Kokacoma модератор
Добавлено: 05.11.2006 15:58 Заголовок сообщения: |
Пробуй патч! У всех он работает. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Mishka свой
Добавлено: 05.11.2006 16:12 Заголовок сообщения: |
с пачем я разобрался спасибо, а щас я про то что бы s-1401 не грабила по всем пидам _________________ S-1401 (SS3), 1.2м offffset |
MaHno новый
Добавлено: 29.11.2006 21:13 Заголовок сообщения: |
Mishka писал(а): | с пачем я разобрался спасибо, а щас я про то что бы s-1401 не грабила по всем пидам |
http://dump.ru/files/1/1639591/ - Качай отсюда исправленный стримридер, положи в папку со скайнетом. Лечит закачку всех пидов, через который идет траффик и оставляет только указанные в skynet.ини полезна пользователям TT-Budget 1401.Не забудь поменять универсальный пид на те которые тебе нужны!  _________________ Supral 1.2m+Supral 0.6+DSR7800CRCIPremium |
Siller свой
Добавлено: 29.11.2006 22:19 Заголовок сообщения: |
Хм... Я когда пропатчил ДВБдата пиды в скайнет не менял - все и так работало.
А теперь поставил новые дрова TT-Budget 1401 - v2.19g - так и патч не нужен - все работает  _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e |
Kokacoma модератор
Добавлено: 29.11.2006 22:21 Заголовок сообщения: |
Siller писал(а): | А теперь поставил новые дрова TT-Budget 1401 - v2.19g |
Новые ли? Должен быть индекс h на конце. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Mishka свой
Добавлено: 29.11.2006 23:08 Заголовок сообщения: |
а стрим прикольный, если ставишь в инишнике универсал - 8192, то скайнет вообще не пашет. Приходиться снова кидать старый ридер. |
Mishka свой
Добавлено: 29.11.2006 23:12 Заголовок сообщения: |
ещё добавлю то, что
на Планетскае правда не зачем этот ридер, там и так улов маленький по всем пидам! |
andyX свой
Зарегистрирован: 05.04.2006 Сообщения: 182 Откуда: ЮФО 61 регион
Добавлено: 30.11.2006 21:06 Заголовок сообщения: |
а у меня этот стрим ваще не пашет ...молчит с ним скайнет  _________________ Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E |
mas1er новый
Добавлено: 07.12.2006 23:15 Заголовок сообщения: |
все работает, но на скунете начинаются дисконты ... что то качается а что то дисконт? это нормально? у меня качает и с того пида на котором я! хотя стримридер длл новый, который сказали скачать, в чем трабл?! |
Siller свой
Добавлено: 05.01.2007 23:42 Заголовок сообщения: |
Хм... что-то перестало работать вместе.
Драйвер: TT-Budget 1401 - v2.19g
SkyNet пробовал с разными ttlcdacc.dll и streamreader.dll.
Если запустить скайнет, то двб не запускается, а если после двб запустиьт скайнет, то инет пропадает - вообщем как обычно.
Вечером попробую TT-Budget 1401 - v2.19h, если удасться скачать, может это решит проблему.
Патч только для версии TT-Budget 1401 - v2.19е - не так ли? _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e
Последний раз редактировалось: Siller (06.01.2007 10:14), всего редактировалось 1 раз |
Kokacoma модератор
Добавлено: 06.01.2007 02:06 Заголовок сообщения: |
Да, только для этой версии драйвера. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Siller свой
Добавлено: 06.01.2007 13:21 Заголовок сообщения: |
Ну вот - поставил TT-Budget 1401 - v2.19h.
На Скайнете - обычный стримридер и ttlcdacc.dll вер. 1680 - при первом запуске все работало... при последующий сного вышеописанные проблемы.
ps: TT-Budget 1401 - v2.19h - показывает несколько заниженный сигнал - не так ли? на TT-Budget 1401 - v2.19g было 81%, сейчас 71%. _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e |
Kokacoma модератор
Добавлено: 06.01.2007 16:16 Заголовок сообщения: |
Ответ будет очень неопределенным. В одной из недавних тем посвященных новому драйверу было установлено, что с ним карта более плавно отражает дискретность уровней, а в остальном это те же попугаи. Ведь калиброванного эталона для сигнала той или иной мощности пока еще никто не изобрел. Но в целом , для показаний выше "средних" значений уровень возрос. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Tiamat свой
Добавлено: 08.01.2007 00:30 Заголовок сообщения: |
Премного благодарен за ссылку на патч! Работает!
Рыбачу на 80,0е. Карта ТТ-1401. |
Siller свой
Добавлено: 08.01.2007 01:06 Заголовок сообщения: |
Tiamat
В каком порядке запускали ДВБДата, прокси(ускоритель или впн), Скайнет?
Какие драйвера использовали?
Какие dll использовали для рыбалки? _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e |
Tiamat свой
Добавлено: 08.01.2007 01:43 Заголовок сообщения: |
Использую временно ВПН. Т.е. прокси и ускорителя пока нет.
Вчера переустанавливал систему, а папку ProgDVB сохранил, чтобы не перенастраивать.
Дрова карты 2.19e (были под рукой).
ProgDVB 4.79.7. SkyNet 0.90. Вот только динамические библиотеки (типа ttlcdacc.dll) в папке Modules от драйвера 2,19h. Стримридер 1.0.1.0. от черного тринитрона.
При установке патч dvb дату отключил, пропатчил. Запустил рыбалку, затем dvb дату. Небольшая пауза, подарок в 23 дисконта и вот, инет и рыбалка разом!
Подключение к инету можно производить и до, и после этих ротаций.
Надеюсь я помог! Удачи! |
Tiamat свой
Добавлено: 08.01.2007 03:54 Заголовок сообщения: |
Начал качать по инету архив (70 мб), и вспомнил - у меня же рыбалка идёт! Перехватываю ли самого себя? Точно! С опазданием в десять секунд перехваченный собственный архив упал в ок. И не ко мне только...пользуйтесь!  |
Tiamat свой
Добавлено: 09.01.2007 00:07 Заголовок сообщения: |
Tiamat писал(а): |
OpenVPN без ускорителя - тоже работает. |
Mishka свой
Добавлено: 10.01.2007 10:22 Заголовок сообщения: |
а почему при рыбалке и при инете, если выходиш с инета и выкидываешь DVB data из трея, то рыбалка глохнет (на совсем)? |
Tiamat свой
Добавлено: 11.01.2007 01:11 Заголовок сообщения: |
Mishka писал(а): | а почему при рыбалке и при инете, если выходиш с инета и выкидываешь DVB data из трея, то рыбалка глохнет (на совсем)? |
Есть такое. Думаю это необходимое зло - всё не может быть хорошо. |
Nemiroff новый
Добавлено: 11.01.2007 23:02 Заголовок сообщения: |
народ помогите плиззз я так сказать начинаю только увлекаться рыбалкой и много наслышен про неё, но я уже 3 дня сижу в нэте и толком не могу найти то что мне надо: у меня карта 1401 ,спутник сириус 12015000-27500 тариф сатгейт какуие мне проги установить и как их настроить для рыбалки  |
dens свой
Siller свой
Добавлено: 07.02.2007 19:01 Заголовок сообщения: |
Люди у кого работает инет и рыбалка с дровами TT-Budget 1401 - v2.19h ?
Кто какие версии стримредера и ttlcdacc.dll использует...
У меня пока так- TT-Budget 1401 - v2.19h - skynet.R32.1.22.exe c не пропатченным стримридером и ttlcdacc.dll вер. 1.6.7.1.
1) Запускаю ДВБ дата
2) Запускаю скайнет
3) Перезапускаю ДВБ дата
4) Запускаю ускоритель
Вроде все ок, но стал замечать, что после нескольких минут поток резко сокращается... т.е. если до перезапуска ДВБ дата в скайнете поставить фильтр All, то загружается очень много все и сразу...
Однако после перезапуска ДВБ дата и включения слонакса(ускоритель/прокси), то по фильтру ALL практически ничего не падает
На пропатченных дровах 2.19e такого не было... однако 2.19e плоховато держит сигнал...
Буду благодарен за любые идеи/решения  _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e
Последний раз редактировалось: Siller (07.02.2007 22:27), всего редактировалось 1 раз |
Kokacoma модератор
Добавлено: 07.02.2007 21:11 Заголовок сообщения: |
Siller писал(а): | На пропатченных дровах 2.19e такого не было... однако 2.19e плоховато держит сигнал... |
Млин опять про эти полоски. Почему вас так гипноизируют эти циферки и их длина. Они ровным счетом не имеют никакого отношения к техническим характеристикам карты. Помните что сказал удав мартышке? А в попугаях то я больше! Так то...
Вобщем была у меня аналогичная проблема, вернулся из этого на 2.19е _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
jeka_labinsk свой
Добавлено: 13.04.2007 22:30 Заголовок сообщения: |
случай тяжОлый!
имею SS2 42е SatGate ADSL VPN( не openVPN) нетовский пид 412 SkyNet Betasky (9i) . SKYNET запускается без сетап4.
я убрал в скае пид 412 а в сетап4 поставил для инета!
запускаю скайнет(работает),запускаю ADSL ?затем запускаю сетап4 пробую инет - неработает инет!
запускаю ADSL, сетап4 ,инет(работает), запускаю скай -- инет слетает в чом причина? дайте советов!!!!  |
