Первое впечатление от DreamBox 500-S
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
lelik68
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZhukovAV писал(а):
500 примерно также как golden interstar, 7020 дольше. Но у меня мои ресивера до конца никогда не выключаются, только режим сна, просыпаются они моментально
Тоже никогда не выключаю свой Дрим...
Ставлю в дежурный режим (красная кнопка с пульта)
Просыпается моментально.
Считаю,что чем чаще отключать и
подавать питание (особенно на дрим),тем
в целом ХУЖЕ для него...
Капризноват он по питанию.
Два года в дежурном режиме и ничего
с ним не случилось...
все перезагрузки за это время можно
по пальцам пересчитать...
Есть желающие меня разубедить?..
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет... широкая улыбка
Мои дримы в постоянном стендбае находятся, когда не работают, и ничего с ними ен происходит.
Успехов.
Атос
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, господа!
Ну просто интереснейшая тема про дримы.
Спасибо всем, кто внес свою лепту в ее создание.
Скажите.
Может есть какие новости о новых моделях, например DM7025, DM600PVR и т.д.
Ведь модель 500 сняли с прозводства.
Понимаю, что по ценам - аппараты не для широкого круга,
но вдруг кто по роду деятельности их тестил?
Как у них обстоят дела с картиной, а то в теме не раз встречал отзывы, что не очень.
Купить аппарат за такие деньги и не радоваться картинкой, как-то не айс.
Сам стою перед выбором ресивера.
Как-то вот получается, что все дороги ведут к дриму, т.к. ничего подходящего (по описанию и отзывам) пока не нашел.
чтобы LAN, ЕМУ, "шарики надувать".
Конечно, у всех моделей есть проблемки и проблемы. Не без этого.
Но потихоньку мое сознание (или подсознание) начинает мне шептать - Купи ДРИМ... улыбка
Как бы на подделку не нарваться?
sergey_echo
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, почему у меня на моем китайце 500S может не получается найти транспондер 12723 H 27500 на Thor 3/5 0,8W? Другие все транспондеры лочатся,уровень сигнала высокий,куча каналов,а этот ну никак - уровень сигнала 62%, куча ошибок.У меня поворотка - я уже и вправо и влево её крутю - все равно уровень сигнала маленький, соответственно найденных каналов 0. Уже пробовал удалять транспондер и вбивать его руками заново,и изголялся с satellites.xml, ставил галку "Повысить напряжение" - без толку. Пробовал использовать плугин sigboost - значения AGC и BER падают до нуля, а консоль при его вызове выдает следующие данные:"frontend ioctl - Can't read BER: 0".
Прошивка Gemini 4.5.
Что можно сделать? помогите!
drewhka
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь какое напряжение выдаёт блок питания (должно быть ~12v) и какое напряжение в коаксиале на этом транспондере (должно быть ~18v)
контра =)
bars70
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил я себе такую штуку
bars70
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весьма доволен.Но можно подробнее объяснить какой эмулятор для чего?
BNX
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В основном все для "зарабатывания" ЗАМЕЧАНИЙ!
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3236
Kail
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, Добрый день!
Помогите разобраться!!!
Уже давно капаю слюной на DM500S.
Но недавно (не помню где) прочёл инфу, что эти ресиверы немцы официально уже не выпускают.
Появилась модель DM500+ но она более "кусучая" по денюжкам...
Брать китаЯйскую тоже не особо улыбается.... боюсь покупать кота в мешке...
Чем модель 500+ от 500S отличается? и всё ли написанное в этом топике для 500S будет работать с 500+?
alexei_
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DM500+ тоже года 2 как не выпускают голливудская улыбка
Купите особенно а Казахстане однозначно китайца
BNX
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо, вообще Дримы давненько уже "китайцы". Просто есть легальные, а есть клоны кустарные. (я уже писал по-моему о увиденном мною процессе сборки "лицензионных HP"...)
Не заморачивайся земеля. С учетом того, что на Актау 36е лупит - "дым столбом" надо копить денежки на HD ресивер. Зачем покупать то, что через годик будет все падать и падать в цене? Не самый лучший путь для инвестиций в "железо". Лучше сейчас взять 800-й, но потом не жалеть...
DM-500 свое отслужил. Верой и правдой, но...
ИМХО конечно же.
P.S.
А откуда, позвольте спросить, такая осведомленность о том, что можно и чего нельзя "купить" в Казахстане? При желании можно и в Арктике папайю кушать! У меня например несколько ресиверов и между прочим все т.н. "оригиналы". Среди них кстати не только Дримы...
alexei_
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BNX
осведомленость у меня от моих знакомых по форуму крис ......... глупо думат ьчто для ВСЕХ а не для избранных и имея прозрачную границу с Китаем на большом протяжении и опенбоксы и дримы придут не оттуда а совершат круг почета через Украину или европейские страны. Вопрос в какую смену и в каком подвале они будут сделаны.
При желании можно и штаны через голову одевать ........а не только папаю кушать только оправдано ли это будет и нужно голливудская улыбка . Люди теперь имея 20 000 000 долларов и связи теперь в космос летают голливудская улыбка
И может он с 1х8 дайсеком работать?
может
BNX
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что из этого? Глупо не вдаваться в подробности вопроса и лезть "в бутылку"! Ваше же высказывание -
Ну да можно и "китайца" - но с чего вдруг так категорично? Мало ли что вам там ваши "знакомые" наговорили. Я между прочим тоже казахстанец, и далеко не "избранный" (в космос не летаю, ... впрочем на крис.кз тоже не тусуюсь). Вам собственно понравится если я вот так же "брякну" что в РФ на рынке только подделки? Мол мне так некие "знакомые" сказали...
Не знаю, как то в голову не приходило. Я их обычно нормально одеваю и не собираюсь свои привычки менять, но если у кого-то есть желание - флаг в руки. А вот летние фрукты на "северах" доставал, поэтому знаю о чем говорю.
Kail писал(а):
Нууу.. Вы конечно - Гуру!
А я только начал... И брать весь комплект +800 - дороговато пока..
Да и позже не поздно докупить..
А для учёбы 500 - самое оно по цене/возможностям.
Спасибо конечно за этакий аванс... Но.
Учиться там особенно нечему. Сменить имидж, прикрутить эмулятор настроить - давно все расписано и разложено, это не три-четыре года тому.
Ну да, аргумент про цену конечно серьезный. Ну да собственно ваш выбор конечно же. Не буду навязывать своих взглядов.
P.S. Кстати все "технологии" которые я так думаю вас интересуют в Дриме, можно и на компьютере с DVB картой понять и освоить.
splitkrd.ru
СообщениеДобавлено: 06.04.2017 19:57    Заголовок сообщения: Re: Первое впечатление от DreamBox 500-S Ответить с цитатой
BNX писал(а):
Ну вот и приехал долгожданный "пациент". Провозившись полночи хочу поделиться своими первыми впечатлениями от этого девайса.
Самое первое - назвали его (имхо) не совсем правильно, поскольку это не совсем "Ящик Мечты" а скорее уж "Ящик Пандоры" сильное недовольство
Агрегат действительно поражает своими "размерами" и качеством сборки. (Это особенно после китайско-корейских "Чунгов", как выразился один авторитетный "чайник" широкая улыбка )
Ну до того аккуратный - что просто в умиление приходишь, при этом осознавая какой "мощью" обладает этот "малыш". круто! Это очень большой плюс, на мой взгляд.
Даже разъем для подключения кабеля от LNB и тот выполнен очень качественно. F-коннектор накручивается "как по маслу" (думаю многие меня поймут круто! ).
Пульт очень удобный и хорошо лежит в руке. Однако тут не могу не отметить, что на мой взгляд, цифровые клавиши несколько неудобны. Нехватает длины большого пальца, чтобы с удобством нажимать. Ну да впрочем это у каждого личные "ортопедические" особенности. Кому-то и так более чем удобно. вращая глаза...
В целом аппарат мне очень понравился. Хороший дизайн (если дя такой крохи применим этот термин широкая улыбка ), качество сборки - все на 5 баллов.
Теперь о "грустном" огорчение
"Штатный" софт ресивера - это не просто полная "лажа" - хуже. недовольство
Я просто удивлен, как производитель не "стесняется" продавать готовый продукт с такой "дер....ой" начинкой. Я лично (не пеняйте на кривые руки - делал специально) "повесил" свой DreamBox чер ровно 10 минут с момента первого включения. Причем повесил "наглухо" - только перепрошивка помогает. круто!
Собственно это сделать совершенно не трудно. По поводу этого "бага" крику на различных ресурсах - хватает. Делается так - переключите пару-тройку раз тему оформления (skin) - и "дохлый" Dream вам обеспечен. Что за, извините за выражение, "дятлы" отлаживают софт у производителя - это Большой вопрос недовольство недовольство недовольство
Поэтому рекомендую всем, сразу на прошивку. А если такой возможности нет - не трогайте скины. Пользуйтесь темой по умолчанию. предупреждение :!; предупреждение
Ладно, пока пошел обедать ... круто! Чуть позже продолжу.
"Ящик Пандоры" - круто! Улыбнуло голливудская улыбка
реклама в подписи запрещена ПРАВИЛАМИ ФОРУМА
BNX
СообщениеДобавлено: 06.04.2017 20:10    Заголовок сообщения: Re: Первое впечатление от DreamBox 500-S Ответить с цитатой
Welcome! Вот уж не думал, что кто-нибудь еще читает эту тему широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 11.04.2017 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
splitkrd.ru
Вы в самом деле DM500s купили? Интересно, какие каналы собираетесь смотреть?
СообщениеДобавлено: 11.04.2017 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BNX привет ..... давненько тебя не было !!!!!
он запостился только ради рекламы в подписи
сейчас я её ему подправлю
BNX
СообщениеДобавлено: 11.04.2017 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха!
Привет! Да, давно не заходил... закрутила жизнь. улыбка
Очень рад, что форум жив-здоров и развивается. одобряю!
Страница 10 из 10
