Спок админ
Добавлено: 12.01.2008 09:34 Заголовок сообщения: |
Если сигнал достаточный, то 38000 принимать будет. Но с FEC 7/8 нужно качество от 60% и выше.
Потому у Вас и прыгает 0-50% - не хватает сигнала.
С Ямала 90Е - 3980/38000 Чангхонг показывает без проблем. Но там FEC 3/4, соответственно требования к качеству пониже. _________________ Всем удачного приема!!! |
junk новый
Добавлено: 13.01.2008 00:06 Заголовок сообщения: |
на ямал201 работает канал Клуб путешествий |
junk новый
Добавлено: 13.01.2008 00:09 Заголовок сообщения: |
а скайстар2 сможет взять этот поток |
Dima_M новый
Добавлено: 08.06.2008 19:44 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте Уважаемые форумчане. Этот форум частенько почитывал, хоть и не писал. Так вот. Первый раз в жизни решил настроиться на C-band, захотел удешевить спутниковый инет от SatGate . В Ku диапазоне любой спутник настраиваю за 5 минут, а тут … Вобщем, живу я на северо-западе Беларуси, антенна харьковская 0.85, конвертер Panorama ER-861 13K gold, облучатели пробовал из пакета из под сока и диэлектрический (да простит Альяно, из мусорных мешков), пробовал вообще без облучателя, пластина штатная и подобие ПБА (4 пары штырей по 18 мм, D4.2 мм, шагом 15 мм. зазор 5 мм. в пенопласте) все это пробовал во всех комбинациях, пластину поворачивал на 90 гр. и менял поляризацию в приемнике, сигнал контролировал FastSatfinder-ом (плата TT-Budget 1401 driver 4.19h), а также Openbox-ом 300. Транспондер SatGate с Ямала 202. Бился целый день, результат – 0, ни разу качество сигнала не подскочило выше 0. Чувствую что-то не то, сел читать Инет и вычитал, что если ближе 300 м. находится вышка сотовой связи, она может глушить входные цепи конвертера. В моем случае спутник висит прямо за антенной сотового оператора, ну градусов 5-7 в стороне, расстояние до антенны 150-170 метров. Успокойте, пожалуйста, меня, что причина в этом, чтобы я больше не мучился. Головку я поменять не могу, эту под заказ привезли, предположим, что она исправна . Спасибо.
Последний раз редактировалось: Dima_M (08.06.2008 21:43), всего редактировалось 1 раз |
biman свой
Добавлено: 08.06.2008 20:20 Заголовок сообщения: |
У меня в радиусе 300 метров порядка трёх вышек сотовой связи.Все спутники в "С" диапозоне лочатся на "классику 90" без проблем(40.49.80.90)
На 49 мне нужен был интернет на тарелку супрал 0,9 лочились все транспордеры и показывали все русскоязычные каналы,но сигнал на интернете был без запаса на погоду..,после экспириментов со штырями и дополнителной настройки облучателя(пробовал самую тонкую трубку в облучателе заглублять и наоборот вытаскивать,крутил моноблок вокруг своей оси)Удалось поднять сигнал на интернете с 23 процентов(это минимум по SS2) до 32-35(прыгает),что меня вполне устраивает
Забыл уточнить после дополнительной настройки облучателя мне удалось поднять сигнал только на одном транспордере,на всех остальных сигнал наоборот упал. _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
Добавлено: 08.06.2008 21:30 Заголовок сообщения: |
Цитата: | облучатели пробовал из пакета из под сока и диэлектрический (да простит Альяно, из мусорных мешков), пробовал вообще без облучателя, пластина штатная и подобие ПБА (4 пары штырей по 18 мм, D4.2 мм, шагом 15 мм. зазор 5 мм. в пенопласте) |
Dima_M с такой самодеятельностью
вы на 85 см Ямал 49е - НЕ ПОЙМАЕТЕ ...
советую начать с 40е .... чтобы набить руку
ну а потом ...
купить наш моноблок ...
это не реклама ... это жизнь ... |
Dima_M новый
Добавлено: 08.06.2008 21:49 Заголовок сообщения: |
ну а потом ...
Понимаю что самодеятельность, понимаю что моноблок лучше, но хоть какой-то сигнал и с рупором должен был быть?
Про 40е уже думал, отложу до следующих выходных. Т.е. Вы считаета сотовые антены 100% ни при чем? |
biman свой
Добавлено: 08.06.2008 22:44 Заголовок сообщения: |
100 процентов тебе никто не даст
50/50 максимум _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
BANZAY свой
Добавлено: 09.06.2008 15:03 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: BANZAY (17.06.2008 02:20), всего редактировалось 3 раз(а) |
Dima_M новый
Добавлено: 09.06.2008 15:27 Заголовок сообщения: |
BANZAY писал(а): |
49е YMAL 202/ С - антенна - Харьков 0.9м конвертор DREMSAT шум.температура 17 градусов
Очень интересно, а сейчас облучатель и деполяризатор какие? И очень бы хотелось увидеть фотографию конвертера именно на этой антене. Я крепление делал сам из хомута для труб, может что напортачил. |
Добавлено: 09.06.2008 17:58 Заголовок сообщения: |
BANZAY писал(а): | Результаты ниже , к стати просьба прокаментировать |
а что тут комментировать ???
если вообще не ясно - что и где установлено ...
флуд ... тем более на тему приема С-диапазона
в ЭТОМ форуме не уместен ...
а про "смещение конвертера" из фокуса - это вообще чушь ... |
BANZAY свой
Добавлено: 09.06.2008 20:12 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: BANZAY (17.06.2008 02:23), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 09.06.2008 20:16 Заголовок сообщения: |
BANZAY писал(а): | я не совсем понял агресии... но теперь многих понимаю... |
Ты фото дай - а не языком трепи ...
про агресии ...
тут не чат ... в форум ....
BANZAY писал(а): | некогда ни писать о том чего не делали |
я то как раз и не пишу, что НЕ ДЕлАЛ ...
а тесты конвертера с блином на оффсете ...
я сделал столько .. сколько вы за всю жизнь не сделаете ...
дайте фото - в том числе и диэлектрический облучатель
- и не надо пальцы гнуть ...
в вопросе было сказано про прием 49е на 85 см ...
у вас есть, что сказать ... со своим "опытом" .... ???
Последний раз редактировалось: альяно (09.06.2008 20:30), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 09.06.2008 20:26 Заголовок сообщения: |
BANZAY писал(а): | На этом разрешите откланятся, учавствовать в перепалке нет никакого желания... |
а ты не в чем, кроме флуда и не участвовал .... |
BANZAY свой
Добавлено: 09.06.2008 21:25 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: BANZAY (17.06.2008 02:26), всего редактировалось 8 раз(а) |
Добавлено: 09.06.2008 21:34 Заголовок сообщения: |
BANZAY писал(а): | странный форум |
ищи Не странный ...
а писать ... мусор ... в форум который ТРИ года
по крупицам собирал информацию - НЕ НАДО
ещё одна подобная реплика - закрою доступ
а как вставить фото - я в форум ПОДРОБНО писал ... своей рукой ..
как и автограф - Вам - на диске с моим облучателем ...
Последний раз редактировалось: альяно (09.06.2008 21:40), всего редактировалось 1 раз |
BANZAY свой
Добавлено: 09.06.2008 21:39 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: BANZAY (17.06.2008 02:18), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 09.06.2008 21:41 Заголовок сообщения: |
облучатель покажи и деполяризатор ... писатель ..
или напиши по-русски ..
это с облучателем-деполяризатором - который ты купил
у альяно
ну а твоя заслуга то в чём ???? |
BANZAY свой
Добавлено: 09.06.2008 21:49 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: BANZAY (17.06.2008 02:10), всего редактировалось 1 раз |
BANZAY свой
Добавлено: 09.06.2008 21:51 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: BANZAY (17.06.2008 02:13), всего редактировалось 5 раз(а) |
Добавлено: 09.06.2008 21:53 Заголовок сообщения: |
BANZAY писал(а): | обьяснить как вешается фото, чтоб я долго не вчитывался |
а ты дружок ... ПРАВИЛА почитать не хочешь ??? |
Добавлено: 09.06.2008 21:58 Заголовок сообщения: |
BANZAY писал(а): | то что получилось у меня не кординально но отличается от вашего...
вот почему не хотел отвечать,без перепалки не вышло... |
... блин - да хватит из себя мученника строить ...
я готов КУПИТЬ у вас
ваш "НЕкоординально" отличающийся ....
и провести ТЕСТ - а не пальцы гнуть ...
сколько он стоит ??? |
BANZAY свой
Добавлено: 09.06.2008 22:07 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: BANZAY (17.06.2008 02:16), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 09.06.2008 22:13 Заголовок сообщения: |
понятно ...
очередной флуд ...
если будет ещё один НЕ содержащий информацию пост ...
то он будет для вас ПОСЛЕДНИМ ...
ТРЁП - он хуже коммерции ...
Добавлено: 10.06.2008 08:38 Заголовок сообщения: |
Цитата: | а вот здесь вы нарвались... на собственный тезис - некогда ни писать о том чего не делали...
И в этом может убедится каждый, что я зделал...
Когда я понял что решение задачи с двумя неизвестными (тоесть с конвертор с неизвестными характеристиками, да еще навести на спутник с слабым сигналом...) неришима, я устранил одно неизвестное...
Взял тарелку и выставил ее на Ямал 90Е , ТОЛЬКО в Ku диапазоне ( с этим проблем то нет , естествено при определенном опыте) . Далее снял конвертор Ku и поставив конвертор С диапазона ( на закрепленной на позиции тарелке) начал его двигать.... И... что вы думаете ковертор нашел свое место, с прямым блином под прямофокус , он уехал вперед и четко стал в определенное положение (думаю он нашел свои 120градусов) При этом конечно неэфективно но облучив зеркало....
и ЭТО выход! На Ямал 90Е в С отсканировал более двадцати каналов и они таки были с неплохим уровнем! Далее этот фокус повторял и на 49е (зная уже положение ковертора) на ура! |
на правах админа форума
и в соответствии с п. 17 ПРАВИЛ ФОРУМА - прокомментирую
"ЭТО" -
для адекватных пользователей НАШЕГО форума
К углу раскрыва данные манипуляции не имеют никакого отношения
( открытый волновод ( и блин ) - не имеют строго выраженной ДН )
что же происходит ???
во первых - конвертер ВСЕГДА должен находится
в фокусе ...
увод конвертера из фокуса - нельзя компенсировать
никакими другими "выгодами"
второе
далеко не все антенны - расчитанные на Ku конвертер
позволяют установить С-конвертер строго в фокус ...
Цитата: | Далее снял конвертор Ku и поставив конвертор С диапазона ( на закрепленной на позиции тарелке) начал его двигать.... И... |
так как диаметр конвертера больше
- то ОБЫЧНО ( но не всегда)
конвертер становится ВЫШЕ фокуса ...
На оффсете это означает, что уже НАСТРОЕННАЯ по Ku
конвертеру антенна,
с С конвертером - становится НЕ настроенной по углу места ....
Смещая конвертер вперед - вы ЧАСТИЧНО компенсируете
это расхождение по углу места ...
Правильнее было ПОДНЯТЬ зеркало по углу места
а конвертер оставить в фокусе ..
про "эффект изменения угла места" на оффсете
при смещении конвертер ближе-дальше к зеркалу
в форуме много раз говорили
про ЭТО ЖЕ я писал, леть пять назад - в "инструкции по настройке
полярки " ..
удачи |
