nick57 новый
Добавлено: 15.11.2006 16:47 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | Paul писал(а): | | Альяно! А можно посмотреть фото Юниторговской пластины для Кu? |
| альяно писал(а): | я сейчас не дома ... а в 500 км от Москвы
вернусь - сделаю фото |
фото вот
Так которая для Ку самая маленькая из 3-х? А размеры можете указать? |
Paul свой
Добавлено: 17.11.2006 07:07 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Paul .....
стеклотекстолит нужен НЕ миллиметровый ...
а значительно ТОНЬШЕ ... ( максимально тонкий )
иначе будет влияние самой пластины |
Милиметровый просто очень удачно на два по 0,5 делится, а с более толстым это сделать труднее.
Я как то сразу не обратил внимание что Ку-шная пластинка почти прозрачная. Сделал 0,5 - получилось плохо. Сейчас попробую несколько слоев снять.
По размерам - у меня средний квадратик 10х10 мм длинный прчмоугольничек 5х25 мм. _________________ Paul |
Shodan новый
Добавлено: 18.11.2006 23:19 Заголовок сообщения: |
По поводу стекла... (может кому пригодится)
Хотя возможно об этом где то писали... но я не нашел... и изобрел велосипед в профиль... просто дело в том что к чистому стеклу я ничего не смог "присобачить" для тестов... кроме эпоксидки...
Незнаю как у вас, но у моего конвертера A-Telecom (номер непомню) 17K труба чуть кривая внутри т.е. на 0.07 мм в начале стандартной пластины шире чем в конце...(ширина волновода 60.75-60.82 мм)
Пытался закрепить пластину из стекла так... чтобы она неболталась и не скалывалась, выход нашел такой..
Надо:
1.Клей Эпоксидка... или как на коробке написано Э Д П (в любом хоз магазине должен быть)
2.Термоклей... такие палочки белые(или другого цвета)(они еще гнутся хорошо... ну как еще описать незнаю) ... (продаются в магазинах радиодеталей)
3.Трезвый стекольщик
4.Зажигалка
5.Шкурка нулевка
Изготовление:
1.Заказываем у трезвого стекольщика пластину 59x65(к примеру) т.е. на 1.8мм меньше волновода
2.Берем колпачок от бутылки с водкой/минералкой в нем разводим "Эпоксидку" как в доке написано
3.Греем Эпоксидку на батарее 5-15 мин до небольшого загустения
4.АККУРАТНО наносим ТОНКИМ слоем на ребра стекла которые будут соприкасаться с конвертором.
5.Сушим стекла на батарейке 2-3 часа. До полного затвердения
Как результат получаем Гладкую Нережующеюся поверхность
6. Разогреваем зажигалкой Термоклей и наносим поверх эпоксидки с обоих рёбер, ждем до охлаждения.
Итак готов ТЕСТОВЫЙ образец, который плотно входит в конвертор и нескалывается а также НЕ БОЛТАЕТСЯ, регулируем его по глубине погружения в конвертор, и т.д. (Как сказал Альяно: танцы с бубном)
Когда тестовый образец Оттестирован и одобрен ОТК
Убираем термоклей... (он просто отрывается)
Еще раз разводим эпоксидку ... как обычно ждем до загустения и наносим ТОЛСТЫМ СЛОЕМ на теже ребра, сушим, нулевкой убераем лишнее.... и ОП ЛЯ ..
Получили пластину которая Плотно входит и хорошо фиксируется...
Да и уважаемые чайники НЕ НАДО КЛЕИТЬ ЕЕ К КОНВЕРТОРУ..... ибо потом задолбаетесь ее "размачивать Ацетоном" |
dedal новый
Добавлено: 19.11.2006 10:42 Заголовок сообщения: |
лично я сделал вот как : из оргстекла 6мм выпилил несколько пластин
по размерам обычной пластины из текстолита ,а также изготовил пластину Альяно тоже разной толщины ,самая тонкая была 1мм .залез на крышу поверяю вставляю волшебные пластины разной толщины и останавливаюсь на 1 мм -оптимальный вариант .Но так как она у меня там плоховато держалась я стал пробовать оргстекло 6 мм всунул одну,
затем сразу вторую в таком же положении и эфект оказался таким же как и от волшебной пластины 1 мм ,но так как конец второй пластины из оргстекла на мм5,6 торчал из конвертора как раз с крышкой он плотно
держится в корпусе.
Антена у меня прямофокусная ,
конвертер с-диапазона DREAMTEACH.
Так что не знаю что будет происходить на офсетной антене .
Просто описыаю что у меня получилось всем удачи. |
Paul свой
Добавлено: 07.12.2006 08:26 Заголовок сообщения: |
Удалось таки сделать деполяризационную пластинку для INVACOM, получилась в виде трапеции 18х23х25мм, толщину текстолита удалось догнать до 0,2 мм. Работает на супрале 0.9 замечательно, сравнивал с заводской INVERTO IDLP-40SCIRCL. Фотки сделал, не знаю куда выложить. _________________ Paul
Последний раз редактировалось: Paul (07.12.2006 08:32), всего редактировалось 1 раз |
Paul свой
Добавлено: 07.12.2006 09:05 Заголовок сообщения: |
Альяно! Спасибо что тнул носом
Как все происходило - Разбираем конверор (снимаем пластиковый кожух), Акуратно скальпелем поддеваем край оранжевой пленочки, потихоньку подрезаем по кругу герметик и освобождаем пленочку.
Удаляем остатки герметика с пленочки - чистой тряпочкой, а с конвертора тем же скальпелем. Разделяем полутора милиметровый стеклотекстолит пополам (0.75), а затем еще раз пополам (0.32).
Скальпелем вырезаем требуемую конструкцию и на нождачной бумаге доводим толшину до минимально возможной. (тоньше чем 0.2 у меня не получилось - теряется жескость пластинки)
Это конверор и рядом пластинка
А это пластинка в конверторе.
После сборки приклеиваем на герметик пленочку и закрываем конвертор в кожух. _________________ Paul |
zummer бывалый
Добавлено: 18.12.2006 20:06 Заголовок сообщения: |
Чем отличается пластина с топологией в виде "креста" от старой доброй волшебной пластины, кроме как внешним видом???? Для Си диапазона. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
mkuz новый
Добавлено: 22.12.2006 09:12 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте Господа
Имеется следующая проблема:
Имеется головка GT-QD40 пытаюсь сделать из неё GT-QDCIR40 т.е. из универсальной линейной сделать головку с круговой поляризацией, сделал пластину из гетинакса а так же из простого пластика, сигнал есть и хороший 95-98% НО, те транспортера которые с горизонтальной поляризацией сигнал держиться постоянно, а вот те которые с вертикальной, держится уровень порядка 4-5 минут и начинает падать, падает до 40% и как следствие картинка начинает сыпаться, выключаем ресивер, ждем, включаем ситуация повторяется.
Пробовал поворачивать пластину на 90 градусов, ранее стояла между штырями, а это как бы внешне по отношению к ним, в ресивере поменял поляризацию на обратную, снова такая же картина, пропадает на вертикальной поляризации сигнал (ранее которые были горизонтальные)
С чем может быть связан столь интересный эффект ? |
zummer бывалый
Добавлено: 22.12.2006 13:58 Заголовок сообщения: |
Пластина явно не причем. Проблема в емкости по питанию!?
Проверьте питание на конвертере. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
lebedev новый
Добавлено: 02.01.2007 18:33 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток.
У меня вот такая ситуация Смотрю Ямал 90. Стоит у меня Telekom с двумя выходами, просверлил и приделал я к нему Ку с зади Inferto IDLP Tflange
тоже с двумя выходами.
В С сигнал у меня хороший срывов нет почти везде 60-90% кроме Nord сигнал слабый и только писки. В Ку максимум что я добился это 40- 50%(Уровень по Ариону 1700) процентов пластина штатная только она стоит не в пазах а 90 градусов повернута, то есть под электродами, не между. Если ставлю в пазы то не показывает ни чего, без неё показывает только С но слабо. Ставлю волшебную пластину Юниторговскою где рисунок в виде креста. В С на всех транспордерах сигнал 90-99% даже норд который не показывал показал 80%, зато в Ку всё задавило напрочь. Почему на Ку так сильно повлияла. есть схемка поролона со штылями попробовать |
sxdcfv свой
Добавлено: 02.01.2007 18:51 Заголовок сообщения: |
| Пластина косвенно влияет. Если будете пробовать штырьки, то лучше болтики поставьте. Проще и точнее регулировать. Скорее всего Вам придется смириться с малым уровнем в Ку. |
Wind Гость
Добавлено: 09.01.2007 15:35 Заголовок сообщения: |
| Решил изготовить волшебную пластину... Сделал 2 экз. Один из текстолита (1 мм, тольше не нашёл, буду снимать слои) вторую из тетрапака (пакета из под сока). Сняв ненужную фольгу с тетрапака, обнажилась бумага. Понимаю, что это уязвимое место на открытом воздухе. Чем покрыть? Лаком? Эпоксидной смолой? |
Paul свой
Добавлено: 12.01.2007 08:37 Заголовок сообщения: |
Попробуй цапон лаком - целулоид (только не цветной) растворенный в ацетоне. Сломанный тенисный шарик в самый раз. _________________ Paul |
Турист новый
Добавлено: 26.01.2007 12:25 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, старожилы!
Пытаюсь понять про поляризацию, читаю материалы и столкнулся вот с чем, при попытке перехода по ссылке
Идет ответ: Темы, которую вы запросили, не существует.
Может что-то не так делаю? |
Альберт свой
Добавлено: 26.01.2007 14:17 Заголовок сообщения: |
хотел в конвертер GI-201 засунуть пластинку
но не могу снять крышку?
подскажите как она снимается?  _________________ С уважением, Альберт. |
oleg1979 свой
Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 63 Откуда: Ниж.Новгород
Добавлено: 26.01.2007 14:43 Заголовок сообщения: |
| Альберт писал(а): | хотел в конвертер GI-201 засунуть пластинку
подскажите как она снимается?  |
не надолго опусти сам колпачек в стакан с кипятком и все легко снимется (после конечно просуши)  |
Добавлено: 04.04.2007 07:22 Заголовок сообщения: |
ну что же
ТЕОРИЮ мы изучили ... теперь ПРАКТИКА
далее я расскажу как
в домашних условиях сделать ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ
штыревой деполяризатор С-диапазона
вот такой
всего за 4 рубля ... и за пол-часа
не верите ???
а зря .... альяно никогда НЕ ВРЕТ ....
из инструментов вам понадобится только ДРЕЛЬ ...
Главный секрет этого устройства .. это ....
продолжение здесь
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7838 |
