Добавлено: 13.01.2014 13:41 Заголовок сообщения: |
Тупой из ганновера - просто ФАНТАНИРУЕТ ИДИОТИЗМАМИ !!!!!
Цитата: | Более того, я объяснил почему считаю что обычный универсальный конвертор с углом раскрыва 70 градусов |
У конвертера НЕТ угла раскрыва ...
ни 70 градусов ... ни 90 градусов
у него "угол раскрыва" - 360 градусов ....
Другое дело у него есть понятие ШИРИНЫ ДН по определенному уровню
и закон распределения СПАДА от пикового уровня к краям ДН
НАИТУПЕЙШИЙ - уймись - то что ты ТУПОЙ - ты уже всем доказал
причём ДАВНО ...
а то что скользкий ... то это и доказывать не надо ...
про квадратную ДН квадратного рупора - возьми цитату - в рамочку !!!!! |
erg757 бывалый
Добавлено: 13.01.2014 18:34 Заголовок сообщения: |
А вот меня продолжает одолевать ЛЮБОПЫТСТВО:- каким образом этот ЛОШАК смог насчитать у этой антенны угол раскрыва 70*???
Это же какую резинку от ГАННОВЕРСКИХ ТРУСЕЛЕЙ нужно иметь, чтобы так вот насчитать... Этот ПРИДУРОК наверное напИсал очередной файл...
 _________________ RSA |
Добавлено: 13.01.2014 19:12 Заголовок сообщения: |
а я всегда вам говорил - он ТУПОЙ
и это не фигура речи .. он Буквально - ТУПОЙ
Цитата: | И конечно остаётся страшной загадкой, а как же так,
используя обычные универсальные конверторы производитель на свои тарелки пишет уровень первого бокового лепестка больше -30dB... |
а это только ДОКАЗЫВАЕТ - что человек
АБСОЛЮТНО не рубит в теме !!!!!!!
Он представления не имеет о том, что означают эти -30 дБ
и главное от какого уровня эти "- 30 дб "
У них там похоже все такие ... про Дб - говорят ..
а вот что ими измеряют - НЕ ЗНАЮТ
Лишь бы вякнуть .. чтобы звучало ... по фирмЕ ... |
Добавлено: 13.01.2014 21:15 Заголовок сообщения: |
Я знаю ещё одного ... любителя Дб ....
у него программа выдаёт в ДБ - число
записанное в регистре 24 ... демодулятора
Шкалу ординат программы так и надо - назвать "число в регистре 24"
помню я ему сказал что программа врет ... и цифры
с промаксом - не сопадают примерно на 3 Дб
.. он тут же сделал версию в которой приплюсовал эти 3 дб
ВОТ как просто .... получить "прибавку" в 3 Дб
crazycat писал(а): | P.S. обнови стримридер -->. Пофикшен глюк с вычислением SNR для Zarlink, раньше не добавлялось +3dB к Eb/No. И хорошо если бы ты еще её 'примуксом' верифицировал. |
если ОЧЕНЬ попросить - он вам сделает версию
где будет и плюс 6 дБ ....
это же децибелы "числа в регистре" ...
А потом ганновеский -
этой программой - будет делать "измерения" ... своей квадратной ДН |
erg757 бывалый
Добавлено: 14.01.2014 20:44 Заголовок сообщения: |
donex писал(а): | Да наверно и вправду пора остановится и оставить обсуждение отдельных персон, ввиду того что это бессмысленно и приводит только к трате времени и уподоблению им же,
а главное тоже уводит форум от технического к подобному... |
Я раньше тоже так думал, но... дело в том, что такие УЩЕРБНЫЕ душонки как раз НАОБОРОТ - расценивают молчание как слабость оппонента и начинают вести себя наглее. Вот по этой причине их нужно ставить на место. Ну это конечно ЛИЧНОЕ дело каждого. Главное не это... ГЛАВНОЕ - сухой остаток, который получился в итоге...
Вот смотрите сами с чего началась эта тема, развитие которой НИКАК не предполагало зарождения спора:
Цитата: | Кто скажет за антенну...
...Какой аналог по диаметру у обычного тазика?
Зная коэффициент усиления указанной антенны можно определить примерные размеры обычной офсетной антенны.
На стартовые посты ответил donex - ответил по СУТИ ВОПРОСА. Далее начался нормальный диалог, в котором никто не проводил разделительной линии между участниками...
О чём это я? Да всё о том же...
Так бы и продолжался бы в этой теме диалог, до логического своего завершения (пока кто-то бы в конце-концов просто выполнил примерный расчёт...) Но не тут-то было... ВПЛЫЛ (на собственном ДЕРЬМЕ) ГАННОВЕРСКИЙ ЛОШАК со своим ТУПОРЫЛЫМ постом:
Цитата: | Верно, вырезали из параболоида вращения, как и офсетку. Можно сказать, что взяли и обрезали по офсетное зеркало на эдакий ромб.
Да-а, как бы не досталось на орехи от Главчайника Wink , f/d=0.7, это тарелка с углом раскрыва 70 градусов. Very Happy А форма вообще не причём... |
Дело в том, что любимой темой ГАННОВЕРСКОГО ЛОШАКА была тема про "БРИГАДЫ" засланцев от Альяно, которые влазили буквально в каждую тему и якобы разрушали её, добиваясь закрытия администратором...
Так вот... эта тема - наглядный показатель того, КТО ИМЕННО является деструктивной силой и по вине КОГО ИМЕННО гробятся интересные темы, вместо получения логического результата, утопая во ФЛУДЕ... благодаря вот таким ЛОШАКАМ...
И ведь нашёлся юзер, который попытался вернуть тему в нормальное русло, написав подсказку:
Код: | там в предыдущих постах в табличке с характеристиками этой антенны есть еще один параметр, который несколько обошли вниманием. |
И donex уже принял это нормальное направление диалога...
Но тут опять... ВПЛЫВАЕТ ГАННОВЕРСКИЙ ЛОШАК и опять уводит тему в сторону - на углы раскрыва, при этом сам в этой теме... хоть в лоб... хоть по лбу... ТУП как ганноверская пробка...
В результате тема зашла в тупик...
Ну что же... давайте попробуем сделать небольшой расчёт.
Итак имеем одну из антенн с прямоугольной апертурой, коэффициэнт усиления которой равен 39дБи, на частоте 10950МГц. Задача - прикинуть зеркалу с апертурой (круглой) какого диаметра соответствует такое значение КУ.
Предположим, что КПД этой антенны равен 1, а КИП максимален и равен 0,8.
Определяем длину волны для частоты 10950МГц. Длина волны = 27,39мм.
Из формулы КУ определяем площадь апертуры - 953028,7кв.мм. Отсюда радиус апертуры равен 434,58мм, а её диаметр - 869,16мм.
То есть из описания антенны получается, что апертура в виде ромба с вертикальной осью 718мм по своему качеству соответствует кругу, диаметром 869,16мм... Насколько такое может быть возможно оставим на совести маркетологов фирмы... тем более, что мы не знаем для какого распределения в раскрыве определялся КУ, указанный в описании... и определялся ли он вообще (или просто его рассчитали по известной методике, по ДН, приближенной к диполю Герца с плоским проводящим экраном???). К сожалению об этом нам НИКТО рассказывать не станет... равно как и не расскажут о таких параметрах как УБЛ, про который упоминал Альяно, или про параметр Noise temperature, который указан для угла места = 30*. Да и вот про такую презентацию антенны, которая дана на сайте тоже пояснять никто не будет:
Повторяю, все эти данные оставим на совести маркетологов - слишком они НЕ СООТВЕТСТВУЮТ даже потенциальным возможностям апертуры таких размеров.
Вот и всё. Вот к чему могли прийти юзеры в той теме, если бы им не помешал своим ФЕКАЛЬНЫМ дыханием ГАННОВЕРСКИЙ ЛОШАК... - пришёл и сразу проложил границу, разделив юзеров в теме на "своих" и "чужих" - фактически внёс разлад. Вот кто по настоящему ГАДИТ на форумах, мешая юзерам найти результат. А ведь я ранее писал - ЛОШАК тему НЕ КРАСИТ...  _________________ RSA |
vongleykin новый
Зарегистрирован: 17.11.2011 Сообщения: 7 Откуда: Волгоградская обл. г.Новоаннинский
Добавлено: 14.01.2014 22:30 Заголовок сообщения: |
Я считал по-другому.
Сторона квадрата = √(0,775/2)²*2 = 0,548м
Площадь квадрата = 0,548м*0,548м ≈ 0,3м²
Площадь вписанного в квадрат круга = 1/4π*d²=1/4*π*0.548² ≈ 0.236м²
Площадь трёх углов квадрата (без нижнего) вне круга = (0,3-0,236)/4*3 = 0,048м²
Площадь проекции антенны = 0,236+0,048 = 0,284м²
Радиус круга, эквивалентного по площади = √0,284/π = 0,3м
Диаметр эквивалентного круга = 0,3*2 ≈ 0,6 м
Т.е. площадь проекции Fracarro Penta 85 соответствует площади проекции прямофокусной антенны диаметром примерно 60 см.
Если учесть, что при использовании обычного конвертера, облучается только центральная часть зеркала, приблизительно равная вписанному в квадрат кругу диаметром 55см, то недооблученная площадь составляет где-то 0,048м². Это около 17% от всей площади Fracarro Penta 85. С учетом, что концы квадрата закруглены, эти цифры должны быть чуть поменьше.
Вывод: заявленный производителем КУ завышен. Или необходимо использовать специальный облучатель, чтобы облучить всю поверхность зеркала и получить максимальный КУ.
P.S. Расчет скорректировал через несколько дней после публикации. Изменения не искажают смысл последующих сообщений.
Последний раз редактировалось: vongleykin (20.01.2014 13:18), всего редактировалось 1 раз |
erg757 бывалый
Добавлено: 15.01.2014 18:51 Заголовок сообщения: |
Порядок своих расчётов я определил исходя из фразы стартового поста:
Цитата: | Зная коэффициент усиления указанной антенны можно определить примерные размеры обычной офсетной антенны. |
Именно так я и сделал. Идея в том, что по данным КУ рассчитывается площадь АПЕРТУРЫ (излучающий раскрыв) зеркала, далее определяем диаметр и сравниваем его и КУ с аналогичными параметрами классической антенны с таким же КУ. Прикол в том, что Penta 85 по своему КУ аналогична "Супрал-90" и превосходит GI-85 (850х793)...
Ваши расчёты логичны, но... Вы рассчитали геометрические параметры поверхности зеркала, а антенна с вынесенным облучателем работает не всей своей поверхностью, даже если эта поверхность и ТОЛЬКО она облучена идеальным для этого зеркала облучателем. У такой антенны работает АПЕРТУРА, а её площадь несколько меньше нежели площадь зеркала. _________________ RSA |
Добавлено: 15.01.2014 19:41 Заголовок сообщения: |
Разные производители указывают Ку - для разных частот ...
а чем выше частота - тем выше Kу
Во-вторых, вы правы, - апертура у оффсета - это площадь проекции
а значит надо учитывать угол оффсетности
в "Penta 85" - он 22 градуса
а у Супрала 90 см - он 26.6 градусов
а не считать "всю площадь"
кроме того - опять же - сама железка - Ку - ни имеет
и говорить про Ку зеркала - можно ТОЛЬКО указав тип облучения зеркала ...
Для приёмной антенны - Ку - это не всегда - определяющий параметр ..
Так как Petnа - это не круг и не эллипс ... то говорить
о "диаметре" ( даже в проекции ) тут вообще глупо
а значит и приводить параметр F\D - глупо вдвойне
так так этот параметр разный в разных плоскостях сечения
этого зеркала ... |
erg757 бывалый
Добавлено: 15.01.2014 19:56 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | кроме того - опять же - сама железка - Ку - ни имеет
и говорить про Ку зеркала - можно ТОЛЬКО указав тип облучения зеркала ... |
Я просто предположил КИП=0,8. Этого по-моему достаточно.
альяно писал(а): | то говорить
о "диаметре" ( даже в проекции ) тут вообще глупо |
Я рассчитал диаметр классической офсетки, по значению КУ "Пенты".
альяно писал(а): | а значит и приводить параметр F\D - глупо вдвойне
этого зеркала ... |
Сам не понимаю для чего они это делают. Может быть для них D это диагональ ромба - 775мм??? Но какой в этом смысл... _________________ RSA |
Добавлено: 15.01.2014 20:01 Заголовок сообщения: |
erg757 писал(а): | Я просто предположил КИП=0,8. Этого по-моему достаточно. |
НЕТ, недостаточно ..
так как одинаковый КИП может быть получен
при разных законах распределения
а от этого зависит Ширина Главного Лепестка
и Коэффициент Усиления
и на недооблученном зеркале Ку - может быть даже выше
на несколько Дб ..
- вот простейший пример
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=168207#168207
Цитата: | равномерное распределение ( спад на краях зеркала - 0 дБ)
смотрим ширину главного лепестка по уровню -3 ( 1.273 градус на частоте 11.7 Ггц .. )
и уровень бокового лепестка ... - 17 дБ
всё как я и писал выше ...
распределение "cos-q" - со спадом на краях зеркала - 10 дб
главный лепесток РАСШИРИЛСЯ ... 1.445 градуса
боковое излучение упало ... на 10 дБ и стало - 27 дБ
обратите внимание на параметр Ky ( Gain )
для обоих случаев
Это опять "парадоксы" того что ДН - это безразмерная величина !!!!
Она характеризует лишь ФОРМУ .. но не даёт представления о РАЗМЕРЕ
Игрой этих цифр .. и злоупотребляют некоторые производители !!!!! |
erg757 бывалый
Добавлено: 15.01.2014 20:20 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | НЕТ, недостаточно ..
так как одинаковый КИП может быть пролучен
при разных законах распределения |
Максимальный КИП, по теории - 1, когда мы имеем КЛАССИЧЕСКОЕ равномерное распределение в раскрыве. На практике такого распределения мы добиться не в состоянии. По этой причине я указал максимальный КИП - 0,8, тоже выше того, что можно обеспечить на практике, но близко к этому. Таким образом даже применение самого ИДЕАЛЬНОГО для такого зеркала облучателя может обеспечить значение КИП только близкое к указанному мной. И в результате, даже при применении этого "идеального" КИП=0,8 результат показал, что для достижения значения КУ, указанного в описании "Пенты 85", требуется зеркало классической формы, БОЛЬШЕГО диаметра. _________________ RSA |
Добавлено: 15.01.2014 20:23 Заголовок сообщения: |
Я же ответил
КИП = 0.8 - может быть получен ПО-РАЗНОМУ
при разных способах облучения
erg757 писал(а): | На практике такого распределения мы добиться не в состоянии |
этого и не надо делать .. на приёмной антенне |
erg757 бывалый
Добавлено: 15.01.2014 20:34 Заголовок сообщения: |
Я с этим не согласен. КИП, близкий к 0,8 можно получить только лишь при облучении осесимметричного зеркала с параметрами r/p=0,6, диполем Герца с плоским проводящим экраном. Это единственный практический случай, когда такое значение КИП осуществимо. Точно так же для офсетных зеркал существует облучатель и зеркало (к сожалению я точно не знаю какие), при которых достижим некий максимальный КИП и при изготовлении антенн, стараются добиться максимального совпадения с этим результатом. Поэтому как Вы не старайтесь, добиться БОЛЬШЕГО не получится, какое бы распределение не присутствовало в раскрыве. _________________ RSA |
Добавлено: 15.01.2014 20:45 Заголовок сообщения: |
при равномерном распределении КИП =1
а вот при других типах распределения - с зависимости от параметров
может быть получен ЛЮБОЙ КИП от 0 до 1
( распределения вырождаются )
но при ОДИНАКОВОМ значении КИП ... например равным 0.8
параметры ДН - будут РАЗНЫЕ
и кстати и Ку - разный |
erg757 бывалый
Добавлено: 15.01.2014 20:58 Заголовок сообщения: |
По ТЕОРИИ, при равномерном распределении КИП=1. При всех остальных видах распределения КИП меньше 1 и говорить можно только о ПРИБЛИЖЕНИИ к идеальному КИП=1.
Добавлено: 15.01.2014 21:02 Заголовок сообщения: |
я и написал что МЕНЬШЕ единицы ... ( от 0 до 1 )
только сама цифра КИП = 0.8 - может получена
при РАЗНЫХ законах распределения и ДН будет разная ...
что и видно из ваших фото
КИП=1 - не является "идеальным"
для приёмной антенны
Идеальным является КИП приёмной антенны
такой
- при котором МАКСИМАЛЕН С\Ш |
erg757 бывалый
Добавлено: 15.01.2014 21:14 Заголовок сообщения: |
Я говорю не о теоретически достижимом КИП, а о практическом. Из всех устройств, которые могут обеспечить распределение и соответственно КИП=0,79 и то только для осесимметричной антенны, известен диполь Герца с плоским экраном. Все известные бытовые приёмные антенны строятся по принципу достижения максимального КИП, то есть зеркало строится под известный облучатель (по известной заранее ДН) именно по этому принципу. Я не знаю ни одной ширпотребовской антенны, которая бы строилась по критерию минимальной шумовой температуры. Вроде бы как именно "Пента" заявлены на это, но данные, приведённые в описании для меня сомнительны. Аргументы свои я привёл выше. _________________ RSA |
Добавлено: 15.01.2014 21:18 Заголовок сообщения: |
КИП - определяется не антенной
а облучателем .....
и МНОГИЕ бытовые конвертеры - ДАВНО дают параметр КИП
менее 0.7 ( сознательно ) ... на популярных антеннах
сылку я давал ... могу поискать
вот http://www.telesputnik.ru/archive/129/article/72.html
на 70-ти градусном Супрале - этот облучатель
имеет КИП около 0.7 ( от 0.76 до 0.68 )
и никто его делать БЛИЗКИМ к 1 - и не пытается
а на 90-то градусном супрале ... КИП - вообще будет близок к 0.5
Последний раз редактировалось: альяно (15.01.2014 21:39), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 15.01.2014 21:33 Заголовок сообщения: |
Кстати ... для Penta 85 - они дали ШИРИНУ луча 2.2 градуса
( не ясно в какой плоскости )
а у Супрала 80 см - он меньше
так что Пента - хуже Супрала 80 см  |
vongleykin новый
Добавлено: 15.01.2014 22:04 Заголовок сообщения: |
Выдержка из каталога Laceys
image uploader
Подчеркнуто оранжевым: "..., уникальная пятиконечная форма антенны Penta существенно снижает боковые лепестки, свойственные для антенн малых размеров".
В чём же заключается уникальность формы этой антенны? Скорее всего это маркетинговый ход. |
erg757 бывалый
альяно писал(а): | КИП - определяется не антенной
а облучателем ..... |
КИП антенны определяется и зеркалом и облучателем и при построении антенны есть два подхода. Либо построение зеркала по известной заранее ДН облучателя, либо построение облучателя с ДН, заданной под зеркало с известными параметрами.
альяно писал(а): | и МНОГИЕ бытовые конвертеры - ДАВНО дают параметр КИП
Скорее всего для офсетной антенны очень сложно добиться бОльшего значения КИП, как раз по причине ФАТАЛЬНОЙ неравномерности распределения в раскрыве.
альяно писал(а): | Кстати ... для Penta 85 - они дали ШИРИНУ луча 2.2 градуса
а у Супрала 80 см - он меньше |
По ходу так... _________________ RSA |
erg757 бывалый
Добавлено: 15.01.2014 22:08 Заголовок сообщения: |
vongleykin писал(а): | В чём же заключается уникальность формы этой антенны? Скорее всего это маркетинговый ход. |
Без... облучателя... здесь не разберёшься...  _________________ RSA |
Добавлено: 15.01.2014 22:18 Заголовок сообщения: |
Цитата: | существенно снижает боковые лепестки, |
это не корректное высказывание
так как на ЛЮБОМ зеркале можно получить низкий уровень БЛ
- просто недооблучив его ...
мы в теме про ЭТО подробно говорили
Я думаю это чисто рекламный ход
Сначала сделали квадратную антенну ( из экономии металла )
а потом придумали как это пропиарить
настоящая оффсетная антенна - это эллипс
erg757 писал(а): | КИП антенны определяется и зеркалом |
ну естественно - на глубокой антенне - КИП - большим не сделать
НО ПОВТОРЮ ....
его ДАВНО и не пытаются сделать близким к единице ....
Зеркало сознательно - НЕДООБЛУЧАЮТ - чтобы максимизировать С\Ш
не за счет повышения сигнала ( С )
а за счет снижения шума ( Ш ) |
Добавлено: 15.01.2014 22:29 Заголовок сообщения: |
МНОГИЕ БАРАНЫ-ИССЛЕДОВАТЕЛИ
не понимают .. что ОБЛУЧАТЕЛИ бывают РАЗНЫЕ
даже если ВНЕШНЕ - они ОЧЕНЬ похожи !!!!
даже рупоры ... ( я даже не говорю про КВАДРАТНЫЕ )
и если ты на антенну поставил вот такой лопух
то это не значит что ты сделал ОБЛУЧАТЕЛЬ -
оптимальный для своей антенны !!!!
ДН гладкого рупора зависит прежде всего от ДИАМЕТРА раскрыва рупора
... и от .... длины его сторон
у нас есть ТЕМА аж 2005 года - где на 30 страницах
- это обсуждается
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=117&start=0
... а ганноверский влепил первое попавшееся
и думает что сделал ОБЛУЧАТЕЛЬ
Впрочем он же входит в Лигу - "От облучателя ничего не зависит"
Сразу скажу - даже по фото видно
- что его лопух НЕ ОПТИМАЛЕН для Триакса ...
его надо обрезать раза в два !!!!!
Да и светит он, выше чем надо !!!!!
Просто ганноверский думает,
что чем больше лопух тем он больше "волн поймает" !!!!!
Обратите внимание на прищепки на столе
Зуб даю - измерял угол раскрыва Триакса
резинкой от трусов
А нас он за ЭТО корил ...
Кстати, даже тщательно подобранный гладкий рупор
на Триаксе - проигрывает
простейшиму двухтрубному диэлектрическому облучателю
"Классика" - фирмы Альяно ( разработка 2006 года ) |
erg757 бывалый
Добавлено: 16.01.2014 21:17 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | ну естественно - на глубокой антенне - КИП - большим не сделать |
Я писал не об этом. Я имел в виду, что КИП определяется подбором связки зеркало-облучатель. У зеркала - угол раскрыва, у облучателя - ширина ДН. альяно писал(а): | его ДАВНО и не пытаются сделать близким к единице ....
Зеркало сознательно - НЕДООБЛУЧАЮТ - чтобы максимизировать С\Ш |
Если честно, то я таких антенн не знаю. Практически все антенны для ширпотреба изготавливаются по принципу достижения максимально возможного КИП.
альяно писал(а): | МНОГИЕ БАРАНЫ-ИССЛЕДОВАТЕЛИ |
Вот свежие слова этого ЛОШАКА:
Цитата: | Я и сейчас утверждаю что любая антенна работает ВСЕЙ имеющейся у неё площадью, независимо от её формы. |
Вот же ИДИОТ...
У офсетной антенны площадь поверхности БОЛЬШЕ площади апертуры, но вот ведь прикол... на эту бОльшую площадь (поверхности) не может попасть энергии более, чем пройдёт через апертуру... то есть ФАКТИЧЕСКИ любая антенна работает всей площадью апертуры...
Эти мои слова относятся к зеркальной антенне... а не к ЧЕРПАКУ, которым один ДЕБИЛ пытался заменить зеркало... Ну что же... приходится к старому имени добавить ещё один титул:
ПРОХВэссор-новатор-неформал-металлист-Dimentium Порывайло старший ЧЕРПАК-ГОЛУБОЕ ОЧКО-действующий свистист-в простонародье ЛОПУХ (прошу не путать с КОРНЕМ лопуха).
альяно писал(а): | Обратите внимание на прищепки на столе
резинкой от трусов |
Я с Вами не могу согласиться... Дело в том, что на столе у этого НЕДОНОСКА лежат слишком большое количество прищепок... скорее всего ЛОШАК ещё совсем недавно досушивал отстиранные труселя ТУПОГО ЛАМЕРА...
