ALEX6664 свой
Зарегистрирован: 18.03.2009 Сообщения: 28 Откуда: днепропетровск
Добавлено: 18.03.2009 22:26 Заголовок сообщения: |
блин до меня доперло токо как до жирафа рядом гдето метра полтора-два проходит провод 220,и он примерно там где и надо искать спутник. может ли он давать помеху? метров на 25-20 сзади впринципе стоит тарелка но от нее до провода метра4-5. |
Manishka свой
Зарегистрирован: 14.02.2006 Сообщения: 176 Откуда: 55°54'45" 39°10'45"
Добавлено: 18.03.2009 22:37 Заголовок сообщения: |
ALEX6664,
нет, не может _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
Valchuk Гость
Добавлено: 18.03.2009 22:58 Заголовок сообщения: |
ALEX6664 писал(а): | конвертор установлен на 15 градусов по часовой стрелке. |
Я правильно понимаю что вы пытаетесь выловить Сириус 5Е?
Тогда позвольте поинтересоваться, а 15 градусов ПО ЧАСОВОЙ стрелке это если с какой стороны смотреть на конвертер? |
graf2006 свой
Добавлено: 19.03.2009 05:19 Заголовок сообщения: |
и какой с вас ремонтник ноутов м компов технически по ходу ваще не образован(наверное даже не занет деталь тунульный диод) |
ALEX6664 свой
Добавлено: 19.03.2009 09:58 Заголовок сообщения: |
graf2006. я знаю что такое тунульный диод, а линия передач если вы образованы также технически, как и в познаниях русского языка дает колебания, хоть и не значительные! и если человек первый раз взялся за что-то то ,ему бы помочь наверно надо, для того форум и существует!не так ли?
valchuk 15 градусов если смотреть со стороны спутника. |
Max1980 свой
Добавлено: 19.03.2009 10:39 Заголовок сообщения: |
ALEX6664 в этом то проблема, надо против часовой от спутника или по часовой от тазика |
levalentino бывалый
Добавлено: 19.03.2009 11:42 Заголовок сообщения: |
graf2006 писал(а): | наверное даже не занет деталь тунульный диод |
ALEX6664 писал(а): | graf2006. я знаю что такое тунульный диод |
Во блин, а что есть такой? Нет, я слышал краем уха про туннельные высокочастотные диоды, а вот про "тунульные" в первый раз!  _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Valchuk Гость
Добавлено: 19.03.2009 13:22 Заголовок сообщения: |
ALEX6664 писал(а): | 15 градусов если смотреть со стороны спутника. |
Гы... Ну тогда вам надо перебраться куда нибудь в район Азорских островов, от туда с большей вероятностью поймаете!
Крутите конвертер ПРОТИВ часовой. |
ALEX6664 свой
Добавлено: 19.03.2009 15:22 Заголовок сообщения: |
ага я написал как и автор данной петиции у которого с русским большие проблемы! туннельные диоды написать правильно это огромная проблема!
но это беллетристика, я тут на форуме прочел что действительно могут идти помехи от кабеля.попробую завтра переставить антенну в другую часть крыши.
а конвертер значит надо крутить против часовой стрелки,во блин а я наоборот крутил. |
Valchuk Гость
Добавлено: 19.03.2009 16:15 Заголовок сообщения: |
Не надо ни куда ни чего переставлять. Конвертер поверните против часовой если смотреть со стороны спутника И ВСЕЕЕЕ! |
ALEX6664 свой
Добавлено: 19.03.2009 16:19 Заголовок сообщения: |
блин щас бы полез проверил но погодка не летная! придется ждать завтра! |
aleksei-malinovoe Гость
Добавлено: 19.03.2009 17:57 Заголовок сообщения: |
офсета! что может быть легче? тебе вроде уже советоволи просто скопировать, не нужно сразу обретать огромный навык, опыт все равно не чего не выйтет. измерь просто на другой антенне настроен каторый на этот же спутник угол подьема (строительным уровнем) только точно, при поможи компоса замерь примерное направление, тебе написали наиболее сильный траспондер вбей в ресивер его и настраивай! но что может быть проще? как скопировать...  |
ALEX6664 свой
Добавлено: 19.03.2009 18:11 Заголовок сообщения: |
угу элементарно! я возле соседской тарелки только с нивелиром не лазил! скопировал все в идеале с помощью уровня и всего остального перед тем как написать в эту тему я перепробовал все что можно! и много здесь перечитал ! если бы я схватил сигнал хоть с одного из спутников я бы вообще не писал !мне хватает несколько раз прочесть!
я по натуре своей не люблю спрашивать но иногда приходиться! первый раз когда я влез в телевизор меня бахнуло током что отлетел метра на 2.мне тогда было 13 лет!и после того я пошел в кружок радиоэлектроники и примерно настройки на спутники я понимаю!вот только свой случай понять не могу!3 дня стрелять по небосводу и не поймать ни малейшего сигнала!!! |
Valchuk Гость
Добавлено: 19.03.2009 18:59 Заголовок сообщения: |
ALEX6664 писал(а): | первый раз когда я влез в телевизор меня бахнуло током что отлетел метра на 2.мне тогда было 13 лет!и после того я пошел в кружок радиоэлектроники |
после чего я вырос, и меня перестало бахать! но теперь, в связи с освоением спутников меня может бахнуть с крыши, и не метра на 2 а гораздо ниже, поэтому перестану писать и начну читать форум.
Последний раз редактировалось: Valchuk (19.03.2009 19:01), всего редактировалось 1 раз |
ALEX6664 свой
Добавлено: 19.03.2009 19:01 Заголовок сообщения: |
чем я и занимаюсь! |
Hemik свой
Добавлено: 19.03.2009 20:27 Заголовок сообщения: |
Я тоже кондюк от резюка начал отличать еще 25 лет назад, но спутниковую тарель решил поставить 2 года назад. Форумы я не читал.
А зашел в ближайший магазин, купил тарель, конвертор, кабель и ... какой-то ресивер.
Смонтировал все ЭТО, тарель вертикально, на юг ... начал на ресивере перебирать все спутники и транспондеры в надежде хоть на каком-то поймать сигнал...не показывает.
Зашел на форум, почитал.. поменял в магазине ресивер.
Настроил за пол часа.
Теперь все Ок. |
levalentino бывалый
Добавлено: 19.03.2009 20:28 Заголовок сообщения: |
Valchuk писал(а): | Не надо ни куда ни чего переставлять. Конвертер поверните против часовой если смотреть со стороны спутника И ВСЕЕЕЕ! |
Наш герой не ищет легких путей!!! Хочет переставить антенну - пусть переставляет. Чего вы за него так переживаете. Что то мне подсказывает, что ALEX6664 конвертер будет крутить в последнюю очередь. А сначала помучается всласть...
Цитата: | угу элементарно! я возле соседской тарелки только с нивелиром не лазил! скопировал все в идеале с помощью уровня и всего остального |
Дело в том, что это не правильный подход. Антенны разных производителей имеют разные характеристики. Направление на спутник конечно у всех одинаково, только компас вещь ненадежная - на пару кило железа поблизости отреагирует лучше чем на север. А вот зато наш Супрал 0,9 при установке на Сириус в моем регионе смотрит слегка вниз. А, например, Golden Interstar или Triax такого же диаметра слегка вверх... _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
glaz новый
Добавлено: 20.03.2009 06:19 Заголовок сообщения: |
у меня ресивер BSD-S2008 настроить по Меню не могу, инструкции нет.
Помогите, покажите дорогу  |
Добавлено: 20.03.2009 07:55 Заголовок сообщения: |
levalentino писал(а): | Valchuk писал(а): | Не надо ни куда ни чего переставлять. Конвертер поверните против часовой если смотреть со стороны спутника И ВСЕЕЕЕ! |
Дело в том, что это не правильный подход. Антенны разных производителей имеют разные характеристики. Направление на спутник конечно у всех одинаково, только компас вещь ненадежная - на пару кило железа поблизости отреагирует лучше чем на север. А вот зато наш Супрал 0,9 при установке на Сириус в моем регионе смотрит слегка вниз. А, например, Golden Interstar или Triax такого же диаметра слегка вверх... |
Согласен офсетность у разных производителей своя но разбег 1-5 градуса это уровнем не как не замериш. тем более 90 см от этого не сильно качество пострадает. как я понял ALEX6664 хочет хотябы увидеть сигнал, а подстройка дело "тонкое" ....  |
Добавлено: 20.03.2009 09:00 Заголовок сообщения: |
Уровнем или отвесом можно померять с точностью до долей градуса, если правильно мерять. Нужно перед тарелкой построить вертикаль и померять линейкой расстояние до кромки тарелки. Точность в два три милиметра при измерении реально достижима. А теперь кто занет тригонометрию пускай посчитат какому градусу равны эти 3 милиметра, если высота тарелки супрал почти метр. _________________ Ищите и обрящете |
Real бывалый
Добавлено: 20.03.2009 10:51 Заголовок сообщения: |
А тут и считать не нужно. Синус малого угла примерно равен самому углу. Отсюда примерно 0.3 градуса.  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Max1980 свой
Добавлено: 20.03.2009 11:08 Заголовок сообщения: |
Real писал(а): | А тут и считать не нужно. Синус малого угла примерно равен самому углу. Отсюда примерно 0.3 градуса. :D |
всеж наверное 0.003 радианы а это 0,17189240808531 градуса :D |
Добавлено: 20.03.2009 11:20 Заголовок сообщения: |
aleksei-malinovoe писал(а): | Согласен офсетность у разных производителей своя но разбег 1-5 градуса это уровнем не как не замериш. тем более 90 см от этого не сильно качество пострадает. как я понял ALEX6664 хочет хотябы увидеть сигнал, а подстройка дело "тонкое" .... |
хватит НЕСТИ ЧУШЬ - и понижать планку уровня ЭТОГО форума
если вы САМИ что-то не знаете - то не надо СОВЕТОВАТЬ другим.... |
ALEX6664 свой
Добавлено: 21.03.2009 19:14 Заголовок сообщения: |
привет всем !настроил сегодня сириус и птичку! и все конвертора повернул почти на максимум почасовой стрелке со стороны спутника хотел сфоткать и забыл!обьясните почему все вышло против ваших советов!и разность наклона тарелки моей и соседской равна 3.6 мм. |
ALEX6664 свой
Добавлено: 21.03.2009 20:35 Заголовок сообщения: |
извиняюсь 3.6 см. |
