Help TwinHan 1034
На страницу Пред.  1, 2
Konbat
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!!
пользуюсь картой 1034 уже более одного месяца ТВ и рыбалка работают великолепно, без глюков... жрет процессор не более 15 процентов....была проблема со скайнетом(нехотела работать в С диапазоне) нашёл Sreamreader http://www.blacktrinitron.narod.ru/Prog/StreamReader_1.0.3.rar ...скайнет в С заработал.
Осталась одна проблема...скайнетом переключать дисек управляемый 22кгц(дисек на два входа 4472С)...родной софт дисеком управляет без проблем...что только в конфиге скайнета не писал...ни чего не получилось...может кто подскажет что необходимо сделать чтобы скайнетом можно было бы переключать дисек.
IVV
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 03:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Konbat
скайнет - какая у Вас версия ( программа) ?
G14
но главное: тв как работает, без срывов, артефактов и прочей лабуды?
У меня ТВ работает c ProgDVB AltDVB DremDVB , ставил бета версию последнию Театр ,тоже заработала , с родным последним софтом показывает и HDTV , на днях собираюсь ставить полярку управляемую через позиционер , пока не знаю как будет работать и с какой программой лучше , есть САМ модуль и карта Старгейт (на Арионе работает ) а тут пока не проверял , что то пока времени не хватает на все
Konbat
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 04:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV писал(а):
Konbat
первоначально пользовался skynet 0.90...
skynet 0.897b показалась удобнее, ей и пользуюсь.
IVV
СообщениеДобавлено: 01.07.2007 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Konbat
Спасибо , поставил skynet 0.897b...17с и Ваш указанный Sreamreader по ссылке , заработало , только почему то в skynet не сохраняются настройки , при каждом запуске все по новой , видно все дело было в неправильном выборе Sreamreader , потому что я до этого эти версии ставил и искал Sreamreader для карт Twinhan под BDA но видно не стыковка была те что ставил , зацепка есть дальше буду разбираться
dachnikrjachnik
СообщениеДобавлено: 01.07.2007 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня TwinhanDTV Sat-CI 1034 глючит с триколорским модулем и в progdvb и в mytheatre, после установки дров работает некоторое время, потом видео и звук начинают лагать, после перезагрузки компа модуль не работает и приходится обновлять дрова вручную. можно ли это вылечить?
IVV
СообщениеДобавлено: 04.07.2007 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Konbat
Попробовал Manna 3519 с Вашим http://narod.yandex.ru/100.xhtml?www.blacktrinitron.narod.ru/Prog/StreamReader_1.0.3.rar работает , буду пробовать другие версии , эта работает как в С так и в Ку , улов на много больше чем с Skynet
G14
СообщениеДобавлено: 28.07.2007 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот появился у меня сабж
можно ли заставить его работать на progdvb 4.73?
попробовал порыбачить на скайдсл - карта поток не держит..
в свойствах соединения вообще написано 30мбит, против 100 у сс3..
бда дрова взял с офсайта..
хотя карта нужна в первую очередь для тв... так что лишь бы оно работало без сбоев улыбка
Konbat
СообщениеДобавлено: 29.07.2007 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Konbat писал(а):
Всем привет!!!
Всем привет!!!
Проблема с дисеком разрешилась.
В конфиге скайнета прописал:
lnb=9750000,9750000,9750000
#lnb=5150000,0,5150000
G14
СообщениеДобавлено: 29.07.2007 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ли WDM дрова для twinhan 1034 ci ?
Страница 2 из 2
