Sigmus бывалый
Добавлено: 28.07.2006 16:18 Заголовок сообщения: |
ArtemCL
Почитай верхние посты и все станет понятно.
У меня два мотора переделаны таким образом и работают намного лучше чем до переделки.
1.
2.
Последний раз редактировалось: Sigmus (23.10.2006 07:47), всего редактировалось 1 раз |
nicodimych свой
Добавлено: 29.07.2006 21:43 Заголовок сообщения: |
я сегодня был в питере иненашол нармального позиционера.....
пришлось купить карту тт 1401 ...
пока электроникой я непарился в моторах в основном механика (это преодолели) ....
хотя на панелки сажать это нармально...  |
Wert свой
Добавлено: 30.07.2006 12:34 Заголовок сообщения: |
под микросхемы панельки по делу, а под транзисторы ни к чему
во-первых выпаять их 5 секунд
во-вторых контакт дрянной и довольно быстро окислятся на воздухе во влажной среде...
вопрос: которая микросхема памяти - 14 ногая? _________________ вспомни то, чего не знал... |
Sigmus бывалый
Добавлено: 30.07.2006 17:37 Заголовок сообщения: |
Wert
8 ногая это память.
14 ногая это компаратор. |
Flint3 модератор
Добавлено: 31.07.2006 15:24 Заголовок сообщения: |
А я ещё до кучи выпаял индуктивность (по схеме L1 ) и подал внешнее питание на мотор. На карту нагрузки никакой. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
ArtemCL новый
Добавлено: 08.08.2006 11:59 Заголовок сообщения: |
Sigmus спасибо за ответ.
Ну вот собрался переделывать, а мотор глюкнулся.
Люди у кого такое было, мотор крутился все нормально, патом он заехал в крайнее положение и не реагирует, залез на крышу, жму кнопку на моторе, от пару градусов крутит и вырубается, так дополз до нуля после нуля стал крутит нормально, на следующий день снимаю мотор подрубаю на прямую к компу и мотор ваще не реагирует, стал экспериментировать, мотор на столе подрубаю тарелку к мотору а мотор к компу, сигнала нет, че за ерунда (башка исправна) на прямую без мотора все работает.
У кого какие соображения. |
Sigmus бывалый
Добавлено: 08.08.2006 19:00 Заголовок сообщения: |
ArtemCL
Попробуй выпаять индуктивность L1(см мой пост выше фото2) и подключи кабель от конвертора.
Должен быть сигнал.
Отпиши что получилось? |
ArtemCL новый
Добавлено: 09.08.2006 09:52 Заголовок сообщения: |
привет всем. спасибо за советы.
на днях попробую |
ArtemCL новый
Добавлено: 14.08.2006 10:50 Заголовок сообщения: |
Привет всем, начал на днях эксперименты ставить,
от тюнера работает, от компа пока нет, думаю с дровами поиграть, а потом тогда за пояльник.
Интересно просто когда тока купил ss3 (s-1401) работал, а щаз в чем глюк. |
ArtemCL новый
Добавлено: 17.08.2006 08:09 Заголовок сообщения: |
Sigmus Вчера допаял элементы, но почему-то не работает.
В чем может быть дело. |
Bes свой
Добавлено: 17.08.2006 15:16 Заголовок сообщения: |
Я допаивал (только перемычку R18 не убирал) и все прекрасно работает. _________________ Полярка 1,2м, OpenBox 300, широта- 44,2, долгота- 43,5 |
Sigmus бывалый
Добавлено: 17.08.2006 16:48 Заголовок сообщения: |
ArtemCL
Не работает что?
Ты опробовал надеюсь на столе?
Не собирай мотоподвес, пусть он будет в разобраном виде.
К плате подключи двигатель.
Плату подключи отрезком кабеля к СС и подключи конвертор.
Попробуй управлять мотоподвесом.
Проверь напряжение какое подается на входе на плату д/б 13 или 18 в зависимости от поляризации.
Проверь напряжение на между контактами разъема J3 (+М и -М) и GND. Там тоже д/б 13 или 18 соответственно, если питание есть все должно работать. |
ArtemCL новый
Добавлено: 18.08.2006 09:19 Заголовок сообщения: |
Sigmus Привет
Тема вот какая разобрал мотор, допаял элементы как в твоей статье, не собирая подрубаю, сигнала нет и не крутит, потом выпаял катушку и впаял площадку для штекера.
Выдергиваешь катушку сигнал есть и все работает, как тока втыкаешь обратно сразу перестает. А с внешним питанием в се ныштяк и показывает и крутит.
Но мне интересно что происходит когда катушка стоит. |
Bes свой
Добавлено: 18.08.2006 11:59 Заголовок сообщения: |
ArtemCL писал(а): | Sigmus Привет
А про внешнее питание можно подробно? С фотками. |
ArtemCL новый
Добавлено: 18.08.2006 12:10 Заголовок сообщения: |
как фотки выкладывать |
Bes свой
ArtemCL новый
Добавлено: 26.08.2006 12:29 Заголовок сообщения: |
Привет всем.
Фотки чуть позже,
У меня все заработало как надо.
Выпаял катушку на фотки 2 от Sigmus видно L1, запаял туда площадку, на всякий случай, и воткнул туда провод а второй конец в компьютер + 12 вольт, и все работает ну может чуть медленнее крутит, а вообще можно любой блок питания от 12 до 18 вольт и току не менее 500 мА. И все работает чики пуки. |
Sigmus бывалый
Добавлено: 30.08.2006 19:02 Заголовок сообщения: |
ArtemCL
Проверь транзисторы Q1 и Q2 с них снимается сигнал управления См фото 2 в моем посте..
Скорее всего какой-то из них вышел из строя. |
Stick новый
Добавлено: 02.09.2006 17:23 Заголовок сообщения: |
Помогите. моргает лампочка а мотор не крутит б если выдернуть разем j3 а потом воткнуть то наченает крутить, если подключить конвертор и крутить мотор то он проезжает немного и становиться после этого не работает вобще |
Sigmus бывалый
Добавлено: 02.09.2006 18:55 Заголовок сообщения: |
Stick
Двигатель кнопками запускается? |
Stick новый
Добавлено: 04.09.2006 20:54 Заголовок сообщения: |
Sigmus
Поменял память крутит только кнопками Drive West и Drive East остальным проезжает пол градуса и станомиться,
кнопками на моторе тоже самое а также не видет Н пляризацию после использования мотора,
от тюнера все нормально. |
Bes свой
Добавлено: 12.10.2006 12:44 Заголовок сообщения: |
Sigmus писал(а): | Wert
8 ногая это память.
А 28-и ногая (HT48R50A-1)? Это что?
Это микроконтролер? И в нем хранятся настройки мотора? А 8-и ногая память берет их оттуда? |
AK-65 новый
Зарегистрирован: 26.11.2005 Сообщения: 11 Откуда: 58.5 N 50.48 E
Добавлено: 23.10.2006 18:49 Заголовок сообщения: |
to Sigmus
Доработал подвес Super Jack по Вашему образцу
(платы, судя по снимкам, один в один с БигСатом),
не получилось , в связи с этим хотелось бы
посмотреть и на обратную сторону платки.
Если есть возможность, выложите, плс,
фото платы со стороны пайки. |
Sigmus бывалый
Добавлено: 23.10.2006 20:33 Заголовок сообщения: |
Вот фото платы.
А что ты дорабатывал?
Опиши. |
AK-65 новый
Добавлено: 25.10.2006 19:01 Заголовок сообщения: |
Вобщем, спасибо за участие, сам допер где косяк.
Нужно было не R18 ставить, а перемычку как у вас.
В моем случае перемычки не было изначально, запаял резюк,
а оно не едет
Поставил перемычку - заработало!
Пасиб за идею! |
