Добавлено: 28.01.2007 10:37 Заголовок сообщения: |
Сейчас продублирую. Просто с радикала тоже не всегда всё работает.
 _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Sergey22 свой
Добавлено: 28.01.2007 11:46 Заголовок сообщения: |
| Что бы настроить это нужно определится,на что смотрит Фокус.На ,что у Вас смотрит Фокус? |
Добавлено: 28.01.2007 12:08 Заголовок сообщения: |
andy "это" вы оставьте для того форума, где вы это разместили ..
________________________
по поводу основного вопроса --
Собственно, я не очень понимаю почему такая НАПРЯЖЕННОСТЬ
в обсуждении
а какая разница - крутить планку мультифида - относительно
центрального конвертера ( или втулки - если центрального - нет )
чтобы изменять положение конвертеров ...
или поднимать ( опускать )
конвертеры относительно горизонтальной планки ???
я тоже считаю - что удобнее КРУТИТЬ -
если конструкция мультифида это позволяет ...
если разнос большой - планку естественно надо выгнуть
концами вверх .....
при разносе спутников в 20 градусов почти всегда предпочтительнее
не ставить ничего в центр ...
что и показано на рисунке
Добавлено: 28.01.2007 12:28 Заголовок сообщения: |
Никуда он не смотрит. В небо он смотрит
Главное поставить конвертор Нот-бёрда рядом, как можно ближе, слегка выше горизонтали (на глаз) градусов 15-20, и настроить его стандартным способом (сзади, на креплении тарелки), потом уже настраивать второй, если немного не совпадает по высоте (он должен быть ниже горизотали), то можно даже, чтобы не сбивать тот первый, просто путём подгибания подкорректировать. Ну и естественно ещё передвижением по линейке мультифида, даже поворотом на оси с гайкой, которая под хомутом - по наилучшему качеству.
Я чаще добиваюсь точной настройки, даже без подгибания, это у кого как руки заточены.
Если второй конвертор (36*) сразу не удаётся навести, можно просто открутить гайку снизу под ним, и снять его. Держа в руке поводить в этом районе и понять, куда нужно его поставить.
Блин, такие простые вещи рассказываю в подробностях. Интересно, вы как настраиваете тарелку с борщом, чтобы съесть его и под каким углом ложка ?  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Добавлено: 28.01.2007 12:33 Заголовок сообщения: |
| я ещё раз прошу ... ПОСПОКОЙНЕЕ .. и по ТЕМЕ ... |
Sergey22 свой
Добавлено: 28.01.2007 14:34 Заголовок сообщения: |
| Я спрашиваю потому,что если Вы настроили это опщепризнаным способом,то что то должно быть в фокусе,хоть там головы и нет.Ибо ,если у Вас в фокусе 26 или 19 или еще что то ,то фото Ваши муляж.И не растопыривайте пальцы Кулибин Вы наш.Если Вы это строили нетрадиционным методом,то мы его знаем. |
Добавлено: 29.01.2007 21:07 Заголовок сообщения: |
Все остыли ???
делаю замечание участникам за переход "на личности"
"общепринятых способов" настройки мультифида с разносом спутников
в 30 градусов ... не существует ...
про это в учебниках НЕ пишут ...  |
Добавлено: 29.01.2007 21:26 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | Все остыли ??? |
Да, спасибо, а то в пылу остановиться было трудно.
| альяно писал(а): | | делаю замечание участникам за переход "на личности" |
Принято. Постараюсь быть сдержанней. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
uhb свой
Добавлено: 29.01.2007 22:24 Заголовок сообщения: |
в принципе я довольно долго эксплуатировал мультик 60Е центр +53Е+42Е+36Е на 1,1м GI
(в другую сторону не ловилось из-за препятствия)
как видите угол для бокового - около 25градусов.
соответственно если бы с другой стороны от 60Е был спутник с такими же сильными транспондерами (как на нтв+)- можно было бы сделать мультик с разносом крайних спутников и в 50 градусов!!!
так что ничего особо фантастического в приеме 13+36 не вижу!
после авторской редакции - ЭТОТ мультик работал ТОЛЬКО из-за сверхсильного транспондера нтв+!!!
ЭТОТ ПРИМЕР - ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ ПОСТРОЕНИЯ МУЛЬТИФИДОВ!!!
обычно даже при разносе в +/- 10 градусов сигнал резко падает! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Последний раз редактировалось: uhb (29.01.2007 22:52), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 29.01.2007 22:34 Заголовок сообщения: |
| uhb писал(а): | | можно было бы сделать мультик с разносом крайних спутников и в 50 градусов!!! |
uhb - я тебя прошу ну не надо путать людей ...
ты же умный человек ... ну зачем это ??? |
Добавлено: 29.01.2007 22:37 Заголовок сообщения: |
А почему не 53 в центре ??? _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
uhb свой
Добавлено: 29.01.2007 22:59 Заголовок сообщения: |
to альяно может действительно я зря тут упомянул свой сверхлевый мультик, но ИСКЛЮЧЕНИЯМИ только подтверждают правила...он работал.
пост я поправил немного для истории и новичков.
в центре стоял 60Е так как нурлан еще показывал, а уровень был ОЧЕНЬ слабым! сейчас повернул на 53Е... _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 29.01.2007 23:20 Заголовок сообщения: |
дело не в силе транспондера ... а в набеге фазы ...
сигнал от одного края антенны и от другого - при больших
смещениях от главного фокуса становятся противофазными ...
на сколько допустимы "разносы"
- зависит от длиннофокусности антенны ( её "плоскости" ) и от абсолютного значения её фокусного расстояния .....
Ты же расчитывал "френеля" и должен это хорошо чувствовать ....
и на параболе
поэтому я НЕ советую никому делать на антеннах
с длинной штанги 60-80 см
мультифиды с разносом спутников более 20 градусов ...
при этом - по возможности - распределять этот разнос
относительно центра .... ( с учетом "силы" спутников ) |
Добавлено: 29.01.2007 23:43 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | при больших
смещениях от главного фокуса становятся противофазными ... |
Хочу ещё добавить к этому, что и фокусное пятно из точки (или круга определённого диаметра) вытягивается в эллипс или даже линию, чем дальше от центра. Если кто считает, что не прав, поправьте с объяснением. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
uhb свой
Добавлено: 30.01.2007 08:15 Заголовок сообщения: |
вы оба правы!
но опыт тоже из песни не выкинешь...
а вот с набегом фазы - я теоретически не пробовал рассчитать эффект для мультика- там и так сложновато было! но расфазировка действительно есть- это однозначно. видимо для 36е это было не критично! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 30.01.2007 08:19 Заголовок сообщения: |
опыт ... конечно есть опыт ...
тем более, зная тебя ... я в твоих словах и НЕ сомневаюсь ...
но у меня ТОЖЕ есть опыт ... на Emme Esse 125 см ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=27648&sid=169d32766cec9013ea1eaa82bfcccccc#27648
при 13е в фокусе ... 36е в Ku диапазоне НЕ ловится
а 40е в С-диапазоне - хоть и на пределе НО идет ......
( в С-диапазоне - набег фазы МЕНЬШЕ )
а Emme Esse 125 см - это очень хорошая антенна
а
36е - я в фокусе ловлю на антенну 35 см ......
а все потому - что длина штангидержателя
у Emme Esse - 90 см ...
( и при смещении в 15 градусов в один конец - сигнала уже НЕТ )
для нормального приема - 10 градусов в один конец
- это на этой антенне
ПРЕДЕЛ
На Супралах я критические мультифиды не делал
- врать не буду .... |
uhb свой
Добавлено: 30.01.2007 16:38 Заголовок сообщения: |
странно! я на голденинтерстар 1,1м длиннофокусной делал тот мультик
(не на супрале- там практически наверняка глухо)
может сыграло то что экранируется тот угол фронтоном дома, да и тарелка GI специфическая (гибкая, я ее верх к трубе подвязал) - может она немного как тороидал работает...
по идее ваша 1,25м должна была все же принимать - она же больше! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 30.01.2007 16:47 Заголовок сообщения: |
ну и что что она БОЛЬШЕ ... ??
я же написал - значение имеет АБСОЛЮТНОЕ значение
фокусного растояния
для набега фазы - чем оно БОЛЬШЕ - тем ХУЖЕ ....
а не 4-метровой ... оно ещё больше ...
как раз на МАЛЕНЬКОЙ антенне такой проблемы нет ...
но там поекция площади раскрыва мала ...
если волна приходит в противофазе - какая разница какой силы сигнал .. ???
Короче, лучше когда антенна "плоская" .. и не очень большая ... |
uhb свой
Добавлено: 30.01.2007 16:53 Заголовок сообщения: |
а теперь по теме - сергей 22- вы говорите что нельзя настроиться при отсутствии конвертера в конвертеродержателе?
в принципе - ничего сложного - прикрепите конвертер чуть сбоку от штатного места и ловите заведомым мультифидом- сигнал то конечно будет чуть меньше чем при конвертере в основном фокусе, но поймать спутник все же можно! а потом и второй можно начинать искать -
и при этом центр тарелки не смотрит ни на какой спутник, если только случайно совпадет...
мультик про горгону-медузу помните - там герой бился с ней глядя в зеркало чуть наискось, вот и тут примерно так же ловится... _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Sergey22 свой
Добавлено: 30.01.2007 17:55 Заголовок сообщения: |
| Нет вопрос стоял не в том.Я вступил в тему потому,что я такой мультифид делал и знаю как это делать.Вопрос стоял о том ,что я не стал бы делать как установшик это за деньги-по моему мнению это до первого дождя.Что касаемо в Фокусе голова на 13.0 или нет-для настройки какая разница.Настраиваем не конвертером,а штатной настройкой тарели.Почему я просил Новочеркасского Спутника выложить фото готового мультифида,а не заготовку на столе.И почему я спросил какой Спутник в Фокусе.Да потому и Вы это знаете-если в Фокусе 26 или 19 или еще ,что-то на фото мультифида который на столе конвертер 13.0 должен стоять справа и выше Фокуса.На фото не так.Чесно хочу признатся,что на этом моменте хотел Спутника подловить.Но человек тему знает.У меня даный мультифид был с фокусом на 13.0.Потому,что Первый,Армения при уводе из фокуса без запаса на дождь.Вообщем то настройка 13+36 сложности не представляет.В свое время строил 53+60+75-вот здесь пришлось поизвращатся.И то делалось ради эксперимента.53 смог стабильно взять при фокусе между 60 и 75 .Причем настроил в фокус 60 и не меняя наклона тарели повернул тарель где то посредине между 60 и 75. |
Добавлено: 30.01.2007 20:31 Заголовок сообщения: |
andy - забанен .. по его "просьбе" ...
а то он после четырёх постов в нашем форуме
- устал - от общения с альяно ...
а я устал от сказочников ...
я в день - этих сказок - штук по десять читаю ..
вот последняя - сегодняшняя ....
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=64711#64711
от такого ВРАНЬЯ - просто не по себе ... а "пипл хАвает" ...
______________________________________________
кроме того советую ВСЕМ читать ПРАВИЛА ЭТОГО ФОРУМА
в частности вот это
| Код: | 17. Форум носит технический характер, поэтому
модераторы и администраторы следят за тем, чтобы в сообщениях не содержалось информации
которая в той или иной мере может навредить любителям
спутникового приема или ввести их в заблуждение.
Администрация оставляет за собой право - удалять или комментировать подобные
сообщения и темы
Участник не согласный с подобным комментарием имеет право удалить
свой пост или свою тему, в этом случае комментарий также должен
быть удален.
Пользователь недовольный подобными действиями Администрации
должен помнить, что в отличии от многих подобных ресурсов,
Администрация этого форума берёт на себя ответственность за
достоверность информации содержащейся на нашем форуме.
Поэтому для своих "революционных" сообщений, пользователям лучше воспользоваться
другими ресурсами или согласиться на комментарий Администрации |
