Помогите чайнику настроить тарелку!!!
fazza
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Latitude: 43.2912°
Longitude: 76.3577°
alexaga
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно вместо частоты гетеродина кругового конвертера поставить частоты гетеродина универсального. Ведь у вас же универсальный конвертер, а не круговой.
Универсальный конвертер:
Верхняя частота гетеродина 10600
Нижняя частота гетеродина 9750
Круговой конвертер:
10750
fazza
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так выставлял. сигнала тоже нет.
wlady
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fazza писал(а):
ничего не выходит! нет качества и всё! в чём может быть ещё проблемма?
Ну как вариант. Прописать ресивер кто смотрит Бонум
alexaga писал(а):
Вы пытаетесь настроить на Бонум. Конвертер универсальный с вставленной пластиной в волновод
Конвертер Ku-диапазона для офсетных антенн, GSLF-51E (Триколор ТВ, НТВ+)
Конвертор с офсетным облучателем, круговая поляризация, один выход, рабочий диапазон 11,7-12,75 ГГц, уровень шума 0,3 дБ.
Оборудование рекомендовано для доступа к каналам и другим сервисам Триколор ТВ, НТВ+, Интернет от SKY-FI.
fazza
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для прямофокусной антены этот конвертер подходит?
alexaga
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wlady Ну малость не правельно процитировал. краснею... Так в постах всё в кучу собранно.
Другой вариант. Помеха на пути приёма сигнала. Дерево, дом. С координатами fazza прием как W4 так и Бонума легко доступен.
fazza попробуйте выловить 60Е (интелсат 904) ваш луч. От него потом и настраивайте антенну на 56Е
fazza
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое! завтра попробую.
fazza
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое за помощ! всё получилось!!!
fazza
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста сигнал на 56е 30% на всём нтв+ пишет сервис не работает. в чём может быть проблемма?
a234sav
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 05:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени алл! сразу скажу - час искал точно, видимо поиском пользоваться так и не научился.
0,9м; SkyStar 3 (TT-budget S1401); 2 универсальных конвертера; 5e sirius и 13e hotbird
Подскажите плиз, что это может быть:
После маленького снеговика с крыши тарель сбилась, все попытки настроить обратно не увенчались успехом. При настройке на Sirius что в прогах для просмотра, что для рыбалки, гуляет сигнал (пропадает каждые 3 сек.) В SkyGrabber, ProgDVB, DVBdream устойчивый сигнал появляется только после того, как стандартную поляризацию V поменяешь на H, и наоборот. Конвертер не перевернут, почему все кверху задом? Сразу оговорюсь : прочитал здесь много - понял мало. Замерить напряжение сам не смогу, Головку вертел +- 30 гр., без изменений, кроме уровня сигнала, когда он есть. Хитрым методом : сканирование трансподера с изменением поляризации поймал кучу арабских или хз каналов (Уровень выдает 100 качество 70-75), сейчас вспомню только С- music и BLU 9 BISS, но ни одного на русском! Русско-украинско язычные трансподеры не сдаются. бьюсь лбом!
При запуске SkyGrabber тем же методом, сигнал хороший, но потока на 12130 и 12322 нет.
Скрин http://s55.radikal.ru/i147/0905/df/265ebee5cfb6.jpg
В прошлом году настраивал все сам без всяких заморочек, ни у кого не спрашивая (ну разве может у вас почитал на форуме)) Сейчас же даже товарищ, что занимается установкой, не поймет, в чем дело. Склоняется к мысли, что навернулся конвертер. У меня их два, но сейчас я снял все лишнее, пробовал их по очереди - одно и тоже. Винду только что переустановил, дрова 2,19h, не помогло. Конвертер сейчас ровно риской вверх, может ворочать его снова? Не все такие шаристые, покажите хотя бы пальцем, с чего начать?
Да, и не могут эти косяки быть оттого, что комп включен 24/7 (перегрев)?
Не прошу тратить время и разжевывать, дайте направление. указатель
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала разверните конвертер на 90 градусов ...
чтобы поляризация была правильная
Max1980
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот канал вроде на 9-ом градусе
evg24
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 5е не попали...
Сканируете другие спутники... да!
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a234sav
У вас скорее всего тарелку погнуло и чуть развернуло таким образом.
что вы принимаете другой спутник.
Для начала проверте гиометрию антенны.
И настройте заново на нужный вам спутник.
a234sav
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за отклик!
На 5е не попали...
Вот что выдает progDVB на первой десятке транспондеров: http://s50.radikal.ru/i128/0905/28/2c491aa353f1.jpg неужто на 9-м? надо подумать...
Ворочал, при включенном соседском ресивере говорит, что это 5й градус. Оченно жаль, если зеркало погнулось, придется помучаться. Но это объяснит, почему так туго дается настройка в принципе не новичку, раньше на поворот и настройку тратил час-два, а тут...
Пропустил, в какую сторону, ушел искать на форум, и завтра на лестницу, спасибо всем, отпишусь о результатах мир, дружба, жвачка
Max1980
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 05:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a234sav писал(а):
неужто на 9-м?
конечно на 9-ом FTV и LUXE TV c него идут
a234sav
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аплодировать Всем спасибо за советы, все встало на свои места!
Я на самом деле поймал 9 градус, но не мог это проверить потому, что в установках progDVB Eurobird 9A элементарно нету, сразу после 7е идет 10е. А так как добрая половина транспондеров совпадает с Sirius`ом, и разница только в поляризации, мне и приходилось ее разворачивать крутиться .
Отсюда вывод: обязательно создам список, на каком спутнике какие каналы, чтобы впредь так не тупить! Удачи и четкого сигнала всем!
Max1980
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще обнови транспондеры
Accuphaze
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последнюю неделю начал идет все время BER (до 20000) на DB 7020Si (SNR 76-78%, AGC 87%). Когда он большой (>10000) фризит картинку конкретно на 36е. Другие спутники нормально (9е, 13е, 19.2е). Все работает через DiseqC 1x4 4514 prof. Что делать? Настраивать заново тарелку, менять голову, смотреть провод...? Что посоветуете в первую очередь.
DM7020Si, 9e, (13e+19.2e),36e-fix, DiseqC 1x4 4514 prof
Eric
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Помогите с настройкой. SS2, Supral 900, Stab HH120, конвертор Lumax универсальный. 57* 59'N, 59*57'E
Установил и отвесил опору, по программе saa посмотрел астрономический полдень, выставил юг, установил элевацию 30*
задал свое положение в плугин SS2DiSEqC18 Longitude 59.9, Latitude 57.9 в спутник выбрал Intalsat 904 60E плугин расчитал поворот 0.1*, повернул тарель, в этом положении расчитал деклинацию (угол места спутника по saa 24.079, офсетный угол тарелки 26,6) 24.079-26,6=-2,521
sin(-2.521)*1000=44mm
наклоняю таз вниз на эту величину
Вроде бы все!
ставлю транспондер 11512 V и... тишина.. программа fast sat finder кажет L-0 Q-0
PS в saa учтено летнее время?
Последний раз редактировалось: Eric (29.06.2009 13:24), всего редактировалось 2 раз(а)
Dimcho
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну L-0 он точно не должен показывать. да!
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕТ, самому надо корректировать. Сам на этом до сих пор, бывает, обжигаюсь. огорчение
Eric
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Значит все верно сделал.
Грешил на Saa, время корректировал при настройке.
Eric
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопросик. По данным производителя угол офсетности Супрал 900=26.6 а все программы расчитывают как 25.8. Какой брать?
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тот который указан у производителя ....
и программы должны показывать это значение ...
или вы не точно делаете изменения которые потом подставляете в программы ...
Страница 2 из 4
