an13 новый
Добавлено: 27.04.2008 16:22 Заголовок сообщения: |
Приобрёл SW101D ирешил подключить через пртокол 1,2- Golden Interstar GI-S890 CRCI HD Excellence , не получилось,может из вас ктото уже делал на своём аппарате ? |
slvz новый
Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 7 Откуда: 51.4 в.д 61.4 с.ш
Добавлено: 28.04.2008 08:33 Заголовок сообщения: |
я вот тоже подумываю взять себе такой ресивер но у меня есть вопросик один,вот внем есть ЛАН разьем для чего он?( я так понял он так же работает как и в ДРИМАХ ) |
slvz новый
Добавлено: 28.04.2008 08:40 Заголовок сообщения: |
вернее можно ли на нем шарить без участия компа как это делает ДРИМы _________________ Dreambox 500,Openbox X-800,IPBox900 трель 1,2 на моторе,0,9 на ABS-1,0,6 на НТВ+,0,9 на Intelsat 904. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 28.04.2008 13:57 Заголовок сообщения: |
Скорее всего пока нельзя. А вбудущем вполне взможно и будет можно. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
medvedik79 свой
Добавлено: 29.04.2008 17:29 Заголовок сообщения: |
LAN в ресивере работает на ура вместе с "шурой".Минус только один-как и в старых моделях не умеет посылать cid и перебирать chid. _________________ GIS-780+moteck2100+Альяно 70ку Премиум+GI-1метр(95E-30W);DRE-5000+GI-0,8m(36E);ноут Asus x55sv+Acorp ds120+tt connect dvb s-2 3650ci+Vantage HD 7100S;56,2N-42,2E |
oLGol свой
Добавлено: 30.04.2008 10:25 Заголовок сообщения: |
Разобрался с мултифидом на этом ресивере.
В списке спутников есть 10 спутников, которые предназначены для последующего редактирования. Их и нужно использовать, в случае, если используется мультифид и мотоподвес одновременно. Таким образом можно организовать прием одного канала с разных головок, так, чтобы в определеном положении мотора работал мультифид. Слабые спутники смотреть с центральной головки, а сильные - через боковые. _________________ 55.28'' 037.17'', WISI 1m, Moteck SG2100A, GI-S890 CRCI HD Excellence, Nokia 9600S, HVR-4000.. |
an13 новый
Добавлено: 05.05.2008 10:57 Заголовок сообщения: |
подскажите как включить 8спутников по протоколу 1,1 на рессивере,неразберусь, на OPENBOX без проблем ! или в мену косяк ? |
Dmitry свой
Добавлено: 09.05.2008 01:39 Заголовок сообщения: |
А как на нём luxe.TV HD, которая с русской дорожкой идёт? На всю ширину экрана, или вытянуто? _________________ DreamBox-800 |
AntonK свой
Добавлено: 16.05.2008 08:51 Заголовок сообщения: |
>All: Все !!! Наконец то закончил установку второй тарелки для 36 спутника и теперь можно свободно вращать тарелкой на моторе, ее направил на 39 градус. В установках антенны для тарелки с мотором выставил Дисек А, для терелки 36го градуса - Дисек В. Все прекрасно съелось и заработало. Включил Usals и поиск спутников веду по нему, попадание 99% ну и еще приходится руками подстраивать максимум качества, пока опыты проводил на 60гр. и 9 гр., мои крайние спутники, дальше пока не лазил...
>Dmitry: из опробованных бесплатных каналов смотрел HD Promo и Luxe TV HD. На HD Promo стоит приписка тест, так что вполне понятно почему вчера было а сегодня то есть сигнал, то пропадает. На Luxe TV - все прекрасно, настроил смотрел - понравилось. Только потом сообразил что смотрю через СКАРТ, бегом на HDMI... качество очень порадовало, побольше бы таких каналов, смотришь и глазам приятно, не жалко потраченных денег. Выставил русскую озвучку, изображение нормальное, не вытянутое. ЖКшка моя из серии "HD могу", трансляция идет в полном 1080р, так что на полных HD телевизорах можно будет насладиться все и полностью. Железка не зря завоевала какие то призы, полностью согласен с выбором. _________________ GI-S890 CRCI HD Excellence CI + DreCrypt Триколор, GI-S780 CRCI XPEED,
Антенны -0,9 и 0,6 м., Мотоподвес - HH120 GI-120;Конверторы: GI-101 Supreme,GI-201 Platinum X, DiSEqC Switch 2в1 GI-211. |
AntonK свой
Добавлено: 19.05.2008 07:41 Заголовок сообщения: |
>All: Интересная особенность с каналами Luxe TV
В составе Luxe TV - 3 канала, HD - многоязыковый, UK - чисто английский и стандартный SD. При просмотре Luxe TV HD, через 5 - 10 минут начинается подергивание картинки, эффект очень похож, когда не хватает мощности видеокарты и она выдает картинку с малыми FPS. А вот при просмотре Luxe TV UK - такого не замечал, не было таких косяков и на канале HD Promo.
Прошивка на ресивере 39ая, может вся проблема в ней или голова нужна какая то спецефичная, сейчас стоит Golden Interstar GI-201 Platinum X. _________________ GI-S890 CRCI HD Excellence CI + DreCrypt Триколор, GI-S780 CRCI XPEED,
AntonK свой
Добавлено: 16.06.2008 09:29 Заголовок сообщения: |
>All: Что за ботва?! Уезжал на 4 дня, рубанул питание на всей аппаратуре. Приезжаю, включаю - банан, нет Триколора!!! DRE-модуль в системе есть, прошивка его видит, уровень сигнала и качество есть, но нет самой картинки. При повторном поиске, не находит Триколор и осседние кналы НТВ+. Также нет пойманых каналов с 36 спутника, например GamePlay, Bridj TV... На сайте Триколора, вроде все спокойно, не раззорились. На соседнюю антену поймал 39 и 13 спутники, вроде порт работает. Вывод: 1. Сдохла башка круговая, 2. Сдох Дисек, 3. Лажа с ресивером. Есть еще предположения? _________________ GI-S890 CRCI HD Excellence CI + DreCrypt Триколор, GI-S780 CRCI XPEED,
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 17.06.2008 09:15 Заголовок сообщения: |
Гроза была ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
AntonK свой
Добавлено: 17.06.2008 09:20 Заголовок сообщения: |
>All: Докладываю письменно о проведенных мероприятиях
1. Понажимав все кнопки и запустив поиск каналов с 36го, все было найдено! Притом с качеством 100%, чему я был приятно удивлен. Но, после выключения ресивера и последующего включения, все было по старому, каналов Триколора нет, хотя уровня сигнала и качества присутствуют.
2. Сбросил в дефолт - заново прошив 54ой прошивой - перезагрузив - нашел каналы Триколора - выключил\включил - ВСЕ ПО СТАРОМУ, не показывает.
3. Вернув старую, 39ую прошивку, добился пржней стабильной работы, но к сожалению без эмулятора а жаль, каналы он открывал неплохо.
Уважаемые владельцы GI-890 с 54й прошивкой, не пробовали свои ресиверы выключать? Или только мне так повезло, получается, во всем виновата прошивка. _________________ GI-S890 CRCI HD Excellence CI + DreCrypt Триколор, GI-S780 CRCI XPEED,
AntonK свой
Добавлено: 23.06.2008 07:57 Заголовок сообщения: |
>All: Люди скажите у кого есть связка: 890ый + DRECrypt модуль + карточка Триколора (обычная, не ТриколорТВ Сибирь). Залили 67ю прошивку, теже яйца, как и с 54ой. При поиске есть весь Триколор и все что найдешь, емулятор работает, сигналы ловятся через дисек с двух тарелок. Но стоит только выключить ресивер, даже не выдергивая из розетки, ВСЕ !!! Слетают каналы Триколора, нет даже отображения уровня сигнала, как будто спуник сбили пионеры. Если у кого то работает, скажи добрый человек версию модуля DRECrypt, ее видно в информаци об устройстве. _________________ GI-S890 CRCI HD Excellence CI + DreCrypt Триколор, GI-S780 CRCI XPEED,
AntonK свой
Добавлено: 25.06.2008 07:58 Заголовок сообщения: |
Попытка №2:
Вымыл руки - Вынул модуль DRE - Скинул в заводские настройки - Прошил 67ой прошивкой - Опять скинул в заводские - Настроил сам ресивер под телевизор, включил эмулятор - Выключил - Вставил модуль DRE - Включил - Нашел каналы Триколора - Выключил - Вуаля !!! Заработало. _________________ GI-S890 CRCI HD Excellence CI + DreCrypt Триколор, GI-S780 CRCI XPEED,
Roland155 Гость
Добавлено: 27.06.2008 14:34 Заголовок сообщения: |
Люди подскажите!
Видит ли этот ресивер карту в кодировке Crypton (схожая с Conax)
Территориально с Армавира, либо по близости есть кто?? |
Большой свой
Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 68 Откуда: г.Дзержинск Нижегородская обл. 56.2N 34.3E
Добавлено: 03.07.2008 22:31 Заголовок сообщения: |
Подскажите может ли данный ресивер писать на внешний жесткий диск? _________________ DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
HTPC ASUS M3N78-ЕMN HDMI. AMD 64 4800. Acorp DS 120. |
AntonK свой
Добавлено: 07.07.2008 10:16 Заголовок сообщения: |
>Большой: Нет, пока еще не научили. Говорят, что будет доступно в следующих версиях прошивки. _________________ GI-S890 CRCI HD Excellence CI + DreCrypt Триколор, GI-S780 CRCI XPEED,
Большой свой
Добавлено: 07.07.2008 10:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ. Я тоже задумываясь купить этот ресивер, а как часто выходят прошивки на ресиверы этого производителя? _________________ DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
AntonK свой
Добавлено: 09.07.2008 14:35 Заголовок сообщения: |
>Большой: да почти каждый месяц, но бывает и 3 прошивы за два месяца. _________________ GI-S890 CRCI HD Excellence CI + DreCrypt Триколор, GI-S780 CRCI XPEED,
gdv2005 свой
Зарегистрирован: 27.03.2008 Сообщения: 34 Откуда: 55`27 СШ, 65`20 ВД
Добавлено: 09.07.2008 14:46 Заголовок сообщения: |
Тоже собираюсь приобрести сабж. На данный момент в аппарате меня устраивает почти все, жду запись на винт. Прошивки появляются довольно часто, реньше юзал GIS770. Да и ценник в нашем регионе (11000 р.) меня вполне устраивает. _________________ DreamBox DM500S, Last RuDream
Dishstone 0.6 - 36Е
В разработке:
Toroidal T-90 - 96,5Е-90Е-85Е-75Е-66Е-60Е (Ku)
Gis 1.1m - 96,5Е-90Е-80Е (Cи)
Win95CIH новый
Добавлено: 16.07.2008 09:45 Заголовок сообщения: |
Я так понял что в сабже появился эмуль... Подскажите, с 36Е есть каналы, которые через эмулятор откроюца?
Да, ещё вопрос по прошивке:
S890CRCI HD Special_*******.bin
CX_GI-S890CRCI_HD_Excellence_RYGY007_28.bin
MC_GI-S890CRCI_HD_Excellence_RYGY007_28.bin
это что за binы? что они обновляют?
Заранее спасиба! _________________ Мы из Ельца! |
medvedik79 свой
Добавлено: 19.07.2008 01:13 Заголовок сообщения: |
С 36е ничего не откроешь.Файл bin-расширение прошивки,обновляет ПО в ресивере,буквы CX означают прошивку картоприемника чисто под Conax,MC-multicas-под все остальные кодировки. _________________ GIS-780+moteck2100+Альяно 70ку Премиум+GI-1метр(95E-30W);DRE-5000+GI-0,8m(36E);ноут Asus x55sv+Acorp ds120+tt connect dvb s-2 3650ci+Vantage HD 7100S;56,2N-42,2E |
Roland155 Гость
Добавлено: 19.07.2008 05:05 Заголовок сообщения: |
подскажите, в прошивке
есть функция шаринга? |
medvedik79 свой
Добавлено: 19.07.2008 09:41 Заголовок сообщения: |
Должна быть. _________________ GIS-780+moteck2100+Альяно 70ку Премиум+GI-1метр(95E-30W);DRE-5000+GI-0,8m(36E);ноут Asus x55sv+Acorp ds120+tt connect dvb s-2 3650ci+Vantage HD 7100S;56,2N-42,2E |
