Цифровой SAT-файндер
На страницу Пред.  1, 2
atv
СообщениеДобавлено: 04.03.2007 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже заказал сатлук микро.
да на счет шкалы аим согласен.
и тоже больше всего вызывает недоуменее,что 500баксов и так все несерьезно.
один у них плюс-коммуникабельность.
ни тебе слез,ни сантиментов
atv
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята,растолкуйте что такое анализатор спектра?
На жизненных примерах.
А то смотрю сатлук с анализатором(марк 3) всего на три штуки больше стоит.
serjic
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так выглядят радиостанции FM диапазона на анализаторе спектра, также будут выглядеть работающие транпондеры.
С уважением Сергей.
atv
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergic
Мне это ничего не говорит.
Расскажи как происходит настройка на спутник,с помощью спекторанализатора,есть ли от него помощь на практике?
Все таки мне кажется прибор для настройки должен быть чем проще,тем лучше.
Т.е.
1)Удобная шкала,которая в процентах и визуально показывает качество сигнала.
Лучше всего две-максимум(сила и качество)
2)Удобство забития новых транспордеров.
Возможно два режима,грубый и точный.
И все.,остальное тока мешает.
Ище раз чем спекторанализатор отличается от ресивера с телевизором?
zummer
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При наведении на спутник на экране анализатора спектра будет виден сигнал сразу со всех транспондеров в той поляризации, какое напряжение Вы подадите на конвертер 13/18В или какого поддиапазона - 0/22 КГц. Соответственно по амплитуде можно и выставлять антенну. Другое дело этот сигнал с какого спутника?
serjic
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если проще то ресивер с телевизором нагляднее подмигивание
С уважением Сергей.
ГРОМОЗЕКА
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда требуется и то и другое! У меня на работе есть PROMAX, не самый новый правда. У него спектроанализатор, ч/б монитор, аналоговые каналы можно смотреть прямо на нем. В режиме поиска спутникового сигнала на нем видны "эпюры" (см. картинку у sergic) , у них характерный рисунок для каждого спутника. "Знакомый" спутник можно опознать визуально! А если спутник для вас новый, то тут без старой парочки ресивер+телевизор никак не обойтись! Есть конечно вариант - последняя модель PROMAX или PROLINK (со встроенным ресивером, цв. монитором, даже маленьким принтером для распечатки данных!!!), но денег на эту сказку пока нет и не предвидется...
Maxwellhouse
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удалено
Последний раз редактировалось: Maxwellhouse (23.04.2007 23:19), всего редактировалось 1 раз
Piff
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю SatLook micro+ примерно 13500руб или SF3000 - примено за 12 000руб. Если нужен еще и спектр, то SATLOOK Mark III DiSEqC за 15 000руб. Промаксы можно, но уж больно дорогие они.
MacMil
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно где поподробнее можно почитать про разработку? ) киньте ссылкой ) в форуме где обсуждается
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аппаратная часть частично описана вот здесь ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8658&postdays=0&postorder=asc&start=0
программная часть - это FSF от Mixe
и возможно вот это ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8807&start=0
если автор сделает её для этой карты ... надо подумать... надо подумать...
MacMil
Предупреждаю - все посты РЕКЛАМНОГО содержания
У Д А Л Ю
вместе в автором !!!!!
Страница 2 из 2
