DVB S карта USB Q box
На страницу Пред.  1, 2
Satmaster-vl
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доступна для теста новая версия TBS IP-Data 2.0.1.0. Скачать можно тут: http://slil.ru/25745913
В дальнейшем софт будет выложен на официальном сайте производителя.
Изменения:
-возможность установки драйверов и софта "одной" кнопкой;
-по многочисленным просьбам программа убирается в трей;
-исправлено несколько мелких багов.
Тестируем, пишем результаты...
витfktr
СообщениеДобавлено: 01.05.2008 05:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ помогите позжалуйсто с рыбалкой(SkyGrabber2.8.6)! Пишет
"Неполучается настроить тюнер на грабинг спут. провайдера.Программа попытается найти их в автоматическом режиме." Все параметры вроде правильно выставил спутник Ямал 201 ку Радуга 11671 18200 в настройках DVB engin ставлю TBS Q-BOX.device пробовал со стримридером вроде запускается сигнал ноль и качество 0 показывается не че не летит в трее висит стримридер табличка показывает сигнал и качество сигнал 64 качество 0
в IP data Сигнал есть в чем прикол не пойму
дайте позжалуйста совет мож че не так делаю
витfktr
СообщениеДобавлено: 01.05.2008 06:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TBS IP-Data 2.0.1.0 ваще весчь и в трей сворачивается и инет ваще стал отличным странички грузятся сразу не как со старой версией приходилось обновлять чтоб полностью грузанулись !!!! короче супер!!!!!!!!11
витfktr
СообщениеДобавлено: 01.05.2008 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел в чем прикол стрим ридер и двб ендж просто не хотят видеть этот транспондер 11671 а вот 11145 видит и грабит с него на нем ща лан сат висит Кто знает как заставить увидеть его радугу
Satmaster-vl
СообщениеДобавлено: 01.05.2008 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Радуга 11671/V/18200 Ямал 90Е. Стоит СкайГрабер 2.8.5.1 Все отлично работает!!!
liamnoel
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. 2 месяца назад купил Q box и просматривал шаринг с ним. И недавно стали происходить странные вещи. Я пользуюсь DVBDream 1.4i. Иногда программа показывала 2 % сигнала, я просто вынимал шнурь питания или много раз переключал каналы в ДВБДрим и все работало. Но теперь она всегда показывает 2 %, чтобы я не делал. Незнаю что делать?
VS
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 04:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Файлы для работы пульта Q Box с прогДВБ
http://slil.ru/25807844
DVB-S/S2: Q Box USB,TBS 8920 PCI
"TBS Technologies"
alibabaevich
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С пультом проблема-"цепляется" за последнюю нажатую кнопку, например увеличение громкости (VOL+), и последующие нажатия любых других кнопок работают также как увеличение громкости. Под настроение (редко) задействует другую функцию, гарантированно задействует другую если выключить-включить питание. Глюк и в BlazeDTV и в ProgDVB - проблема конкретного экземпляра? (в моем случае поменять по гарантии оч. сомнительно огорчение )
Все испробованные программы просмотра ТВ (BlazeDTV, DVBDream, ProgDVB) вылетают при сканировании некоторых транспондеров, особенно на Astra 19.2, например первый попавшийся 10788-V-22000 FEC 5/6, из-за чего пришлось астру "набивать" ручным сканированием транспондеров с постоянным перезапуском программ. Сигнал у меня сильный, видимо проблема с драйверами.
Проблемы эти сохраняются при обновлении драйверов с 2.0.0.5 (диск) на версию 2.0.1.0 с сайта, но последние добавляют новые - qbox лочит сигнал под (дурное) настроение, как описано zummer в форуме "СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ",-от себя добавлю что иногда ТВ таки показывает несмотря на то, что диод мигает, будто лока нету
liamnoel
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня постоянно горит красная лампочка и мигает зеленая. Так и должно быть?
alibabaevich
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по идее зеленый LOCK мигает если его, лока, нету,- к сожалению после выхода из ТВ-просмотрщика или из TBS IPdata карта, видимо, настраивается на спутники из другой галактики и постоянно мерцает в поле зрения. Еще мигать может с дровами 2.0.0.1, несмотря на то, что все работает. Хотя, раз пульт все равно не работает, то можно спрятать этот гробик куда подальше )
Или у кого-нибудь пульт таки работает? Отпишите, пожалуйста, используемую dvb-программу и ее версию, у меня пока все глючат с различной степенью тяжести. ProgDVB и приложенный на диске чудо-плеер не лочат некоторые транспондеры (с приличным уровнем сигнала), DVBViewer лочит всё но переключение diceq у него занимает 6-14 секунд и частенько заканчивается exception-ом. Если у кого выход на разработчиков дров есть - добавьте, что карта картинку не передает после выхода компьютера из Standby-режима.
Да, первый купленный diceq карта вообще не переключала хотя с "бытовым" ресивером он потом пошел
gdv2005
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приобрел карту Prof Red USB 1100, аналог карт QBox,TBS. За два прошедших выходных на даче с помощью этой карты не смог настроить тарелку ни на один спутник. Ресивером настроил за пол часа. Использовал DVBDream и FSF, показания сигналов ноль. Крутил по миллиметру, затем пауза пару секунд-еще миллиметр. Думаю дело в большом времени "залочивания" сигнала картой. Может кто настраивал тарелки этой картой?
DreamBox DM500S, Last RuDream
Dishstone 0.6 - 36Е
В разработке:
Toroidal T-90 - 96,5Е-90Е-85Е-75Е-66Е-60Е (Ku)
Gis 1.1m - 96,5Е-90Е-80Е (Cи)
Страница 2 из 2
