Гравицапа - своими руками
alexaga
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот моя конструкция. Пока без защитного колпака на мотор и рамки деклинации. Рамка деклинации будет точно такяже как и у Альяно.
alexaga
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот вроде почти всё
Защитный колпак конечно сделал, из канистры из под тосола.
Перед тем как всё установить, проделал эксперименты. Привязал груз 25кг к рамке дикланации и попробовал покрутить. Подцепил сперва к ресиверу. Подключал так - ресивер + 80метров кабеля Cavel TS703 J + мотор Stab 90 (Гравицапа) + конвертор Titanium TSX.
«КРУТИТ от и до». крутиться
Но это ещё не всё, зацепил я это всё на SS3-1401. (Как я говорил у меня эта карта не может вывести из крайних спутниках антену на моторе Super Jack DG 120+.) И тут на тебе, был очень удивлен, что такой моторчик Stab 90+Гравицапа, крутит 25кг и очень точно едет на заданные позиции да ещё и картой SS3-1401/
Так что вывод такой Гравицапа Альяно работает, да ещё как.
Огромное спасибо Альяно.
Думаю, что стоит возрадить этот проект вновь.
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет проект ЗАКРЫТ
... а Вас я поздравляю - вы вступили в КЛУБ любителей
"крутить лом" катаюсь от смеха!
то-есть - большие тарелки голливудская улыбка
БЕЗ ПРОГРАММИРОВАНИЯ мотора
( по USALS )
вот только карточку вам бы тоже лучше поменять
( ТТ 1401 - не умеет крутить мотором по Usals )
Удачи ....
alexaga
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, эта карточка у меня для инета и рыбалки. А для ТВ я использую SS2 2.6D. Она мне больше нравиться. Конечно же я и на ней опробывал. Мотор крутит очень уверенно и точно по режиму Usals.
Гравицапа у меня для ресивера. Вот только в нем тоже нет Usals, только по позициям. огорчение После праздников закажу ещё один Мотор Stab 90. Буду делать вторую Гравицапу (немного другую), теперь уж для SS2 2.6D.
dmsxx
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот подумал из этого мотора
Mount SG-2100A
тоже можно сделать хорошую гравицапу
выйдет даже проще сделать
и теперь даже дешевле мотор стоит чем стаб
(у Альяно в магазине) улыбка улыбка улыбка
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто !!! и что ?? - работает ????
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=41659#41659
а "проще" - НЕ ВЫЙДЕТ .... могу поспорить ...
и кроме - вашего эскизика - надо ещё кое-что учитывать !!!!!
dmsxx
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет работает - не делал, я только предположил
а то что шире, то как я делал, то это не проблема
выгнуть можно любой размер
я нарисовал как вы сказали - эскизик
а не готовую конструкцию, так сказать
"возможные"? варианты исполнения
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вот - вы эскизик то хоть нарисуйте ...
по точнее ... и увидите что сразу появятся проблемы ...
например даже с тем - куда выходят у мотора разъемы ...
... а что вы собственно "предложили" ???
я не понял
- использовать ДРУГОЙ мотор ???
я ПРИНЦИПИАЛЬНО для "гравицапы" - использовал
мотор с металлической шестерней
dmsxx
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счет разъемов, согласен
некоторое неудобстово подключения есть крутиться
на счет шестерни... надо подумать...
СообщениеДобавлено: 31.12.2006 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ещё интересный вариант .... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=60669#60669
добавил в эту тему - чтобы ВСё было в одном месте ...
Traktorist писал(а):
StabHH90,StabHH120 c металлической точно. Альяно проверял. Читай форум. У меня HH 90 на "Гравицапе" полутораметровую тарелку без проблем крутит.
внимательно рассмотрел фото ...
это действительно "гравицапа" - по сути ...
но правильно понятая и очень граммотно переработанная - "под себя"
Это особенно радует ... что ВСЕ авторы
модель не просто копируют ...
а делают СВОЙ вариант ...
единственно небольшой минус - это то,
что из-за того, что для регулировки элевации
вместо ДВУХ тальрепов использована ОДНА резьбовая шпилька ... конструкция сильно
поднята относительно трубы-опоры ...
Зато отсутствие тальрепов упрощает конструкцию в части
возможного уперания поворотного стола в эти тальрепы ...
( размеры конструкции в этом случае - более свободные )
и похоже в этом варианте нет стопора - чтобы конструкция
не сползала вдоль опорной трубы
( этот стопор очень упрощает регулировку юга )
Зато всё остальное оччч-ень граммотно ....
хороша рама деклинации ... из фото видно как на ней опущена
антенна - чтобы приблизить центр тяжести к оси вращения ...
судя по боковым отверстиям - это положение "подбиралось"
экспериментально ....
ПОЗДРАВЛЯЮ ....
Гравицапа - шагает по планете .... улыбка
Pit24
СообщениеДобавлено: 31.12.2006 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я что то немогу найти подробного мтаериала по гравицапе. вроде где то видел раньше, а щас немогу найти....
TT1401 + Surral 1,2m, (13е + 5е)
alexaga
СообщениеДобавлено: 01.01.2007 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В архиве.
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=4922&postdays=0&postorder=asc&start=0
Свою фотку Супрал 1.20 на Гравицапе выложу чуть позже. Праздники, да к тому ещё и блин работаю.
Pit24 читал в другой теме тебя интересовало как справляеться Гравицапа с Супралом 1.20. Без проблем, крутит как пушинку. Главное расчитать -
. Это все можно найти в архиве.
Traktorist
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 05:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не-е у тракториста упор есть от сползания. А высоко пришлось поднять, потому как тарелка в растяжки упиралась. А тальрепы не использовал, учитывая опыт Альяно (видел фильм со скрежетом). Ну а подробности здесь.
В крайних положениях между поворотным уголком и швеллером только-только лист бумаги просовывается. Альяно низкий поклон за идею. Три недели - "полёт нормальный" Начинаю допонительные головы лепить на конструкцию.
W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно"
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...... спасибо улыбка
приятно - когда саму идею поняли "на лету" ...
и воплотили её ... а не долго спорили "про это" ...
а как вам - сам Супрал 140х160 ... ???
у меня - колышит как фанеру под парижем ...
не пробовали его усиливать ???
lelik68
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь ЭТО вроде не Супрал...
Получил из интернет-магазина от Альяно свой Stab-HH90...
После праздников начинаю Гравицапить!
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, пожалуй надо подумать...
но похож ...
тем более интересно ...
вес антенны ???
BNX
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ёхти блин, у меня такая же тарель имеется. Если память не имзменяет 110 см. в большем диаметре. NoName - я брал у Кателко со склада, хто производитель неведаю - тоже хотелось бы узнать... Вес не больше стального Супрала... имхо. Металл неплохой.
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 03.01.2007 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по подписи это оно. Про вес там правда умалчивают.
Ключевой момент идентификации - изображение их логотипа на болтах тарелка-подзеркальник.
Подождем когда придет Тракторист и всё расскажет.
Traktorist
СообщениеДобавлено: 03.01.2007 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это действительно Оно AZ-150FM3-P1. Логотипа там никакого небыло, да и привезли мне её без документов, заманался собирать из кучи мелких железяк. Взвесить не догадался, но увесистая. Я уже писал в форум, что по сравнению с Супралами, впечатление добротности и хорошего покрытия. Очень четко и надежно крепиться зеркало к подзеркальнику. Но эксплуатируется недолго, поэтому увы. Стоит довольно в безветренном месте (со стороны преобладающих западных ветров защищена домом), но в сильный ветер маслает её прилично. С W6 сигнал не сильный, в сильный ветер бывает теряется, но в общем то работать можно довольно прилично. Ради Интернета эту громину и брал, причем в Тверь не больно то везут большие тарелки. Долго искал.
alexaga
СообщениеДобавлено: 06.01.2007 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот вроде выдолсь немного свободного времени. Сделал фото Гравицапы. Хотя уже начало темнеть.
alexaga
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вторая версия Гравицапы. Мини конечно не получилось, но все равно поменьше.
К сожелению не получилось сделать тест "Алтайских ребят" - тарелка каком. Вроде погодка удалась уже второй день солнечно за месяц но блин ветер сильный. Конечно ветра у нас не как "Керя" но частенько бывают.
alexaga
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая механика сделана у меня.
Не сказать, что красиво но приличный ураган выдержала.
Довольно то просто.
Но без сварки не обошлось. Хотя можно было бы и сделать без сварки.
Подшипник "хитрый" работает как на качения так и на скольжения.
Спасибо ально, за хорошую идею и устроиство
VytasM
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не попадет в этот "хитрый" подшипник влага, зимой он не замерзнет от воды и снега ?
alexaga
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Я использую сухую смазку. Сверху обмазал "Графиткой". Т.к эту смазку не вымывает водой. Установил в январе этого года. Подшипник не новый, уже отработанный (по предназанчению). Можно было сделать и сальники. Но ведь не что не вечное, да и не кчему это.
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел сейчас на ту фотографию где гравицапа и обычный мотор на одной стойке.
С точки зрения кинематики, обычному мотору не хвататет всего лишь второго подшипника, разнесенного с первым на достаточное расстояние.
Но ведь его можно разнести и не вниз а вверх. То есть если у стандартного мотора заменить ось на более длиннуюю вверх и поставить второй подшипник, то по кинематике получится таже самая гравицапа.
Ищите и обрящете
Страница 2 из 3
