Valera новый
Добавлено: 30.01.2006 13:01 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Можно и три, есть же ещё PIP2! | Да, кажет и три. Правда HDTV третьего неудалось запустить. |
Real бывалый
Добавлено: 30.01.2006 17:11 Заголовок сообщения: Re: AltDVB 2.0 |
Shoorshoon писал(а): | Real писал(а): | В обеденный перерыв попробовал. До этого программой не пользовался. Первые впечатления положительные. Быстро сканируются каналы. Быстро всё переключается. Легко строятся графы. Закрытые каналы с нужными плагинами - нормально. Вывод на телевизор - в норме. Минимальная нагрузка на процессор. На вскидку не увидел TimeShift, за что очень уважаю ProgDVB. Больше за час ничего попробовать не успел. |
Осмелюсь предположить, что стабильность и скорость переключения каналов достигнута посредством отказа от функции TimeShift. (признайтесь честно, в большинстве случаев эта функция нужна для понта, на практике малоприменима:)) |
А сть ли эта функция в AltDVB?
В Proge я пользуюсь ей постоянно. Остановить просмотр и ответить по телефону. Пойти открыть дверь. Поговорить с домочадцами и продолжить просмотр с этого же места, А потом прокрутить рекламу. |
Shoorshoon новый
Зарегистрирован: 28.12.2005 Сообщения: 3 Откуда: Сергиев Посад
Добавлено: 30.01.2006 17:17 Заголовок сообщения: |
Вот именно что нет, при этом переключение канала практически не занимает времени. |
Gryzor новый
Зарегистрирован: 20.11.2005 Сообщения: 6 Откуда: Казань 55.36 N 49.19 E
Добавлено: 30.01.2006 23:44 Заголовок сообщения: |
Как бы заставить Altdvb рекордить аудио в mpa, а не в ts... |
Timur_ufa новый
Добавлено: 31.01.2006 08:56 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Да, кажет и три. Правда HDTV третьего неудалось запустить. |
Люди! Колитесь, как второй PIP запустить? У меня даже кнопки такой нет! |
Valera новый
Добавлено: 31.01.2006 09:19 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Люди! Колитесь, как второй PIP запустить? У меня даже кнопки такой нет! | В окне PIP на нужном канале правая кнопка мыши, далее увидиш сам. |
archik бывалый
Добавлено: 31.01.2006 10:55 Заголовок сообщения: |
Gryzor писал(а): | Как бы заставить Altdvb рекордить аудио в mpa, а не в ts... |
Никак, Альт пишет только TS |
Gryzor новый
Добавлено: 31.01.2006 13:30 Заголовок сообщения: |
никак? ладно
поищу-ка я directshow демухер принимающий ts и выковыривающий mpa
з.ы: черт побери, зачем надо так мучать людей?! две радиостанции в разные уши - садисткое изобретение, имхо |
Timur_ufa новый
Добавлено: 31.01.2006 17:33 Заголовок сообщения: |
Valera писал(а): | Цитата: | Люди! Колитесь, как второй PIP запустить? У меня даже кнопки такой нет! | В окне PIP на нужном канале правая кнопка мыши, далее увидиш сам. |
ТОЧНО!!! КАЖЕТ!!! Barton@133x10 Radeon9800Pro покаывает с Intervideo в главном HDFORUM, в PIP1 ESP2Rus и в PIP2 World Fashion!
Оно, конечно подергивается, но и комп отнють не быстрый ведь! Интересно, какой предел PIP'ов? Еще недавно аксиомой было максимум один PIP, да еще кодированный канал только один из них, а теперь хоть три кодированных (правда я что-то с плагинами и softcam'ами запутался) |
Добавлено: 03.02.2006 08:17 Заголовок сообщения: |
немного "поигрался" с НОВОЙ версией программы ....
.... и вообще снёс её из компьютера ....
как и в случае со старой версией, понял - ЭТО "не моё"
старый добрый ProgDVB или SkyView
( или DvbTn и FLTV ) - лично для меня (и моего компьютера)
удобнее и лучше !!!! |
c_band новый
Добавлено: 03.02.2006 21:00 Заголовок сообщения: |
доброго времени суток.
У кого-нибудь заработала программа с твинханом ?
если да, какая версия драйверов и кодеков?
спасибо. |
nicko свой
Добавлено: 03.02.2006 23:14 Заголовок сообщения: |
У меня TH-1022А идет нормально, дрова кажется последние из 2.608а, кодеки зависят от того, что установленно на данной машине. У меня Nvidia, Cyberlinc.....
Встречный вопрос, кто-нибудь запустил на Альте-2 TH-7021-USB? |
vladviks новый
Добавлено: 10.02.2006 11:20 Заголовок сообщения: |
На оф. сайте появилась новая версия 2.1 от 10.02.06. |
willhunting новый
Добавлено: 28.08.2006 15:55 Заголовок сообщения: |
Все говорят что прога супер, а я даже установить её не могу ! При установке появляется окно где надо выбрать DVB карту, но он пустое -и всё! Посоветуйте как её установить. |
archik бывалый
willhunting новый
Добавлено: 28.08.2006 17:48 Заголовок сообщения: |
Запустил. Спасибо. Но вижу чёрный экран на закрытых каналах !!! В свойства канала заходил по 020710 щёлкал- никакого эффекта. Плагин рабочий на ProgDVB всё работает. Кодек nvidia. |
zummer бывалый
Добавлено: 28.08.2006 18:10 Заголовок сообщения: |
willhunting писал(а): | Плагин рабочий на ProgDVB всё работает |
Ты этот плагин в папку AV0 положи. Он тогда будет доступен тебе по кнопке Плугинс. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
willhunting новый
Добавлено: 28.08.2006 19:44 Заголовок сообщения: |
Доступен он и так, хотя лежит в корневом каталоге. И работает он тоже(т.е. отправляет/получает ключи), но каналы не открывает. На открытых каналах всё OK. В PROGDVB всё работает. |
archik бывалый
Добавлено: 28.08.2006 19:51 Заголовок сообщения: |
Если открытые работают, разбрайся с настройками шары, может фаерволл мудит, но полюбому если ключ приходит значит показывать должно. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
zummer бывалый
Добавлено: 28.08.2006 20:19 Заголовок сообщения: |
willhunting писал(а): | И работает он тоже(т.е. отправляет/получает ключи), но каналы не открывает |
Загадка!
Используйте csc - это надежнее и дешевле!? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
willhunting новый
Добавлено: 29.08.2006 00:36 Заголовок сообщения: |
Пробовали csc, но с ним, вообще, даже PROGDVB не работает. |
willhunting новый
Добавлено: 29.08.2006 00:37 Заголовок сообщения: |
zummer бывалый
Добавлено: 29.08.2006 07:57 Заголовок сообщения: |
willhunting писал(а): | Пробовали csc, но с ним, вообще, даже PROGDVB не работает |
Это загадка вдвойне!
У меня csc.dll лежит в папке Plugins, а csc.ini в корне и все работает на УРА и в ProgDVB и в AltDVB.
Не использую WinCSC, т.к. прежде чем начать просмотр нужны доп. манипуляции. Например: зайти в плугин, активировать порт. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
willhunting новый
Добавлено: 29.08.2006 15:25 Заголовок сообщения: |
Наконец-то!!! Свершилось! Заработало. Переустановил AltDVB, поставил дрова 4.2.8. Правда работает только с WinCSC, CSC не "пашет". И ещё вопрос: каналы переключаются только двумя кликами или можно сделать одним? |
willhunting новый
Добавлено: 29.08.2006 15:51 Заголовок сообщения: |
Да и ещё . PIP тоже не пашет. Чёрное окно выводит. Что-то постоянно то одно не работает, то другое(наверно у меня руки кривые). |
