rk6aet новый
Зарегистрирован: 16.02.2008 Сообщения: 2 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 25.02.2008 20:04 Заголовок сообщения: |
rk6aet писал(а): | Уважаемый Альяно подскажите пожалуйста на Спутниковую антенну Golden Interstar 1,1м (ANTENA OFF-SET-100/110 cm-LH)какой нужно заказывать моноблок с диэлектрическим облучателем.
Зарание спасибо с уважением RK6AET. |
Есть кто живой помогите чайнику!!! |
Добавлено: 26.02.2008 07:20 Заголовок сообщения: |
Для С-диапазона - "Альяно 70 премиум"
и просьба соблюдать ПРАВИЛА ФОРУМА |
Baysangur свой
Зарегистрирован: 14.06.2006 Сообщения: 172 Откуда: N43*15'-E46*35'
Добавлено: 26.02.2008 11:36 Заголовок сообщения: |
Приобрёл Моноблок "Альяно 90 премиум" для супрала 0,9. Но никак не могу поймать сигнал с дранспондера 4066,L,29763 на 49е. С другим конвертером с самодельный облучателем сигнал 40-43% по SS2. Ловится только 3706,L,15550 сигнал 28% по SS2, и на втором конвёртере с этого транспондера такой же сигнал 28%. Подскажите что делать?  |
Baysangur свой
Добавлено: 26.02.2008 17:48 Заголовок сообщения: |
Купил 7 февраля, вышлите пожалуйста инструкцию как исправить. |
maximka:) новый
Добавлено: 20.07.2008 11:01 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток. Давеча по незнанию приобрёл моноблок Альяно 70 премиум. И только потом наткнувшись на ваш форум понял что он разработан не для моей тарелки. У меня Супрал 90 у которого угол раскрыва как у вас написано не соответвует приобретённому Альяно 70 премиум. Так вот вопрос в следующем будет ли сиё устройство работать на моей тарели или его стоит дополнительно доработать. Ловить я хотел Exp. AM1 территориально московская область.  |
Добавлено: 20.07.2008 15:13 Заголовок сообщения: |
maximka:) писал(а): | Exp. AM1 территориально московская область. |
АМ1 в московской области - будет ловить .. |
KomoK новый
Зарегистрирован: 10.10.2005 Сообщения: 16 Откуда: Алтайский край г.Славгород
Добавлено: 24.09.2008 13:50 Заголовок сообщения: |
Заранее извиняюсь если чего не понял или не доглядел. Проблемма такого же характера. По неопытности взял то что было а были облучатели без конверторов с синими колпачками. Установка идёт в основном на 0.9 и 1.2 Супрал .. взял 5 штук именно с синими колпачками. Алтайский край г.Славгород. Возможна ли доработка Альяно 70 под Альяно 90 и стоит ли делать это с учётом моего географического местоположения г.Славгород (53°07'N - 78°46'E) на тарелки 0.9 и 1.2 |
alexei_ бывалый
Добавлено: 24.09.2008 16:14 Заголовок сообщения: |
KomoK
доработка невозможна - у Альяно 70 фторопластовый штырь а у Альяно 90 трубка полипропиленовая 16мм........... не считая других размеров всех трубок
А зачем вам дорабатывать если не понятно что у вас за антены
KomoK новый
Добавлено: 24.09.2008 18:17 Заголовок сообщения: |
ДА всё понятно читайте выше ... Если не доробатываются то это другой вопрос... Не имел возможности видеть Альяно 90.. Если бы это призошло я бы не задавал вопросов и визуально разобрался бы сам... Спасибо за ответ |
alexei_ бывалый
Добавлено: 24.09.2008 18:22 Заголовок сообщения: |
KomoK
Цитата: | Установка идёт в основном на 0.9 и 1.2 Супрал |
ни о чем не говорит а вдруг вы хотите ставить не в основном а частности на какие нибуть Свеки............. если вы собрались ставить на них Альяно 90 на супралы 0.9 или 1.2 тогда тем более непонятно зачем их дорабатывать когда с синими колпачками обычно как раз Альяно 90 или вы даже не знаете что заказали .......... в заявке обычно указывают что вам надо |
KomoK новый
Добавлено: 24.09.2008 18:29 Заголовок сообщения: |
как правило на 90-ых черный колпачёк
а на 70-ых - цветной ...
( но в первых отправках в 70-ых был тоже черный )
в последних партиях обычно
"Альяно 90 премиум" - колпачёк или желтый или красный
"Альяно 70 премиум " - колпачёк синий
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=349
отсюда я и взял что уменя Альяно 70... а ставить я их хотел именно на супралы 0.9 и 1.2... для которых нужен Альяно 90... |
Добавлено: 24.09.2008 18:45 Заголовок сообщения: |
если облучатель НАШ - то синий это "Альяно 70 премиум"
НО ...
.... вы сначала поставьте ЭТОТ облучатель на свои антенны ...
а потом поговорим ....
но я думаю, на Алтае - если вы его правильно поставите - то на оффсете 120 см
он будет работать как прямофокус 180 см ... |
KomoK новый
Добавлено: 24.09.2008 22:33 Заголовок сообщения: |
Так и есть в середине стоит фторопластовый стержень. Если правильно понял это Альяно 70. Савил на 1.2 Супрал .. ловит почти всё.. Я просто думал рас на супралах 0.9 и 1.2 угол раскрыва 90 гр. То и надо ставить Альяно 90..... Поставил то что было настроил работает. Наткнулся в форуме уже потом на различаи между Альяно 70 и Альяно 90. А так вопросов впринцыпе нет. Просто делал штырьевой деполяризатор ПАСТЬ БЕЛОЙ АКУЛЫ на 4 штыря и посде этого решил сравнить Альяно 90 и то то полуилось... Если разницы нет у нас на Алтае на супрал 1.2 Альяно 70 и Альяно 90 то по показаниям Альяно 70 на 1.2 работает одинаково так же как и ПАСТЬ белой акулы на OrbSat'e с кастрюлькой.. |
Добавлено: 24.09.2008 22:38 Заголовок сообщения: |
KomoK писал(а): | Я просто думал рас на супралах 0.9 и 1.2 угол раскрыва 90 гр
вы правильно думали ..
KomoK писал(а): | Если разницы нет
ну значит - ставьте кастрюлку ...
в чем проблема ??? ...
или вы только для этого написали ???
просто понятие "одинаково" - очень НЕКОНКРЕТНО ... |
KomoK новый
Добавлено: 24.09.2008 22:57 Заголовок сообщения: |
Не не .. я нписал потому что обнаружил что облучатели у меня стоят Альяно 70 .. и так как на них не всё вытягивается подумал то на 1.2 нужно ставить именно Альяно 90. Но раз вы говорите что у нас должно ловится должно на Ально 90 и Аляно 70 на супрале 1.2 .. тогда у меня нет больше вопросов... Тем самым не видя перед собой Альяно 90 .. поэтому и возник вопрос о возможности дороботки Альяно 70 под Альяно 90... А так как это физически разные трубки и диаметры... остаётся пользоватся Альяно 70...
Спасибо за понимание |
Добавлено: 24.09.2008 23:03 Заголовок сообщения: |
KomoK писал(а): | поэтому и возник вопрос о возможности дороботки Альяно 70 под Альяно 90 |
на это alexei_ - вам ПРАВИЛЬНО всё ответил ... - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=118402#118402
НО ...
на практике вы этого НЕ СДЕЛАЕТЕ ...
потому-что в трубку 25 мм которая используется в
НАШИХ "Альяно 70 премиум"
трубка 16 мм - НЕ ВЛЕЗЕТ ...
( она для фторопластового стержня 15 мм )
на супрал надо ставить Альяно 90 премиум ...
а лучше " Альяно 90 абсолют" - он скоро булет в продаже ...
Последний раз редактировалось: альяно (24.09.2008 23:07), всего редактировалось 1 раз |
alexei_ бывалый
KomoK новый
Добавлено: 24.09.2008 23:08 Заголовок сообщения: |
Я понял понял... Всё я же сказал СПАСИБО за понимание! Больше вопросов нету.
Да . Немного не в топ..хорошая одако штука ПАСТЬ БЕЛОЙ акулы. В нашей ветристой степи позволяет избавится от громостких прямофокусов 1.8 за разработку отдельное спаибо))) В тоности сделал один в один резульаты потрясающие |
Brig@dir бывалый
Зарегистрирован: 13.08.2007 Сообщения: 670 Откуда: 55'20N 86'6E Кузбасс
Добавлено: 25.09.2008 16:34 Заголовок сообщения: |
Может это не совсем в тему, но посчитал, что новую создовать не стоит.
Сегодня выловил я "Ямал " с 49Е.
Спутник для наших краёв не популярный, а на офсет не очень то и берущийся.
Есть на форуме такая тема, если память мне не изменяет, на "Супрал 1,2" от нас его не взяли.
На "1,4" словился сразу.
Конвертер вот такой:
Ничего в нём не переделывал.
Результаты такие:
Вообщем то не очень я доволен. Хоть 39 % для моей ТТ вполне достаточно для просмотра, но погода сегодня идеальная, а как тучка набежит может всё и посыпется.
Уважаемый,Альяно, очень бы хотелось испытать Ваш "Абсолют".
Случай подходящий.
Возможно ли заказать его?
Я всё оплачу как положено. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Мы чувствуем на собственных ладонях. |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 24.10.2008 16:07 Заголовок сообщения: |
Ну вот , наконе6ц то дощёл "Абсолют" до меня.
Вот , что получилось :
Brig@dir бывалый
Добавлено: 24.10.2008 16:16 Заголовок сообщения: |
Альяно!!!!!!!!!!
Просто СУПЕР !!!!!!!!!
Исходные условия абсолютно одинаковые, только конвертер поменял.
Прирост сигнала колосальный. Вот теперь я доволен.
Прописалось абсолютно всё и кажет на УРА!!!!!!
Продукт достойный ОДНОЗНАЧНО!!!!! _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Brig@dir бывалый
Добавлено: 25.10.2008 03:49 Заголовок сообщения: |
Это Ваше право.
А за "Абсолют" громадное спасибюо. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
slava23 новый
Добавлено: 21.12.2008 00:18 Заголовок сообщения: |
Когда будет возможность заказать Абсолют 90?  |
