НОВИНКА. Конвертер "Чёрная пантера"
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry_One писал(а):
Сложный вопрос. Вопрос применяемых шкал и приборов. С SS1 и SS2 проще - штатный setup4pc показывает не только попугаи, но и S/N
У него вообще
androon писал(а):
Ресивер=Хьюмакс 2000
А что он измеряет... даже его создатели наверное не знают смешно
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
androon писал(а):
Пантеру и чуть подвигал в держателе,так как не знал точное местоположение конвертера в держателе.как-то не сразу поверил экрану=97\97
ну шкала у Хумакса .. довольно линейная ....
и с хорошим динамическим диапазоном
а само значение 97 .. показывает что сигнал очень высокий ...
сравнить попугаи ресивера ... можно ...
в том числе сравнивая показания на разных по площади антанах ..
например на Супрале 60 и супрале 90 ....
они по площади отличаются в ДВА раза ..... а значит и усиление
на 3 дБ
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивером конечно сравнить что то естественно можно,
но...
Вот допустим один из моих любимых ресиверов вентейдж 211 (топвижин),
И вот у него, при FEC 3\4 минимальный уровень для устойчивого приёма 40%
при 99% приём естественно очень устойчивый,
но опять же, 99% - а что это??? надо подумать... х.з. замешательство
Заморосил дождь, и эти 99% умерли недоумение
Берём допустим юстон 525,
у него минимальной порог 30% при тех же характеристиках,
шкала более информативна чем у вентейджа, и, опять же - НО... что он показывает х.з.
если сравнивать его с моим прибором для настройки антенн SATHERO SH-200,
У которого тоже есть "общий уровень приёма" в %, практически идентичный тому же юстону 525, но есть ещё C\N и BIR по которым можно более точно определить, что же на самом деле твориться с сигналом.
Описывать сейчас и здесь это не буду,
это отдельная тема.
И так отвлеклись от темы, сорри за офтоп краснею...
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все можно померить косвенными методами. Поставить черную пантеру на 60 см и если уровень качество будет как на 90 с другим конвертором то прибавка в два раза.
Передачу как то показывали. Женщина физик простым и оригинальным методом померила энергию падающего шара. Спор был о том во сколько раз кинетическая энергия при падении с двух метров выше чем кинетическая энергия при падения с одного метра. Она доказала что энергия больше в четыре раза. К примеру я бы начал городить прибор для превращения кинетической энергии во что нибудь и его мерить. Она поставила внизу ящик с утрамбованной глиной и померила объем ямки от падения шара. Ей же не надо было знать саму энергию, ей надо было знать во сколько раз одно больше другого. Правда я до сих пор не верю что при увеличении высоты в два раза энергия растет в четыре. Хотя она это доказала в 18 веке.
DenSoft
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В экзаменах на права, есть такой вопрос:
Во сколько увеличиться тормозной путь, при увеличении скорости автомобиля в два раза? голливудская улыбка
В формуле кинетической энергии скорость идет в квадрате.
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фактически получился тест двух конвертеров,
первый -это древний Альяновский конвертер с желтым колпачком,очень похожий на вершину,сбоку нашел процарапанную надпись от руки=PRO,второй- только что полученная Черная Пантера.
.... Интенсивность\качество=82-84\88-90.
Ставлю Пантеру ... не сразу поверил экрану=
97\97.
смешно смешно смешно
Ну это же Пантера ....
а если серьёзно ... задачи у Проффа - были другие ...
( прием 40е в условиях помехи с 42е )
smart
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень порадовал конвертер, стоял SEVENSKY U-01i, тарель супрал 90, на астре 19,2 гр 11739V было 7,5-8dB, на пантере 11, астру 28,2 SEVENSKY вообще не лочил, пантерка на некоторых транспондерах 6dB выдает
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. более трёх месяцев - конвертер "Чёрная пантера"
выпускается только с белым защитным колпаком ( со светостабилизаторами )
как для 90-то градусных антенн
( Чёрная Пантера 90 )
так и для 70-ти градусных ( Чёрная Пантера 70 ) ...
DrIvan
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользовался Альяно Вершина 90 с 2011 года
претензий никаких все отлично. После длительной эксплуатации с ним стало то что на фото. Купил Черную Пантеру 90 , получил поставил на антену сигнала нет, как ни танцевал вокруг конвертера сигнала так и не получил. Ставлю огрызок Альяно вершина, сигнал есть 70-80 на рессивере.Это на том что от конвертора осталось. Вот и вопрос у меня, или у меня руки кривие или Пантера подвела, неудачная покупка.
Вопрос к уважаемому Альяно что посоветует
Фото
http://s44.radikal.ru/i104/1407/f8/d67f60d3ce09.jpg
http://i054.radikal.ru/1407/62/6701018be633.jpg
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DrIvan, я что-то не понял: Вы "круговой" конвертер на базе GT-SCIR-40U заменили на универсальную (т.е. ЛИНЕЙНУЮ) "Чёрную пантеру" и надеетесь увидеть с её помощью сигнал с 36Е ? надо подумать...
А если в старом не было деполяризатора и Вы принимаете НЕ 36Е, то, как минимум, у этих конвертеров частоты гетеродина разные (у старого 10750, у нового 9750/10600). Уточняйте детали!
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DrIvan
на вашем фото НЕТ конвертера "Альяно Вершина"
так как "Альяно Вершина" делается на основе
линейного конвертера MTI XT2
а на фото КРУГОВОЙ конвертер
Scorpio2007 прав ..
вы, скорее всего, не переустановили частоту гетеродина в РЕСИВЕРЕ
так как Черная Пантера - конвертер для приёма ЛИНЕЙНЫХ транспондеров ...
и круговые принимать не будет
к теме про "Чёрную Пантеру" - прием 36е - не относится
DrIvan
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. Вопросов нет? мой прокол.
Это Мышонок круговой на базе GT-SCIR-40U еще с 2010 года.
Последний раз редактировалось: DrIvan (28.07.2014 19:00), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DrIvan
Если вы ошибочно купили не тот конвертер
напишите в магазин
вам или вернут деньги
или вышлют круговой ....
или высылайте ваш круговой - мы бесплатно сделаем замену колпака
на белый с добавками для защиты от ультрафиолета
DrIvan
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, спасибо за подсказку, колпак я уже сделал сам самостоятельно.Выложу фото.
Все работает. Если можно, как выслать конвертер обратно для замены на круговой. Поподробнее пожалуйста. Спасибо.
Фото колпака
http://s011.radikal.ru/i316/1407/86/b5252fc89187.jpg
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напишите в магазин ... в СЛУЖБУ ЗАКАЗОВ
вам всё там объяснят ..
DrIvan
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Удачи Вам.
Александр_57
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал сегодня Чёрная Пантера 90, через форму отправки лс (интернет-магазин), но там что-то молчат пока..Есть кто живой?
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если заказали .. значит ТАМ ответят
не надо писать в ТЕХНИЧЕСКИЙ форум
albert84
СообщениеДобавлено: 31.03.2017 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Получил конвертер Черная Пантера 90 , мне тут человек пишет- "albert84. Что бы не наступило ложное представление и решение, по сравнением с заводскими конвертерами. "Пантера Черная 90" требует тщательную юстировку самой антенны и конвертера - результат ошеломляющий. Кстати Он описывал как ставить и на что обратить внимание, у себя." Прочитал тему не нашел, что именно он имеет ввиду, и где...Пожалуйста скажите в какой теме про это можно найти описание на форуме, спасибо!
СообщениеДобавлено: 31.03.2017 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где он вам пишет ???
albert84
СообщениеДобавлено: 31.03.2017 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на соседнем форуме http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=35363&start=980
СообщениеДобавлено: 31.03.2017 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так на соседнем форуме и спрашивайте - о чем вам ТАМ написали
У конвертера Черная Пантера - нет никаких принципиальных особенностей
в установке ...
Естественно, если вы имеете чёткое представление о
принципах и особенностях наведения
спутниковой антенны !!!!!!
СообщениеДобавлено: 31.03.2017 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
albert84
не надо заниматься провокациями и сталкивать лбами
пользователей разных SAT форумов, перекрестными ссылками
Если у вас задача приема слабых транспондеров - то ЛЮБОЙ конвертер
надо тщательно устанавливать ....
причем повторю надо ПОНИМАТЬ что и как настраивать ....
И ешё надо понимать ПРИЧИНЫ неловли тех или иных транспондеров ...
а они ( эти причины ) - могут быть РАЗНЫЕ
- шумовые помехи ... помехи от близкого по частоте транспондера
смежного спутника .... и прочее
Не понимая этого у вас любой конвертер - будет работать плохо
"Черная Пантера" - тут не исключение
"Чёрная Пантера" это конвертер сделанный на базе одного из лучших промышленных конвертеров - Inverto Black Ultra
и в него установлен трубчатый диэлектрический облучатель
поэтому - работает он очень хорошо ... в умелых руках
vladimir-najdyonov
СообщениеДобавлено: 03.05.2017 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поэтому - работает он очень хорошо ... в умелых руках....
Вкратце не разъясните нет ли каких особенностей по настройки конвертера,я не говорю про установку в фокус и угол поворота..
И имеется Супрал 1.2м, 0.9м, 0.6м с углом раскрыва 90 градусов.Желание смотреть по максимуму и с 75E(Ky),90E(Ky) 54.9E(Ky). Перепробывал все
б/у имеющиеся конвертеры ловится ровно по одной частоте с спутника остальные сигнала нет.Вот заказал конвертер "Чёрная Пантера" ожидаю улучшенного приема только вот " в умелых руках" - то вот ворос что конкретно имеется в виду.?
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 03.05.2017 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни каких особенностей нет, настраивается как обычный линейный ку конвертер, разница только в углах раскрыва, 70 и 90, у вас тарелки 90 градусов, поэтому и конвертер чёрная пантера 90 надо брать соответственно.
Страница 2 из 3
