gott свой
Добавлено: 26.09.2007 21:05 Заголовок сообщения: |
macsim,для начала установите причину вращения мачты. |
macsim свой
Добавлено: 26.09.2007 21:17 Заголовок сообщения: |
Основание, на чем держится мачта, есть небольшой люфт. Закреплена она хорошо. Удерживается 3 мя стальными тросами. |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 26.09.2007 23:29 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | а банка "из под кофе" - это обязательный атрибут Wi-Fi ????
в фокусе может просто стоять USB Wi Fi карта
или другой облучатель ..... |
Думаю не обязательный но для прямофокусных антенн желательный, помню где-то говорилось что диаграмма обыкновенного С конвертера без облучателя примерно 120 градусов и прямофокусы большинство такой имеют, думаю банка способна сузить диаграмму и для USB устройства соотвественно увеличив соотношение сигнал/шум, он бы облучатель для вайфая и на оффсетных желателен но его нужно уметь считать, а это сложно и на практике часто дешевле взять большую тарелку или поставить усилитель на полватта. _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
Конструктор свой
Зарегистрирован: 15.03.2007 Сообщения: 142 Откуда: 45°02'N, 38°59'E
Добавлено: 27.09.2007 00:12 Заголовок сообщения: |
Цитата: | macsim...Нужно укрепить мачту. ваши предложения. | Фотографию дай, а лучше несколько и в том числе фото вентиляционной трубы. Трубу можно вкруговую обвязать уголком или небольшим швеллером и к нему крепить антенну. Делать это хоть сваркой, хоть болтовыми соединениями. Если пользоваться сваркой, то нужно в кирпич дополнительно загнать сантиметров на пять куски арматуры диаметром 8-10 миллиметров и приварить их к обвязке. Если на болтах, то сквозь уголок или швеллер по каждой их четырёх сторон обвязки сквозь металл загнать в кирпич анкера. Тогда всё будет держаться хорошо независимо от того треснули ли кирпичи. Принцип тот же самый, как поверху обвязывают 1/2 - этажный дом, чтобы в стенах не появлялись трещины. ДОПОЛНИТЕЛЬНО к параллельной плоскости земли обвязке по каждой стороне можно присобачить по одной вертикально полосе из 32/35/40 уголка и тогда твою антенну можно будет снести только вместе с кирпичной трубой.
P.S. При болтовом соединении обязательно применять гровер-шайбы межбу гайками и плоскими шайбами, так как металл всё равно от времени немного растягивается. _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
adik свой
Зарегистрирован: 26.05.2006 Сообщения: 55 Откуда: г. Ставрополь 45°01' 42°01'
Добавлено: 27.09.2007 13:25 Заголовок сообщения: |
2 macsim. Я у себя дома тоже поставил антенну на вентиляционную трубу - у меня она обшита металлопрофилем. Вырезал ножницами по металлу 3 отверстия где-то 20 на 20 см. Под стандартное крепление Супрала. Потом намертво прикрутил анкерами к кирпичной кладке крепление, а дырки запенил строительной пеной, чтобы вода не текла на чердак. Уже вот полтора года стоит... |
Конструктор свой
Добавлено: 27.09.2007 13:56 Заголовок сообщения: |
Ещё неплохо сделать стакан жиденького цементного раствора и загнать его в отверстия перед вставкой анкеров. _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
gott свой
Добавлено: 27.09.2007 14:20 Заголовок сообщения: |
Думаю нужно использовать химическую анкеровку . |
SatCat бывалый
Добавлено: 28.09.2007 00:48 Заголовок сообщения: |
adik писал(а): | дырки запенил строительной пеной, чтобы вода не текла на чердак. |
через год потечет обязательно!
покрой битумом или хотя бы краской в неск.слоев _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
Конструктор свой
Добавлено: 28.09.2007 07:35 Заголовок сообщения: |
Краска не поможет сколько слоёв ни клади. Только битум и поверх строительная пена. И раз в год лазить на крышу смотреть на состояние покрытия и при необходимости обновлять его. |
gadzon бывалый
Добавлено: 28.09.2007 10:36 Заголовок сообщения: |
Долго читал темы про то как крепят чем лепят, решил написать свое мнение!
Монтажная пена - предназначена для заделки щелей для деревянных конструкции и пластиковых, но ни как для металла, она пропускает влагу!!!
если вода попадет под болт с пеной значит будет ржаветь и отломится в самый не подходящий момент!
Битумом мазать - хорошо, но его надо разогреть доставить на крышу, делов много!
Лучше всего для этих целей подходит силиконовый герметик! ИМХО
Плюсы:
1)Не пропускает влагу
2)Мороза-жаростойкость
3)Низкая стоимость
4)Простота в использовании
Я все заливал прозрачным силиконовым герметиком и уже год ни где ни че не течет и не ржавеет.
Про то как ставят китайские тарелки покажу фото
 _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
PD 2.5*4Ghz 4096 ОЗУ Video 1024Mb HDD 500Gb*3 |
mehanik бывалый
Добавлено: 28.09.2007 17:42 Заголовок сообщения: |
gadzon писал(а): | Про то как ставят китайские тарелки ... |
-Россию жалко...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Uren бывалый
Добавлено: 28.09.2007 17:45 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | Россию жалко... |
Действительно жалко...
Супрал рулит  |
Netman свой
Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 145 Откуда: Россия, г.Барнаул <53°21'сш-83°47'вд>
Добавлено: 28.09.2007 18:32 Заголовок сообщения: |
Uren писал(а): | mehanik писал(а): | Россию жалко... |
"Лопух" можно закрепить и вот так:
 _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
UR3ILF свой
Добавлено: 28.09.2007 21:14 Заголовок сообщения: |
Силикон- хорошо, но есть проверенные средства!!! Это автомобильный битумный антикор для обработки днища Поверх монтажной пены в самый раз!!! На морозе не трескается и на сонце не течёт. По десять лет выстояли и не потекли у меня вводы для кабелей и стойки под спутниковые антенны. |
darker свой
Добавлено: 28.09.2007 21:22 Заголовок сообщения: |
gadzon писал(а): | Про то как ставят китайские тарелки покажу фото |
Ужас, это где такое? |
gadzon бывалый
Добавлено: 29.09.2007 08:39 Заголовок сообщения: |
darker писал(а): | Ужас, это где такое? |
Это я был в отпуске летом, не мог не сфотографировать!
Северовосточный Казахстан Семипалатинская область село Бородулиха там этих "умных установок" навалом!, а народ ходит под ними и не боится, а ведь стандартные крепления уже проржавели... последствия будут печальные.... _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Конструктор свой
Добавлено: 29.09.2007 09:26 Заголовок сообщения: |
Да, думаю самый оптимальный вариант это строительная пена в комплексе с силиконовым герметиком или битумной "бесшумкой" для обработки днищ автомобилей. О болтах. Их надо хорошо смазать солидолом или каким либо консервантом. Одним из лучших консервантов является обыкновенный вазелин. В промышленности он не применяется из-за дороговизны, а для быта, купить тюбик вазелина в аптеке для смазки анкерных болтов, по деньгам не напряжно. _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
-=SAM=- свой
Добавлено: 03.10.2007 14:16 Заголовок сообщения: |
gadzon писал(а): | darker писал(а): | Ужас, это где такое? |
Северовосточный Казахстан Семипалатинская область село Бородулиха там этих "умных установок" навалом!, а народ ходит под ними и не боится, а ведь стандартные крепления уже проржавели... последствия будут печальные.... |
Вот и последствия. Дунул ветерок 7-10мс и антенна упала.
Хорошо что ее с крыши не сдуло, один край был привязан проволкой. _________________ Hadley 2.4 сетка (80E C,90E C) Супрал 1.4х1.6 (56E,75E,80E,90E KU) |
Uren бывалый
Добавлено: 03.10.2007 14:22 Заголовок сообщения: |
А представьте если бы это чудо китайского САТ-прома упало бы на стоящий неподалёку Rolls Royse, сколько бы денежек пришлось отслюнявить хозяину.
Вывод: непокупайте китайские антенны ! |
-=SAM=- свой
Добавлено: 03.10.2007 14:35 Заголовок сообщения: |
Нет, не правильный вывод, надо покупать правильные китайские антенны и крепить их на правильное крепление.
Вот так например
А не вот так
paperscan новый
Зарегистрирован: 07.10.2007 Сообщения: 9 Откуда: Нерюнгри UEEL
Добавлено: 07.10.2007 17:15 Заголовок сообщения: |
Задался целью смотреть на холяву кучу ТВ программ и юзать более скоростной интернет, не дожидаясь пока сахателеком разродится хотябы возможностью трансляции радио, про качество каналов я вообще молчу, но это уже другая тема.
Итак возникла задача закрепить тарелку диаметром 1.8 м на /\ крыше.
На руках был холявный тюнер(впоследствии оказавшийся наполовину дохлым) и холявная китайская прямофокусная антена отданная хозяином тарелки(ржавая и без облучателя). Антену снимал с крыши 10 этажки(кстати их там валяется дофига поломаных и разворованых).
Долго присматривал место будущего крепления. Выбрал точку выхода на крышу- там площадка позволяет разместиться с удобством . закрепил кусок дсп 12 сантиметровыми саморезами сквозь волну, поверх него закрепил конструкцию держателя антены ну и сам отражатель. Посмотрев на конечный результат пришел в уныние, поскольку шаталось и болталось все это как... и в добавок сама точечная сварка проржавела и местами отвалилась. В общем держалось все это до первого хорошего порывистого ветерка. Мои опасения на счет надежности и точности установки подтвердил товарищ компетентный в деле настроики спутниковых антенн. Даже опоясаная стальным тросом на случай разрушения крепления- не приносила радости.
Немного помучав 3Д редактор набросал самодельное полярное крепление.
Возникло несколько задач- найти трубу, согнуть ее, просверлить и пр.
Ребята с цеха фабрики сделали по чертежу крепления (ушки), сантехники просверлили дырок, пьяный сварщик в гараже загнул аккуратно трубу автогеном(мастер!) нахреначил дырки где надо, приварил ушки к поворотной части, сотрудник ловд приварил трубу(Спасибо!).
В общем залез со всем этим конструктивом на крышу(в процессе настройки я наверно походил на кукушку или точней бурундука многократно снующего туда и обратно).
После закрепления Т образной части на и основной трубостойки- попытался поднять и насадить на трубостойку. После 2 попытки ноги тряслись, а сил хватало только удерживать на уровне груди, вспомнились самые изощреные маты. Уложил ее куполом вверх и решил убавить вес на время монтажа путем откручивания 2 лепестков. Естественно конструкция ослабла и после насаживания на трубостойку она сложилась пополам. Психанул- разобрал ее и кинул внутри крыши. Малость остыл и через 2 дня пригласив земляка мы вновь ее собрали и закрепили растяжками.
Пошатали, поплевали и пошли пить пЫво
Вчера пригласил друга- он помог поимать "Ямал". Сразу скажу на морозе и узком пятачке плоского пространства это удалось сделать после 20-30 минут. Причем пару раз нам мешала бабка - отключившая временный накид переноски на электрощитке. Попытки обьяснить что это временно и нагрузка не приведет к разрушению автомата естественно ни к чему не привели- послал ее на Х2Й и перекинул провод на другой автомат.
В общем сигнал поймали и снова пошли пить пЫво.
В заключении хочу сказать что затратился на С+КУ головку- 600 р и тюнер для компа TwinHan 2100 р.
головка себя не оправдала- С диапазон работает- ку не пашет так что лучше брать их отдельно.
Твинхан- тоже барахло- настроить его сложно- родные дрова глючат Все рекомендуют "скайстар"
Я просто повелся на разьем для установки карт декодирования платных программ.
PS соседний дом
Последний раз редактировалось: paperscan (07.10.2007 18:23), всего редактировалось 5 раз(а) |
Марат Малов свой
Зарегистрирован: 13.12.2005 Сообщения: 200 Откуда: г.Новосибирск, 55.033 c.ш, 82.917 в.д.
Добавлено: 07.10.2007 17:36 Заголовок сообщения: |
За такое творчество сажать надо... (С) Альяно... В Новосибирск везут тарели из KZ. Качество - полный АХТУНГ. И при этом люди говорят, что там дешевле, у них стоит дольше и т.д., и т.п. .... А ведь для того чтобы подобные тарели (180 см, 17 кг нетто) не приносили вреда их достаточно просто - запретить. На моей памяти НИ ОДИН из 30-35 SVEC (0,6 - 0,7 мм) установленных и закрепленных мною на ШТАТНЫЕ П-образные скобы не упал. Не "раскрылся", его не сдуло ветром. Более того, Супрал прямофокус 165 см, установленный на козырек слухового окна пятиэтажки на щите из брусков 50х50 и досок 35 мм никого не убил. Даже не сместился ни на сантиметр. А там - масса побольше лепестковой китайки. Отсюда - правило: можно, конечно городить усиленный подвес для "ромашки", купленной в соседней стране, но может быть лучше доплатить немного за нормальную секторную антенну? Например, Jonsa...... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
В этой комнате темной тишина.... |
paperscan новый
Добавлено: 07.10.2007 18:29 Заголовок сообщения: |
Всегда приходится плясать от семейного бюджета.
Жаль не успел покрасить и загерметизировать до холодов. |
alexaga бывалый
Добавлено: 07.10.2007 19:13 Заголовок сообщения: |
Вот, что сделал летний ураган с соедской тарелкой. Тарелка была просто закреплена к крыши анкерами. Вот собственно на что "профессионалы" наши и способны.
Думаю они тоже этот форум читают. Нужно серьёзнее относится к своей работе. |
paperscan новый
Добавлено: 08.10.2007 01:08 Заголовок сообщения: |
у нас 90% тарелок закреплено именно таким способом- при помощи хлипкого китайского конструктива. Причем иногда в таких местах- куда можно добраться будучи человеком- пауком, например на углу дома на высоте 8-9 этажа |
