Медведь бывалый
Добавлено: 11.04.2009 16:05 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | но нескольким пользователям ( более недели назад ) были высланы
"бета-версии" абсолютов 90 |
Похоже я попал в число счастливчиков
По крайней мере, внешне, мой конвертер очень похож на АБСОЛЮТА
Цвет внешнего кольца отличается...
альяно писал(а): | Но главный результат - всё-таки тест на "видит- невидит"
То есть тест на спутнике где есть СЛАБЫЕ транспондеры
( желательно НЕ низкоскоростные - чтобы избежать дрейфа частоты гетеродина )
и проверка ВИДИТ их тот или иной конвертер или НЕ ВИДИТ ...
для Москвы - хорошо подходит Астра 19е ...
там очень много транспондеров ...
которые не видны ... "не очень хорошему" конвертеру ...
например на 90 см антенне ... |
Если так, то мной были удалены транспондеры с сильными сигналами (те у которых СС3 видит качество в 100процентопопугаях)
Так-же те что помечены S2
И на оставшихся были осуществены замеры
Пять испытуемых были прогнаны в течении менее чем за час на АСТРЕ позиции 19,2Е
На СУПРАЛЕ 90
альяно писал(а): | ... но с другой стороны .. yuri_sh
прав ...
если уж ведется СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ - то позиционирование конвертера
должно быть ИДЕАЛЬНОЕ ...
ты же сам знаешь про что я говорю !!!!
поворот конвертера на ДОЛИ градуса вокруг своей оси ...
на некоторых спутниках меняет сигнал на десятки процентов !!!! |
Самое интересное, но что на СУПРАЛЕ 120, что на СУПРАЛЕ 90 - что АБСОЛЮТ, что МЫШОНОК (чуть в меньшей мере, но также)
Встали вот таким образом:
Обратите внимание на неперпендикулярность заднего скоса конвертера, центральной стойке крепления
Т.е. на разных тарелках, разными устройствами (в первом случае ресивер ОПЕНБОКС 810 на скандальных транспондерах с 40Е, во втором при настройке прибором FAS на 19,2Е в режиме АВТО) - результат был одинаков (на СУПРАЛЕ 90 может в меньшей мере но в ту-же сторону - может руки "одинаково кривы" - обратил внимание как слез с лестницы, и взглянул на 90 Супрала, на котором проводил тесты)
Я думаю ЕСТЬ СМЫСЛ - в подстройке поворота вокруг оси конвертера...
Испытуемые:
К сожалению - нет у меня "родовитых" (ну если не считать двух крайних с лева)
Ну уж что имеем...
Итак
АБСОЛЮТ, МЫШОНОК, ЛЕМОН, ДЖЕНЕРАЛ САТЕЛИТ и ИНВЕРТО (на фотографии разложены немного не так - тестировал в последовательности, как написано - так-же указано время и сриншоты)
Время замеров - соответственно: 14.36; 14.49; 14.59; 15.13; 15.28
Соответственно и скриншоты:
Карта ТТ-1401, драйвер 2-19h, Супрал-90
Прибор FAS - удивительным образом, только подтвердил места испытуемых на АБСОЛЮТЕ в папугаях прибора удалось вытянуть сигнал до 274 папугаев, МЫШОНОК 264-271, ЛЕМОН 265 - выше не получилось, ДжиЭС - 245 и ниже, ИНВЕТО вообще 234 и ниже
Да, вот ещё какое свойство АБСОЛЮТА мной было замечено в результате упражнений на СУПРАЛЕ 1,2 (может кто-то попробует)
Он показал себя лучше других (даже МЫШОНКА - специализированного под мультифидность) - при смещении от центра
Т.е. смещение от центра (т.е. в мультифиде) АБСОЛЮТ у меня показал лучшие результаты т.е. он оказался менее чувствительным к этому
Ну да может я и ошибаюсь - хотелось-бы узнать мнение и по этому поводу - может кто попробует проверить его на это свойство и поделится результатами? _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 11.04.2009 18:06 Заголовок сообщения: |
Медведь - спасибо за тест ...
у вас бета-версия абсолюта ....
после этой модификации - в облучатель вносились изменения ...
поясню ...
"премиум" - это трех элементный облучатель
"абсолют" - четырех элементный ...
бэта версия отличается от окончательного варианта ...
размерами трубок - и конфигурациями смещения ...
по "мультифидным" свойствам - "абсолют" и не может быть хуже
"мышонка" ...
так как у них одинаковый по физическому смыслу облучатель ...
просто у абсолюта - облучатель более эффективный .. |
yamakovs новый
Добавлено: 15.04.2009 17:46 Заголовок сообщения: |
А кто-нибудь пробовал его на 40е какой сигнал он дает???Московский регион,У меня ОПЕНБОКС 820 с модулем условного доступа МПЕГ4,конвертор GI сигнал дает около 30%,тарелка СУПРАЛ 90см,смотреть можно но в дождь сигнал на гране срыва  |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 15.04.2009 22:24 Заголовок сообщения: |
Вообще-то, для стабильного приема 40Е в ku на антенну 0.9 конкретно под эти два транса, с которых идут 22 канала в MPEG-4 существует Альяно PROFF со специальным облучателем под офсеты с раскрывом 90* (в т.ч. и Супрал 0.9), позволяющий видеть стабильную картинку с 10967 даже в дождь + несколько трансов с 39Е. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
usr свой
Добавлено: 20.04.2009 22:13 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно сделайте тест Абсолюта 90 Ки как с другими
.......... "Мышонок" ... GI 201 ..... TSX ..... TSG ..... 40 US ..... Альяно 90 Ku премиум
10719 V 27500 .... 60 .......... 58 ......... 58 ......... 58 ........ 56 ................ 70
10723 H 27500 .... 56 .......... 42 ......... 52 ......... 49 ........ 48 ................ 56
11727 V 27500 .... 67 .......... 56 ......... 69 ......... 62 ........ 71 ................ 74
11747 H 27500 .... 61 .......... 62 ......... 58 ......... 58 ........ 65 ................ 69
12713 V 27500 .... 60 .......... 62 ......... 47 ......... 50 ........ 47 ................ 67
12731 H 27500 .... 63 .......... 62 ......... 60 ......... 58 ........ 62 ................ 68 |
Добавлено: 21.04.2009 08:43 Заголовок сообщения: |
у меня сейчас нет времени на тест ...
все тесты я сделал на стадии проектирования облучателя
результат - "Альяно 90 Ku абсолют" - один из самых эффективных
конвертеров на сегодня ...
и самый эффективный, из тех, что делает ООО"Альяно" ..
Он позволяет вести прием, с теми же уровнями сигнала,
что и среднестатистический конвертер,
но на антенне меньшего размера ....
принципиальное отличие конвертера - раскрыв 40 мм
и малый вес ... |
usr свой
Добавлено: 21.04.2009 11:37 Заголовок сообщения: |
Будет ли выпускаться еще эффективные конверторы чем "Альяно 90 Ku абсолют".Хочу приобрести полностью законченный девайс. |
zhiv бывалый
Добавлено: 21.04.2009 11:44 Заголовок сообщения: |
usr
"Альяно 90 Ku абсолют"полностью законченный девайс!
С эксклюзивными характеристиками! _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Aquila ____________
Добавлено: 21.04.2009 17:02 Заголовок сообщения: |
usr, вопрос звучит так же глупо, как уточнять у Даймлер-Крайслер,
когда же будет выпущен самый совершенный автомобиль, чтобы его
купить и не заморачиваться...
Ну, или у Интел требовать самого совершенного, законченного проца... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
slvz новый
Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 7 Откуда: 51.4 в.д 61.4 с.ш
Добавлено: 21.04.2009 18:11 Заголовок сообщения: |
стел сегодня счастливым обладателем Абсолюта 90,теперь жду когда на улице потеплеет чтоб поставить его.и сравнить со старым конвертором,хтя даже не сомневаюсь что он покажет гораздо лучше результат. _________________ Dreambox 500,Openbox X-800,IPBox900 трель 1,2 на моторе,0,9 на ABS-1,0,6 на НТВ+,0,9 на Intelsat 904. |
albert84 свой
Зарегистрирован: 17.12.2008 Сообщения: 49 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 23.04.2009 15:40 Заголовок сообщения: |
Добрый день всем! Сегодня тоже стал счастливым обладателем Абсолюта 90 Ку. Поставил,очень доволен результатом-значительный прирост на Астре 1Н 19Е, на 40Е(10967V) а также на других спутниках.Спасибо Альяно! Респект!
Александр. Краснодарский край. |
Добавлено: 23.04.2009 16:55 Заголовок сообщения: |
ВНИМАНИЕ !!!!!
с 25 апреля - конвертер "Альяно 90 Ku абсолют"
будет поступать в продажу ТОЛЬКО в исполнении "полипропилен"
( цветной защитный колпак )
цвет колпака - желтый ...
veetl новый
Добавлено: 23.04.2009 20:20 Заголовок сообщения: |
кстати насколько я помню в опросах было пожелание ставить метку ноль на конвертере каторое вроде как альяно говорил что сделает но оно так и не свершилось |
Добавлено: 23.04.2009 20:56 Заголовок сообщения: |
Ок - могу приостановить продажи на пол-года ... |
toxigent бывалый
Добавлено: 24.04.2009 09:10 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Ок - могу приостановить продажи на пол-года ... |
Матч еще не окончен, а на табло уже 2:0 опять в пользу венгров.
P.S. А я все жду твинов-абсолюта - напрасно видимо... _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
zhiv бывалый
Добавлено: 24.04.2009 09:25 Заголовок сообщения: |
Да мои ожидания квадов, тоже видимо напрасны  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Uren бывалый
Добавлено: 24.04.2009 09:29 Заголовок сообщения: |
veetl писал(а): | кстати насколько я помню в опросах было пожелание ставить метку ноль на конвертере |
Какую метку ? Ту, которая показывает угол поворота конвертора чтоли ?
На кой она нужна ? Если уж без метки настроить не можешь, то лучше обратиться в какую-нибудь сат-фирму, чтоб настроили !  |
zhiv бывалый
Добавлено: 24.04.2009 11:01 Заголовок сообщения: |
Uren
Тут не смеяться, тут плакать хочется, в три ручья.
Потому, что из за всяких пустобрёхов в очередной раз загублен уникальнейший проект
usr свой
Добавлено: 25.04.2009 19:11 Заголовок сообщения: |
[quote="альяно"]
Браво Альяно за цветной защитный колпак......
Нет предела совершенству.
очень хочется тестировать Абсолюта. Чуть ли не каждый день добавляется, вносится изменения Абсолюта вот и поэтому жду окончательного релиза или как говорят финального, когда добавить ничего. |
Добавлено: 25.04.2009 19:20 Заголовок сообщения: |
уважаемый usr
вам НЕ надоело - забивать форум НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИЩИМИ постами ???
делаю вам замечание - далее просто закрою доступ
Цитата: | когда добавить ничего |
это гроб |
-AnDron- новый
Добавлено: 28.04.2009 13:57 Заголовок сообщения: |
Какой угол раскрыва у Interstar 1.1 м? Хочу взять для нее абсолют для приема E7, но не знаю какой. |
Атос свой
Добавлено: 28.04.2009 15:17 Заголовок сообщения: |
-AnDron- писал(а): | Какой угол раскрыва у Interstar 1.1 м? |
70 |
slvz новый
Добавлено: 30.04.2009 14:52 Заголовок сообщения: |
Альяно спасибо вам огромное за такой конвертор как Абсолют 90Кu,поставил его сегодня и был удивлен что в моей местности на тарелку 0,9 можно поймать Astrа19,2.конвертор супер.теперь уж точно поставлю на мотор тарелку 1,2.
Рад что в наше время есть такие грамотные спецы. _________________ Dreambox 500,Openbox X-800,IPBox900 трель 1,2 на моторе,0,9 на ABS-1,0,6 на НТВ+,0,9 на Intelsat 904. |
Ontor новый
Зарегистрирован: 30.04.2009 Сообщения: 3 Откуда: Гусь-Хрустальный
Добавлено: 30.04.2009 19:21 Заголовок сообщения: |
Так же получил сегодня Абсолют! Поставил но потестить как следует не успел....ухудшилась погода. Одно могу сказать точно сигнал на Астре19 подрос...жду хорошей погоды. Скрины тестов за мной. _________________ Dreambox 800hd pvr, GI980(dualboot), GI890, Orton403hd, Openbox F-300,DVB-S2 OMICOM S2 PCI rev.3, тарель 1,2 супрал(актюатор+позиционер), 0,9 на дисек-моторе . 0,6 на 36+мультик 31.5 |
