деполяризатор для ортоплексора
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С конвертеры бывают разные
слева диаметр волновода 61 мм а справа 55 мм
при таком разбросе и вспененная трубка деполяризатора
"ОТКРЫТАЯ ПАСТЬ АКУЛЫ"
в авторских изделиях ставится РАЗНАЯ
и количество штырей и их длина - тоже разная
слева на ТРИ пары ... справа на ПЯТЬ
а это я делаю облучатель специально для Челябинска
на три пары .. из вспененного полистирола
( это абсолютно негигроскопичный материал )
технология понятна из фото
наружный диаметр втулки - 53 мм
отверстие - 25 мм
длина втулки 50 мм
собственно, эта технология была описана в нашем форуме
.... ещё в августе 2005 года
то-есть восемь лет назад
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=9954&sid=171a86244d555479fdc93564314ee1d6#9954
надо изготовить "пробку" длиной 4-5 см в круглый волновод ....
пробку нужно сделать из пенопласта
(вырезать пробку можно самим волноводом - как вырезают стаканом тесто для пельменей)
в эту пробку сбоку вставляете штыри - а пробку - в волновод
Далее - только меняете штыри - размер и место их установки ...
... не понравилось - поменяли размер штырей или подвигали пробку ....
очень удобно ....
сама пробка из пеноплавта в С-диапазоне - на уровень сигнала не влияет ....
Плюс зашита от влаги ...
Удачи ...
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня высылаем в Челябинск
разные варианты деполяризаторов ....
на пять .. четыре и три пары штырей
плюс на фото есть "пустышка" на три пары - для опытов
Особо тщательного подбора длины не далал
так как ТОЧНО такого волновода как в Челябинске - у меня нет
но думаю более тщательным подбором штырей
( что называется "по месту" )
можно будет получить - хороший вариант ...
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Какой алгоритм подбора штырей должен быть в случае их разного парного набора? вращая глаза... Имею возможность сравнить с "фабричным" вариантом, НО там в волноводе ТРИ пары штырей имеют заделку в сам волновод, в авторском варианте контакта нет, а это главное отличие и, подозреваю, это дает некую особенность в настройке? вращая глаза... Кстати, на фото хорошо видны дополнительные, "корректирующие" штыри, которые установлены параллельно основному приемному зонду. надо подумать...
крутиться
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эти "корректирующие" штыри, к механизму
деполяризации - не имеют никакого отношения ...
они служать для создания плавного перехода
от круглого волновода
на прямоугольный С конвертер
Процедура подбора штырей в нашем поляризаторе
очень проста ....
я про ЭТО много раз писАл - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=110845#110845
Штыри не имеют контакта с волноводом
поэтому они съёмные ....
а значит меняя количество штырей ... их длину и их диаметр
можно менять параметры поляризатора
В качестве штырей мы используем вытяжные заклёпки
Они строго калиброваны по диаметру и длине
Для С диапазона подходят заклёпки диаметром 4.0 мм и 4.8 мм
Чем больше число штырей - тем меньше длина заклёпки
Наш Штатный диполяризатор ОТКРЫТАЯ ПАСТЬ АКУЛЫ
- который я вам тоже отправил
выполнен на заклёпках 4.0 мм ( пять пар )
( хотя в изделиях мы используем и другие ...
в том числе на заклёпках 4.8 мм )
В моделях 2013 - мы часто используем деполяризатор на пять
пар на заклёпках диаметром 4.8 мм
Для примера расскажу про ряд 4.8 мм :
Для типового конвертера с диаметром 61 мм
диполяризатор из пяти пар,
штырь будет иметь длину 10 мм ... ( 10 10 10 10 10 )
А из трёх пар - 16 мм ( 16 16 16 )
Это стартовые комбинации
Далее попарно меняя длину штырей в каждой паре
вы добиваетесь
оптимальной работы деполяризатора
контролируя РЕАЛЬНЫЙ сигнал - в обеих поляризациях
например для пяти пар возможно комбинация ( 8 10 12 10 10 )
или для трёх пар ( 16 18 16 )
пол часа работы - и для волновода ЛЮБОГО диаметра
будет подобран ОПТИМАЛЬНЫЙ поляризатор
На данную технологию
мы получили российский патент на изобретение ....
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Все понял, спасибо, жду посылку! крутиться
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок ....
мы положили туда несколько образцов заклёпок диаметром 4.8 мм
( длиной 14 мм 16 мм и 18 мм )
и стекловолоконный скотч для изоляции от корпуса
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимал для французов
но думаю полезно показать и в ЭТОЙ теме
Открытая Пасть Белой Акулы
"сделай сам"
http://www.youtube.com/watch?v=OXno6Uiz3lc&feature=youtu.be
очень внимательно рассмотрите ТО,
что я использую в качестве подставки
для выбивания заклёпок
- я думаю, специалисты узнали, что это такое
Причём, это не стёб ... клянусь - я четыре года
использую именно ЭТУ деталь смешно смешно
на большее она оказалась мне НЕ НУЖНА ...
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Получил штырьевые деполяризаторы в различном исполнении, столкнулся с тем, что штыри касаются центральной, медной трубки волновода Ку-диапазона:
вращая глаза... Что можно предпринять в этой ситуации? крутиться
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
увеличивать число штырей ( на сколько это позволяет волновод )
тогда будет уменьшаться их длина
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Тогда остается вариант на пять пар штырей, у ортоплексора общая глубина волновода - 70мм, минус высота ребер в волноводе -10мм, остается 60мм, а пятиштыревой деполяризатор получается высотой в те самые 60мм по межосевому расстоянию по крайним штырям.вращая глаза...
крутиться
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вам надо пробовать
так как у вас не просто волновод
а коаксиальный волновод
там длина штырей может быть совсем другая
начните с четырёх .. пяти пар ... той длины которые там помещаются
и постепенно увеличивайте длину штырей
Но это всё надо делать - рядом с антенной
( контролируя обе поляризации )
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Обещают на ТРИ дня +3* на улице, займусь в воскресенье настройками, один только вопрос - насколько допустимо выступание штырей деполяризатора за срез волновода? крутиться
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в принципе - это не страшно ... штыри и в таком
положении частично дадут задержку
хотя сначала надо попробовать со штырями внутри волновода ...
сдвиг поляризатора дальше-ближе в волновод - это тоже важный элемент при настройке
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Даже пятиштыревой вариант имеет, как минимум, одно касание в расширенной, алюминиевой части Ку-волновода. вращая глаза... Для правильной работы деполяризатора этого нужно избегать или не смертельно? замешательство Пока получается, что ОДНА пара штырей выступает за срез С-волновода... крутиться
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
касания не должно быть - иначе С диапазон работать не будет
Ещё раз обращаю внимание - что у вас деполяризатор
- для обычного волновода
для коаксиального - длину штырей надо будет корректировать
и возможно касаний не будет
поставьте пять пар по 12 мм
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Как я понимаю, если диаметр штырей увеличивается, то их длина уменьшается? вращая глаза... Еще нюанс, какова рабочая, минимальная длина штырей для деполяризатора С-диапазона? надо подумать... Пока получается установить четыре пары штырей в С-волновод ортоплексора. крутиться
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, немного
Это зависит от их количества ....
При четырёх парах ... в обычном волноводе длина будет
14-16 мм
В коаксиальном ( с металлической трубкой внутри ) - всё может быть по другому
Там по другому распространяется волна
Может получится так - что вы вообще не сможете туда
сделать поляризатор
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться В ортомоде Белки деполяризатор есть, но штыри контактируют с волноводом, там их три пары. крутиться
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
штыри там вмонтированы .. в корпус С волновода
но контакта с внутренней трубкой они не имеют
кроме того и С волновод там не 57 мм ...
Страница 2 из 2
