HDTV приёмники AzBox на чипе Sigma SMP 8634 LF
На страницу Пред.  1, 2
vitall
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал себе AzBox Premium HD, уже на днях должен подойти.....но сегодня увидел в сети РЕСИВЕР SKYWAY DROID, скажите с азером поторопился? или все таки по тех. хорактеристикам эти ресиверы одинаковы.... не могу найти в сети сравнительные тесты
180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 06:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
off-top
Да нет, думаю что не зря, это совсем разные коробки:
"Ресивер SKYWAY® DROID построен на новом сверхпроизводительном процессоре STi7105" - занавес, он уже не интересен.
С учётом того, что он НОВЫЙ может и будет сносно работать если выдержит конкуренцию на рынке.
Много потребителей должны купить + производитель должен поддерживать + продвинутые пользователи должны развивать.
Если хотите стать спонсором - купите и ждите когда выпустят вменяемый софт.
Практика показывает что приёмники либо становятся "народными", находятся спецы, которые сами пытаются модернизировать или писать софт (но их меньшинство, можно перечислить по пальцам одной руки).
Остальные приёмники по мере выхода чего-то более интересного ложаться на полку, уходят в помойку или менее требовательным пользователям.
Можно испытать судьбу, купить и через год по факту смотреть что у вас в руках конфетка, или что-то завёрнутое в фантик подмигивание
По моему мнению для большинства (даже специалистов) лучше взять что-то изученное и описанное, чем играть в лотерею.
vitall
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyAleks, спасибо, звучит убедительно.
Вы, я так понял испытали этот ресивер на практике и теперь скажите, в сети пишут, что AzBox не может вытянуть видео с разрешением 1080р, те матроску такого разрешения он показывает с посыпанной картинкой, квадратиками( чтото вроде такого вида когда со спутника начинает проподать сигнал) так ли это?
И еще вопрос: у меня интернет через 3G модем, можно ли подключить ресивер к интернету в связке: AzBox->компьютер->3G модем, если да то как?
Заранее спасибо!
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про 3G не совсем по теме, особенно если НЕ напрямую в приёмник.
Наработки, чтобы втыкать USB модем в приёмник есть, сам не пробовал.
Если модем в другом устройстве (комп или спец. роутер DIR-320),
то на приёмнике всё СТАНДАРТНО, нужны обычные 4 параметра:
адрес, маска, шлюз, ДНС (DHCP поддерживается, но у меня приёмники по фиксированным адресам, чтобы удобно обращаться кним было).
Про видео 1080р - это "разговоры" имеющие под собой минимум основы.
1. приёмник не любит НЕ родные файловые сисемы типа NTFS и FAS потому что работа с ними делается через програмные модули загружаюшие CPU и память.
2. приёмник не любит сетевой протокол САМБА по той-же причине.
Если настроить и использовать его возможности оптимально (встроенный HDD или внешний USB диск с разделом EXT2 или сеть NFS) проблем нет.
Те кто ругают приёмник - используют его "не в режиме"
чаще всего самба с расшариной папкой с компьютера Windows или старенький диск USB v1 с форматом FAT32 или NTFS.
Или файлы которые "плохо" играют на всех устройствах (плохо сжаты)
В стандартных условиях проигрываются mkv с битрейтом до 38 мегабит/с, для себя можно руками что-то оптимизировать:
- выбор версии ПО
- разгон процессора (есть ПО позволяющее гнать до +10%)
- играться с приоритетами программ (увеличивать у проигрывателя и уменьшать у других приложений)
- использовать контейнер ts, более удачно упакованы звук и видео, чередование блоков данных требует меньших накладных расходов на упреждающее чтение и буферизацию данных (после перепаковки можно смотреть видео с ещё большим битрейтом).
На материале который у меня есть - играет почти всё скаченное.
Проигрывание идёт исключительно аппаратно, работа CPU "подносить снаряды" не мешайте ему считывать данные с устройства хранения и вынимать из контейнера, если поток данных будет в нужное время попадать на кристалл Sigma - всё будет ОК.
PS. прочитал в форуме как легко решается "проблема" с проигрыванием файлов из разделов UDF (DVD с файлами размером более 2Г, когда ISO уже нельзя использовать).
Оказалось никакой проблемы нет, софт приёмника по умолчанию (для совместимости) пытается монтировать диск в системе cdfs (как-то так)
нужно всего лишь отмонтировать то что сделано автоматом и примонтировать устройство с ключём "-t udf" на ДВД становятся видна вся структура каталогов и файлов.
Отлично воспроизводятся mkv с двухслойного ДВД диска 8.5Гб
Сижу думаю как сделать красиво, резидентную программу которая постоянно будет жить в памяти и переделывать mount за ядром, или плагин, где mount будет делаться с кнопки пульта.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запуск торрент клиента transmisson
Проделав всё то, что описано выше инсталяцтя и запуск торрент клиента не составила никакого труда.
Для инсталяции пишем: ipkg install transmission
смотрим ps | grep transmission что всё запустилось и работает.
при необходимости изменить пути к файлу конфигурации и/или к папке, куда будут записываться файлы исправляем скрипт запуска - у меня находится гдето тут /opt/etc/init.d/
Перезапускаем с нужными параметрами: _имя скрипта запуска_ restart
Дальнейшее взаимодействие с клиентом через web интерфейс:
http://ip:9091/transmission/web/
Можно поставить ограничение по скорости раздачи и закачки, выбрать порт (скорее всего на приёмнике серый адрес, настроить проброс порта на NAT домашнего роутера).
Задача интуитивно просто добавляется через web интрефейс, там же отображается статус работы, скорости и объёмы полученной и отправленной информации.
При работе торрент клиента просмотр ТВ каналов работает хорошо, загрузки приёмника не чувствуется.
Если записывать какую-то передачу - приёмник сильно тормозит, будет время - поиграюсь с приоритетами процессов.
PS. Всех с наступающим Новым годом!!!
Страница 2 из 2
