Не могу настроиться на спутник 36e
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы нужные настройки конверера в ProgDVB.. сделали ???
антенну не надо - "тупо крутить" - её надо очень точно ориентировать
я вам задал вопрос - у вас супрал ???
tipokSpark
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не знаю как определить, нужные настройки сделал, поставил круговую поляризацию, зашёл в пункт сканирование трансподера, тарелка смотрить чуть правее юга как на рисунке, и ничего двигаем очень медленно ,но просто ноль.
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо "сканирование транспондера" - так вы ничего не найдете !!! ...
Надо в списке каналов 36е - просто выбрать любой канал триколора
на частоте 12226 - например открытый инфо канал - Триколов ТВ
третий раз спрашиваю - какая у вас антена ??
что вы
и приподнял на 35 градусов(примерно)
что это означает ???
Последний раз редактировалось: альяно (11.10.2009 14:38), всего редактировалось 1 раз
tipokSpark
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не могу определить какая, в чеке написано что- антенна 0,6 оффсет азимут всё
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда как вы выставляли 35 градусов ???
tipokSpark
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам конвертер относително горизонта поднят вверх на 35 градусов
это как ??
tipokSpark
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как на картинке.
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый - если вы хотите настроить антенну - я могу вам помочь ...
если просто поговорить - это без меня ...
Наклонять вашу антенну на ваших координат
- надо примерно на 10 градусов от вертикали - назад
потому-что у вас оффсетная антенна
Последний раз редактировалось: альяно (11.10.2009 14:48), всего редактировалось 1 раз
tipokSpark
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антенна завален на 10 градусов, направелна на юго запад на 5 градусов сигнала нет.
может мне конвертор убитый продали?
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуйте сделать как я сказал ...
в режиме "сканирование транспондера" - поймать канал нельзя ...
( там не идёт обновления при потере сигнала )
Casper1180
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуйте настроиться по другому транспондеру 11727 L, каналы на нем TV 3 Russia (0h) Shanson TV Top Shop TV Expert TV
это сильный транспондер, у вас должен и на линейный конвертер приниматься.
Может просто бракованный конвертор достался, у меня у соседа так было, после разборки выяснилось, что в конвертере не хватает деполяризационной пластины, и он работал как линейный.
tipokSpark
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я нажимаю на канал какой либо в списке на транспондере 12226, программа подвисает секунд на 15 и потом уровень только 80%, а качество пусто.
tipokSpark
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выбрал 11727 уровень стал 90% качество 0% канал нет
Casper1180
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуйте медленно вращать тарелку около настроенной позиции, немного на запад-восток, поднимать и опускать чуть-чуть на пару-тройку градусов ( по градусу) на градус подняли, покрутили, еще подняли покрутили. потом опускать, только оченеь медленно надо делать. сигнал не сразу залочится.
tipokSpark
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да именно так и делали, мне кажеться всё таки убитый конвертор.
sergey9882005
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чип и Дэйл спешат на помощь! Хохма да и только, серьезный технический форум, млин... катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форум как форум -
а вот вам я предлагаю его сменить ...
на более крутой ...
пользователь - sergey9882005 - удалён
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, извините, крутиться а что вообще здесь эти "гости" делают, и что это за категория пользователя - Гость (временами появляются здесь), похоже появляются чтобы вякнуть - и в кусты... недоумение Помню, регистрировался в свое время, дык в постах стояла категория "новый" недоумение вращая глаза... надо подумать...
Dimcho
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это категория удалённых пользователей так называется голливудская улыбка
RinatMA
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такой сайт DishPointer.com
Заходишь на него, забиваешь название города (Rostov na donu)
ниже выбираешь спутник (36.0E Eutelsat W4 | Sesat 1), находишь свою улицу и дом. Тыкаешь курсором в свой дом, зеленая линия покажет направление на спутник.
Увеличение карты довольно высокое. Я вижу свой частный дом и баню в огороде.
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tipokSpark
Вы так и не определились, что у Вас за антенна.
tipokSpark
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо кто помогал, настроился наконец.
Всё таки проблемой был глюченый софт, после пары перезагрузок, начал корректно работать fastsatfinder по нему настроился за пару минут(сразу бы так)
tipokSpark
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем кто помагал, тему можно закрывать!
Всему проблемой как всегда глючной софт, нашёл нормальную версию fastsatfinder и по нему настроился за 5 минут.
Всем спасибо! широкая улыбка
Страница 2 из 2
