Профи свой
Добавлено: 15.11.2008 17:25 Заголовок сообщения: |
Цена его была 16500 +пересылка,брал 2 года назад,повторяю прибор весьма удобен. |
Профи свой
Добавлено: 15.11.2008 17:28 Заголовок сообщения: |
Габариты как у коробки от сотового телефона,ремень в комплекте. |
Добавлено: 15.11.2008 17:39 Заголовок сообщения: |
.... если по мне ... то за 16 000 руб ....
он лично мне не нужен ...
в таком ценовом диапазоне ... есть десяток приборов ...
... как минимум не хуже ... |
Профи свой
Добавлено: 15.11.2008 17:41 Заголовок сообщения: |
зря |
alexei_ бывалый
Добавлено: 15.11.2008 17:53 Заголовок сообщения: |
Профи
тут топик вообще то про
РЕСИВЕР - прибор для настройки антены...
а не профессиональные приборы для профи
Вот еще один интересный проект PRIMUS http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=220850&start=128 где в качестве прибора для настройки используют DVBкарту. Цена вопроса= карта ТТ1401+7$ |
Добавлено: 15.11.2008 18:14 Заголовок сообщения: |
друг ...
я за эти деньги куплю БУ ноутбук ... USB карту acorp 120 ...
и ещё тысяч ВОСЕМЬ останется ...
или мини ресивер и LCD ТВ .... как написано выше у levalentino ...
цена 5 000 руб ...
хотя вы ПРОФИ .. - вам виднее ...
а мы тут все - "чайники" .... |
Профи свой
Добавлено: 15.11.2008 19:38 Заголовок сообщения: |
ну если так ,тогда по моему мнению прекрасно подходит комплект из : тюнера PBI-1000,автомонитора Super (сонцезащитный козырёк) и любого безперебойника+длинную переноску и вперёд на крышу!  |
Профи свой
Добавлено: 15.11.2008 19:43 Заголовок сообщения: |
Комплект совсем дёшев, всего 2тыщи рублей. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 15.11.2008 20:52 Заголовок сообщения: |
Профи писал(а): | ну если так ,тогда по моему мнению прекрасно подходит комплект из : тюнера PBI-1000,автомонитора Super (сонцезащитный козырёк) и любого безперебойника+длинную переноску и вперёд на крышу!  |
здесь http://pbi.my1.ru/forum/41-151-1 как обойтись без бесперебойников и переносок и заставить PBI-1000s работать от 12В
Так же как дополнить его звуковой сигнализацией залочки сигнала.....еще менял индикатор на другой большего размера и на сверхярких красных диодах - на него можно выводить показания сигнал/шум (измеряет его ресивер конечно своеобразно но с постоянными показаниями....... по нему можно точно отстроить антену.
в принципе этот конвертор из 12В в напряжения нужные ресиверу можно при желании приспособить под любой ресивер...... |
Профи свой
Добавлено: 15.11.2008 21:04 Заголовок сообщения: |
Я исспользовал готовый преобразователь от ноутбука 90 ватт вырабатывает 220 вольт от 12 вольтовой 12амперной батареи от сигнализаций хватает как раз антенну настроить. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 15.11.2008 21:23 Заголовок сообщения: |
там не преобразователь 12-220 а конвертор 12B -напряжения которые необходимы ресиверу для нормальной работы (по сути блок питания но не на 220В а на 12В) у которого естественно КПД не сравнимо больше .......поэтому АКБ на 2А/ч хватает на 2-3ч работы (смотря какой диапозон настривать С-конвертор естественно потребляет больше) а вашего 12А хватило бы на 12-18ч вместе с LCD ТВ.......... а если еще ТВ пользовать только для навигации по меню и контроля и выключать его когда не надо а ориентироваться по звуковому сигналу и показаниям сигнал/шум на индикаторе то потребление будет еще меньше.
И на природу можно такой ресивер взять....
Последний раз редактировалось: alexei_ (15.11.2008 21:33), всего редактировалось 2 раз(а) |
Профи свой
Добавлено: 15.11.2008 21:30 Заголовок сообщения: |
Ну лады каждый при своём мнении  |
Медведь бывалый
Добавлено: 15.11.2008 23:16 Заголовок сообщения: |
alexei_, спасибо за ссылочки - с удовольствием прочитал первую часть ихней темы - хронология рождения повторенного мной ПРИБОРА
амиго - это и есть его создатель FAS (у него на платах то там, то тут прописано это слово - теперь понятно почему - клеймо автора) _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Скарб новый
Зарегистрирован: 31.08.2008 Сообщения: 2 Откуда: Московская обл., Красногорск
Добавлено: 16.11.2008 12:37 Заголовок сообщения: |
Сам для настройки антенн сейчас использую ресивер EUSTON 525, который предварительно был отстроен на нужные спутники для установки.
Плюсами данного ресивера по работе считаю - небольшие размеры и цену, ресивер запитывается от постоянных 12 вольт, совместно с небольшим автомобильным TFT телевизором от аккумулятора, который используется в бесперебойных блоках питания. Все это добро помещается в небольшую сумку. |
UA6ATG Гость
Добавлено: 16.11.2008 13:00 Заголовок сообщения: |
Несколько антенн настроил с помощью этого приборчика:
(я его на digisat.ru не покупал, купил за 1000 руб на нашем Краснодарском радиорынке, оттуда взял лишь картинку)
Настроить можно только по одному этому "прибору" Окончательная настройка доводится через ресивер.
Если бы занимался этим профессионально, то купил бы небольшой ресивер и небольшой LCD телевизор к этому "прибору" Удовольствие недорогое.
Делать питание на 12 вольт не вижу смысла, проще (на естественно на мой субъективный взляд)
Таскать переноску. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 16.11.2008 15:04 Заголовок сообщения: |
таким приборчиком более менее нормально можно отстроить 36Е если по карте покрытия для его приема достаточно 55см антены..........
конечно если частный сектор можно обойтись и переноской а если крыша дома или того хуже стена то все эти маневры с переносками быстро надоедают
не все ресиверы со своими шкалами подходят для основы настроечного прибора - самые нормальные это уже упоминавшийся PBI1000s и его клоны или близкие родственники и опенбоксы |
UA6ATG Гость
Добавлено: 16.11.2008 16:38 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): | таким приборчиком более менее нормально можно отстроить 36Е если по карте покрытия для его приема достаточно 55см антены..........
Я им настроил (вернее "поймал", окончательную "доводку" делал DVB картой) 13 e
У нас в Краснодарском крае это довольно критичный спутник.
Настроил также 53 в мультифиде, который можно видеть на моей аватаре.
Безусловно, настроить одним этим прибором сложно но вполне возможно. Основная проблема это тонкая настройка, "выжимание" из сигнала максимума.
alexei_ писал(а): | конечно если частный сектор можно обойтись и переноской а если крыша дома или того хуже стена то все эти маневры с переносками быстро надоедают |
Ну тут по моему все зависит от количества установок и загруженности мастера. |
KYM новый
Зарегистрирован: 10.11.2008 Сообщения: 6 Откуда: РХ г.Саяногорск
Добавлено: 16.11.2008 19:54 Заголовок сообщения: |
привет всем!А я например пользуюсь для настройки антен тюнером PBI DVR-1000S.Сейчас они дешёвые.Удовство заключается в том,что у него две шкалы(сила и качество)+сила сигнала в децибелах.Настраиваю уже 5лет и никаких проблем! |
Медведь бывалый
Добавлено: 16.11.2008 23:50 Заголовок сообщения: |
UA6ATG писал(а): | Я им настроил (вернее "поймал", окончательную "доводку" делал DVB картой) 13 e
У нас в Краснодарском крае это довольно критичный спутник. |
Не согласен...
Вот например 30W Hispasat 1C/1D - этот пожалуй более "критичный" спутник "в Краснодарском крае"
А ХОТБЁРД 13Е...
Хотя UA6ATG не написал на каком диаметре и какая тарелка...
Если СУПРАЛ-90 (достаточно популярный размер в нашем регионе) и схожие по размеру - то это не "критично" "в Краснодарском крае" _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
alexei_ бывалый
Добавлено: 17.11.2008 02:05 Заголовок сообщения: |
KYM
у PBI1000s на силу и качество можно даже не смотреть ничего толкового кроме то что конвертор не отвалился они не показывают ........... в децибелах там показывается отношение сигнал/шум вот его и удобно пользоватьпри настройке......
UA6ATG
про что я и говорю что этой игрушкой нормально не настроится - в лучшем случае ее пользуют в паре с ресивером или двб картой....... а за 1000 уже можно купить бу ресивер |
Профи свой
Добавлено: 17.11.2008 04:38 Заголовок сообщения: |
" Да, что только не придумают,чтоб только дороги нестроить"  |
KYM новый
Добавлено: 17.11.2008 06:14 Заголовок сообщения: |
Я настраиваю в Хакасии и юг Красноярского края и у нас спутники 30W Hispasat 1C/1D и ХОТБЁРД 13Е не выловишь,а для остальных вполне хватает.Тарелки диаметром от 0.55 до 2.4м. |
UA6ATG Гость
Добавлено: 17.11.2008 18:51 Заголовок сообщения: |
Медведь писал(а): | А ХОТБЁРД 13Е...
Если СУПРАЛ-90 (достаточно популярный размер в нашем регионе) и схожие по размеру - то это не "критично" "в Краснодарском крае" |
Тарелку у меня обычный 90 супрал. У нас тут нужно не менее 120 см. Так, я так и не смог поймать "аджарию" и пару радиоканалов (собственно из за некоторых радиоканалов тарелка и ставилась)
Сейчас же смотрю там один Euronews по русски. Но и на этом, спасибо.
Повторюсь: в Краснодарском крае не НВ нужна 120 см тарелка не менее, рад если бы меня кто разубедил в обратном.
Кажется мы отходим от темы....
Ну так вот, настроив ресивер на канал Euronews можно довольно успешно поймать HB вышеописанным прибором. |
Медведь бывалый
Добавлено: 17.11.2008 20:33 Заголовок сообщения: |
UA6ATG писал(а): | Повторюсь: в Краснодарском крае не НВ нужна 120 см тарелка не менее |
Уважаемый, Вы вводите в заблуждение
ХОТБЁРД на КУБАНИ идёт на диаметр 90 ЛЕГКО!
Никаких там 1,2 - не надо!
Ранее у установщиков был самым популярным комплект из мультифида СИРИУСА 5Е и ХОТБЁРДА 13Е на СУПРАЛЕ 90 - азимутальная установка, причём! учитывая, что на ХОТБЁРДЕ сигнал ломовой! в фокус ставился ВСЕГДА СИРИУС, а ХОТБЁРД с боку
UA6ATG писал(а): | рад если бы меня кто разубедил в обратном |
Пользователь ВраГ НаРоДа (в КРАСНОДАРЕ) ловил ХОТБЁРД на 0,6 - вчера мне это говорил - насколько все транспондеры прописались - не знаю, он сам если захочет отпишется, но сам факт
Ну а сам я имел вот такую картину:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11694
В этой теме мной на Супрале 90 были пойманы и более низковисящие спутники и на обычный конвертер и на совмещённый ХОРЁК
Мой опыт Вас не разубедил в обратном?
Прибор описанный вами у меня есть и у ВраГ НаРоДа - хороший приборчик и им можно настроиться (приусловии попадения на искомый спутник) - достаточно точно - что мне в нём нравится (это моё чисто мнение) - скорость срабатываия и чуствительность (в см быстро реагирует на изменение сигнала) _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
