ФОТОвопрос загадка
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а советовали вклеивать конвертер
У меня, кстати.... в том, "далёком", варианте контакт был и очень приличный.
Отверстие под Ку, я сделал таким, что бы он садился "внатяг", а холодная сварка уже просто сверху... скорее для герметизации.
IVV
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варианты стыковки волноводов книжка " Антенны" автор Белоцерковский Г Б
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Спасибо за подсказку! вращая глаза... А я ломал голову, как, без фланцевого соединения, обеспечить работоспособную схему быстрой смены волновода и облучателя разрезного конвертера... надо подумать... Получается, что токарь все-таки нужен. улыбка
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема создана для того
- чтобы люди ПОНИМАЛИ "что к чему" ...
а точнее для того - чтобы ДУМАЛИ и читали учебники
или хотя бы - наш форум ... улыбка
особенно это важно когда кто-то
предлагает инету
"свой способ" совмещения улыбка
дроссельное соединение можно делать и без токаря ...
здесь менее критичны допуски ...
общая схема для домашнего повторения
недостатком дроссельных элементов - их частотная зависимость ...
( используется же - четверть длины волны )
допустимый зазор между волноводами для С-диапазона - до 5 мм ...
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если же говорить про конкретное устройство -
совмещенный конвертер DreamTech C+Ku plus
то на мой взгляд - спроектировано оно не совсем корректно ...
собственно его особенно и не проектировали ...
в Стандартный С-конвертер ... вставлен СТАНДАРТНЫЙ
конвертер для прямофокуса ...
единственное, что заднюю стенку - можно не высверливать
( как это показано в постах Спока )
а просто отвинтить кожух ...
кстати в таком состоянии очень любопытно провести пару экспериментов
два вопроса на закрепление материала
по "закоротку"
Что будет, если мы открутим заднюю стенку
и будем вести прием, то на первый штырь, то на второй ???
( меняя в настройках ресивера поляризацию )
или усложним задачу
что будет если мы открутим заднюю стенку и .....
уберём закоротку
и таким конвертером будем вести прием последовательно,
то на первый, то на второй штыри ????
km34
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то никто не решается. рискну я.
без закороток сигнал будет минимальный - сплошная бегущая волна и никакой пучности краснею... и видимо штыри-зонды поменяют поляризацию надо подумать...
C3E585
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без закоротки и донышка никакого приема не будет. Интересней вариант чтобы для С закоротка была, а для Ку ее небыло. В соседней теме, закрытой, предлагили штырь обрезать. Штырь в волноводе имеет схему последовательного колебательного контура. Такой контур будет являтся закороткой на частоте резонанса. Если настроить резонанс (путем подбора длины и толщины штыря) на середину С то он заменит закоротку в С, не знаю только какая добротность у этого контура, и при этом освободит проход для Ку.
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совершенно верно - приема не будет ... ну или
уровень будет очень низкий
( на оффсете 120 см - с 40е - на карте SkyStar 1 - уровень - НОЛЬ
на обоих штырях )
я же написал - оставлять ПОЛОВИНУ обрезанного штыря
- это создать ассиметрию в круглом волноводе ...
а значит вносить дополнительные потери ...
если штырь обрезать ( для установки трубки Ku диапазона )
- то надо ставить обе половинки ...
Весь вопрос в том - что со стороны блока электроники, штырь поставить ЛЕГКО
( там глубокое отверстие )
а вот с другой стороны вомновода
очень тонкая стенка, и надо ОЧЕНЬ хорошо подумать
как там установить штырь ...
чтобы был хороший контакт со стенкой ...
я подумал и сделал
причем контакт ОЧЕНЬ хороший - и использованы только
аллюминиевые детали
вся операция занимает - 30 сек ... катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
а вам предлагаю самим решить эту инженерную задачку
( использование НЕаллюминиевых деталей - крайне нежелательно
из-за эффекта биметалла (будет окисление и потеря контакта со стенкой )
а это совсем не верно ...
так как в волноводе НЕТ деполяризатора
то при приеме круговой поляризации уровень сигнала
будет на ОБОИХ штырях ...
( естествено когда будут стоять закоротки )
C3E585
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, попробую еще раз туже мысль. В классическом варианте штырь в волноводе торчит с одной стороры. Его длинна это индуктивность а расстояние между концом и противоположной стенкой это емкость, т.е. если нарисовать вместо закоротки последовательно соединенную емкость и индуктивность, то получится колебательный контур, причем последовательный, бывают еще параллельные, это когда емкость параннельно индуктивности. Короче на частоте резонанса этот контур будет представлять закоротку, т.е. то же самое что просто соединить противоположные стенки, что и сделано во всех конвертерах. Если подобрать резонанс таким образом, чтобы для С это была закоротка, т.е. резонанс, а для Ку свободное пространство, то Ку прием должен улучшится. В СВЧ диапазоне добротность контуров довольно плохая, поэтому думаю весь С в резонанс поместится. Точно не знаю.
km34
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так две заклепки и все дела крутиться
у меня уже час ночи, опять конвертеры будут снится катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня то две заклёпки .. и это видно на фото
... ну а у вас - "две заклёпки" ... нужно ещё установить ...
"все дела" - будут когда штырь будет на конверера
там есть свои детали ...
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я это понял ... но в ТРЕТИЙ раз повторять СВОЙ ответ - уже не буду ...
повторю только
"любая ассиметрия - это поляризатор"
кроме того ... - вы сами пробовали делать, то что предлагаете ???
А я пишу только то, что ДЕЛАЛ своими руками
а своими руками я изготовил два десятка РАЗНЫХ моделей
совмещенных конвертеров
и все их протестировал
в том числе были модели и с разными "закоротками" сложной формы
вот один из вариантов
улучшить прием Ku диапазона - без отдельного волновода
нельзя ...
потому-что в волноводе есть ещё ДЕПОЛЯРИЗАТОР ...
С диапазона ....
Последний раз редактировалось: альяно (10.07.2008 18:57), всего редактировалось 1 раз
C3E585
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не пробовал, но в учебниках так пишут. Говорят что таким образом режекторный фильтр в волноводе реализовать можно. Можно сделать и симметричный. В контуре же тоже можно две индуктивности поставить. Польза от симметричности скорее в том, чтобы трубка прошла. Если с одной стороны, мешать будет трубке. Автор поста просто угадал случайно. Я не пробовал, но давно предполагал что так можно.
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
автор поста - ничего другого НЕ пробовал
и ничего он не "угадывал" - он просто не смог установить вторую
половину штыря ... улыбка улыбка
повторю - это технически - не так просто !!!!
тем более он принимал поляризацию за которую
отвечает ДРУГОЙ штырь смешно
и сам написал - что
"ЗАКОРОТКА - у него ни на что НЕ ВЛИЯЕТ" ....
не путайте людей !!!!
кроме того - если вы ВНИМАТЕЛЬНО читали - у него антенна 180 см - в Ku диапазоне работает
как 60 см ( так работает 90 см - "стеклянная" )
ПРОСТИТЕ - для меня это ВООБЩЕ не результат ...
у меня СЕРИЙНЫЙ ( доработанный ) совмещенный конвертер
на оффсетной антенне 90 см - работает как одиночный на 90 см смешно
как в С-диапазоне ... так и в Ku диапазоне
Хотя - дело каждого ... чьи посты читать ...
Ну а чтобы уравновесить ситуацию с автором чью тему я закрыл ..
я закрою и эту тему ...
надеюсь те, кто хочет двигаться ВПЕРЕД - узнали
из этой темы - много нового ... улыбка
ну а для тех кто хочет возврата на три года назад ...
ссылки в форуме
Страница 2 из 2
