alexaga бывалый
Добавлено: 30.01.2010 20:00 Заголовок сообщения: |
альяно можно провести тест как Альяно Элипс поведёт себя на 40Е по сравнению с другими вашими серийными Альяно Проф и Абсолют. |
derevo бывалый
Добавлено: 30.01.2010 20:15 Заголовок сообщения: |
Цитата: | альяно можно провести тест как Альяно Элипс поведёт себя на 40Е по сравнению с другими вашими серийными Альяно Проф и Абсолют. |
так же было бы интересно сравнить на 36° с мышонком круговым и на хотбёрде с альяно линейным, особенно на тех трансподерав у которых максимально близко есть трансподеры в другой поляризации.
когда будет эллипс квадро?
что бы я мог его подключить к своему мультисвичу.
Последний раз редактировалось: derevo (30.01.2010 21:12), всего редактировалось 1 раз |
alexaga бывалый
Добавлено: 30.01.2010 20:35 Заголовок сообщения: |
Особенно интересует прием Элипаса на федеральные пакеты с 40е. Т.к. думаю поставить на полярку. |
Добавлено: 30.01.2010 21:16 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | Особенно интересует прием Элипаса на федеральные пакеты с 40е. Т.к. думаю поставить на полярку. |
ЭТО абсолютно НЕ РАЗУМНО ...
у "эллипса" - искусственно задавлены линейные транспондеры
так как там деполяризатор ...
обеспечивающий прием круговых
я уже писал - для полярки надо ставить ДВА конвертера |
Добавлено: 30.01.2010 21:20 Заголовок сообщения: |
derevo писал(а): | так же было бы интересно сравнить на 36° с мышонком круговым и на хотбёрде с альяно линейным, |
НЕ НАДО - это сравнивать
ЭТО разные изделия .... и у них РАЗНЫЕ задачи
ТАК уже сравнивали "хорька" !!!!
Если кто-то думает - что купив "эллипс" - он получит
"абсолют" и "мышонка" - в одном флаконе ...
то лучше ВООБЩЕ не покупать это изделие
Эллипс - надо сравнивать с ДРУГИМИ - аналогичными
( линейно-круговыми ) конвертерами .... |
derevo бывалый
Добавлено: 30.01.2010 22:53 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Если кто-то думает - что купив "эллипс" - он получит
"абсолют" и "мышонка" - в одном флаконе ... |
я так абсолютно не думаю.
эллипс это компромис.
естественно его глупо использовать на хотбёрде и на 36°, если нужно принимать лишь круговые трансподеры.
это сравнение лишь для того, что бы понять уровень его компромисов то, есть лучше понять его работу. |
Добавлено: 30.01.2010 23:02 Заголовок сообщения: |
про уровень компромисов - говорит ТЕОРИЯ ....
установка деполяризатора - снижает сигнал на линейных транспондерах
на 3 дБ ...
но так как у нас "недополяризация" - то около 2 Дб ....
частично эти потери удалось компенсировать
эффективным диэлектрическим облучателем ...
ЧУДЕС не бывает ...
ТО что действительно сделано в ЭЛЛИПСЕ хорошо
- это баланс
между четырьмя поляризациями ...
В связи с этим - юстировка конвертера очень сложна -
итоговая юстировка КАЖДОГО нашего конвертера
( уровень заглубления и разворота облучателя-деполяризатора ) делается
на реальном сигнале - непосредственно на антенне .. |
Добавлено: 31.01.2010 09:42 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | Особенно интересует прием Элипаса на федеральные пакеты с 40е |
попробовал
на Супрал 90 см - с конвертером "Альяно 90 Эллипс" - 10995 - принимается
но на пределе
10967 - нет приема ..
Кстати этот факт - только доказывает РАЗНУЮ ПРИРОДУ
плохого приема этих ДВУХ транспондеров
на 10995 - влияет - ортогональная составляющая
В "эллипсе" она отсекается деполяризатором - (подавление более
25 Дб ) ...
и несмотря на потери в уровне полезного сигнала - 2 дБ - прием ЕСТЬ .
На 10967 - влияет помеха такой-же поляризации как и полезный сигнал
( с турксата 10970 V ) .......... приема нет совсем ... |
Добавлено: 31.01.2010 14:29 Заголовок сообщения: |
.. тут ещё очень важно
что концепция описанного облучателя-деполяризатора
позволяет получить конвертер с заданными параметрами
как я уже говорил - для "Эллипса" задача ставилась
ГАРАНТИРОВАННЫЙ прием ВСЕХ круговых
на фиксированний оффсет 60-90 см
и бонусом - линейные
это как бы для замены - существуюшего кругового ...
на существующей антенне
а вот для полярки 120 см -
можно сделать ДРУГОЙ конвертер
с другой концепцией ...
Грантированный прием ВСЕХ линейных ... на уровне
ХОРОШЕГО линейного конвертера ...
и бонусом - круговые ( 120 см - для этого вполне хватает )
чувствуете разницу - в постановке задач ??? ...
если это актуально - я могу сделать пробную модель |
alexaga бывалый
Добавлено: 31.01.2010 14:55 Заголовок сообщения: |
альяно от части актуально. Снижение веса на конвертодержатель тех же Супралов. На 120см антенну для европейской части России и немного азиатской прием с 36е в круговом по "за глаза" хватает. Прием на линейный конвертер с 36E без деполяризатора некоторые транспондеры не видать. Если поставить деполяризатор то "садит" сигнал на линейных. Как вы и описали. |
Добавлено: 31.01.2010 15:07 Заголовок сообщения: |
alexaga - ок ... сделаю ... ТАКОЙ ... для пробы ...
вышлю ВАМ для теста - бесплатно ....
сделайте заказ в магазин ..
модель будет называться "Альяно полюс" |
Добавлено: 31.01.2010 18:59 Заголовок сообщения: |
... заказов поступает очень много,
буду благодарен,
если те кто купил на "Альяно эллипс" - напишет
пару слов про практику его применения в своём регионе
( это надо для внесения в модель - необходимых изменений )
свои тесты я не выкладываю принципиально ...
чтобы не вызывать лишних ... возбуждений ...
скажу лишь, что моделью Эллипс, я, как инженер - очень доволен ... |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 01.02.2010 19:03 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
если это актуально - я могу сделать пробную модель | Модель "Полюс", думаю, будет актуальна наряду с Эллипсом. Жду результаты теста alexaga. Возник вопрос : возможна ли реализация подобной возможности для C-band? Точнее, чтобы акцент был на круговую поляризацию, а бонус - прием линейных. Понимаю, что выглядит глуповато (если и возможно, то на тарели от 1.50, да и принимать с линейных C-band особо нечего). Тем не менее, хотелось бы узнать, возможно ли ?  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Добавлено: 01.02.2010 19:42 Заголовок сообщения: |
Zveroboj писал(а): | возможна ли реализация подобной возможности для C-band? |
реализация возможна ..
и я уже писал - что идея ассиметричного облучателя деполяризатора
возникла на стадии работы над изделиями С-диапазона ...
НО ..
в С-диапазоне - я это тоже делал из фторопласта ..
( из стержней )
поэтому получается очень тяжело и очень дорого ....
проще это сделать с заклёпками .. ( коррекцией длины )
но ... я этим заниматься не буду ... нет времени ...
у меня сейчас по плану изделия для прямофокусов ...
и новый "хорёк"
возможно хорёк в Ku диапазоне - будет по типу Эллипса ....
линейно-круговой ...
Кстати .... я успел подготовить новую модель Эллипса ...
и в продажу по акции - поступит Эллипс - третьей редакции ...
с улучшенными характеристиками ... |
alexaga бывалый
Добавлено: 01.02.2010 20:05 Заголовок сообщения: |
Zveroboj скорее тест мне важен не в процентах, а в возможности уверенного приема данного конвертера. Главная цель прием 36Е + 40Е + 56Е + 60Е + 75Е + 90Е + 96.5Е (т.е. полярка для приема всевозможных открытых каналов). Исключив из цепи подключения дейсик. И поставив один "всеядный" конвертер. (Ресивер - мотоподвес - конвертер). Для нашей области 56Е и 36Е идут с хорошим запасом и на 60см антенну, а те проблемные с 40Е транспондеры даже на 1.20м антенну не очень. Идет без запаса на плохую погоду. Сейчас спасает все те же разработки Альяно. Кто бы там чего не говорил на других сайтах, конвертеры усовершенствованные Альяно работают исключительно.
В моем случае можно малость пожертвовать прием в круговом но не в коем случае в линейном. Такое решение "всеядного конвертера" дает только плюсы. Это снижение веса на конвертодержатель. Можно исключить дейсик из схемы подключения. |
Медведь бывалый
Добавлено: 01.02.2010 20:29 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | у меня сейчас по плану...
...и новый "хорёк"... |
Ждёмс!  _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
master123 новый
Добавлено: 01.02.2010 22:07 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | альяно от части актуально. Снижение веса на конвертодержатель тех же Супралов. На 120см антенну для европейской части России и немного азиатской прием с 36е в круговом по "за глаза" хватает. Прием на линейный конвертер с 36E без деполяризатора некоторые транспондеры не видать. Если поставить деполяризатор то "садит" сигнал на линейных. Как вы и описали. |
Отлично. Будем ждать тестов. _________________ METABOX 7 мотоподвес DM 2200 OPTICUM 96.5 E...25.5 E, Супрал 0.9,C-Альяно90Абсолют,Альяно 90 Ku абсолют |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 01.02.2010 23:56 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | Zveroboj скорее тест мне важен не в процентах, а в возможности уверенного приема данного конвертера. Главная цель прием 36Е + 40Е + 56Е + 60Е + 75Е + 90Е + 96.5Е (т.е. полярка для приема всевозможных открытых каналов). Исключив из цепи подключения дейсик. И поставив один "всеядный" конвертер. (Ресивер - мотоподвес - конвертер). Для нашей области 56Е и 36Е идут с хорошим запасом и на 60см антенну, а те проблемные с 40Е транспондеры даже на 1.20м антенну не очень. Идет без запаса на плохую погоду. Сейчас спасает все те же разработки Альяно. Кто бы там чего не говорил на других сайтах, конвертеры усовершенствованные Альяно работают исключительно.
В моем случае можно малость пожертвовать прием в круговом но не в коем случае в линейном. Такое решение "всеядного конвертера" дает только плюсы. Это снижение веса на конвертодержатель. Можно исключить дейсик из схемы подключения. | ---------------------- Совершенно верно, и стратегически, и технически... Хотел сказать, что интересуют не столько результаты по уровням попугаев, сколько то, о чем Вы написали выше - возможность устойчивого приема. Уверен, такое изделие будет востребовано, т.к. у нас З6Е более чем устойчиво, с запасом на непогоду принимается на ХАБО 0.6 с любым круговым конвертором, а если на 0.95 даже в мульте - то еще сильнее. Шкалы Опена ложаться до упора, и даже залепленая снегом тарель все кажет без рассыпаний... Это я к тому, что Полюс будет очень интересен любителям мотоподвесов с малыми (до 1м) офсетами, т.к. позволит принимать помимо всей дуги линейных еще и все круговые в Ku с 36Е. Раньше для этого требовалось отдельноустановленное зеркало 0.6 на 36Е. Успехов в тесте, напИшите какие трансы стабильно светят...  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 02.02.2010 00:18 Заголовок сообщения: |
Вы уж извините меня, больше не буду задавать такие бредовые вопросы(кому она нужна - линейная поляризация в C-band). Ждем изделия для прямофокуса(кстати, что это будет, новая редакция Мышонка 120 или же все-таки Абсолют 120 ) и еще больше ждем новую редакцию Хорька (может, в перспективе TWIN-TWIN или даже QUAD-QUAD).  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
zhiv бывалый
Добавлено: 02.02.2010 04:38 Заголовок сообщения: |
Zveroboj писал(а): | еще больше ждем новую редакцию Хорька (может, в перспективе TWIN-TWIN или даже QUAD-QUAD). |
+100
Или Хорька хотя бы с Ku(Quad)+C(H/V+мультсвич)  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 02.02.2010 08:56 Заголовок сообщения: |
новый "хорёк" будет ближе к лету ...
а пока мы говорим - про другое изделие
уникальное в своём роде ...
третья редакция "Альяно Эллипс" - на 36е ... работает
... И в линейном И круговом режиме ...
как хороший линейный и круговой конвертер соответственно ...
и это ОГРОМНОЕ достижение ...
говорю это - потому-что ... занимался этой проблемой - очень долго ...
"Альяно полюс" - для alexaga, я отправлю завтра ...
а с 10 февраля - модель "Альяно 90 полюс"
для установки на полярку на Супрал 120 - поступит в продажу .. |
Добавлено: 06.02.2010 13:23 Заголовок сообщения: |
завтра последний день Акции по этому изделию ....
после этого дней десять - мы заказы на эту модель принимать не будем
хочу дождаться отзывов из регионов |
Добавлено: 06.02.2010 20:28 Заголовок сообщения: |
... тем более
вот тут - был визг ... одного "ученого"
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=143315#143315
который даже смог выговорить слово QPSK .....
Цитата: | по поводу совмещения приёма на один конвертор линейной и круговой поляризации, скажите всем правду во сколько раз падает сигнал после модификации деполяризатора??? законы физики ни кто не отменял (почитайте про природу QPSK)
тут эта условная экономия на одном полотне может выйти боком |
он правда конвертера проекта Эллипс , естественно, в руках НЕ держал ..
А я хочу услышать ТЕХ ...
кто его реально попробовал в работе ...
Вот тогда и поговорим ...
- БЫВАЮТ чудеса ... или НЕТ ... ??  |
Emperor свой
Зарегистрирован: 21.11.2009 Сообщения: 63 Откуда: с.Самарское Ростовской области
Добавлено: 08.02.2010 13:03 Заголовок сообщения: |
Немного предыстории к вопросу (не сочтите за флуд)...
У меня стоит тарель 0,6 м на 36*Е, конвертер GI-202 (помоему) круговой твин, через дисек (+80*Е и 75*Е) к ресиверу (обычно стоит DRE-5000).
Наднях вместо DRE по необходимости подключил GI-770 Xpeed с прошивкой от июля(ня) 2009 года и после сканирования каналов был удивлен наличием в списке канала Lider TV (Eutelsat Sesat&W4, 12520H, 4340... W7 ресивер естественно еще не знает)... Сигнал на очень приличном уровне (точно не посмотрел), картинка стабильная...
При этом по карте покрытия W7 Евроазиатский луч у нас должен приниматься минимум на 0,9 м...
Теперь к вопросу...
Если Lider отсканировался на круговой конвертер на тарелку 0,6 м, то есть ли шанс получить остальные каналы евроазиатского и российского лучей W7 при установке на эту же тарелку 0,6 м конвертера "Альяно Эллипс" или понадобится все же ставить 0,9 м? |
Алтай41 Гость
Добавлено: 08.02.2010 15:15 Заголовок сообщения: |
У меня тоже идут Лидер ТВ и Аджария на круговой конвертер,жду Эллипс,в линейной думаю что-нибудь ещё добавится. |
