Вопрос по установке(крепеж)
На страницу Пред.  1, 2
Planet
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твоя задача будет лишь строго выставить вертикальность кронштейна
Я бы сказал.
Не обязательно строго, но вертикально.
Тем более что речь идёт про установку азимуталки.
akarpya
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik писал(а):
Такую конструкцию жесткую и прочную .
mehanik, слабое место такой конструкции - место где сходятся три лапы. Нагрузки там очень высокие. Если помните термех, сами поймёте почему. Если разнести места сварки боковых и нижней лапы хотябы на 10 см, нагрузка снизится в несколько раз. Если еще ни один кронштейн не развалился в этом месте, не значит, что не развалится никогда. Металл со временем "устает".
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, что это не совсем ПРАВИЛЬНАЯ конструкция на фото, просто взял из архива первое. огорчение Правильное фото могу здесь опубликовать, модель под мотоподвес ONLY! крутиться
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя и это первое крепление не развалилось( просто сварщик хороший), а термех еще помню "удовлетворительно" краснею...
gott
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik,конечно необходимо увеличить разнос труб, а места сварки с вертикальной трубой можно продублировать косынками.Используемые Вами анкеры серии HRD, служат для крепления оконных и дверных рам,советую применять химические серии HIT-HY20,в крайнем случае разжимные серии HSL (коль речь зашла о Hilti)
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за участие, но изделия, представленные на фото, прошли проверку и временем, и экстремальными ситуациями. Пример: прошлой весной на "ногу" крепления на 3-ем этаже с крыши 5-ти этажного дома рухнул блок льда под центнер весом (определили вес по кускам внизу уже на автопарковке), так вот "ногу" этого 3-х точечного крепления вырвало вместе с анкером и кирпичем из стены (фото, к сожалению, не сделал! обидно до слёз ), но антенна Супрал 1.3м осталась висеть на 2-х анкерах-СЛАВА HILTI HRD!!! круто! Еще, чем мне нравится эта серия анкеров, тем, что отлично держат и в пустотном кирпиче, типа "Кемма". подмигивание
gott
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik,но ведь вырвало кирпич?значит проблема с глубиной анкеровки.А конструкции заметно улучшаются с последующими фотографиями улыбка )
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирпич, зараза, силикатный был, а дом старый-хрущевка! подмигивание А крепления-под разные антенны, последнее-для МАБО 1.5м-прямофокус, с полярной подвеской! улыбка
Ast.
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 04:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я еще немного подумал..
чисто теоретически антенна(супрал 1.2) со стены может упасть, хорошо
если просто на землю.. а не на кого-то
кронштейн будет скорее всего такой
может все-таки лучше в пределах балкона? или при установке на стену
как-то подстраховаться чтоб не получилось как у товарища ?
да, и волнуют юридические аспекты установки на стену возле балкона(квартира приватизированная),
но ставить тарелку буду сам, а не какая-то специализированная компания
с лицензией на установку..
aksinit
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальный кронштейн-на таком у меня висит полгода Супрал 1,2м и отлично держит.Антенну можно еще подстраховать ,привязав ее тросиком или проволокой-уж точно никуда не упадет. широкая улыбка
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Golden Interstar 1 м. 39E+53E, TT-1401(SS3)
bush
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ведь тебе именно такой кронштейн от 120 см Супрала и советовал. А подстраховаться от падения на землю можешь прикрепив тарелку стальным тросиком или к отдельному анкеру или к ограждению балкона.
TV - Golden Interstar S100 Premium Xpeed, GI-201+PBI+Супрал 120 на SatControl SM3D12/ Internet - SS2, GI-201+Супрал 90 см на BigSat H100(www.stv.su)
http://www.danasoft.com/vipersig.jpg
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на крышу не судьба ? Прямо в конек. Мы так ставили несколько раз. Тут уж точно ни сугроб, ни сосулька не страшны.
Ast.
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это не совсем от супрала 1.2, это аналог СКН 900-1200 от РЭМО,
судя по характеристикам у него толщина стенки трубы толще, и это модель с вылетом 480мм
про тросик я тоже думал :)
Страница 2 из 2
