Mini-PC mk802 а если точнее - Mini-PC CX-01
Alexenik
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexenik писал(а):
И чтото мне подсказывает,что у 70pro возле USB разьема есть не припаяный разьем питания
похоже Вы правы ...
не удержался и вскрыл
завтра попробую припаять ....
а АКБ - там всего 2500 mah !!!
у меня такая же ... в телефоне .. а тут планшет
Кстати - в описании заявлено 3000 mah
Далше просто мое imho -это не рецепт:
Обратите внимание на 5 контактов возле надписи HTC-Это очень похоже на USB и если брать последовательность масса,data,sensor,+ ---- ,То мое скромное предположение :питать устройство напряжением 5 вольт можно или через этот USB Host,или через невпаяный разьем питания так-как они соеденены по плюсу подмигивание
p.s.на моем планшете тоже есть незадействованый USB (у него питание присутствует,но дата не проходит до проца.Я так понимаю ICOO имеет 3 USB -этореальный разьем,вифи,и пустышку?Почему бы не исползовать ее для питания планшета я бы поставил диод с + существуещего разьема на вирту...........все,молчу нет!
p.p.s. Полностью согласен с вами 7 инчей планшет ооочень удобно держать.
И пыпысыпысы:если это стационар -типа смарт тв-то питайте вместо акб крутиться
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет .. стационар я делать из него не буду ...
я хочу сделать разъём питания
чтобы пользоваться и как планшетом и как
приставкой к ТВ ...
короче как припаяю - сфоткаю
за одно попробую поставить
внутрь - АКБ - помощнее хотя бы на 4000 mah
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вместо хилого 2500 mah
поставил помощнее - 3500 mah
питание переделывать не стал ... хотя нашел куда можно запитаться ..
А не стал потому-что
купил Rikomagic MK802 III .... на 8 Гб
описание - http://hard.compulenta.ru/713658/
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погонял Rikomagic MK802 III
комп существеннее быстрее чем Mini-PC CX-01
просто супер зверь
D_BUTYRIN
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё бы DDR3 не халам-балам
Alexenik
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
q
Последний раз редактировалось: Alexenik (29.01.2017 13:11), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на разьёме .. у меня ничего не получилось ...
я подключался к штатному микроUSB к крайнему левому
контакту ....
точнее саму пайку сделал к левому диоду над
этим разъёмом .....
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к Rikomagic MK802 III
по USB подключаются любые флешки ..
и любые жесткие диски
в том числе 2 Тб !!!!!
там в меню есть ещё и SATA
на фото - один USB это флешка
второй USB - это внешний хард 1.5 Тб
Alexenik
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
q
Последний раз редактировалось: Alexenik (29.01.2017 12:39), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если честно я попробовать не успел ..
просто
в других точках платы .... зарядка вообще не шла ...
правда я не очень долго этим занимался .. уже больно
это тонкая для меня раброта ..
Активное паяние я закончил в период транзисторов П416
ну максиммум КТ 3102
ну а на стадии транзистора КТ 315 - паять прекратил ... смешно
Так что подпаяваться к таким платам у меня опыта нет ...
но на нераспаяннном разъёме - ничего не получилось
Larry_One
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, а сколько памяти в этих дивайсах съедает видео, и сколько остается приложениям?
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ценник на это добро в Китае с доставкой до вашего почтового отделения прикольный
http://www.aliexpress.com/item/MK802-III-Android-4-1-Dual-Core-Mini-PC-Smart-TV-Dongle-3D-Gyroscope-Air-Mouse/675371189.html
http://www.aliexpress.com/item/New-MK802-III-Dual-Core-A9-Android-4-1-Mini-PC-TV-Box-Air-Mouse-RC12/675529056.html
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv Я в начале темы ссылки давал, и на последнюю модель 808.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну приложения то можно писАть на съёмную SD
Larry_One
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
,насчет видео я погорячился. Сформулирую вопрос по другому.
Вводная: у меня планшет дроид 4.0.3 1/16 в "настройки - память" выдает:
Внутренний накопитель
Всего места 504 МБ
Приложения 426 МБ
Доступно 49,0 МБ
Nand fash
Всего места 13.84 ГБ
Приложения 732 МБ
Доступно 11,87 ГБ
И плачет, что места мало.
Вопрос:
Что у Вас на "Внутренний накопитель - доступно"?
2-й вопрос - винчестер, размеченный как загрузочный NTFS воспринимается нормально?
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не дружит линукс с NTFS. Там EXT3, EXT2. А из общих систем только FAT.
На нормальных компьютерах для этого устанавливается самба, но это дюже глючная вещ. Сейчас вроде появился какой то NTFS-3G, но есть сомнения. Майкрософт не публикует стандарт NTFS и все городят кто во что горазд. Поэтому кстати и сторонние утилиты для разбивки диска работают криво.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry_One
у меня сейчас нет под рукам 802 III ....
поэтому про память - ничего не скажу
А на фото выше - показан внешний винчестер размеченный именно как NTFS
и комп его нормально читает ...
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry_One писал(а):
Всего места 504 МБ
Приложения 426 МБ
Доступно 49,0 МБ
вам надо переписать приложения на дополнительную карту ( SD card )
а не на "оперативку" Андроида ( Internal Flash )
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня телефон так недает. Правда дроид там 2.2.3 Может на 4 можно ?
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 06:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZhukovAV
1. Link2SD
2. App 2 SD
Google - наше всё...
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 06:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кроме того
в некоторых случаях ... можно при скачивании
программм из Маркета
указывать куда установить программу в основную память
или на "хард" Андроида ...
Dmitry
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как этот пульт подключать?
А то мне принесли без инструкции, пульт Measy RC9 и MK-802, они не видят друг друга огорчение
P.S. Разобрался. Там внутри в пульте (сзади) был спрятан USB радиомодуль улыбка я его сразу не нашёл.
DreamBox-800
BNX
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто супер зверь
Тоже вот приобрел эту штуку. Сегодня посылкой прислали. Брал собственно по двум причинам... точнее трем:
1. Альяно хорошо отозвался широкая улыбка
2. Вышел XBMC для Android девайсов
3. Есть реальная вероятность натянуть полноценный Linux (*buntu) и воткнуть DVB карту прямо в USB - может получиться вполне законченный медиацентр с Сат-ТВ на борту...
На выходных займусь "танцами с бубном" широкая улыбка
alexaga
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буквально сегодня по совету знакомого наткнулся на интересный софт - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vasilchmax&hl=ru
Эмулятор IP-TV приставки для дивайсов на Андройде.
Попробовал на планшетке. Конечно сервисы от моего оператора не работают, но ТВ смотреть можно.
Возможно кому пригодится. Самое то для этого дивайса по теме.
AlexKG
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В связи с покупкой жк тв заинтересовался этим устройством (Rikomagic MK802 III), есть пара вопросов поддерживает ли он 3ж юсб модемы(хуавей) и может ли копирывать, перемещать и удалять файлы на подключаемых носителях. То есть смогу ли я с его помощью удалить "старые" фильмы с юсб флешки и скопировать туда "новые" с жеского диска или другой флешки.
180см секторная 100,5*C_90*C+Ku(F)_85,2, 90см самодельный полярный подвес 13*-96.5*Ku (74,9 обычно)
Страница 2 из 3
