Первая попытка SatTV...и низкий уровень Eb/No (Дб)
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антеннами мы с oldman_V поменялись
завтра
проверю, в чем у него была проблема ...
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антенну полностью перебрал и настроил
конвертер оказался неисправен .... поставил другой ....
прием нормальный ...
зеркало хорошее - довольно ровное
(только небольшая неровность в центре ) ...
антенна перекрашена ... в первой жизни была темно-серая
зеркало алюминиевое ...
что удивительно - и подзеркальник тоже алюминиевый ...
узел деклинации - супраловский ... судя по всему не родной ...
так как часть родного крепления осталось на подзеркальнике
угол расквыва около 150 градусов ...
это хорошо ...
можно будет повозиться с облучателями ... улыбка
тем более родной облучатель ( флянец С120 ) - есть ...
попробую его поставить на Инваком ...
если кому интересно напишу ......
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чувствуется, в своё время оборонка приложила руку с этому "блюдцу" облизываюсь
oldman_V
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это хорошо ...
Классно смотрится у Вас на балконе! круто!
Будем читать! (очень это интересно!)
Тем более, что у меня теперь всё равно тоже прямофокусная голливудская улыбка
Значит, конвертор... замешательство Как он меня всё-таки обманывал, ведь какой-то "кусочек сигнала" он всё-таки хватает... недоумение
Спасибо, Уважаемый Альяно, завтра на даче буду Вашу быввшую "куролесить". крутиться
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет .. скорее всего .. ваш ресивер показывал шум ...
сигнал он не мог показывать - конвертер неисправен ...
вам я передал конвертер точно такой же как на фото ...
обратите внимание на поворот его вокруг оси ..
при настройке на спутники ( я там поставил черточку
"на вертикаль" - чтобы вам
было виднее )
oldman_V
СообщениеДобавлено: 06.08.2007 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Альяно! улыбка
1. Примерно полтора часа на сборку и подбор нового (из-за немаленького голливудская улыбка размера антенны) места на стене избы для установки заранее подготовленного "деревенского кронштейна".
2. Десять минут на "поимку" спутника ABS-1 (я уже знал, куда надо нацеливаться... круто! Очень удобен оказался актуатор, ещё бы такой - по горизонтали... голливудская улыбка )
3. Десять минут на автопоиск, добавление того, что "не автонашлось", и удаление кодированных (убрал все кодированные, осталось примерно 20 русскоязычных каналов (в том числе идущие частично на русском ТВ-Сафина, Таджик-ТВ и Интер+).
4. Наслаждение достигнутым. облизываюсь
Фотоотчёт:
___
Руки чешутся на кое-что сотворить(интересное!), но нужно обдумать, спланировать, посоветоваться с уважаемыми коллегами здесь, спроектировать, изготовить и воплотить...
СПАСИБО Альяно! СПАСИБО всем!
СообщениеДобавлено: 07.08.2007 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oldman_V поздравляю ...
oldman_V писал(а):
Очень удобен оказался актуатор, ещё бы такой - по горизонтали... )
это тальрэп - я его советовал всем установить ... улыбка
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=49469#49469
Особенно она нужна тем, кто любит повозится со своей антеной ...
Сделайте её - и вы долго будете вспоминать альяно - добрым словом ...
Про фотоотчёт -
опору надо усилить, у 160 см - парусность большая ...
для "сотворить кое-что"
можно установить мультифид
75-80-90
oldman_V
СообщениеДобавлено: 07.08.2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, как я и читал ранее Ваше про это, так и оказалось! Спасибо!
Про фотоотчёт -
Я поэтому и поставил её в самое неподветренное место, не просто на открытую стену снаружи избы, а как-бы в "закрытый уголок", разместилось всё, как там и "росло" - без затенения листвой и свесом крыши, и при этом механизм крепления - под крышей получился, что тоже хорошо.
можно установить мультифид 75-80-90
Это - в первую очередь, может быть в конце августа успею.
Я про "двухсекторные узкоугольные" ещё думаю, если C-band не очень будет нужен, то можно от 13Е до 90Е ухватить попробовать, на 3 части (по два сектора). Про точность(правильность) соединения секторов и способ крепления надо прокумекать...
Но ещё интереснее мысли - про мачту... невысокую совсем, так, метра 3, чтобы с крыши веранды можно было всё на ней крутить-вертеть, а саму её на землю... на фундамент... вот тогда можно было бы покуролесить... крутиться
Страница 2 из 2
