Lsweet новый
Добавлено: 12.08.2006 14:14 Заголовок сообщения: |
Всем привет - 2 недели сидел без нета ))
альяно писал(а): | Lsweet - у нас через ЛИЧКУ общаться НЕ ПРИНЯТО ...
у нас форум !!!
а не подполье |
Я просил помощи с файлообменником через личку, это к теме топика ну никак не относится ))
С этим обменником http://ihud.com/new/ ничего не понятно
Только что вроде выложил сюда: http://www.upload.tele-sat.info/index.php?&direction=0&order=&directory=Receivers/Kaon но почему-то в списке она не добавилось, может чуть попозже, будем ждать. Вообще архив этот весит чуть больше 2 Мб, там прошивальщик, бут 6.1.9 v3, и 2 прошивки на 230 и 230S в виде самоустанавливающихся exe'шников. Exe'шка проверяет версию установленного ПО, от Санни прошивка не пойдёт, только Каон 230 (приишлось скачивать оригинальный софт с sat.us.pn и ставить вначале его). Без бута не активируется разблокировка ключа. И вообще там по-моему проблема с запоминанием звуковой дорожки на канале, как и в любом оригинальном Каоновском софте
Так что даже не знаю стоит ли выкладывать этот архив, там же http://www.upload.tele-sat.info/index.php?&direction=0&order=&directory=Receivers/Kaon лежит софт почти такой же, только Sunny'евский, не требеющий таких длительных танцев с бубном при заливке, помнящий дорожку и т.д. Кто-нибудь скачивал, ставил его, отпишитесь если не трудно, у самого просто не будет возможности |
Rexxx новый
Зарегистрирован: 03.12.2005 Сообщения: 15 Откуда: из лесу вестимо 55"05 57"36
Добавлено: 12.08.2006 21:51 Заголовок сообщения: |
Lsweet писал(а): | Всем привет - 2 недели сидел без нета ))
у нас форум !!!
а не подполье |
все это есть здесь http://www.dort.jino-net.ru/pub/soft_kaon.htm |
Василич новый
Добавлено: 20.10.2006 19:35 Заголовок сообщения: |
Спецы по каонам отзовитесь,принесли на прошиву Kaon 200z,
вот его информация:
model:KSF-200Z
info:04.03.05-CEDC
S/W:VOB.05.01
H/W:V12.80.91
Loader:V6.1.4
Помогите найти прошиву под него,интересует Спорт с Ямала.
Лил софты Sunny H\W 12.01.A5 со звуком проблемы на DTV |
Спок админ
Добавлено: 20.10.2006 21:30 Заголовок сообщения: |
У меня валяется прошива на 200Z... НО! Я не знаю пойдёт ли она тебе и к тому же старая она... проблемы будут с двумя и более бисс ключами...
Если хочешь попробовать, давай мыло, скину... _________________ Всем удачного приема!!! |
Василич новый
Добавлено: 20.10.2006 21:37 Заголовок сообщения: |
Мыло в личке |
wargan новый
Добавлено: 14.11.2006 09:01 Заголовок сообщения: |
mars писал(а): | не буду начинать новую тему. у меня Каон 200Z. сначала прошил его прошивкой от Sunny чтобы смотреть 40E с его высокой скоростью. |
Mars если не сложно подскажи какую именно прошивку от Sunny ты заливал или может знаешь софт для потдержки в kaon 200Z высокой скорости. |
Андрей-лютый новый
Добавлено: 21.02.2007 17:28 Заголовок сообщения: |
У меня ресивер Kaon K230. У меня такая проблемка. НАстроился на 53 гр. на Экспресс АМ22. Ввёл частоту 11044 V 44950. Сигнал 71% на 74%. Нажимаю поиск каналов, но он ничего не находит! Подскажите, что может быть? |
Deny123 свой
Добавлено: 21.02.2007 19:56 Заголовок сообщения: |
Вопрос такой, Kaon230 H/W V6.1.9, если настроюсь на 80 и 75,(и в С и в ку) какие то каналы закадированные будут открыты?
PS надо воще тему по прошифкам открыть та...))), что и как и почему  |
Deny123 свой
Добавлено: 21.02.2007 19:58 Заголовок сообщения: |
Да вот еще что,есть у кого нить программы для прошифки и разьяснили бы как прошивать и.т.д,и.т.п |
Спок админ
Добавлено: 21.02.2007 20:14 Заголовок сообщения: |
Разясняю.
По "прошифкам"...
Смотрим второй пост в этой теме, идём по ссылке, выбираем прошивку, прошиваем и смотрим то, что ВОЗМОЖНО. _________________ Всем удачного приема!!! |
Андрей-лютый новый
Добавлено: 21.02.2007 23:55 Заголовок сообщения: |
А мне что, никто не подскажет? |
Спок админ
Добавлено: 22.02.2007 05:42 Заголовок сообщения: |
И Вам тоже самое.
Последние прошивки для Каона, высокие скорости держат. Идите по ссылке, читайте статьи там, КАК всё это делается. _________________ Всем удачного приема!!! |
Deny123 свой
Добавлено: 22.02.2007 13:55 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): | И Вам тоже самое.
Последние прошивки для Каона, высокие скорости держат. Идите по ссылке, читайте статьи там, КАК всё это делается. |
Ну все это понятно, ну что то все ругаются на них, СПОК сам то пробывал? |
Спок админ
Добавлено: 22.02.2007 18:58 Заголовок сообщения: |
Не знаю, кто, на кого и по какому поводу ругается.
У меня Каон работает и с АМ22 и показывает кодированные каналы... те, которые возможно.
Deny123 писал(а): | Ну все это понятно |
Что, - Вам понятно, - я не знаю...  _________________ Всем удачного приема!!! |
Deny123 свой
Добавлено: 22.02.2007 20:00 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): | Не знаю, кто, на кого и по какому поводу ругается.
Что, - Вам понятно, - я не знаю...  |
Так, я просто спросил можно ли будет с данной прошиФкой смотреть закодированные каналы,вот  |
костик свой
Зарегистрирован: 15.08.2007 Сообщения: 33 Откуда: г.Чайковский Пермски край
Добавлено: 15.08.2007 18:26 Заголовок сообщения: |
у меня каон ksf230 п.о. санни настройки сбросились до заводских теперь не видит ниодин спутник. нет сигнала. помогите разобраться. |
Спок админ
Добавлено: 15.08.2007 18:55 Заголовок сообщения: |
костик писал(а): | теперь не видит ниодин спутник |
А сколько должен видеть?
Настройки LNB правильно указаны? _________________ Всем удачного приема!!! |
костик свой
Добавлено: 15.08.2007 19:05 Заголовок сообщения: |
да все указано верно только не сигнала и прошивки пытаюсь загнать не получается |
Спок админ
Добавлено: 15.08.2007 19:15 Заголовок сообщения: |
Нужно указывать конкретно - какая прошивка, что было, что стало и т.д.
Тут мелочей нет, все нюансы важны. _________________ Всем удачного приема!!! |
костик свой
Добавлено: 15.08.2007 19:34 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): | Нужно указывать конкретно - какая прошивка, что было, что стало и т.д.
Тут мелочей нет, все нюансы важны. | Модель:АТ-7010DZ.info 10.05.14-CDF5.S/W V02.00.06.H/W V16.C0.A1. LOABER V6.1.9 это сейчас а что было не помню. |
Спок админ
Добавлено: 15.08.2007 19:55 Заголовок сообщения: |
Судя по версии железа (16.C0.A1) для 230-го должна пойти эта прошивка. У меня такой нет, посмотрел специально. Потому конкретно про неё - не могу сказать.
Не хочет с этой - нужно пробовать прошить другой. Есть старые проверенные прошивки, если их возможностей достаточно, зачем пихать другие?
Какие спутники смотрите? _________________ Всем удачного приема!!! |
костик свой
Добавлено: 15.08.2007 20:00 Заголовок сообщения: |
запускаю программу ksf230 она не запускается а kup237c5usr запускаю все идет но в конце пишет что запустите снова снова запускаешь тоже самое. |
костик свой
Добавлено: 15.08.2007 20:14 Заголовок сообщения: |
спутник ямал201. 90Е |
костик свой
Добавлено: 15.08.2007 20:36 Заголовок сообщения: |
не подскажите какие прошивки можно попробовать. которые проверенные. |
Спок админ
Добавлено: 15.08.2007 20:40 Заголовок сообщения: |
Куп 230 вроде без проблем шил всегда...
Может стоит попробовать любую другую влить, хоть даже и заводскую. А потом уже пробовать ту, что нужно. У меня такое было несколько раз, ни в какую не хотела прошивка меняться. Обычно, это связано с "лодырем" т.е. загрузчиком, который идёт в софте.
В твоём случае, он - LOADER V6.1.9. Бывают несовместимости и старый лодырь трудно изжить.
Попробуй другой софт лить. По ссылке вначале темы сходи. Там есть несколько. _________________ Всем удачного приема!!! |
