Два прибора от Митрича
strive
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно - использовать кабель 50 метров и более - вряд ли получится
падение напряжения будет несколько вольт ...
( это надо пробовать !!! ... будет время - проверю ... )
А может имеет смысл подключить блок питания на 18 или более вольт, а на выходе поставить стабилизатор на 12В?
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе можно .....
надо пробовать .. при таком токе ( менее 2А ) - достаточно одной КРЕНки ...
а вообще есть специальные БП - на 12в ... которые расчитаны
для питания компьютера - в АВТОМОБИЛЯХ ...
( в авто - напряжение питания - скачет )
поэтому в БП - есть стабилизатор ...
этот БП - дороже обычного - ( стоит 2500-3500 руб )
читайте на форумах автолюбителей ...
просто лично для меня это не очень актуально поэтому я поставил
"обычный" ...
тест с кабелем - метров 50 ... сделаю ...
alexei_
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не стоит мучатся с кренками (1А для них максимум) когда есть нормальные дешевые импульсные DC-DC преобразователи типа LM2576. ............. схемка подключения простая хорошо расписано к примеру здесь
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=445
Микросхема выпускается в пятивыводном корпусе типа TO-220 как показано на рис. 1, так же и ТО-263 для поверхностного монтажа. Выходной ток - до 3А и на несколько напряжений (3.3V, 5 V, 12V, 15V) и в версии регулируемого выхода.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок ... попробую ...
вообще-то я взял в нашем инет-магазине, на время, катушку с кабелем
( остаток )
- там 60 метров ... как раз итальянский - 703
Длиннее спуска, на практике, и не бывает - завтра сделаю тест ...
Сделаю замер - на сколько упало ( 12 в ) - напряжение ...
на входе компа ... и на сколько оно изменилось ( 12 в) на разъеме харда ...
возможно эта плата допускает определенное падение ...
теперь, про подключение компа к "силовОму" антенному кабелю ...
можно сделать вот так ... ставим F-разъем - прямо на раму корпуса ...
а с него - стандартным 4-тырех контактным - завести питание на плату
Последний раз редактировалось: альяно (17.12.2009 20:40), всего редактировалось 13 раз(а)
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, КЛАСС супер!
Подобный прибор будет особенно актуален сейчас.
т.к. начался всеобщий переход на DVB S2.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а можно сделать и переходник ...
с антенного кабеля - на разъем 12 вольт
который - подключается к плате ( как обычно ) ...
дело в том ... что антенный кабель довольно жесткий ...
а на морозе, как сейчас, особенно ...
поэтому вариант с переходником у которого более гибкий провод -
предпочтительнее ...
хотя я .. себе ... сделал и ТО и ТО ... смешно
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про красную кнопку - на последних фото ...
вообще-то у меня ТРИ таких "ядра" ...
( для отработки технологии )
и с одного из корпусов я снял переднюю морду - чтобы корпус стал ещё короче
( потом объясню зачем ) ...
поэтому кнопку включения ( красная на фото ) перенёс
на другую сторону - на раму ...
отверстие там под неё - уже было улыбка ...
а вот отверстие под F-разъем - пришлось сверлить ..
рабочее положение прибора - как на этом фото ...
поэтому "морда" - это теперь - фактически дно, на котором он ( прибор )
стоИт ...
а все кабельные подсоединения
( антенна, питание, USB устройства ) и, собственно кнопка включения , - получаются сверху ..
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яркости экрана - с запасом хватает чтобы работать даже в такой солнечный день как сегодня ...
напомню - размер этого "ядра" - с картой SkyStar1 и 7" монитором
вот такой ..
далее мы поговорим про то - почему этот проект называется
"матрёшка" ...
куда и главное - зачем
- мы будем устанавливать это "ядро" ??? ..
Последний раз редактировалось: альяно (18.12.2009 11:51), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этом варианте .. ( напомню - у меня их три ... и все разные )
7"ми дюймовая матрица подключена по VGA
это не единственный способ ...
ещё её можно подключить по LVDS -
и даже по USB
c помощью от такого адаптера
точнее это USB видеокарта ...
с помощь которой вы можете по USB порту - подключить
практически любой монитор
- к любому компьютеру
хотя я забегаю вперед - об этом мы поговорим в самом конце ...
так как подключение по USB - это основная фишка
концепции НТССВН ... катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... немного про охлаждение ...
сама материнская плата - практически не греется - и принудительного
охлаждения не требует ..
но это если в корпусе хорошее движение воздуха ..
а вот если корпус "забит" ..
да еще забит изделиями которые сами греются
( DVB карта ... монитор ... хард .. )
то обдув нужно ставить ...
я советую зайти в любую мастерскую по ремонту компьютерной техники
и купить там - БУ кулеры .... от видеокарт ...
они обычно ОЧЕНЬ дешёвые ... и для НАШЕГО случая
вполне подходят ....
показанное на фото я купил за 100-150 руб за штуку ...
ВНИМАНИЕ !!!
не забывайте - что такие изделия могут иметь питание 5 вольт.
m1122
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
супер! аплодировать улет ждемс дальше !!! идея супер .
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Митрич - представил миру - свою модель "ядра"
размер 180х150х60 мм экран 8" ..
материнка размером 146х102 мм
оперативка 1 Гик .. процессор Socket 479 Celeron® M 1.5 Ггц
DVB карта - DVB S2 стандарта - DVB USB 220
корпус ребристый аллюминиевый
- одновременно выполняет функцию радиатора
сделан он из вот такого профиля ..
Последний раз редактировалось: альяно (22.12.2009 15:28), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... материал выдаю с задержкой - много работы
но и результаты получились - ОЧЕНЬ интересные ...
а чтобы не затягивать вопрос,
пока раскажу про ВТОРУЮ концепцию ...
НТССВН
что в переводе
НЕхрен Таскать С Собой Всё Ненужное
Митрич считает - что самое НЕнужное в носимом приборе для настройки
спутниковых антенн - ...
это материнка .. и DVB карта .. смешно
и нЕхрен - их держать в руках ...
( пусть они лежат в "чемоданчике" )
поясню
суть такова -
сейчас стали поступать в продажу
USB мониторчики ( 7"-8" ) мощность 1 ватт и менее ( питание от USB )
цена их около - 70-100 долларов
поэтому вам не надо впихивать в корпус "ядра" ... МОНИТОР ...
надо с простую легкую коробочку - установить такой мониторчик ...
и USB трекболл ...
это ВСЁ что реально нужно ... держать в руках ...
эта коробочка подключается - в USB вашего "ядра" ...
в котором установлена DVB карта ...
вот и всё ...
антенный кабель - вставлен в "ядро" ...
а у вас в руках ... легкая коробочка ... на тонком шнурке
USB, на всякий случай, лучше использовать
не тот который на плате
а "ХАБ с усилением питания ...
чтобы не "подпалить" порты ..
у меня почти готова такая коробочка ... ( скоро покажу )
трекболл встроил в коробочку - вот такой -
управление курсором - большим пальцем ...
а кнопки "мыши" - поставил отдельно в удобном месте ( под левую руку )
в принципе в такую коробку можно вставить и usb DVB карту ...
( с преобразователем напряжения )
но это будет уже немного другой прибор ...
НО ...
такой прибор - можно подключать к любому стандартому компу ...
без всякой доработки )
( например к вашему ноутбуку )
или, что ещё лучше, к маленькому неттопу ( цена 4000- 5000 руб )
сейчас таких много ..
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема растянулась на две страницы .. пора её заканчивать ...
итак почему "матрёшка" ???
Отвечаю .... весь набор необходимый для работы
вот
это - само "ядро" - со встроенным монитором 7" ...
блок питания 12 вольт ... и мышь ..
Но ... какое бы маленькое ядро у вас не получилось ....
это "добро" куда- то надо положить ....
нужен чемоданчик ....
вот я и сделал чемоданчик со встроенным 12-ти вольтовым
монитором 12" ....
( питается от БП - "ядра" - поэтому я его и выбрал 10-ти амперным )
туда уложено всё ЭТО ...
а ещё там есть мини клавиатура
вот размер этого чемоданчика - в сравнении с ноутбуком 12"
можно собираться в дорогу
Теперь у вас есть ДВА режима работы -
только с ядром ...
или - когда условия ЭТО позволяют - с экраном 12"
клавиатурой и мышью ....
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
размер прибора в сравнении с ресивером вантаж
.... и собакой ... (это со-автор смешно )
читаемость текста
прибор имеет выход в интернет ...
можно связываться прямо с крыши
есть Wi-Fi - есть адаптеры для 3G и 4G ( Yota )
можно скачать свежий список транспондеров ... или получить
консультацию в форуме ... прямо стоя на крыше
Алтай41
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличный "агрегат". На конвейер ставьте, влёт уходить будут. да!
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... у нас ( ооо" альяно" ) достаточно продукции - которая "на конвейере" ...
и которая уходит ... "влёт" ...
этот прибор - сделан - для души ... .... и тиражироваться он не будет ..
другое дело ... у меня есть три прибора такой конструкции
( на базе платы INTEL D945GSEJT формата mini-ITX и монитора 7" )
- и скорее всего
два из трех - я продам ... ( по цене комплектующих )
.... и буду делать ... новые приборы ... голливудская улыбка
далее в теме - я дам несколько практических советов
по изготовлению подобных приборов - на базе универсального компьютера ...
alexaga
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимательно следил за темой. Замечательная идея по сборке универсального прибора по настройке антенн. Все с собой + нужный и порой необходимы САТ софт под рукой в маленьком чемоданчике.
Альяно по теме не было раскрыто предназначение USB видеокарты.
Я так понял она нашла применение в чемоданчике где стоит дополнительный монитор.
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... нет,
при работе в режиме "чемоданчик"
- монитор 12" - подключается в тот же D-sub разъем - что и 7"
( разъем 7-ми дюймового откидывается и туда вставляется
разъем от монитора 12" )
а USB карта - для другого
она позволяет уже сейчас реализовать
вторую концепцию ....
( в коробке только USB монитор и USB трекболл )
то-есть подключить показанный на фото 7" VGA монитор - по USB ...
просто USB мониторы - пока - большая редкость
хотя, конечно, ... 12" можно - подключить к прибору и по USB
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не привязываться к плате SkyStar1 а использовать
USB DVB карту, то прибор,
.. и монитора 7"
можно сделать ещё меньше и .... дешевле ...
это стандартный аппаратурный пластиковый корпус
размером 190х190х55 мм
его можно купить в сети магазинов "Чип и Дип"
или аналогичных
... с пластиковым корпусом надо повозиться ... чтобы нормально установить туда плату ...
у Митрича - плата крепится на аллюминивой пластине,
( в ход пошла знаменитая лопата Митрича смешно - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=133924#133924 )
- пластина проходит через весь корпус -
и одновременно она выполняет роль теплоотвода,
сама пластина крепится на стойках высотой 20 мм
( в корпусе много крепёжных запресованных втулок,
вот в них и вкучены эти стойки )
все остальные элементы ( монитор ... хард .. и DVB карта ) под пластиной ...
к пластине прикручен кулер с радиатором ... с выдувом
вбок-наружу
( как это делают в ноутбуках )
таким образом - пластина охлаждает весь объем корпуса
матрица уложена на дно корпуса ...
и за счет всё тех же крепежных бобышек - крепится БЕЗ засверливания
отверстий в корпусе
за счет такой компоновки ... у прибора есть удивительная возможность ...
хотя про это уже в НОВОМ ГОДУ ... смешно
в новом году мы поговорим и про приборы вот на этой плате
С ПРАЗДНИКОМ !!!!
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ...
КАМ
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корпус просто класс!
Не совсем понятно как подключена матрица (по RGB или LVDS).
C Новым годом поздравляю!!
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
СообщениеДобавлено: 01.01.2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по RGB
m1122
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простите за глупый вопрос а есть ли возможность прикрутить к такому прибору программу типа спектроанализатора сат диапазона .еще раз прошу прощения ,ну чайник просто привык работать со спектром и очень это дело удобное на глаз возможно оценить сигнал и более точно ,просто спрашиваю к камим картам возможно такое прилепить ?
alexei_
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голливудская улыбка а разве есть такие проги........... если хотите что то подобное панораме используя ДВБкарту то читайте про примус3s и его варианты но это как говорится другая тема http://primuss3.ru/
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
со спектром - по определению нельзя ТОЧНО ... "на глаз"
что-то "оценить" ..
потому-что у нас не аналоговый прием, а цифровой ...
а такой параметр как FEC - вы на глаз не оцените ...
для SkyStar1 - таких программ - нет ...
а делать такие программы для карт которые даже уровень
отображают не вполне корректно - вообще нет смысла ..
хотя под ТТ 1401 - есть много разных программ ...
давайте не будем "размазывать" тему ... эта тема про ЖЕЛЕЗО
Страница 2 из 3
