Добавлено: 08.09.2009 14:47 Заголовок сообщения: |
AirLion писал(а): | Что не так? |
вот когда вы мне покажите антенну 300х300 мм - которая работает
как парабола 60 см - тогда будем это обсуждать !!!!!
Я учился по тематике СВЧ ...
и именно поэтому к расчетам "на программах" отношусь ... как к оценочным ..
способным показать тенденции .. но не конкретный расчет
тем более я просил расказать про ФИЗИКУ работы антенны
( если, конечно, вы знаете )
а не про цифры - которые выдает программа с неизвестным нам алгоритмом работы ...
Супрал 60 см - имеет усиление 36 Дб - на частоте 11 Ггц .. |
AirLion свой
Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 99 Откуда: Ekaterinburg
Добавлено: 08.09.2009 17:09 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | AirLion писал(а): | Что не так? |
Я понял Ваши сомнения. Надеюсь разжиться на пару недель комплектом приборов, чтобы измерить реальные АЧХ и КУ антенны EBG. А в дальнейшем и антенную решетку проверить. Про физику работы я конечно же расказать не могу подробно ибо не учился и к технике SAT TV приобщился совсем недавно. Тот объем материала по EBG и Microstrip антеннам, который обозначен ссылками на ресурсы сети, ограничивает мои познания плюс косяки перевода на русский
Если у Вас есть соотвествующая теоретическая и практическая подготовка то может посоветуюте русскоязычную литературу по вышеуказнным антенным технологиям? |
Добавлено: 08.09.2009 17:47 Заголовок сообщения: |
.... я ОЧЕНЬ люблю антенны ... разных конструкций ....
и стараюсь следить за темой ...
НО ...
про данный тип антеннн НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ ...
если бы знал - рассказал ...
английским я владею, в пределах советской школы ...
и советского ВУЗа ... то есть НЕ ЗНАЮ ....
вот я и хочу сначала - понять ФИЗИКУ ... работы ...
пока .. на вскидку . с помощью ваших ссылок - кое-что понял ... изучаю ...
А участвовать в дискуссиях, про то, что не знаю или не понимаю ...
НЕ ПРИВЫК |
AirLion свой
Добавлено: 09.09.2009 14:23 Заголовок сообщения: |
вообщем разрушили мои иллюзии умные люди. 1D EBG до безобразия узкополосен и позиционирование между пластинами настраивать придется винтами. жесткость полистрироловых пластин никакая. так что уже наверно все представили какая будет конструкция
вот они подводные камни... эхх..ладно..на очереди изучение антенных решеток... |
