.01.2017 10:36 Заголовок сообщения: |
Интересно, поворот "на хоботе" - наклоном опоры, при настройке, компенсировать будите? _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 29.01.2017 10:39 Заголовок сообщения: |
там нет никакого "поворота на хобботе" - поэтому и накакого наклона опоры не надо делать ...
там усилена ось вращения мотора - установкой второй ( нижней ) опоры
( как это было сделано в "гравицапе" )
а далее сделан вынос для смещения центра тяжести антенны на виртуальное продолжение
оси вращения
этим полностью скомпенсированна нагрузка "на поворт"
Всё в точности как описано в теме ...
Добавлено: 29.01.2017 12:41 Заголовок сообщения: |
качество исполнения конструкции - как всегда у RimaNTSS - безупречное
поздравляю - отличная работа |
RimaNTSS свой
Добавлено: 29.01.2017 12:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо, я старался. Хотя не все так идеально, как выглядит. Например муфта, которая соединяет мотор с валом, по причине того что имеет резиновую прокладку, немного люфтит. А это меня не очень то и устраивает. Вот чертеж (наверное больше рисунок чем чертеж, хотя и более менее в масштабе) моего варианта гравицапы.  |
RimaNTSS свой
Добавлено: 29.01.2017 23:14 Заголовок сообщения: |
Недостаток под названием "муфта с люфтом" устранил посредством изготовления и установки другой муфты.   |
RimaNTSS свой
Добавлено: 08.05.2017 19:20 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Сервер с моими фотками заглючил (такое с ним и ранее бывало), поэтому пока предыдущие фото не видны. Сейчас в радикал несколько положу. Муфту я, в конечном итоге, в третий раз переделал, теперь уж точно жесткая получилась и валы ни за что не прокрутятся.
Вот тут есть видео как антенна крутится на месте установки https://www.youtube.com/watch?v=p3IWbRlhWBA&t=5s
Снимал через окно, так как было холодновато.
После удачного (ну не идеально конечно, но все же) проекта с 120см антенной, по тихонечку начну делать гравицапу для 1,8м пластиковой антенны Channel Master. В гараже сделал основание и укрепил в нем 3-х дюймовую трубу. Буду использовать мотор Ajak Patriot (к сожалению такие больше не производятся), он имеет мощную червячную пару и, уверен, с 1.8м антенной, а тем более с использованием изогнутого "хобота" справится без особых проблем.
Подавал на мотор 20 вольт и при движении сила тока не превышает 0.5-0.6А и даже под нагрузкой.
Не могу предсказать каков будет конечный результат, так как косяков можно наделать много  |
RimaNTSS свой
Добавлено: 10.05.2017 16:51 Заголовок сообщения: |
Где возможно, пересверливаю отверстия и нарезаю в них метрическую резьбу. Подвеска будет крепиться к мотору четырьмя болтами М12. Хобот делаю из трубы прямоугольного сечения 80х40х3мм, согну ее как на рисунке, а потом лишнее отрежу.
RimaNTSS свой
Добавлено: 10.05.2017 22:39 Заголовок сообщения: |
Клюшку закончил. Мотор кручу от блока питания на 20вольт, ток держится в пределах 0.5А и перекидывает от края до края примерно за 2 минуты.      |
uriy555 свой
Добавлено: 10.04.2018 19:26 Заголовок сообщения: |
чем не гравицапа
