Мотоподвес не крутит на запад
На страницу Пред.  1, 2
GoodLad
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, картинка не совсем четкая получилась. А том месте еще и тень от штырька образовалась. Но переснять не могу. Эти фотки делались летом, во время смазки мотора.
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотошоп рулит смешно
Sigmus
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное вот так должно быть
Wert
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая пайка
вспомни то, чего не знал...
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wert писал(а):
такая пайка
Что имеется ввиду? Что там ляп припоя? Посмотрите на оригинальной
фотке, а не на моей пересжатой дважды - такм либо соринка, либо
тень от штырька легла. Ибо ТАК это устройство работать не будет.
Хотите убедиться в этом сами - воткните в кабель от антенны иголку
смешно
Wert
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о чем спор не пойму, нужно смотреть саму плату, а не умничать про иголки
roma110685
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За фотки спасибо , теперь надо думать как мне моя перемена кабелей помагла?
Sigmus
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roma110685
Вот на этом фото красный прямоугольник внутри которого и есть
перемычка
между раэъемами F коннекторов. Нет разницы куда
подключить кабели от ресивера и от конвертора.
Так что не стоит нас убеждать, что от того что ты поменял их местами стал работь мотор.
GoodLad
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полагаю, что при перемене кабелей улучшился контакт соединения. В результате мотор стал четче понимать команды. Но контакт улучшился не просто из-за перемены, а из-за расстыковки и последующего соединения разъемов.
Кому интересно, здесь увеличенная картинка нижней стороны платы.
Страница 2 из 2
