Zveroboj бывалый
Добавлено: 18.08.2009 08:32 Заголовок сообщения: |
derevo, тороидала у человека нет(во всяком случае пока) и думаю, если место позволяет, проще и дешевле поставить три Супрала, только я бы ставил Супрал 1.10 и на него Альяно 70 Ku Абсолют на следующие позиции: 13Е+9Е+4.8Е, далее 53Е+40Е(39Е)+36Е, и последняя на 75Е+90Е. Итого 7 Абсолютов+1 круговой Мышонок 70.Получается довольно некисло: около 180 русскоязычных, практически открытых каналов + Платформа+НТВ+(или Триколор)+Радуга.Сейчас мне скажут - размахнулся... а кто будет покупать и оплачивать подписку на всех этих провайдеров... Думаю, человек сам определится, за что ему платить, просто на каждой из этих позиций есть что посмотреть хотя бы даже в открытом виде, неговоря уже о платных пакетах... _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 18.08.2009 08:42 Заголовок сообщения: |
Игорь69 писал(а): | Вопрос а сколько головок можно подцепить на 90см антенну? |
Одну - но только очень хорошую, а антенну поставьте на мотор.
И будет вам счастье со всех видимых у вас спутников.
sat62ru бывалый
Добавлено: 18.08.2009 08:50 Заголовок сообщения: |
Игорь69
На мой взгляд, экономически выгодно установить Супрал 0.9 на мотор, чем городить такой огород новичку.
Zveroboj
Как Ваши успехи с покупкой огромной антенны. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 18.08.2009 08:59 Заголовок сообщения: |
yuri_sh, прошу прощения - увлекся азимуталками и забыл за полярку - кстати тоже отличный вариант, правда можно на мотор поставить 2 головы - Ku и C, или даже 3(+ku круговой), тогда горизонт еще лучше засветится (это если вся дуга открыта)  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 18.08.2009 09:12 Заголовок сообщения: |
sat62ru, если Вы имеете ввиду прямофокус МАВО - то он уже дома, т.е. в гараже, заняться установить пока некогда.Жена уже скрипит зубами - тебя можно найти где угодно - в офисе, у какого-нибудь поставщика, на какой-нибудь крыше - только не дома... В общем, пока есть спрос - надо работать, а то январь,февраль и март будет тишина. Извините за OFF. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 18.08.2009 09:16 Заголовок сообщения: |
Zveroboj
Рад за Вас. |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 18.08.2009 11:03 Заголовок сообщения: |
Zveroboj писал(а): | мотор поставить 2 головы - Ku и C, или даже 3(+ku круговой) |
У меня так и стоит
Новичку надо вначале с одной поиграться а потом прийдет аппетит.
als свой
Зарегистрирован: 30.06.2009 Сообщения: 41 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: 18.08.2009 12:54 Заголовок сообщения: |
Господа!!!
У него ни 40е ни тем более 75е НЕ ВИДНО, сам же пишет
Цитата: | По азимуту крутил от 210гр до 240 (это все что я могу смотреть в южном направлении) |
Поэтому я и предположил насчет искривления пространства
А то, что для начала надо спутники по одному половить - абсолютно согласен, заодно и тренировка получится  |
sat62ru бывалый
Добавлено: 18.08.2009 13:24 Заголовок сообщения: |
Думаю для Игорь69 надо дать время разобраться со всеми предложениями, для новичка это совсем не просто.
А трехголовый мультифид на моторе прийдет со временем. Главное, что бы было желание. |
derevo бывалый
Добавлено: 18.08.2009 16:19 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Одну - но только очень хорошую, а антенну поставьте на мотор.
И будет вам счастье со всех видимых у вас спутников. |
не вижу на какого счатья, если одновременно можно принимать лишь одну позицию.
наложились 2 нужные передачи в прайм-тайм и одну приходится пропускать. и это я говорю про одного телезрителя (сам живу 1 в однокомнатной) не говоря уж об спутниковом радио, возможной рыбалке и о семьях (большенство живёт не по одному). |
Игорь69 свой
Добавлено: 21.08.2009 07:30 Заголовок сообщения: |
"Не стал я разворачивать свой дом на нужны градус".
На крыше установил антенну и насроил на 40е и 36е. День убил с 40* но добился хорошего приема на свою 90см супрал. Теперь осталось на 90 и 75е еще одну поставить. Говорят с 90е тоже повошкаться придется. Так это? _________________ Супрал 90 см, Euston 7000 HD |
sat62ru бывалый
Добавлено: 21.08.2009 10:39 Заголовок сообщения: |
Игорь69
Для построения мультифида 90Е-80Е-75Е желательно использовать длиннофокусную антенну типа Golden Interstar. На короткофокусном Супрал 0.9 этот мультифид трудно выполнить из-за близкого расстояния конверторов 80Е-75Е. Для повышения уровня сигнала на 90Е, нужно применить ложный фокус на 82Е. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 21.08.2009 12:30 Заголовок сообщения: |
С Вашего позволения рискну предложить несколько иной вариант Принимая во внимание то, что с 80Е в Ku-band кроме кодированной Viv'ы, которая светит 12 часов в сутки - смотреть нечего, а по соседству с 75Е идет Радуга и еще около 30 доступных без подписки и абонплаты российских и русскоязычных каналов, думаю будет целесообразнее обойтись без 80Е и, как написал sat62ru, настроить фокус имеющегося Супрал 0.9 на ложную позицию 82-83*Е и далее, по бокам на мультах, настроить 75Е и 90Е, получив при этом достаточный (даже с запасом на непогоду при FEC 7/8)сигнал с 75Е и приподняв слабенький при компоновке 75Е+80Е+90Е Ямал-201, особенно это актуально для слабых трансов 11057V26470 и 11092V26470, с которых идет большинство доступных с 90Е в Ku-band российских "вкусных" каналов. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Сергей Мезеветов свой
Добавлено: 22.08.2009 05:17 Заголовок сообщения: |
Игорь69
На Супралах 0,9 и на 0,8 связка 90+80+75 идёт на Ура.Настраивай фокус на 80.Позже не придётся перестраиваться,добавишь 85 и всё.
Цитата: | На короткофокусном Супрал 0.9 этот мультифид трудно выполнить из-за близкого расстояния конверторов 80Е-75Е. |
Если применять голденовский конвертер,то да.
Возьми дешовенькие китайские или российские GS-21.
На этой связке в твоей месности на распальцованые конвертеры деньги тратить не стоит. _________________ 75-80ф-90(90см)+60+53-56ф(80см)+36-40ф(90см)мод мп4.13ф+4,8(90см)рес GI S805ci,Супралы. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 23.08.2009 11:35 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
На Супралах 0,9 и на 0,8 связка 90+80+75 идёт на Ура.Настраивай фокус на 80.Позже не придётся перестраиваться,добавишь 85 и всё. === | Позволю себе усомниться в том,что такая связка на Супрале 0.9 будет эффективной, по крайней мере 90Е если и будет,то очень слабенько (даже если 75Е и 80Е поместятся рядом).К тому же смещение фокуса 80Е может привести к ослаблению и без того слабого даже в несмещенном фокусе горизонтального транспондера VIV'ы. Потому-то тот же sat62ru писал, что для такого трехглавого дракона предпочтительнее длиннофокусный Супрал 1.10. И что значит "добавишь 85 и все"? Если не ошибаюсь, есть такая орбитальная позиция 85*Е, но она не светит,чего-то,заслуживающего внимание, там нет, да и при смещении фокуса 80Е до 85Е VIVA исчезнет вообще.
Цитата: |
На этой связке в твоей месности на распальцованые конвертеры деньги тратить не стоит. | Интересно, какие это "распальцованные" и причем здесь местность? Может я что-то не понял и человек лепит эту систему не для себя, а для дяди...  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C.
Последний раз редактировалось: Zveroboj (23.08.2009 12:01), всего редактировалось 1 раз |
alexei_ бывалый
Добавлено: 23.08.2009 11:59 Заголовок сообщения: |
Мужики в вашем споре осталость только подтянутся кому нибуть с Камчатки и сказать типа такого - ерунду пишите товарищи ничего вообше не поймаете не 90-80-75 потуму что на Камчатке так не принимают на супрал90  |
sat62ru бывалый
Добавлено: 23.08.2009 18:27 Заголовок сообщения: |
alexei_
Относительно ложного фокуса для этого мультифида узнал в свое время из одного сибирского форума, где спутник Ямал 201 висит над головой.
Сергей Мезеветов
Просвятите, пожалуйста, что это за позиция 85Е и что нам стоит ждать от неё.
Zveroboj
Антенна Супрал 1.1 снята с производства и рекомендовать её новичкам не стоит. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 23.08.2009 19:13 Заголовок сообщения: |
sat62ru, извините ради Бога, не знал, исправлюсь... тем более что Вы рекомендовали не Супрал, а GI.  |
sat62ru бывалый
Добавлено: 23.08.2009 19:23 Заголовок сообщения: |
Zveroboj
Вы как обычно, очень увлекаетесь. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 23.08.2009 20:15 Заголовок сообщения: |
я ни где не упоминал про ложный фокус ........
во первых тема вроде как про 13Е..........
а во вторых смысл моего поста - приходит разные форумчане с разносом местоположения своего в тысячи километров и советуют а может у человека для его местоположения будет совсем другая картина. Ему лучше посоветовать как самому расчитать и поробывать а так его еще больше запутаете. Судя по тому что он собрался мультифидить спутники с пол горизонта на одну сравнительно маленькую антену даже знания теории у него маловато. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 23.08.2009 20:49 Заголовок сообщения: |
alexei_
Полностью с Вами согласен. Новичку уже столько насоветовали, что и у бывалого голова кругом пойдет. Как правило, советы по приему, даю только жителям центрального региона.
Недавно познакомился с одним немцем, так он умудряется на антенну диаметром 0.6, с фокусом на 13Е, принимать четыре евроспутника. Правда, жалуется, что в плохую погоду сыпет Амос, пришлось заняться с ним теорией мультифидов, а заодно оценить пиво Holsten калужского производства. Скажу прямо, пиво ему понравилось. |
PashaV свой
Зарегистрирован: 30.12.2008 Сообщения: 94 Откуда: Тульская обл.г.Богородицк
Добавлено: 24.08.2009 10:40 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | alexei_
Правда, жалуется, что в плохую погоду сыпет Амос, пришлось заняться с ним теорией мультифидов, а заодно оценить пиво Holsten калужского производства. Скажу прямо, пиво ему понравилось. | Я помнится по приезду из Германии нашего пива в какой бы таре и с какой наклейкой она не была больше двух глотков не мог сделать привыкал к нашему пиву месяца два,либо немец не настоящий либо наши пиво наконецто не из концентрата начали делать. |
Игорь69 свой
Добавлено: 24.08.2009 14:10 Заголовок сообщения: |
Zveroboj писал(а): | С Вашего позволения рискну предложить несколько иной вариант Принимая во внимание то, что с 80Е в Ku-band кроме кодированной Viv'ы, которая светит 12 часов в сутки - смотреть нечего, а по соседству с 75Е идет Радуга и еще около 30 доступных без подписки и абонплаты российских и русскоязычных каналов, думаю будет целесообразнее обойтись без 80Е и, как написал sat62ru, настроить фокус имеющегося Супрал 0.9 на ложную позицию 82-83*Е и далее, по бокам на мультах, настроить 75Е и 90Е, получив при этом достаточный (даже с запасом на непогоду при FEC 7/8)сигнал с 75Е и приподняв слабенький при компоновке 75Е+80Е+90Е Ямал-201, особенно это актуально для слабых трансов 11057V26470 и 11092V26470, с которых идет большинство доступных с 90Е в Ku-band российских "вкусных" каналов. |
Спасибо за "допомогу"
Не знаю у кого как, но я намучался с "супраловским мультифидом". Вообщем пока установил 75* в фокус, а 90* сбоку (просто для проверки, какой в таком положении уровень будет ). Ямал очень слабый (75/20). Только небо прикрыло, идет срыв картинки. Завтра время будет по Вашему совету настрою.
Какой сигнал должен быть с запасом на непогоду?
Я уже в ту тему (заголовка) разговор повел. Про Hot Bird довано тема сама собой отпала
Модеры накажут  _________________ Супрал 90 см, Euston 7000 HD |
sat62ru бывалый
Добавлено: 24.08.2009 15:54 Заголовок сообщения: |
PashaV
Давайте на этом закроем пивную тему, а то боюсь будем мы с Вами общаться по спутниковым делам на пивном форуме
Игорь69
Определите при каком уровне Ваш ресивер начинает рвать картинку и прибавьте к нему 20-30%. Это и будет запас сигнала на непогоду, но иногда и этого недостаточно. В четверг была такая гроза, что слетел даже Триколор, днем стало темно и сработал сумеречный выключатель света.
От супраловского мультифида в Вашем случае толку мало, т.к. ковертор на 90Е должен быть выше фокусного на 50-60мм. Нужен "сантехнический мультифид", посмотрите на форуме, эта тема обсуждалась не однократно. |
Raskat новый
Зарегистрирован: 20.12.2008 Сообщения: 5 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 02.09.2009 11:18 Заголовок сообщения: |
Подскажите у меня супрал 90, если поставить мультифид на сириус и хотбёрд- в фокусе какой спутник? Антенна стоит в Ростове на Дону. Извините если такой вопрос уже задавали.
Я думаю, что в фокусе на хотбёрд, т.к. интернет на сириусе принимается в нашем регионе на 60 см.?? |
