portelec свой
Зарегистрирован: 01.03.2007 Сообщения: 72 Откуда: 58°14с. ш. 92°29в. д.
Добавлено: 20.03.2007 18:59 Заголовок сообщения: |
Задача - сохранить в исходном формате отдельно видео и
отдельно аудио в wav формате.
Видео, записано с MPEG4 (H.264) каналов.
Ни кто не подскажет? |
Alex7 новый
Добавлено: 22.03.2007 12:44 Заголовок сообщения: |
portelec писал(а): | dgmpgdec - вытаскиваем видео и звук, обрабатываем ,
TMPGEnc - собираем. |
Огромное спасибо, попробовал всё нормально работает, сам раньше использовал TMPG, рад что можно опять пользоваться этой программой |
dimenson2 свой
Добавлено: 06.06.2007 15:42 Заголовок сообщения: |
Пользуюсь VirtualDub MPEG2, если конвертировать записанное с тв-тюнера, то все нормально, но если с ProgDvb, то пропорции изображения меняются (сужается по горизонтали), хотя разрешение не менял (720х576). В некоторых кодеках можно установить пропорции 4:3, но это ничего не меняет. Есть какое-нибудь решение этой проблемы или лучше пользоваться другой программой? |
В поисках вечности Гость
Добавлено: 09.06.2007 15:47 Заголовок сообщения: |
а есть прога, которая разом перекодирует TS в avi (mpeg4,mp3/ogg)?
а то столько времени теряется чтобы в одной проге разъединить поток, в другой перекодировать видео в третьей перекодировать аудио и в четвертой склеить всё перекодированное. И получается что четырёхминутный клип делаю полчаса. |
Swatt новый
Добавлено: 09.06.2007 21:39 Заголовок сообщения: |
[quote="Alex7"]Господа подскажите пожалуйста: ProgDVB действительно сохраняет в формате mpg,но этот mpg можно прочитать только на компьютере и то не всеми программами, а двд плееры его вообще не переваривают (я имею ввиду те которые поддерживают воспроизведение mpg), хотя родные программы для плат DVBviever и Digital TV делают полностью совместимые с плеерами файлы, но у меня Digital TV без 100 уровня качества сыпется картинка, подскажите пожалуйста какой ДВБ плеер для ТТ 1401 может делать полностью совместимый mpg, или прогу по исправлению, файлов записаных в ProgDVB, просто частенько люди просят музыкалки, а я ничем не могу помочь, Заранее благодарен[/quote]
Не знаю, почему у тебя ДВД не воспроизводит mpg2, я часто зимой хоккей записывал. Потом НЕРО просто сливал на диск, ставил на Philips 761, и смотрел:). Правда места много этот mpg2 занимает, в АВИшку бы переконвертить.
Пользую ПрогДВБ 4.82 элекардовский
Карта тт1401 _________________ Made in China: сделано фанатами для фанатов |
tvr свой
Добавлено: 10.06.2007 20:05 Заголовок сообщения: |
Я для дома использую
если-ДВД-то НЕРО,
если в ДИВ Х-AutoGK
или просто клипами МРГ2 на диск,плеер понимает,хоть и не супер пупер
Хватает с головой. |
zabel свой
Добавлено: 11.06.2007 23:43 Заголовок сообщения: |
А я все про Прога пишу в МРЕГ-2, а потом в ВомблеМпег-2ДВД2006 вырезаю рекламу и прочую ненадобность, иногда можно на звук и видео разделить и подогнать одно под другое без пережания и долгого ожидания. А кодирую все ВиртуалДабом - ибо рулит Ну эт оправда, если в ДивХ жму...
Вот теперь мне подскажите такое: если Прог пишет в ТС, то там одна видеодорожка и одна звуковая, или все таки со всего транспондера он может писать? Пробовал я такое но кажется не ПРогом, а ДВБдримом что ли... И Вомбле встроенным Демуксером очень даже неплохо видит несколько дорожек. Но вопрос в следующем, вроде где то на форуме читал, что если без режима просмотра, а просто в режиме захвата ТС потока со всего транспондера записать видео с кодированного канала, скажем с НТВ+, а уже при обработке попытаться его открыть ,скажем с помощью шар..га, это сработает, или нада все писать изначально с эфира как есть, иначе несмогу обрабоать поток? |
Swatt новый
Добавлено: 13.06.2007 10:14 Заголовок сообщения: |
Zabel: попробуй на виниловом проигрывателе послушать СД диск. Здесь примерно так же.:)Подробности не знаю. _________________ Made in China: сделано фанатами для фанатов |
motral новый
Добавлено: 13.06.2007 13:46 Заголовок сообщения: |
ProgDVB пишет в MPEG, если быть точнее, то в PS (Program Stream),
Alt-DVB пишет чистый ts (Transport Stream)..
не знаю точно какая, но для DVD есть особенность MPEG,
по крайней мере в некоторых хардварных DVD-плейрах
насчет Womble, не знаю как у вас,
но у меня MPEG2VCR отлично режет и .mpg от прога
и .ts от Альта, и никаких I-frame'ов не поганит
единственно, что не нашел НОРМАЛЬНО работающую прогу для нарезки H.264,
нашел более менее 2 проги, но работают ООООООЧЕНь геморно и через раз
- DVBPortal TSConverter - http://dvbportal.de
- H264TS_Cutter_v102 - http://rickman.funpic.de |
derevo бывалый
Добавлено: 05.07.2007 14:05 Заголовок сообщения: |
есть ли у вас проблемы, что после обработки видео в virtualdub mpeg2 аудио не совпадает с видео? |
Aquila ____________
Добавлено: 05.07.2007 14:20 Заголовок сообщения: |
derevo,такое получается, когда Вы редактируете/конвертите
"битый" МПЕГ2. Можете просто для эксперимента взять такой файл,
демуксить видео со звуком, потом снова слить в один файл - результат
будет тот же - видео разъедется со звуком.
Ищите, где-то в записи у вас выпали кадры видео, скорее всего...
Обычно легче искать, если демуксить/муксить файл МПЕГ2, и потом
смотреть в редакторе - как только звук "поехал", значит в этом месте
(или где-то рядом) видеоряд нарушен...
Как частный случай можно попробовать "починить" такой МПЕГ
Gop-fixer'ом из комплекта Womble, но это не всегда помогает... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Celadon свой
Зарегистрирован: 28.06.2007 Сообщения: 78 Откуда: Таганрог (47,2N 38,9E)
Добавлено: 05.07.2007 15:39 Заголовок сообщения: |
motral писал(а): | единственно, что не нашел НОРМАЛЬНО работающую прогу для нарезки H.264,
нашел более менее 2 проги, но работают ООООООЧЕНь геморно и через раз |
Еще рекомендую Transport Stream Packet Editor - очень неплохая программка на фоне похожих _________________ Acorp DS120, TT S-1401, Супрал 1.2, Invacom SNH 031, Moteck SG2100A (30W-95E) |
derevo бывалый
Добавлено: 06.07.2007 00:51 Заголовок сообщения: |
Цитата: | derevo,такое получается, когда Вы редактируете/конвертите
"битый" МПЕГ2. |
абсолютно не битый.
ни каких артефактов нету.
хоть даже был бы и битый, всё равно разсинхронизации не должно быть, если отркывать файл как положено.
по моему в контейнере mpeg2 аудио с видео идут не раздельно как в ави, а слитно, пакетами. и поэтому когда я смотрю видео нормальными плеерами, которые открывают видео как положено даже в корруптированых файлах аудио от видео сбивается лиш в местах, где корруптировано и несколько секунд после испорченного места, а дальше абсолютно правильно так, как аудио прикреплено к видео.
а virtualdub-mpeg2 даже целые файлы открывает не корректно, не говоря о корруптированых, в которых у него аудио ужасно уезжает от видео.
не знаете какая программа для перекодирования в ави открывает mpeg2 как положено, то есть как плееры? |
Aquila ____________
Добавлено: 06.07.2007 19:00 Заголовок сообщения: |
derevo писал(а): | абсолютно не битый |
Попробуйте всё же сделать это Aquila писал(а): | демуксить видео со звуком, потом снова слить в один файл | - если вылезет рассинхрон, значит проблема в источнике.
Если же файл действительно нормальный (честно говоря, редко
удаётся записать такой со спутника - проблема в потоке), и рассинхрон
получается на АВИшке, воспользуйтесь Nandub'ом для коррекции... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
derevo бывалый
Добавлено: 07.07.2007 14:18 Заголовок сообщения: |
Цитата: | демуксить видео со звуком, потом снова слить в один файл |
дополнительная возня.
нету что ли программ, которые открывают mpeg2 видео сразу корректно как все обычные плеера?
что бы просто смотреть мне же не надо ничего демуксить, видео совпадает с аудио даже в битых файлах.
Цитата: | потом снова слить в один файл |
чем демуксить можно я знаю, наприме projectx ili mpg2cut, но чем слить не знаю.
Цитата: | - если вылезет рассинхрон, значит проблема в источнике. |
не думаю, что спутники вещают не корректное видео.
все смотрят либо на бытовых ресиверах либо на компе например плеером zoomplayer и аудио совпадает с видео практически всегда.
Цитата: | Если же файл действительно нормальный (честно говоря, редко
удаётся записать такой со спутника - проблема в потоке) |
не знаю как у вас, но у меня почти все файлы записанные с разных спутников нормальные.
я пробовал их смотреть разными плеерами и практически всегда аудио совпадает с видео.
и вообще я читал, что в контейнере mpeg2 аудио идёт слито с видео и разсинхронизация должна быть только в битых местах.
по моему опыту так и есть на деле, когда я смотрю видео обычными плеерами, которые открывают видео как положено.
Цитата: | воспользуйтесь Nandub'ом для коррекции... |
у меня он вообще не открывает mpg2 пишет "MPEG Import Filter: pack synchronization error". |
Aquila ____________
Добавлено: 08.07.2007 01:03 Заголовок сообщения: |
derevo, по-моему вы не совсем "в теме", судя по сказанному выше.
Цитата: | демуксить видео со звуком, потом снова слить | я предложил для пробы - посмотреть, кто виноват.
derevo писал(а): | чем демуксить можно я знаю, наприме projectx ili mpg2cut, но чем слить не знаю |
Всё это делается в Womble MPEG Video Wizard 2003, в принципе,
можно и не сводить - всё сразу будет видно по длительности аудио-
и видеоряда.
derevo писал(а): | не думаю, что спутники вещают не корректное видео |
Во-первых, спутники ничего не вещают, а только ретранслируют.
Во-вторых, при чём тут исходное видео, пакеты по дороге просто
теряются, кино - это же не интернет...
derevo писал(а): | я пробовал их смотреть разными плеерами и практически всегда аудио совпадает с видео |
СМОТРЕТЬ и ОБРАБАТЫВАТЬ видеофайл - совсем не одно и то же.
Практически все видеофайлы воспроизводятся без проблем, при
редактировании же вылезают проблемы.
derevo писал(а): | Цитата:воспользуйтесь Nandub'ом для коррекции...
у меня он вообще не открывает mpg2 |
Естественно, он не открывает. Им корректируется готовый AVI.
derevo писал(а): | контейнере mpeg2 аудио идёт слито с видео |
Это что за новоявленное устройство "контейнер mpeg2"???
Важнейшая особенность стандарта MPEG-2 – представление сигналов
телевизионного изображения и звука в форме, задаваемой
спецификациями 13818-1 - 13818-3. Спецификация 13818-2
регламентирует кодовое представление и процесс декодирования,
обеспечивающий воспроизведение компрессированных телевизионных
изображений. Спецификация 13818-3 определяет кодовое
представление сигнала звукового сопровождения. Системная
спецификация 13818-1 устанавливает правила объединения данных
видео и звука в единый поток.
Так что с МПЕГ-2 не всё так просто, как Вам кажется.
У меня больше нет желания Вас в чём-то переубеждать, хотите ходить
по старым граблям - ходите. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
derevo бывалый
Добавлено: 08.07.2007 14:24 Заголовок сообщения: |
Цитата: | derevo, по-моему вы не совсем "в теме", судя по сказанному выше. |
я в теме.
Цитата: | я предложил для пробы - посмотреть, кто виноват. |
виновата однозначно программа virtualdub-mpeg2.
и видеоряда. |
что бы virualdubmpeg2 открыл корректно надо что бы их длинна была точно одинакова?
Цитата: | Во-вторых, при чём тут исходное видео, пакеты по дороге просто
когда сигнал с запасом, то не теряются.
и на счёт потери я писал.
что если отркывать файл видео как положено, то даже в не много битом файле разсинхронизация должна быть лиш в местах где он битый.
Цитата: | СМОТРЕТЬ и ОБРАБАТЫВАТЬ видеофайл - совсем не одно и то же. |
в принципе это одно и тоже.
в обоих случаях программа преобразует сжатое видео и звук в разжатые. при просмотре это идёт в видеокарту и звуковуху, а при перегоне в xvid эти данные подаются кодеку и он их сжимает.
вот в первом случае (когда я смотрю zoomplayer:ом) эти 2 потока совпадают, а в virtualdubmpeg2 нет.
Цитата: | Практически все видеофайлы воспроизводятся без проблем |
потому что плееры и кодеки без багов и открывают видео как положено.
я ищу программу для перегона в xvid, которая то же открывает видео как положено.
Цитата: | при
редактировании же вылезают проблемы. |
из-за багистого софта.
Цитата: | Естественно, он не открывает. Им корректируется готовый AVI.
он каким-то образом сам определяет на каком участке записи на сколько миллисекунд не совпадает видео или ему эти данные нужно давать?
если второе, то откуда мне эти данные взять?
Цитата: | Так что с МПЕГ-2 не всё так просто, как Вам кажется. |
конечно я не знаю точно как он устроен, но я знаю одно:
все бытовые ресиверы и програмные плеера на компьютере, которые открывают mpeg2 видео как положено, не имеют проблемы разсихронизации аудио с видео даже в случае не больших потерь данных на пути от спутника до ресивера.
Цитата: | У меня больше нет желания Вас в чём-то переубеждать, хотите ходить
по старым граблям - ходите. |
в том, что virtualdub-mpeg2 с багом и то, что мои файлы правильные, меня никто не переубедит.
у меня многие трансподеры принимаются с хорошим запасом.
мне интересует одно: какая программа для перекодирования в xvid открывает mpeg2 видео как положено являясь в тоже время более менее удобной, или как можно не сложным образом полностью обойти баг разсинхронизации в virtualdub-mpeg2? |
DVDik свой
Добавлено: 09.07.2007 09:12 Заголовок сообщения: |
Для исправления всевозможных ошибок, в том числе и рассинхронизацией - могу порекомендовать обратить внимание на freeware программу ProjectX, а чтобы было полегче её освоить небезинтересно будет ознакомиться с этим материалом.
Кроме этого очень рекомендую добавить в свою копилку софта прогу - VideoReDo Plus, после которой я лично забыл совсем о существовании проблемы рассинхронизации звука и изображения. Ознакомиться кратенько с её работой можно тут. Ну а достать боекомплект тут. _________________ DreamBox-7000s (S/n: 37300...), FP-1.05, HDD-Maxtor 4D080H4-80 Гб
RuDREAM 10-07-2005, USB-64 Mb
SM3D12 - Supral 0,9 м |
Flint3 модератор
Добавлено: 09.07.2007 11:22 Заголовок сообщения: |
derevo писал(а): | я в теме. |
И всё же, судя по вашим постам, не в теме.
derevo писал(а): | виновата однозначно программа virtualdub-mpeg2. |
Дуб-это всего лишь оболочка. Демуксит-муксит кодек.
derevo писал(а): | в не много битом файле разсинхронизация должна быть лиш в местах где он битый. |
Рассинхронизация так дальше и пойдёт. И с добавлением ошибок будет лишь увеличиваться. Плеер и "Дуб" вещи разные, и выполняют разные функции. Если плеер крутит синхронно, вовсе не значит что там нет ошибок. Прочтите статьи "Сибирского Лихомана", многое прояснится.
derevo писал(а): | меня никто не переубедит. |
Тогда чего же спрашиваете, разбирайтесь сами. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
derevo бывалый
Добавлено: 10.07.2007 14:08 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Для исправления всевозможных ошибок, в том числе и рассинхронизацией - могу порекомендовать обратить внимание на freeware программу ProjectX |
я пробовал пропускать видео через неё с дефолтными установками и не помогло.
там куча установок в которых я не разбираюсь.
может их надо изменить и при открытии в virtualdub-mpeg2 пропадёт разсинхронизация?
Цитата: | Кроме этого очень рекомендую добавить в свою копилку софта прогу - VideoReDo Plus |
попробую её.
Цитата: | И всё же, судя по вашим постам, не в теме. |
каким образом не в теме?
то, что тут писали, что моё видео битое не правда.
оно полностью нормальное.
Цитата: | Дуб-это всего лишь оболочка. Демуксит-муксит кодек. |
я не разбираюсь в этих технических вопросах, но то, что она работает не корретно это однозначно.
Цитата: | Рассинхронизация так дальше и пойдёт. И с добавлением ошибок будет лишь увеличиваться. |
это само за себя говорит, что данный софт работает с mpeg2 не корректно.
Цитата: | Плеер и "Дуб" вещи разные, и выполняют разные функции. |
в начале они выполняют одну и ту же функцию, преобразуют сжатое видео и аудио в не сжатое, только плеер эти данные подаёт в видео и звуковую карту и дуб кодекaм, которые я выбрал.
так вот плеер выполняют первую функцию корректно, а дуб не корректно.
Цитата: | Если плеер крутит синхронно, вовсе не значит что там нет ошибок. |
плеер крутит не синхронно лиш испорченные места.
а через несколько секунд после испорченного места ему уже всё равно до него и дальше он крутит синхронно, то есть он работает с видео корректно.
Цитата: | Тогда чего же спрашиваете, разбирайтесь сами.
спрашиваю потому, что я не знаю какой софт работает с видео корректно.
попробую VideoReDo Plus, может он поможет.
Цитата: | Прочтите статьи "Сибирского Лихомана", многое прояснится. |
там огромное количество информации, нету времени всё сразу прочитать.
может как будет время буду не много почитывать.
мне надо лиш одно простое дело, правильно перекодировать mpeg2 видео в xvid. |
DVDik свой
Добавлено: 10.07.2007 15:03 Заголовок сообщения: |
Непременно попробуй в VideoReDo Plus
- он поможет удалить битые фреймы, из-за которых происходит рассинхрон.
При установке выбирай режим Scene, а не Cut. Если нужно помогу с доставанием.
Смотри на точку в конце этой строчки . _________________ DreamBox-7000s (S/n: 37300...), FP-1.05, HDD-Maxtor 4D080H4-80 Гб
DVDik свой
Добавлено: 11.07.2007 09:02 Заголовок сообщения: |
2 derevo
Если мы уже имеем проблемный видеофайл с рассинхроном, то с помощью VideoReDo можно легко его исправить, при этом можно выбрать необходимую Audio-дорожку, если конечно они присутствуют в записанном потоке. Смотрим пикчу.
Успехов. _________________ DreamBox-7000s (S/n: 37300...), FP-1.05, HDD-Maxtor 4D080H4-80 Гб
Serg_ej Гость
Добавлено: 11.07.2007 11:45 Заголовок сообщения: |
У меня немного другая проблема.
Все начилось с того, что купил я автомобиль
Ну "хлеба и зрелищ" как говорили альяно и древние хочется.
В результате была приобретена магнитола MP3
Ну как готовить простые MPEG 3 записи?
Сначало писать в Prog в Mpeg2 далее "выдирать" уже VirtualDub звуковую дорожку, которую в свою очередь жать в Mpeg3??
И как в таком случаи обрабатывать записи с радиостанций (к примеру с моей любимой "авторадио" с 60 градуса?) |
Aquila ____________
Добавлено: 11.07.2007 17:54 Заголовок сообщения: |
Serg_ej писал(а): | Сначало писать в Prog в Mpeg2 |
Serg_ej, если писАть с радио, то там итак нет видеоряда, т.е.
файл уже получается только аудио (можно смело переименовывать
расширение в .mpa). Если же клипы с видеорядом, то надо просто
демуксить видео и аудио, причём любой программой, которая это
может, см. выше (VD для этого нафк не нужен).
Serg_ej писал(а): | звуковую дорожку, которую в свою очередь жать в Mpeg3 |
Совершенно верно, можете это сделать с помощью, например, NERO.
Вот только я счас не помню навскидку, "схавает" ли нера сразу .MPA,
или надо предварительно в .WAV преобразовать...
Конечно, лучше неры юзать LAME - это, как бы, общепризнанный
кодировщик в МР3...
Удачи! _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Serg_ej Гость
Добавлено: 11.07.2007 19:26 Заголовок сообщения: |
Aquila писал(а): | Совершенно верно, можете это сделать с помощью, например, NERO.
кодировщик в МР3... |
Я только не понял, вот верхненаписанное можно реализовать в VirtualDube?
По идее можно... |
