Лампочки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
toxigent
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня смущает вентилятор, на подобных лампах. Понятное дело под капотом авто в замкнутом пространстве радиатор может и не справиться со своей задачей, а на мотоцикле (да еще и открытого типа) в принципе должно хватить радиатора... Просто глядя на размеры вентилятора охлаждения цокольного радиатора лампы его производительность (а для моих целей целесообразность) сомнительна. Впрочем надо пробовать... Моя задача снизить энергонагрузку т.к. положенный 12Ач АКБ был мной заменен на 8Ач (после переделки места не хватило для установки большего АКБ).
Виктор1974
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я,живя в Казахстане,
Брал и лампочки 9 Вт и Светодиодная лента SMD 2835 Белый Теплый 60д/м 12V. Лента даже удобнее-заменил все освещение в квартире. Освещение увеличилось за счет перераспределении светового потока по площади квартиры, люстры убрал совсем голливудская улыбка Лампочки оставил в санузлах (ванна и туалет смешно ) Результатом доволен. улыбка
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toxigent писал(а):
шторкой ближний/дальний управляет соленоид
что за шторка такая? там соленоид двигает цоколь (и соотв. лампу) по оси вперёд-назад, перемещая дугу в фокусе отражателя...
toxigent
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как известно, светящийся элемент ксенон H4 лампы — газоразрядная дуга – имеет фиксированное положение. Таким образом, изменение геометрии светового потока при переключении между ближним и дальним светом может быть реализовано несколькими способами: би-ксеноновая лампа с движущейся колбой и би-ксеноновая лампа с движущимся экраном (со шторкой).
Движущийся экран может быть отодвигающимся или поворотным. У ламп с движущимся экраном изменение форм светового потока осуществляется за счет движения шторки. То есть экран выполняет ту же задачу, что и шторка в лампах накаливания Н4. Отличие заключается в том, что у би-ксеноновых ламп экран находится снаружи колбы. Экран может быть как отодвигающимся, то есть при необходимости включения дальнего света он полностью убирается, так и поворотным.
При отодвигающемся экране би-ксеноновая фара правильно работает в режиме ближнего света, но режиме дальнего света наблюдается недостаточная освещенность дальней границы зоны освещения.
У ламп с поворачивающейся шторкой внутренняя поверхность делается зеркальной. При включении режима дальнего света экран поворачивается, и свет лампы отражается уже от него. Преимущество данной схемы заключается в том, что движущийся экран эффективнее управляет направлением отраженного светового потока, что позволяет более правильно распределить освещенность в дальней зоне, то есть увеличить ее у дальней границы и уменьшить у ближней. Следовательно, в значительной мере, исправляется недостаток ламп со сдвигающейся шторкой, но добиться идеальной работы в режиме дальнего света все же не получается.
Принципиально другим видом би-ксеноновых ламп стали лампы с двигающейся колбой. Изменение формы светового потока у ламп данного вида осуществляется за счет поступательного движения самой ксеноновой колбы.
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем теорию? основная масса китайского ксенона Н4 - соленоид, двигающий колбу.
отличие на самом деле в том, что спираль дальнего находится в другом месте, и ерунда с прыгающими шторками неправильно работает в фаре, рассчитанной под галоген.
ну, и в конце концов, это в принципе запрещено делать (менять галоген на ксенон) улыбка
и, честно говоря, достает колхозный ксенон с кривыми подделками китайских подворотен под ксеноновые лампы, достает тем, что создает опасную аварийную ситуацию на дороге...
фара для ксенона - линза + автокорректор. ну, или хотя бы линза...
toxigent
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да просто времени на ответ не было, поэтому скопипастил.
Что касается китайского ксенона - не сталкивался, не скажу... Использовал корейский и там стояла шторка. Впрочем сильно сомневаюсь, что движущаяся колба надежнее чем либо и наоборот т.к. механического принципа формирования направленного пучка света газоразрядной лампы H4 это не меняет. У меня по сути вариантов два: либо перейти с HID на LED, либо отказаться от дальнего света в угоду надежности. Обычная галогенка для меня вообще не вариант т.к. буквально съедает всю энергию АКБ, емкость которого на треть меньше положенного из-за того, что места для него не осталось после переделки. Выбор разумеется пал на LED, и прежде всего из-за экономичности. После отпуска планирую заняться дальнейшей переделкой мотоцикла вот и попробую LED в действии, а заодно и поменяю фонарь стоп-сигнала на LED c интегрированными указателями поворотов - как говорится - экономить так экономить! Пока же отключил фару головного света, а в темное время суток не выезжаю...
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"корейский", "китайский" - в данном случае синонимы...
они покупают колбы (по сути отходы) у того же филипса, осрама, кое-как примастрячивают их к основе (цоколю) и продают как изделие...
настоящая лампа бывает только с цоколем D...R, D...S (вместо ... цифра от 1 до 4). могу спорить, что в вашей "корейской" лампе даже не указано, для какой оптики она предназначена, для рефлекторной или линзовоной. а эти лампы НЕвзаимозаменяемые...
поэтому к установке китайской лампы со светодиодом я тоже отношусь скептически...
как один из оптимальных вариантов - можно поэкспериментировать с биксеноновой линзой...
кстати, а почему возникла проблема при уменьшении ёмкости аккамуля? ведь питает бортовые потребители генератор, одновременно заряжая аккамуль, а не наоборот... на холостых генератор работает же значительно меньше, чем на рабочих оборотах...
toxigent
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На четырехцилиндровых мотоциклах уменьшение емкости АКБ практически никак не отразится т.к. объем 600 куб. см. заводится даже при помощи скутерного АКБ 4,5 А/ч (вместо положенных 9 А/ч). Однако на двухцилиндровых (а на моем 850 куб. см.) стартер буквально "высасывает" всю емкость аккумулятора. Поэтому при малейшем недозаряде (точнее перерасходе) энергии аккумулятор не способен вывести стартер на требуемые обороты для заводки двигателя. Плюс конструктивная особенность - головной свет и задний габаритный фонарь включаются в момент включения зажигания. Вдобавок выработка энергии на карбюраторном мотоцикле на холостом ходу минимальна - едва хватает на нужды потребления, поэтому реальная подзарядка АКБ происходит в режиме движения.
Вячеслав К
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DenSoft писал(а):
Потребляемая мощность 11W. 806 люмен и вроде как аналог 75W обычной ЛН. Цена 895 руб.
некоторые мысли по поводу LED ламп круто!
Вчера заехал в Икея и купил светодиодных ламп 10 W , 600 люмен и как бы аналог 60 Ватт ЛН. Цена 299 руб. Цена чисто для сравнения.
По поводу мыслей.
Бываю в Икея раз примерно в квартал и по необходимости докупал люминесцентные лампочки. Потому как именно Икеешные Осрам там были не дорогие и реально отрабатывали свой срок службы. И удивительно то что на полках в этот раз не было вообще люминесцентных лампочек, а только LED. Похоже наступает переломный период перехода от люминесцентных к LED лампам освещения.
Последний раз редактировалось: Вячеслав К (14.10.2014 18:58), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 06:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то он наступил .. год назад ..
лично у меня ни дома ни на даче .... ни на работе ...
не осталось ни одной не LED лампочки ...
лампы я покупаю 7.5 ватт .. по цене 150 руб
( выше я давал фото ) http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=188083#188083
и цена на них продолжает снижаться
R()M!K
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диллема в данный момент.Комната 4 Х 2,5метров.Лампы установлены S образно.Высота от ламп до пола ~2,3м. Думаю взять на 4 Вт.надо подумать...
Брал до этого Камелионы на 6 вт и Хендаи;
Разница в цене ~15%(и в гарантии 36 и 24 месяца соотвественно;
Разные корпуса, из-за этого были проблемы с установкой заместо Feron-ов(обычные 50вт);
Также разница при включении- Камелион сразу включается после включения, а Хендай с запозданием ~0,5с;
Сфотографирую все 3 штуки в сравнении как приеду домой.
R()M!K
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не будет претензий если это моё второе сообщение подряд в этой теме, но с разницей в более недели?
Авось кому пригодится
Итак.Слева направо: Feron(50 Вт), Camilon(4 Вт), Hyundai(6 Вт).
Корпуса у Camilon-ов идентичные.
На первом фото вид в профиль, на втором вид снизу так сказать, на третьем Camelion на 6 Вт.
1 Фото (107 Кб):
http://cs621916.vk.me/v621916606/27a85/mQXAPRZ4BsQ.jpg
2 Фото (124 Кб):
http://cs621916.vk.me/v621916606/27a99/ZNvIWQvE1U8.jpg
3 Фото (32 Кб):
http://cs621916.vk.me/v621916606/27ac6/DtVpKepWX7c.jpg
4-х Ватные влезли без проблем(угол освещения маловат(38 градусов, у 6-ваттных 100 градусов), но не критично), правда возникли проблемы: после выключения начала моргать лампочка(всего 8 штук, одним выключателем включается 4-ре, другим, другие 4-ре, моргает по одной лампочке, в цепи. Так как проводка скрыта, а на месте этих лампочек раньше висела люстра, могу предположить что они первые в цепи. Грешу на выключатель(он со подсветкой(красная точка, чтобы в темноте не было проблем его найти)))
toxigent
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно в нем причина. В моей комнате тускло горят в люстре все лампы когда выключены. Я даже было подумал фаза перепутана на выключателе, ничего подобного... Отключил подстветку выключателя - тут же LED лампы перестали гореть. В итоге пришел к выводу - пусть тускло горят в выключенном состоянии, - своего рода "ночник".
Медведь
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё дело в драйверах питания лампочки
В розетке 220 перемнного, а светодиоды питаются постоянным током и более низкого напряжения
Бывают импусные (хорошие) преобразователи, а бывают простейшие безтрансформаторные (конденсатор с резистором) понижающие напряжение драйвера
Выключатель с подсветкой - пропускает через себя ток (за счёт чего и светится)
При этом ток проходящий через него, заряжает конденсатор импульсного драйвера и при достаточном напряжении драйвер выдаёт на выходе необходимое напряжение, в результате которого светодиод вспыхивает, а потом опять тухнет - пока не зарядится конденсатор
Кстати "решением" проблемы может быть установка параллельно лампочки накаливания (или другой нагрузки), которая "закоротит" ток идущий через подсветку выключателя
Ну, а у дешёвых драйверов в лампочках - ток протекает постоянно вот она и полусветится
У меня лично этот эффект используется как ночное "аварийное" подсвечивание, чтоб не кромешная темень была при передвижении по дому в ночное время
Кстати, определить будет-ли моргать лампочка ещё в магазине можно очень просто
Для этого достаточно на её свет посмортеть камерой мобильного телефона
Вот так:
На дешёвых (без импульсных Б/П) - свет (световое пятно от лампы в телефоне) - будет полосами из-за частоты горения 50Гц и внутренней частоты строк камеры телефона, а с импульсным Б/П (те которые будут моргать) - в телефоне будет выглядеть равномерным пятном
Страница 9 из 9
