Помогите с LNB
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться А если установить только открытый конец волновода - это не проще, чем искать облучатель с углом раскрыва 160*? крутиться
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открытый конец волновода - это тоже облучатель ....
на угол раскрыва примерно 120 градусов .....
только у него очень плохие характеристики в части бокового излучения
для антенн 160-180 градусов .... облучатель сделать трудно ....
проше из неё сделать кассагрен
salemakos
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, ставлю вершину и не парюсь улыбка
Вопрос: что тогда ловила эта головка, которыю я снял с этой антенны?
Наклейка полустерта, видно только 0,5dB
https://flic.kr/p/vqFckR
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего она не ловила
такая антенна с таким конвертером
будет работать хуже есть оффсет 60 см
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень шумов у ней высокий 0,5дб, я в Волгограде пробовал ставил у клиента ради интереса на 1.2 прямофокус офсетную голову с уровнем шумов 0,2 дб и процентов 60-70 частот я с Хотбёрда вылавливал. А в Краснодарском крае у Хотбёрда зона покрытия мощнее чем у нас, поэтому и на эту голову можно выловить многие частоты, пусть и не в полном объёме.
А какой спутник ловили этой тарелкой с такой головой, это тебе у бывшего хозяина надо спрашивать.
salemakos
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл посмотреть куда она смотрит когда она стояла. Или на Хотберд или на 9Е. Раньше мы смотрели Платформу HD...
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит 9E, на нём платформа HD была, пока не накрылась. У него мощность сигнала приблизительно такая же как и у Хотбёрда, так что и Хотбёрд можно выловить этой головой.
salemakos
СообщениеДобавлено: 09.07.2015 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос: крепление тарелки ржавое. Наждачкой прошелся, цинкарем потом пройдусь. Грунтовать надо перед покраской? А то потом будет поздно улыбка
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 09.07.2015 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, грунтуй, ржавчина дольше появляться потом не будет.
salemakos
СообщениеДобавлено: 29.07.2015 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Пришла головка. Как ее крепить? До конца вниз как на фото или ближе к тарелке?
СообщениеДобавлено: 29.07.2015 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый !!!!!!!
Вам дали формулу расчёта фокусного расстояния параболоида вращения,
вот и ставьте конвертер в фокус
Нам неизвестно как именно сделано ВАШЕ крепление !!!!!!
и как оно позиционирует конвертер относительно фокуса ....
В конвертере Вершина 120 точка фокуса должна находиться
примерно по-середине белого колпака конвертера
точное положение определяется при настройке антенны
по максимуму сигнала
salemakos
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, можно и без чрезмерного пафоса, спасибо.
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы ПРАВИЛА ФОРУМА соблюдайте ..
( и начните в п.1 !!!!!!!)
тогда и пафоса не будет
делю вам замечание
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поймай сигнал со спутника в таком положении как у тебя сейчас головка на картинке стоит на максимум, а потом уже головкой корректируй сигнал, на фиг тебе эти формулы.
krut57
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случайно наткнулся на эту тему:
в самом центре тарелки дырка
отверстие в прямофокусе - для слива воды из зеркала
а вот теперь посмотрим, что пишут
Фролов О.П., Вальд В.П. Зеркальные антенны для земных станций спутниковой связи (2008):
2.1.4.2. Методы улучшения согласования
Конечное, без горячих споров, хотелось бы узнать настоящее предназначение этого отверстия.
Страница 2 из 2
