STV настройка Globax conf
На страницу Пред.  1, 2
aaa781
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо буду пробать. улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
Flint3
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на СТВ сам давно, и нескольких приятелей подключил, и никогда не устанавливал адаптер. Ни при каких условиях. И всё работает.
aaa781 Ты как прописывал пид? В DEC или в HEX?
aaa781 писал(а):
у меня есть там другая карта показанна
Проверь, должна быть как раз с высланным тебе адресом.
dmsxx
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я раз попробовал без адаптера - не пошло
тем более пользуюсь еще spacegate - там без адаптера
когда пользуюсь ств то запускаю адаптер
и не надо ничего перенастраивать
для интереса проверю позже
карта сейчас вынута
banderlog
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В globax.conf какой пароль пишешь. Тот что на вход в личный кабинет, или всё-таки другой?
alex_vyd
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без адаптера замыкания на себя не работает. Сам на STV. Проверил только что. Про datatimeout = 60, недавно поставил 20. По мне так лучше, если пропадают запросные пакеты, то не надо долго ждать. Запросный канал GPRS билайн. Подмосковье. Для пробы МТС, картина примерно такая же.
dmsxx
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3 писал(а):
В DVB-Data в поле фильтрации выбрать "User define IP", и туда вписать IP
кстати, там нет такого
только если включать адаптер, а без него я все таки запустил
только пришлось мак адрес выданный в личном кабинете
перебивать на карту
а с адаптером почему-то не пошло надо подумать...
gadzon
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex_vyd
Да реально работает, сам так и делал!
Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
PD 2.5*4Ghz 4096 ОЗУ Video 1024Mb HDD 500Gb*3
The Guardian
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему у всех по разному, на одинаковом оборудования, мистика?
Сделал сам, помоги другому
Borov
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aaa781 писал(а):
Помогите настроить globax conf.STVплиз
Его не надо настраивать, он из кабинета скачивается уже настроенным. С логином и паролем. Если вместо пароля и логина "пусто", то значит файл надо попробовать скачать другим браузером, напрямую, без даунлоадера ... у меня такой трабл, как раз и встретился рёв в три ручья
AK-65
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Borov прав, качать конфиг нуна ослом (IE), другие браузеры почему-то режут имя и пароль.
to ааа781: а на форуме СТВ почитать слабо? Там, ИМХО, разжевано все уже не раз и не два... да!
gadzon
СообщениеДобавлено: 01.02.2007 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AK-65
Не согласен, что качать конфиг нуна ослом (IE), другие браузеры почему-то режут имя и пароль. Я качал FireFox Mozilla и все ровно!
Последний раз редактировалось: gadzon (01.02.2007 09:33), всего редактировалось 1 раз
Borov
СообщениеДобавлено: 01.02.2007 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gadzon писал(а):
[b]AK-65
Не ссорьтесь нет! Не важно чем, главное результат круто!
Странно, почему у СТВ, на сайте данная ситуация не рассмотрена надо подумать...
cega
СообщениеДобавлено: 01.02.2007 03:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Borov писал(а):
gadzon писал(а):
[b]AK-65
раз 10-15 расмотрена
aaa781
СообщениеДобавлено: 02.02.2007 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура установил адаптер замыкания и всё заработало.Скорость что на 256 и на 3072 одинаковая 30.5kbt/сек широкая улыбка широкая улыбка широкая улыбка широкая улыбка широкая улыбка
Flint3
СообщениеДобавлено: 02.02.2007 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорость выбираешь в личном кабинете. Затем поправляешь конф Глобакса, перезапускаешь сервис и всё.
aaa781
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на какие значения менять speed_in
gadzon
СообщениеДобавлено: 04.02.2007 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aaa781
как скорость поменял, можешь в кабинете скачать конфиг и поменять на старый и ни чего править не придеться.
Massive
СообщениеДобавлено: 04.02.2007 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб 3 метра поставить надо чтоб земля десятую часть довала т.е. 300 кило ато толку не будет вращая глаза...
СообщениеДобавлено: 04.02.2007 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Энто если VPN. А если через глобакс, то отношение при скачке 1/400 примерно.
Ищите и обрящете
Страница 2 из 2
