Конвертер С-диапазона - "Альяно 90 Бомба"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  След.
zemka6
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно, или те кто пробовал, скажите пожалуйста есть смысл ставить такой вариант головки на прямофокус 1,80 м на актюаторе ?
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
Cramac
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Отпишу свой позитивный опыт.
Имею тарель 1.2м на 80е, смотрю с него 3675 R в Московской обл, восток.
стоял конвертер MNC 40-90 LR
по прибору было 48% S/N 6-6,11
поставил бомбу, стало
71% S/N 8.8-9
В общем, прибавление существенное.
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ув. Альяно - когда будут новые разработки ?
Новые ???
Если вы про С диапазон то
.. всё итак - доведено до совершенства ... смешно
есть Абсолют и есть Бомба
по всем SATфорумам - тупо копируют наш облучатель и наш деполяризатор
и называют это "свои разработки"
и ещё при этом успевают обосрать автора изобретения - в меру своей испорченности ....
Те же кто - морально полноценен - благодарят
наш форум - за разработку ..
и за полное описание
принципов работы и .... процесса изготовления в домашних условиях
Ни одной новой идеи у них НЕТ ... только вариации того
что описано в нашем форуме за последние шесть лет
Если они не понимают физику работы облучателя
и деполяризатора - откуда у них могут быть
идеи ????
В регионы, где этим особенно злоупотребляют - например на окраину ...
мы свои изделия принципиально НЕ ПРОДАЁМ
пусть едят хреновенькие подделки ... местных "авторов" ...
Из нового у меня есть новый деполяризатор ... эллиптический ...
но это идея то старая ...
мы просто разработали простую технологию изготовления
будет время раскажу
Последний раз редактировалось: альяно (22.11.2012 08:36), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но тот идея то старая ...
мы просто разработали технология изготовнения
будет время раскажу
Вот это интересно крутиться
Пробовал сделать его, но что то не очень получилось надо подумать...
Работал хуже обычной пластины.
Инет перерыл, толком ни чего про них не нашёл.
Размер эллипса видать нужно подбирать надо подумать...
Хотелось бы повозится на досуге конечно да!
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно НУЖНО ... если вас интересует РЕЗУЛЬТАТ
а не только процесс ...
Именно поэтому разработанная технология поляризатора
"Открытая пасть акулы" - самая простая и эффективная так
как позволяет легко подбирать параметры деполяризатора
изменением числа пар отверстий и длины штырей ...
а заклёпки позволяют это сделать наиболее точно
в домашних условиях - так как они калиброваны ...
и по ДИАМЕТРУ и по длине
НИЧЕГО ЛУЧШЕ и ПРОЩЕ - в домашних условиях не сделать !!!!
Просто многие не понимая физику - пишут
что они
в НАШ ЖЕ запатентованнный облучатель
вместо пяти пар поставили шесть .. и получили
существенную "прибавку" ...
Деполяризатор даже ТЕОРЕТИЧЕСКИ может дать прибавку
максимум 1.2-1.4 дБ ... от стандартной пластины ...
А получить "существенную прибавку" относительно
пятипарной "Акулы" - даже теоретически невозможно ...
Наш эллиптический работает как хорошо настроенная
"Открытая пасть"
просто у него частотные характеристики - лучше ...
Мы его делаем особым способом и особым же способом
подбираем его параметры на стадии выбора оптимальной формы
после подборки параметров - он просто тиражируется ..
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изменением числа пар отверстий и длинный штырей ...
НИЧЕГО ЛУЧШЕ и ПРОЩЕ - в домашних услових не сделать !!!!
В этом лично я убедился на своём опыте круто!
А вот, повторюсь с эллипсом пока ни как.
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При изготовлении деполяризатора в домашних
условиях ... надо понимать - что ВАЖНО а что второстепенно ...
Если какой-то "автор" на каком-то SAT форуме
- не понимает как работает тот или иной тип поляризаторов ..
то он и не понимает какие параметры ВАЖНЫ
а какие не очень ...
Например в деполяризаторе "Открытая Пасть Акулы"
шаг отверстий для штырей - это второстепенный параметр
и его можно менять в широких пределах
А вот нарушать соосность каждой пары - НЕЛЬЗЯ
несоосность даже на 1 мм - резко ухудшит параметры
деполяризатора ...
Мы делаем отверстия "в пене" - на специальном станке
( на оправе ) - поэтому они строго соосны
То же самое с длиной штырей ...
длина штырей - ПОПАРНО должна быть СТРОГО одинакова ...
если один штырь в паре длиннее или короче
другого даже на 0.5 мм - параметры
сильно ухудшаться ...
Вот поэтому мы используем заклёпки только одного производителя
и никогда в одну пару не ставим заклёпки
даже .. из разных коробок ...
Так как длина от партии к партии может немного "гулять" ...
Ну а резать штыри из проволоки ...
кусачками ... и потом доказывать
что всё круто работает ...
Это смешно ...
повторю - точность размера в каждой паре
должны быть до десятых миллиметра
кроме того и смещение штырей
по глубине - тоже должно быть ОДИНАКОВЫМ
с точностью до десятых миллиметра
При использовани заклёпок - эту задачу решают ШЛЯПКИ
кстати и форма шляпки у разных производителей разная
и это ТОЖЕ надо учитывать ...
Диаметр штыря - это вообще особый параметр ..
и его нельзя менять в широких пределах ..
для С диапазона - диаметр должен быть от 4 до 6 мм
так как это связано с длиной волны ...
а вот длина штыря .. с длиной волны
строго говоря - НЕ СВЯЗАНА ...
а связана с требуемой степенью "заужения" диаметра волновода ...
Однако длина штырей и их диаметр - это связанные параметры
и меняя один параметр ( диаметр ) надо менять и другой ( длину )
чтобы добится требуемой степени эллиптичности ...
Есть и ещё много тонкостей ....
Учесть их не сложно .. если ты действительно АВТОР ..
а не скоммуниздил идею .. у кого-то - не поняв СУТИ ...
как ЭТО работает !!!!!
При этом не только делаешь это СЕБЕ ..
но ещё и втюхиваешь это
другим .. со словами .. "не хуже чем у альяно"
По этой же причине
сделать эллиптический деполяризатор - в домашних условиях
ТРУДНО
так как трудно выдержать симметрию при придании
эллиптичности ...
Именно про ЭТО я и написал ...
нами был разработан ПРОСТОЙ способ призводства
таких деполяризаторов
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 04:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По этой же причине
ТРУДНО
эллиптичности ...
Основываяс на инфлрмации с этого форума
и конкретно ваших работах,
в голову приходить способ изготовления эллиптического деполяризатора из пенопласта в виде заглушки в волновод С конвертера с прорезью - нужным эллипсом,
и обклеенным изнутри фальгированным скотчем.
Что бы вырезать нужный эллипс,
можно использовать сверлильный станок,
или самодельный, на специальной станине, из дрели,
я помню вы такой, подобный, делали.
В общем нужно попробовать надо подумать...
Процесс упростится в разы.
Я пробовал гнуть тонкую жесть на оправе и вставлять в волновод,
оправы вырезал из дерева.
Очень трудоёмкий и долгий процесс.
Думаю с заглушкой будет попроще.
В общем такие мысли пока приходят по изготовлению этого деполяризатора. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото эллиптического деполяризатора из пивной бутылки и в виде
заглушки .. из вспененного полиэтилена я в форум выкладывал
новый делается из вспененного негигростопичного материала ...
повторю
разработатана технология ... простая ... и эффективная ....
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я помню, и на основе этой информации пробовал делать,
но, таких бутылок у нас не найти, потому и гнул сам.
в виде
Этого что то я не помню надо подумать...
может пропустил вращая глаза...
Очень интересно конечно,
но я так понимаю это авторское изобретение или подход к решению,
который вы вряд ли афишировать будите
из за тотального воровства, особенно ребятами из ближнего зарубежья огорчение
И выдающего за своё ругаться
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эллиптическую заглушку ищите в форуме ... я где-то фото выкладывал ...
Технологии ТИРАЖИРОВАНИЯ я публикую очень редко
потому-что они нужны только тем кто ворует идеи
и тиражирует изделия для ПРОДАЖИ ...
Для любителей - тиражировать НЕ НАДО
Повторю - я пишу для ЛЮБИТЕЛЕЙ спутникового ТВ ...
а не для хохлятских жучков ...
для которых принцип "УКРАЛ и ОБОСРАЛ АВТОРА"
- основной принцип жизни
Пусть лепят свое говно-подделки - сами ....
Я вообще многое - уже не описываю - так как ...
SAT сообщество - фактически умерло ...
его убили ... бараны .... для которых фотошоп ...
главное орудие для самореализации ....
90% "конструкций"в SAT форумах или скопированы
или это муляжи
которые
не то что никогда не работали,
они и не могут работать в ПРИНЦИПЕ
исходя из физических принципов
но они эти принципы ведь не знают,
вот и лепят свои "весёлые картинки"
В нашем форуме публикуется только СВОЁ
и что опробовано
собственными руками
и что реально эффективно
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я всё прекрасно понимаю и знаю огорчение
Ну тогда ждём новый деполяризатор в продаже. крутиться
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новый деполяризатор - отдельно продаваться не будет ...
я его планирую использовать в новом Хорьке ...
( совмещенном С+Ku конвертере )
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда ждём новую модификацию совмещёнки крутиться
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ... пока что и Модель Хорёк II пользуется устойчивым спросом ....
да и скопировать её довольно трудно ...
так как при разработке модели есть много технологических
ньюансов ..
Хохлятский копипаст - дерёт в основном простейшие наши модели .. типа "Альяно С Классика" ...
но
в этом форуме эти модели
ещё четыре года назад .. были подробно описаны ... и даны чертежи
А вот повторить Бомбу или тем более ХорькаII - у них - морда теснет .. смешно
Люди которые
сегодня в основном то и умничают
в САТ форумах .. не знают основ физики ..
а я знаю ... смешно смешно
вот поэтому наши модели работают ... как бы противно .... не было ...
этим ... умникам ...
К слову ... Весной появится Бомба ... на раскрыв 70 градусов ....
rail
СообщениеДобавлено: 08.01.2013 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув.Альяно.Имеется овсет гебертини 150см посоветуйте конвертор на С диапазон.Хотелось бы преобрести 2 конвертора (абсолют и бомба).Зарание благодарин.И еще что нибудь для КУ диапазон для НТВ+.Место проживания Германия.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08.01.2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы в Германию ничего не продаём
а что подходит для гибертини в С диапазоне - указано в форуме
Гибертини - это 70-ти градусная антенна
rail
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажи пожалуйста как лучше купить конверторы.Я жду в начале Мая гостей из Москвы может можно как нибуть через них.Вот если бы был адрес где можно в Москве купить было бы здорово.
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продажи осуществляет наш магазин ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14641
тут же ТЕХНИЧЕСКИЙ форум просьба не засорять тему
Cramac
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. А нет ли у кого проблем с приемом транспордера 4101 L 10050 На 49е ? что то у меня не лочится на 1.4м супрал офсет.
kursez
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cramac, только что просканировал. По BH satfinder, snr-59%, ags-39%. Это на цельный прямофокус 180см, конвертер древний(Manhattan) на 20К, деполяризатор штыревой(четыре пары), небо безоблачное, (запас небольшой всё же, не помню уже, вроде при 54% начинает сыпаться картинка).
slater
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно, или те кто пробовал, скажите, пожалуйста, Конвертер С-диапазона "Альяно 90 БОМБА" твин имеет два реальных выхода с каждого из которых можно и R и L получать? Или R с одного выхода, а L с другого и что бы получить их вместе - надо подключать через свитч/дисек?
Заранее спасибо за ответ, не сочтите за офтоп.
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Альяно 90 БОМБА твин" - имеет два НЕЗАВИСИМЫХ выхода
но мы делаем и модель "Альяно 90 Бомба универсал"
у которой ОДИН выход это всегда R
а ВТОРОЙ - всегда L
эта модель предназначена для работы с мультисвичем
slater
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, огромное спасибо за ответ!
Интересовал именно такой вариант:
что бы смотреть с двух выходов на двух независимых ресиверах все возможные варианты без мультисвитча.
Страница 10 из 11
