Помогите настроить спутниковый интернет (TT S-1401)!
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ
archik
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LOF1: 10700000KHz
SWITCH (не знаю, что это такое, но оставляю без изменений): 11700000KHz
LOF2: 10600000KHz
Неправильно!
надо так:
LOF1: 9750000 KHz
SWITCH: 11700000 KHz
LOF2: 10600000 KHz
насколько критична правильная установка фокусного расстояния - от конвертера до зеркала тарелки?
Если ты про свободный ход конвертора в хомуте то не критично.
Если ты фокусную штангу погнул, тогда очень критично.
Кроилово ведет к попадалову
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik писал(а):
Неправильно!
Звиняюсь, пропустил надо подумать...
archik
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все равно не понятно, пусть без нижнего, но почему 3
Верхний то правильно, половина тр. должна работать. надо подумать...
з.ы. А ты конвертор поворачивал?
Последний раз редактировалось: archik (23.12.2006 18:52), всего редактировалось 1 раз
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kokacoma писал(а):
А это может быть и не Хот Берд вовсе
archik
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея да!
В.раз, у тебя каналы что прописались с лингсатом по частотам совпадают?
V1
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik писал(а):
Неправильно!
надо так:
LOF1: 9750000 KHz
LOF2: 10600000 KHz
В самом деле, я ошибся, конечно именно так.
Я именно про свободный ход... штангу не гнул.. вроде...
Хороший вопрос... и точно - промашка,
вместо Atlantik Bird 2 (8W), 11261,V,27500
поймал Amos 1 (4W)
и судя по лингсату http://www.lyngsat.com/amos1.html
как это ни глупо звучит поймал 11260,H,27500...
Хотя в ProgDVB стоит именно вертикальная поляризация и при горизонтальной эти каналы не обнаруживаются... Может это ключ... вопрос к чему полное непонимание
Супрал 1200x1340, TT S-1401, Радуга
V1
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех... просканировал Амос на каналы - нашел штук 50... впервые такой показатель замешательство
archik
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну уже прогресс улыбка
Если ещо учесть что настраиваешся по ss3 где уровень сигнала вообще понятие относительное, то тебе Орден надо дать. Серьёзно подмигивание
з.ы. Таз ты то крутиш уже лихо
А ?
Код:
з.ы. А конвертор ты поворачивал?
atv
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М-дя!
То за трое суток не одного спутника,то за день восем.
Размах впечатляет.
писи:несколько скриншотов
первый подтверждает,что если вписать неправильный гетеродин,то рожа красноя.
второй показывает,что частоту невписать меньшею чем 11550.
как?
В общем, в итоге я сейчас настроил тарелку на Atlantik Bird 2 (8W), 11261,V,27500 - судя по LyngSat'у - это SkyDSL - кто нито может подтвердить?
ни тебе слез,ни сантиментов
V1
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 03:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
atv писал(а):
как?
Нет, на него я не настроился - спутал с Amos 1/2...
Вот кто мне скажет - почему я не могу настроиться на Express AM1 (40E) если на близлежащий Турксат (42E) мне это удается?
полное непонимание И почему, если на http://www.lyngsat.com/turk2a.html Канал ATR TV пишут на транспондере 11743 HORIZONTAL 2222, то у меня он определяется при тех же характеристиках, но на VERTICAL ?! полный чайник
V1
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 03:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох и бред... http://www.lyngsat.com/turk2a.html
12565 H @ SatGate 27283-7/8
Ну само собой ставлю не горизонтальную, а вертикальную поляризацию, запускаю SkyNet - и чтобы вы думали - все работает... ругаться
Почему творится такое безобразие?
atv
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я замечал что когда настраивал турксат что траблы с инфой.
По каналам с нба как помню.
Вот допустим ты сейчас на 42 спутнике.
Антенна закручена(укреплена).
Запускай фастсатфиндер,выставляй ам1 спутник,я хумом по радуге настраиваю.
И по милиметрам(!) если смотреть с зади антенны двигай вправо,в это время контролируй сатфиндер(мобилкой или еще как).
Там очень близко.
Если проблемы то чуток подними или опучти по вертикали и опять.
Поверь за трое суток сигнал будет,а скорее всего за минут 10-15.
Хотя обычно новички начинают по другому.
Приглашают установщика и смотрят как он работает.
Потом на антенне делают заметки и сами переставляют ее.
Ну в крайнем случае я так начинал.
А инет правильно подключай на ам1,в других случаях или исходящие разденут до гола или нервы расшатаешь от шарашкиной конторы(какой нибудь)-это я про планетскай всмысле подключайся к нему.
archik
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что ты конвертор повернул не в ту сторону.
У тебя GI-201 Platinum X у этих конверторов шкала сбоку, ты поставь его контактом вниз и будет тебе счастье да!
А мне нравится как SatGate работает и цены подешевле чем у PS
V1
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АААААААААААААААААААА!!!
катаюсь от смеха! АХ ХА ХА...
Реально, archik, ну где ты был раньше улыбка ну я так и знал - какая нито тупая ошибка!!! Спасибо!!! Сейчас ловит просто ВСЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ!
Вместо 1 транспондера на Turksate поймал 36!!!!
Всем кто помог советами - огромное спасибо! улыбка
V1
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как уже подписался на SkyDSL - легким движением повернул антенну в сторону Express AM22 и поймал сигнал их транспондера улыбка
DVB-data
15 Db
Quality 100%
Level 97%
Всего 6 транспондеров там поймал... осталось понять, почему SkyDSL Connection Wizard не распознает свой сигнал.. но это будет уже совсем другая история...
cega
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dens писал(а):
Я сижу на SatGate 42`E,
все нормульно, все устраивает.
будь любезен
выложи соотношение исх. , вх. по земле(со слонаксом и с глобаксом если пользуешь) а то у меня после повышения
цен исх. очень сильно возрос
cega
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будь любезен
atv
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
V1 писал(а):
DVB-data
15 Db
Quality 100%
Level 97%
у скайстар3 штука занимательная,все что не
Quality 100%
Level 100%
грань срыва.
с конвертером вы дяденьки круто............
dens
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будь любезен
cega, 230 кб исходящего на 1 метр входящего это при серфинге на слоне, на глобаксе думаю тоже самое им просто давно не пользоваюсь. При скачивании чего нибудь исходящего меньше будет во много раз. Чуть не забыл, исходящий у меня в слоне стоит 10 кб\с, так что при 3 или 4 кб\с (при серфинге) будет ни 230 кб\с а по менее.
V1
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочется в очередной раз поставить какую-то логическую точку в этой теме.
В общем, я наконец-то стал обладателем долгожданного спутникового интернета краснею... пока это SkyDSL... ну а там жизнь покажет улыбка
Пора и тему закрыть улыбка
Flint3
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закрыл.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 2
