Добавлено: 24.10.2009 06:37 Заголовок сообщения: |
alexei_ - согласен .. тщательно собранный свек ...
с хорошей толшиной металла -
в Ku диапазоне работает очень хорошо ..
практически как и цельная
конвертер, конечно, должен быть под угол раскрыва 120-130 градусов
но тут другой случай -
тут потери в Ku - из-за самой конструкции ... насадки !!!! |
jhon111 Гость
Добавлено: 10.11.2009 03:56 Заголовок сообщения: |
альяно, короче говоря пробовал я настроить этот конвертер как вы говорили поворотом ку насадки вокруг своей оси получилось так: сам ку конвертер повернул на 90* влево, только с таким положением появляется сигнал, си конвертер заменил на PBI он надёжней, настраивал по ресу PBI DVR 1000S кач-во догнал до 74-77%, выше почему-то никак, не могу понять в чём дело, такое ощущение как-будто чего-то не хватает. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 10.11.2009 10:29 Заголовок сообщения: |
jhon111
на PBI1000s настоящем на проце5518 глупо ориентироваться на какое то качестно ..........оно там постоянно практически . Зато там есть полезный показометр Eb/NO. Вот он и отражает реальную картину и по нему ОЧЕНЬ удобно отстраивать антены |
jhon111 Гость
Добавлено: 11.11.2009 04:39 Заголовок сообщения: |
alexei_,альяно
Eb/NO максимум до 1.80-2.0 поднимается, а для уверенного приёма нужно хотя-бы 3.50, что дальше делать не знаю уже. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 11.11.2009 10:56 Заголовок сообщения: |
jhon111
не рассказывайте мне сколько децибелл Eb/NO надо для уверенного приема на PBI я собаку съел и на его основе у меня настроечный прибор сделан. При любом феке 1.2 dB и картинка есть в районе 2 будет запас на погоду тем более для С диапозона. Вчера вы не знали что есть такой параметр (а что он означчает уверен не знаеете и теперь) а сегодня уверенно утверждаете сколько надо для уверенного приема.
Цитата: | Eb/No – отношение битовой энергии Energy per Bit (Eb) к плотности спектрального шума Spectral Noise Density (No). Определяет коэффициент сигнал/шум в цифровых коммуникационных системах и служит основным показателем качества сигнала. Различные формы модуляции (BPSK, QPSK, QAM) имеют разные теоретические функции зависимости уровня битовых ошибок BER от Eb/No. Пользуясь этими функциями можно рассчитать пропускную способность линии связи при заданном уровне BER. Также значение Eb/No позволяет вычислить отношение мощности сигнала к мощности шума на входе приемника C/N – carrier-to-noise или CNR – carrier-to-noise ratio.
Конечно измерение произведенное бытовым ресивером не абсолютно
вот человек вытягивает десятые доли dB в Европе
и использует клон PBI с 2метровой флэшкой для оценки приема (специально кстати такой ресивер покупал)
Если хотите оценить насколько хуже прием вашей совмещенкой ........... сопоставте показания Eb/No отдельно С конвертором куда вы еще не залазили и Ку |
Добавлено: 11.11.2009 14:17 Заголовок сообщения: |
alexei_
Может и у него какай ни будь китайский клон,
который и показывает, от 3.5 дб  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
alexei_ бывалый
Добавлено: 11.11.2009 14:57 Заголовок сообщения: |
PBI все китайские .......... проблема в том что в коробку с надписью 1000S пихают другие поделки на самых разных процах но не на STi5518. Но Eb/NO они как правило в менюхе не показывают |
jhon111 Гость
Добавлено: 11.11.2009 15:34 Заголовок сообщения: |
alexei_
ты думаешь я такой лох? да я уже 1000000 тарелей настраивал людям этим ресом и не только си- диапазон!!! и вообще читатьсообщения внимательно надо, а не так, что по вашему мнению при шуме 3.50 начинает показывать, специально же написал для уверенного приема |
Добавлено: 11.11.2009 16:20 Заголовок сообщения: |
jhon111
А я скажу, если ты не лох, что на оригинальном PBI 1000S,
уверенный приём начинается от 50% качества.
И 1.2 дб.
1.4дб, это уже с запасом на погоду
Цитата: | вы думаете что я такой лох? да я уже 1000000 тарелей |
На Сахалине то народу столько нет не говоря уже о тарелках.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Schuchard Гость
Добавлено: 11.11.2009 16:26 Заголовок сообщения: |
Как автор фото скажу:
1. Звезда (Ямал 49Е С) идет от 1.2 , не рассыпается даже в ливень от 1.4
2. Россия (федеральный пакет Экспресс 40Е С) идет от 1.4 запас на ливень от 1.7
3. Пакет МПЕГ-4 (Экспресс 40Е Ку) идет от 1.3 запас на дождь от 2.0, на ливень наверное под 5-6 и т.д.
Двух единиц в С хватит на любой ливень, только квадратики пробегают в момент удара молнии. В Ку запас на ливень существенно выше, бывает даже Астра 19Е тухнет. |
jhon111 Гость
Добавлено: 11.11.2009 16:30 Заголовок сообщения: |
ну а я и не говорю что PBI не начинает показывать от 50, примерно где-то от 53-55% нормально работает, но как вы не поймёте, что пока я не догоню шум на 11665 до примерно 3.50~4.0, 10981 не появится, а даже если появится,то работать будет на минимуме, а мне такого не надо!!! |
Добавлено: 11.11.2009 16:53 Заголовок сообщения: |
Проблема 3.5 дб кроется в 44948 5/6
Я так думаю  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
alexei_ бывалый
Добавлено: 11.11.2009 17:26 Заголовок сообщения: |
jhon111
количество не всегда переходит в качество милионы настроенных антен ни о чем не говорят.......... то что ты обращешь внимание на абсолютно бесполезную при настройке PBI шкалу КАЧЕСТВО а про ЕБ/но и не знал для меня говорит о многом.
Почитай такое Eb/No выше .... и не будешь потом такое выдавать
Цитата: | пока я не догоню шум на 11665 до примерно 3.50~4.0, 10981 не появится,
этот параметр для КАЖДОГО транспондера индивидуален не надо один транспондер настраивать через другой Как нам понимать что ТЫ настраиваешь один транспондер через другой и через него оцениваешь возможность приема остальных... пишешь об этом буквально
jhon111 писал(а): | alexei_,альяно
пиши понятно что надо и что имеешь
PBI1000 44948 5/6 залочит не искажая показаний.... но показывать кино не будет
Последний раз редактировалось: alexei_ (11.11.2009 18:34), всего редактировалось 1 раз |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 11.11.2009 17:44 Заголовок сообщения: |
Schuchard, извините что не в тему - прошу прощения за OFF : исходя из этого Schuchard писал(а): | только квадратики пробегают в момент удара молнии. | Вы эксплуатируете свою SAT систему при грозе? Не боитесь выхода из строя? Или это был тест на прием в непогоду?  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Schuchard Гость
Добавлено: 11.11.2009 18:14 Заголовок сообщения: |
Да, при грозе тоже. У меня тарелка на балконе, надо мной еще 2 этажа и чердак. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 11.11.2009 19:16 Заголовок сообщения: |
Schuchard, дело хозяйское В своей практике приходилось видеть результаты "работы" грозового электричества (жаль фотки тогда не сделал ). На словах : в одном случае - выгоревший DISEqC-переключатель + повреждения ресивера, во втором - выход из строя конвертора и переключателя при обесточеной системе. В обоих случаях грозовой разряд происходил в 50-70 м. от антен. Одним словом - информация к размышлению. Больше отклоняться от темы не буду, иначе замечания не миновать.  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Schuchard Гость
Добавлено: 11.11.2009 19:30 Заголовок сообщения: |
Zveroboj
Да я в курсе, но так уж пошло... |
