usr свой
Добавлено: 10.01.2011 20:34 Заголовок сообщения: |
Спасиба.
Планируется на супрале 90см |
Добавлено: 10.01.2011 23:25 Заголовок сообщения: |
тогда 13е - в фокус ...
иначе вы там ничего не поймаете ...
ну или на 16-19е - если 36е - будет очень слабым ...
вообще всегда проще на 36е - поставить отдельную
40-60 см - антенну |
troi новый
Зарегистрирован: 06.12.2010 Сообщения: 14 Откуда: 43"13N.44"30E
Добавлено: 05.03.2011 22:42 Заголовок сообщения: |
Хочется поставить мульт 13е-9е.Антена Супрал 90см настроена на 13е.Дело в том что по расчетам расстояние между центрами конвертеров по горизонтали должно быть 34.07мм.При использовании пропиленовых колец такого расстояния думаю не добиться.Да и конверера не позволят тип IDLR-SINS40-CLASC-OPP (вроде).Поэтому вопрос как все сделать? Может что посоветуете? Или это невозможно? _________________ Openbox x820 90E+85E+75E;DRE5000 36+13E;TeViiS660 USB 36E+13E. |
Добавлено: 06.03.2011 10:02 Заголовок сообщения: |
тему ПРОЧИТАЙТЕ !!!!!
и не надо - ссылаться на "расчеты" ... смысл которых ...
и алгоритм которых
ВАМ ..... не известен !!!! |
troi новый
Добавлено: 06.03.2011 16:03 Заголовок сообщения: |
Понятно что все равно придется настраивать по силе сигнала.Но саму то конструкцию все рано расчитывать надо.Поэтому и вопросы
А тема разве не про прием 13е-9е??? Я их и пытаюсь принять только с простыми не квад конвертерами. |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 06.03.2011 17:02 Заголовок сообщения: |
troi писал(а): | Но саму то конструкцию все рано расчитывать надо.Поэтому и вопросы | Т.е. Вас лично первое сообщение ЭТОЙ темы не устраивает и Вы хотите что-то рассчитать? Я вот попробовал рассчитать Вашу ситуацию, и вот какой расклад получился:
Т.е. расстояние между центрами конвертеров у меня получилось больше, чем сумма их радиусов. В любом случае - на практике для уверенного приёма (если устраивает качество приёма 9Е на 90см антенну) вполне достаточно просто установить конвертеры с 40мм облучателями вплотную друг к другу.
Единственный нюанс - насколько я знаю, во Владикавказе целесообразнее в фокус такого мультифида ставить 9Е (т.е. Вашу антенну придётся чуть перенастроить). Но могу и ошибаться. |
troi новый
Добавлено: 06.03.2011 17:19 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 СПАСИБО! Но у Супрала 90 разве фокусное расстояние не 450 _________________ Openbox x820 90E+85E+75E;DRE5000 36+13E;TeViiS660 USB 36E+13E. |
Добавлено: 06.03.2011 17:58 Заголовок сообщения: |
troi писал(а): | Но у Супрала 90 разве фокусное расстояние не 450 |
А форум читать не пробовали ????
Вот вы сначала ПОЧИТАЙТЕ - а потом выкладывайте "расчёты" мультифидов !!!!
делаю вам замечание
Последний раз редактировалось: альяно (06.03.2011 17:59), всего редактировалось 1 раз |
Scorpio2007 бывалый
troi писал(а): | Но у Супрала 90 разве фокусное расстояние не 450 | Паспортное - именно 450 мм. Но для рассчёта мультифида на ОФСЕТНОЙ антенне, надо брать не фокусное расстояние исходного прямофокуса, а расстояние от фазового центра конвертера до точки на "зеркале", в которую этот конвертер "смотрит". Вот оно для Супрала 90см приблизительно равно 520мм (хотя, возможно, у кого-то оно немного другим получится). |
troi новый
Добавлено: 06.03.2011 18:14 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 Еще раз Спасибо
Альяно -Исправлюсь _________________ Openbox x820 90E+85E+75E;DRE5000 36+13E;TeViiS660 USB 36E+13E. |
Qwer333 свой
Добавлено: 06.03.2011 20:29 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | Но у Супрала 90 разве фокусное расстояние не 450 Паспортное - именно 450 мм. Но для рассчёта мультифида на ОФСЕТНОЙ антенне, надо брать не фокусное расстояние исходного прямофокуса, а расстояние от фазового центра конвертера до точки на "зеркале", в которую этот конвертер "смотрит". Вот оно для Супрала 90см приблизительно равно 520мм (хотя, возможно, у кого-то оно немного другим получится). |
альяно писал(а): | у Супрала 90 - расстояние до центра оффсета = 550 мм
И программа DishChar это подтверждает. _________________ Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
Супрал 90 + TechniSat SkyStar S2 PCI, Супрал 1,2 + TT-budget S1401, BDA-драйвера, Win 7x64 |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 06.03.2011 21:05 Заголовок сообщения: |
Qwer333, ну значит я либо циферку перепутал (писал по памяти, бумажку с результатом замера не сохранил), либо не ту точку на поверхности офсета брал, какую следовало бы (либо мерял не до фазового центра, а до крышки конвертера). Впрочем разница в положении конвертера для "фокусных" 520/550 мм получается примерно в 1мм всего лишь. |
Добавлено: 07.03.2011 07:27 Заголовок сообщения: |
... тут важнее ..
что растояние в мультифиде ...
9е и 13 е - более - 34 мм
как было указано в "расчёте"
на практике ..... для координат Москвы .. около 45 мм ..
о чём и написано в теме !!!!! |
edikmelko новый
Добавлено: 30.03.2011 10:41 Заголовок сообщения: |
доброго времени хочу приобрести конвертор для платформы 9 градус антенна триакс 110 рвет картинку из за длинны кабеля 70 метров чем можно усилить сигнал |
Добавлено: 30.03.2011 11:25 Заголовок сообщения: |
если речь идёт о потерях в кабеле
то
потери в кабеле надо компенсировать
магистральным ( кабельным ) УСИЛИТЕЛЕМ ...
для 70 метров кабеля - это обязательно
можно использовать конвертеры с повышенным коэффициентом
усиления .... ( около 65 дБ ) |
edikmelko новый
Добавлено: 30.03.2011 15:58 Заголовок сообщения: |
спасибо , хотелось бы приобрести конвертор с повышенным коэффициентом
усиления 65 дб |
Добавлено: 30.03.2011 20:14 Заголовок сообщения: |
здесь не магазин
Базовый конвертер для серии "Альяно Вершина" - имеет заявленное усиление 65 дБ
но повторю - для кабеля 70 метров - усилитель - очень желателен
( стОит он не дорого ... 300-400 руб
спрашивайте в магазинах |
sm84 новый
Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 12 Откуда: Московская обл.
Добавлено: 18.05.2011 19:09 Заголовок сообщения: |
del _________________ Офсет - 0.85 (Emme Esse) - (13e+4.8e) & 0.6 (36e); Альяно 70Ku (13e); DreamBox 800 HD (кит.); 2xDreamBox 500S; TT S2-1600; DVBViewer Pro 4.8 (Lic.) + ACamd 0.6.2.0
DreamBox 800 HD Domica 8.0 + OSCam + B3 & +++; 2xDreamBox 500S Nabilo DS2 – OSCam + 3К |
