Первое впечатление от DreamBox 500-S
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал.
Нужен VLC, меню dvd не показывает. Говоришь играть диск, он и играет. В FAQ все подробно описано.
Но я считаю лучше не парится, и купить простейший плейер
xam_death
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 05:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огорчение
Igorp
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикупил себе ресивер Дрим 500. По совету BNX прошил имидж Нейтрино. Понравилось. Только не смог разобраться как при работе с позиционером, когда сигнал найден, сохранить спутник под заданным номером, чтобы потом ездил по позициям. То есть дать команду позиционеру запомнить позицию. Если все спутники настраиваю на Golden Interstar, а потом в Дриме только указываю номера позиции для спутника, то работает.
Подскажите пожалуйста есть ли такая функция в Нейтрино?
BNX
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХМ. надо подумать... У меня мотора то нету. Попробуй на тематическом форуме спросить - http://www.rudbox.da.ru/
Igorp
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо BNX ! Почитаю форум. Еще одна пока проблема. Как правильно прописать для С-конвертора параметры в Нейтрино? А то у меня на 1.20 м три головы: универсальная, круговая и С.
assv2
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как Ку с пересчетом..формула тут пролетала где то,да и на том форуме тоже есть.
Dreambox 7000 & DBox2
Neutrino!!
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не только формула - специально целая программа (даже не одна) написана...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8009
Igorp
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
С позиционером разобрался. Возникла следующая проблема с эмулятором.
У меня установлен имидж dm500_n8plus_v2.03_20070306.img . В нем уже установлены плагины разные и среди них есть mgcamd. Как заставить его работать? Все что нашел написано для Энигмы. Не менять же имидж из-за этого. Я так понял, что в Нейтрино в других папках все находится.
BNX выручай.
BNX
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле "заставить работать". Ну положи нужное в папку /var/keys и все. Через пункт меню Меню->Addons->emu выбери mgcamd и сделай рестарт ему.
Если иная "функция" смотри файл newcamd.list опять же в папке /var/keys.
Вопрос подробнее освещен в инете - на этом форуме это не обсуждается.
Igorp
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В папку /var/keys положил два файла SoftCam.key и AutoRoll.key. Включил эму. Пробую на Минск ТВ. Не работает.
BNX
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igorp - вынуждаете делать вам Замечание.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3236
Igorp
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения.
Не повторится.
KMS
СообщениеДобавлено: 22.07.2007 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал статью как приmounтить HDD компа к дриму http://dream.altmaster.net/showthread.php?t=13 Второй день бьюсь что-то не получается. На дриме делаю все так как написано в статье, наверно проблема с компом. У меня стоит линукс(openSuse 10.2), в корне есть каталог /fish/movie соответсвено в дриме в строке Dir прописываю fish. IP адресс компа смотрел в ifconfig eth0- inet addr:192.168.1.33(тот же ир показывает conky) при монтировании дрим выдает Failed, пробовал и CIFS и NFS без разницы.
BNX
СообщениеДобавлено: 22.07.2007 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KMS писал(а):
/fish/movie
Во первых: все-таки movies
KMS писал(а):
openSuse 10.2
Во вторых: А Samba либо NFS серверы настроил? В Firewall порты открыл?
Тут почитай: http://www.tweakhound.com/linux/samba/page_2.htm
Тут тоже почитай: http://linux.cpms.ru/page.php?al=alias5433
Ну "до кучи" еще и тут: http://megalib.com/books/1140/index.html
KMS
СообщениеДобавлено: 22.07.2007 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BNX, спасибо за помощь и за ссылки, все получилось.
BNX
СообщениеДобавлено: 22.07.2007 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
So welcome подмигивание
KMS
СообщениеДобавлено: 22.07.2007 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диск компа то примонтровал и даже проиграваю на дриме mp3 но вот записывать дрим на комп не хочет. Ни каких ошибок не выдает, даже при переключении канала сообщает что запись прервется но не пишет.
PS: Каталог все таки movie, так как имено в него дрим записал файл recordings.epl
PPS:Все оказывается работает, просто сам сглупил улыбка
BNX
СообщениеДобавлено: 22.07.2007 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KMS писал(а):
movie
Ну как скажете... круто!
Права на доступ к каталогу /fish проставь и перезапусти samba. И когда монтируешь с Дрима эту шару не забудь опцию rw (обычно по умолчанию ro)
KMS
СообщениеДобавлено: 22.07.2007 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BNX, спасибо, все настроил, все работает(на сегодня все, завтра еще что нибудь придумаю улыбка )
KMS
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BNX, накопилось пару вопросов.
Где находятся списки каналов(в дримбоксе) общие, фоворитные, нашел вроде что -то в /var/tuxbox/config/enigma но что для чего непонятно. Или есть ли какая прога под линукс для редактирования?
Есть ли другая возможность смотреть авишки на дриме кроме как через VLC?
Иногда записываю каналы на комп, вроде так ни чего получается но слыхал что через ngrab лучше получается, для этого нужно поднять на компе сервер ngrab, чем его заменить под линукс?
PS:Давно у меня небыло подобного приступа деятельности, дримбокс свои надежды оправдал улыбка
BNX
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы - проц то не бесконечный... Больше аппаратного mpeg2 фикушки он потянет. Делай выводы. рёв в три ручья
Блин, я уже давно на Нитре. Но посмотрю на днях. Понимаешь - ПОНЕДЕЛЬНИК... злость
Там все в XML - если внимательно всмотреться - понятно. Необязательно прогой - можно и ручками все поправить.
Ну тут не удержусь от шутки - "Большому кораблю - Большую торпеду..." катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Рад, что понравилось. Это действительно затягивает... круто!
KMS
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам дрим понятно не потянет, имел ввиду может другие плагины есть, через vlc не устраивает только одно, что не регулируется звук
Попробовал прогу DreamBoxEdit2.02.00 вполне работает из под wine
Эксперименты приходится проводить по ночам, когда дрим свободен улыбка днем что нароешь в инете к вечеру все из головы вылитает улыбка
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кстати, интересно магазин Альяно будет его еще продавать?
Хотел летом купить, а тут на тебе, война, с телеспутником.
Uren
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извеняюсь за глупый вопрос смешно
А Дрим долго включается по сравнению с обычным ресивером ? улыбка
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
500 примерно также как golden interstar, 7020 дольше. Но у меня мои ресивера до конца никогда не выключаются, только режим сна, просыпаются они моментально
Страница 8 из 10
