Помогите заставить работать ProgDVB с TT-budget S1401
На страницу Пред.  1, 2
derevo
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил только что дисек.
работает.
порт 2 взял хотбёрд, а порт 3 53°, приём идёт.
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему все так ПРОГ ругают?
Карта и у меня ТТ 1401 прекрасно с ним дружит.
Очень удобная программа и многофункциональная.
Есть одна закономерность в ProgDVB, которую надо учитывать. Если уровень на транспондере падает ниже 20% происходит ошибка в драйвере или он лочится (это предположение) и вместе с этой ошибкой валится и ProgDVB. Это стоит учитывать, при сканировании. Также он валится и при ошибке в декодере, когда падает уровень качества и идет битый поток.
Вот с этим полностью согласен.
Но обижатса на ПРОГ из за этого (я так думаю) - это примерно то же ,
что на крутой ДВД проигрователь который не хочет читать полёных
дисков. Просто фирма производитель не хочет опускатся ниже установленного ей уровня.
Это опять всего лиш моё мнение, но вряд ли вы получите удовольствие
от просмотра ТВ со слабым сигналом, картинка будет сыпатся переодически, тормозить и т.д.
Мой вывод: хочеш получать удовольствие от спутникового ТВ ,
лови стабильный устойчивый сигнал.
Во всех остальных случаях одна морока, то дождь брызнет,
то туча набежит.
Я имею в виду именно просмотр, а не спортивный интерес,
зацепить далёкий спутник на тпз как можно меньших размеров.
P.S. Я высказал просто своё мнение , что то доказывать ,
и навязывать его другим не буду.
И шуточку "Даешь стране угля!"
Мы чувствуем на собственных ладонях.
derevo
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том, что при приходе большой тучи картинка в начале будет плохой, а потом программа вообще вылетит и ВСЕ передачи, которые были заведены после этого времени не будут приняты, пока я не сяду за комп и не обнаружу это. особо плохо это при отьезде например на дачу. для меня, как для настоящего телелюбителя это очень плохо. с dvb viewer:ом есть такая же проблема, но сигнал должен пропадать полностью и на гараздо более продолжительное время, чем с progdvb.
со скайстаром такой проблемы нет.
я ездил в мае 6 дней на юг (тогда у меня был ещё скайстар) и все передачи, которые я завёл на это время полностью принялись и потом я их спокойно смотрел.
Конструктор
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данные моего компа были, когда я открыл эту ветку:
WinXP SP2. Процессор AMD Duron 1600 MHz с кэшем 128 Mб. Видео карта 32 Мб. Оперативка 512 Мб.
И ещё
Живу с.ш: 45°02', в.д: 38°59'. Интернет и ТВ 39° Hellas Sat 2. Мультифид для ТВ 36 ° Eutelsat W4. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h, тарелка 0,9 м. На 39° качество сигнала 100%. Уровень сигнала 78-84%
После замены видео карты с 32 на 128 Мб ТВ на 39° стало работать без всяких проблем. улыбка Но, при переключении ТВ на 36°, проблема осталась: часто открытые каналы не открываются и ProgDVB или закрывается или комп виснет, загрузка ЦП становится 100% и даже регулярно через Alt+Ctrl+Del закрыть ProgDVB не получается. Тогда нажимаю Reset на системнике.
Знакомый мне говорит, что, если, я куплю более быстродействующий процессор с кэшем желательно не менее 512 Мб, то все проблемы исчезнут. И ещё говорит, что может хватить и Бартона с кэшем 256 Мб, но, это под сомнением. надо подумать...
Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97%
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
36 никогда не интересовался, его от меня просто не достать.
Сейчас посмотрел по таблице, там большинство открытых каналов
с низкой для ТТ ( с драйвером 2.19Е , который идёт с ней на диске)
симвогьной скоростью.
Моя с "родным" ниже 5000 вообще не видела.
Про это на форуме написано очень много.
Возможно проблема именно в этом.
Конструктор
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а я живу у меня восточная долгота 38°59', как раз почти напротив этого спутника. улыбка И у меня драйвера 2.19 h и если связь с 36-м градусом установилась то, далее, с большой символьной скоростью с 36-го градуса сейчас показывает великолепно. Проблема в том что не всегда эта связь устанавливается, это я описал в предыдушем посте.
Serb
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта и у меня ТТ 1401,включаю ProgDVB она работает 5-10мин затем комп перезагружается. Что сделать чтобы всё работало нормально.
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serb
Красиво написал. Надо было шрифт ещё крупней, а то плохо видно.
а сделать надо вот, что поставить вместо прога, любой другой софт который подерживает данную карту(скажем родной который есть на диске с картой) и проверить если сним работает значит проблема в проге, если нет. То может проблема в карте или в кривизне ваше Винды
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При просмотре на ТТ-budget, самуй лучший результат у меня получился с BDA драйверами и программой DVBdream. Под этот просмотрщик нормально встает vPlag, дисеком управляет, с позиционером не пробовал.
PIP великолепно работает. Есть возможность записывать TS поток. Управление с пульта ДУ работает.
Кодеки на видео и звук ставил CyberLink.
Фукциональность ни чуть не хуже чем у progDVB. Зато нет зависонов, характерных для последних версий прога.
На висту ставил 5.0.0.2 верситю драйвера и 4.4.10.18. На ХР по какой то причине не встал 5.0.0.2. Врочем дело могло быть и не в драйвере, комп на котором у ХР обладает редкостной материнской платой на чипзете I875.
Ищите и обрящете
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А карта, что в воздухе висчит?
Как можно что то посоветовать, если нет никакой информации.
Какой комп? Какой спутник? Какой сигнал?
Конструктор
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Brig@dir...Какой комп? Какой спутник? Какой сигнал?
А ты разве не телепат? надо подумать... улыбка
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мы , что с Вами на брудершавт пили?
Serb
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Celeron 2.4 video GF 5500(256mb) RAM 1024, Sirius3 5.0E сигнал 84%
koly49
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavel67.Если не тяжко,скинь,пожалуйста,настройки.Честно-говоря:ЗАДРАЛА ТТ--S-1401. koly49@meta.ua
km34
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 05:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне нравится ProgDVB и TT-1401. но проблема есть, и проблема в связке ProgDVB, TT-1401, Windows. пробывал 4.62 4.81 4.84 4.74 больше понравилась 4.81. бывает что возмет и вырубится но это происходит не часто.была проблема установить карту но справился, фирменый софт снес оставил прог и грабилку. инетом не позьзуюсь, проблема с наземным каналом. с BDA дровами у меня нечего не получилось.а хорошо бы чтобы Прог написал оптимизированую версию под SS-3.
mkmv
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Brig@dir
Именно постоянные вылеты и зависания ProgDVB как раз и заставили меня искать альтернативу. Хотя сейчас последняя Release версия работает ничего так, но утечки памяти(как-то он отожрал 800 МБ из 1,5 Гб) и нежелание работать с vplug....просто достали. Поэтому использую сейчас BDA драйверы из TT Media Center, DVBDream 1.3, BDA-Data все работает и под XP, и под Vista (только перед установкой всего надо отрубить UAC и ходить под админом). С\Ku диапазоны 90Е-5Е - что на ресивере, что в компе одинаково каналов.
С BDA cначала пробовал использовать AltDVB, но, к сожалению, он не работает с самыми новыми BDA дровами.
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
писателя про имени pavel67 - в форуме НЕТ ....
тему закрываю
Страница 2 из 2
